Ezt érdemes elolvasni: [link]
Geth
norba69
#27309
Igen, de erre reflexből az a válasz, hogy (dobpergés, fej hátrahajt) H A Z U D N A K !
Aki ettől retteg (szíve joga), használjon nyílt forráskodú rendszereket (ahogy a kolléga is javasolta), olvassa át A-tól Z-ig a forráskód aktuális állapotát, és fordítsa magának, mert hátha a toolchain van megfertőzve és mi van ha nem azt teszed föl, aminek a forrását nézed.
Ezután már csak a haxolt hardvertől kell tartani, de erre is van egy ötlet... sít. -
Geth
AssAssynn
#27300
Na erről kellene valami információ, haladunk.
Régebben megnéztem, hogy miket küld ki az OS minimálisra csökkentett telemetriával, és abban egy darab szenzitív adat nem volt. Össze is volt hasonlítva forgalomelemzéssel, hogy egyezik-e azzal amit dokumentáltak, és egyezett.
Van egy frissebb információd erről, vagy bemondásra kellene elhinnem?
Geth
AssAssynn
#27252
Nekem eddig egyik saját vasamon sem volt lassabb az újabb Win, mint az azt megelőző.
Nem tudom melyik "zabálta" a RAM-ot, mert egyik sem "zabálta". Ha arra gondolsz, hogy hatékonyan ki tudta használni a rendelkezésre álló mennyiséget, akkor ez szerintem egyre javult az újabb verziókkal.
RAM bővítés esetén soha nem kellett újratelepíteni operációs rendszert. -
Geth
Doky586
#27153
De, szerepel:
ReturnValue : 2150171395
A doksiban: TPM_E_PPI_NOT_SUPPORTED 2150171395 (0x80290303) -
Geth
Doky586
#27150
Egyébként a return value a képeden a TPM_E_PPI_NOT_SUPPORTED kódja, erről pedig ezt írja a doksi:
The computer does not support TPM physical presence operations by using this method.
Consult your computer manufacturer for more information. Your computer's BIOS may have alternate support for configuring the TPM.Így nem tudom miért csodálkozol, hogy nem történt semmi. Szoktál amúgy doksit olvasni amikor lövésed nincs mit csinálsz? Én úgy vettem észre, hogy kifejezetten hasznos.
Geth
Doky586
#27148
Az utoljára linkelt leírásban van PS5 és PS7-hez is teljes parancs. Te mixelni próbáltad a kettőt. Ha nem megy a PS7-es, indíts powershell-t a pwsh helyett és használd a PS5-ös változatot. Sőt, a linkelt leírásban a teljes parancs .exe-stül ott van mindkét változatban.
Geth
Doky586
#27138
Beleolvastam a leírásba amit Te linkeltél: a 6. lépésben telepít egy sima Win-t, abban kapcsolja be az eDrive-ot.
A Secure Erase USB-t nem csak WTG alatt lehet elkészíteni, bár tényleg retekül van megcsinálva, de nekem sikerült sima Win alól is legyártani...
Tanulság: a WTG teljesen felesleges, és nem az alatt kapcsolja be az eDrive-ot.
Azt hiszem én anno ez alapján álltam neki, egy darab WTG nincs benne, én inkább ezt javaslom, a másik az veszettül túl van bonyolítva WTG-stül.
Vagy irány az OBI
Geth
Doky586
#27133
Örülök, hogy miközben egyszerű leírást kerestél, találtál egy sokkal bonyolultabbat, ez azért nem semmi
Ezek a számok nem hasraütés-szerűen mennek, hogy valakinek ez jó, valakinek meg az, meglepetés: van jelentésük. Persze ha nem érted, akkor tűnhet akár kaotikusnak is.
Lásd pl. itt, 60. pdf oldal:
97: A configuration change was requested to disable
issuing a Block SID authentication command on the
next boot only.Senki nem mondta, hogy sima ügy, szerintem kezdjél valami egyszerűbbel.
Geth
Doky586
#27123
Az a problémám, hogy én már 2 ilyen rendszert összepakoltam, Te pedig a jelek szerint nullát. Mi lenne, ha előbb kipróbálnád a gyakorlatban ezeket a remek ötleteket?
Block SID-re keress rá, ha őszintén érdekel a téma, gondolom ennek kapcsán jött ez a "több parancssoros dolog", bár csak egyetlen parancsról van szó, ami nem szükséges, ha ki van vezetve a firmware menüjébe a funkció. -
Geth
Geth
idegen lény
#27077
Jól értem, ha elengednék a Secure Boot-ot és a TPM 2.0-t, az növelné a biztonságot?
Geth
idegen lény
#27061
Szuper, tehát se Secure Boot, se TPM 2.0.
Geth
Az általad linkelt oldalon:
Előfordulhat, hogy ezek nem minden felhasználó számára érhetők el, mert fokozatosan jelennek meg.Másképpen: a frissítés telepítése ÉS hogy a rendszereden be is kapcsolják ezeket jelen esetben 2 különböző dolog, és esetedben csak az egyik teljesül.
Geth
Integrator
#26804
2024. nyári TC changelog-ból:
Windows 11: Open the Photos app with new command (ms-photos:viewer?fileName=Encoded_filename) to enable previous/next buttonsTanulság talán, hogy ha a rendszert frissíted, a programokat is érdemes.
Geth
daninet
#26786
Mert a program már nem reagál a bezárási kérésre sem.
Elvileg az End process (tree) amit keresel, a Task Manager-ben a Details tab-on tudod kiadni.
Process Explorer-ben (amit egyébként is ajánlok) ott a Kill Process.
Vagy parancssoron a taskkill program /F kapcsolója ami nem kéri az alkalmazást, hanem szó nélkül kinyírja. -
Geth
Fire/SOUL/CD
#26740
Az AMD amúgy támogatja még a kérdéses procit?
Pl. az Intel-ről tudjuk, hogy decemberben dobta a 8-10. gen. IGP támogatását, így annyira nem lepődtem még, hogy az MS listájáról is lekerült. Már-már olyan mintha ettől is függne... -
Geth
Armagedown
#26723
Egyetértek
nem is írtam ilyet. -
Geth
Fire/SOUL/CD
#26718
Passz, nem nézegetek semmilyen listákat (OEM vagy más), csupán csak használom a rendszert
Van itt gen. 8-tól 14-ig minden, amd nincs.
Mindenhol jó ez a 24H2, bár a korábbi verziókkal sem volt gond.
Ha ez szerencsejáték, akkor maradjon így.. -
Geth
idegen lény
#26697
TPM 2.0 és Secure Boot egyébként stimmel? Mert ha azok nem, akkor felesleges volt a CPU miatt írnod...
Btw nem mondták, hogy a 10-es lesz az utolsó Win. -
Geth
Armagedown
#26682
Már előttem van, hogy leszedi a Game Bar-t, és úgy jár, mint a másik két kolléga a napokban, hogy többször bedobja az "ms-gamingoverlay-hez keressünk app-ot" hibát
Geth
-Rolika-
#26670
És a Game Bar-t kilőtted vagy mit csináltál vele, hogy arra sikerült leszűkítened az akadás okát? Mert a Store és Explorer (még mindig rejtély, hogy ez mi) ezek szerint csak hasraütés volt.
Rákeresve a játék készítői nem javasolják 24H2 frissítést (ezek szerint nem sikerült kireszelniük rá), cserében sehol nem javasolják, hogy kezd szétcs*szni a rendszert komponensek eltávolításával.
Power plan-ből a nagy teljesítményűt, 3rd party háttérben futó progik (tehát nem a Game Bar) ritkítását javasolják még, illetve valahol a vsync-et írták.
Geth
Geth
GoodSpeed
#26621
Ezzel a linkkel kezdődött a szál, jóreggelt!
Semmilyen hatástanulmány nem volt, az eredeti MS oldal feb. 13. óta változatlan, abban is ott volt minden lényeges információ.
Egyébként az Intel dobta decemberben a kikerült procikhoz tartozó IGP driver-t a támogatottak közül, így már nem támogatott, hiszen nem lesz hozzájuk driver.A pcforum próbálkozott a pánikkeltéssel, és ahogy látom ebben sikeresek voltak.
Geth
Attila0
#26604
A vállalat azonban most azt mondja, hogy Windows 11"[hardver]követelményei nem változtak"
És erre belinkel egy 3rd party blog-ot :facepalm:
Úgy van fogalmazva "azonban most", mintha korábban nem ezt mondták volna. De, ezt mondták, és minden, többedik kattintásra előhámozható MS oldal dátuma feb. 13. vagy azelőtti.Egész egyszerűen csináltak egy pánikkeltést, most meg kenegetik szétfele.
Vagy rosszabb, nincsenek tisztában a kompatibilitás és támogatás közötti különbségekkel. -
Geth
rgeorge
#26577
DCH driver modell-hez.
Deklaratív: csak egy .inf a belépési pontja, nem kell hozzá telepítő program, egyéb bűvészkedés.
Componentized: komponensekre van bontva, például elválik egymástól a gyári és az OEM-specifikus része.
Hardware Support App: ha szükség van app-ra, akkor az vagy UWP vagy desktop bridge app, ami külön telepíthető, pl. Store-ból.Összeségében szeretjük a DCH modell szerint készült driver-eket, például őket lehet egységes és egyszerű módon integrálni Windows image-be
Geth
Attila0
#26517
Mert ők raknak össze brand gépeket, amire előszeretettel raknak matricát, hogy Win11 pipa? Közben meg belepakolnak egy olyan procit(/iGPU-t), amit az Intel sem támogat.
Nem tudom miért olyan fontos ez, Te nem OEM vagy.És nem OEM vásárlókra, hanem magukra az OEM-ekre vonatkozik.
Geth
Attila0
#26508
Én nem látok semmilyen korlátozást, minden rendszerem DIY és most épp gen9 Intel-ek, köszönik jól vannak.
DIY azt csinálsz amit akarsz, nincs rajta semmilyen Win11 matrica, amit most le kellene kaparni.Egyébként most többen arra tippelnek, hogy a 7-10. generációk iGPU támogatását legacy-be állította az Intel decemberben, emiatt frissíthették a listát.
Geth
Attila0
#26498
De, ha nem jól értjük akkor miért processzoról szól a hír, és nem pedig arról hogy CSAK a BRAND gépek alapjával nem működik együtt?
Mert ez a megfejtés sem nyert.
Az OEM-eknek javasol CPU-kat az MS, ha Win11-el akarják árulni az új gépeiket. Ez feketén-fehéren ott van az eredeti oldalon a táblázat fölött.
Működésbeli változásról nincs szó.Mert ez így tényleg félrevezető, mert azt hiheti a mezei juzer hogy már az ő 10. generációs DIY konfigurációja sem támogatott.
Igen, ezek miatt a pcforum kerülendő forrás. Általában félrefordítanak egy cikket (vagy eltűnnek fontos részletek), majd adnak neki egy kattintásvadász címet. -
Geth
tompa torma
#26505
Melyik két kameráról van szó? Csak hogy össze tudjuk hasonlítani.
Geth
arcitec
#26310
Srácok, a színprofilokról volt szó. Nem a nyomtatókról, nem a szkennerekről, nem másról.
Ha az működik, akkor ne vigyétek el valami tökmás irányba a szálat. Nyissatok egy újat, hogy nem megy a szkenner. Hidd el, nem fogok benne hozzászólni, mert nem használok ilyesmit.
Komolyan úgy tűnik, mintha fizikai fájdalom lenne leírni, hogy. "valóban működik, én néztem be".
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
nem is írtam ilyet.
