Steelmanus
nfsu17
#45258
Azert olvasgattam moonman cikket még regebben, mert nalam is megjelent az Esemenynaploban olyan bejegyzes hogy a rendszer megszuntette a kotet arnyekmasolatat.
Azert irom igy mert nalam altalaban a C:\-t jeloli meg, mikozben en ahhoz hozza sem nyultam vagyis nem telepitettem semmit, se uninstall nem volt, megis kaptam a bejegyzest.
A W7 64 bites rendszeren a C:\ 50 Gb (100 Mb-os particiot nem hasznalok) es abbol 35 Gb
mindig szabad tehat sosem erem el hogy megteljen a kritikus pontig a D:\ 60 Gb ebbol altalaban 45-50 Gb szabad vagyis a D:\ particion sem erem el sosem a kritikus pontot megis eszrevettem hogy hiaba nem hasznalom valtozik a szabadterulet merete.
Ezert inkabb ugy fogalmaznak hogy csak egy tipp volt, de valoban mergesito ha az ember egy ilyenbe belefut. -
Steelmanus
nfsu17
#45245
Talan ez segit megerteni hogy miert valtozott a meret.
Árnyékmásolatok és rendszervisszaállítás -
nfsu17
nfsu17
#45243
Találtam egy ilyet az eseménynaplóban.
A kötet (D: ) árnyékmásolatait a rendszer törölte, mert az árnyékmásolat-tárolót nem lehetett időben növelni. Fontolja meg az I/O-terhelés csökkentését a rendszeren, vagy válasszon olyan árnyékmásolat-tároló kötetet, amelyről nem készül árnyékmásolat.
Ez mi akar lenni?
sfdrakex
nfsu17
#38729
Ha nem vagy a gépnél csak megy, akkor a power gombot ha megnyomod a monitoron gondolom kikapcsol az nem jó ? A windows beállításaiban be van kapcsolva a képernyővédő? Nem lehet hoyg a program amit felraktál letiltja ?
(#38727) adise
A CISben engedélyezted a megosztás által használt portot ? Lehet azért nem megy ha nem fut a w7 tűzfala mert nincs nyitva a port amit a w7 falában engedtél.
bobsys
nfsu17
#31911
a hivatalos valasz microsoftol
On Tuesday Microsoft released KB 976902 to customers of Windows 7 through Windows Update. This update was pre-maturely released in English and the KB article had not been published yet. We are in the process of releasing the KB Article so users have more information about the update. This update is a Servicing Stack Update, which can’t be uninstalled. The update will be released at a later date, and it will be required to ensure compatibility with some future updates.
If you have already installed the update, there is no action required – there is no impact from the update being on your system. We apologize for any confusion this update may have caused.
Also, for extra context – Microsoft did a similar update when we were about to release the SP1 beta (what’s known as a “service stack” update – it helps the OS recognize and work better with the service pack code). As things like a service pack in development hit new milestones (i.e. we just hit RC, before that it was beta), the service stack update gets updated. That’s why folks don’t need to worry about removing it.
nfsu17
#28317
Annyit próbálj ki, hogy kilövöd a gépet és minden USB-s eszközt lehúzól róla(legyen az nyomtató, kamera, rajtfelejtett pendrive stb). Ezután indítsd el a masinát, várd meg amíg teljesen feláll a rendszer, majd először a gép hátulján válasz egy USB portot ott próbáld meg.
Amúgy több usb porton is próbáltad?
Szerk
Ja közbe olvasom, hogy XP alatt is gond van. Akkor nem lehet, hogy a BIOS-ban lett letiltva, hogy kezelje a bővitett USB-s eszközöket?Fire.
Morden24
nfsu17
#21609
Aki komolyan gondolja, hogy az MS arra fog embererőt, pénzt, időt áldozni és pluszban még negatív visszhangot kockáztatni - nem beszélve a dolog jogi oldaláról -, hogy kinyomozza, kinek a gépén van warez Crysis, az nem teljesen ép. Pont.
Arról nem is beszélve, hogy HA mégis tenne ilyet, nem egy olyan frissítésbe építené be, ami a lényege miatt amúgy is a figyelem központjában volt jóideig - és nyilvánvalóan a krekkerek is foglalkoznak vele, hiszen ez része lesz az SP1-hez tartozó autentikációs rendszernek, tehát MOST még csak egy frissítés, ellenben az SP1-ben benne lesz, ha akarod, ha nem.
(#21610) Fire/SOUL/CD: A frissítés a WAT (Windows Activation Technologies) Update-je volt, ilyen formán ez nem meglepő
#65675776
nfsu17
#21460
Bizonyos törések használatát lehetetlenné teszi. Fogalmazni viszont nem tanít meg senkit. Pedig azzal el lehetne kerülni nagyon sok félreértést.
Feltenni nem tilos, csak éppen értelme nincs. El lehet rejteni minden frissítést, és akkor a későbbiekben nem zaklat vele.
szabonagyur: Ezen mit is kellene megoldani? Eleve nem a Windows szolgáltatása, hanem a VGA driver része.
edward2
nfsu17
#19091
Az a baj végigolvastam helpet és iszonyat barom megoldási lehetőségeket ajánl fel. Ahogy látom legjobb lenne ha felteszem ezt a windows 7et particiora majd recovery az imageből. talán ez a legkézenfekvőbb bár van valami opcio is hogy windows7 telepitő cd-n van egy recovery option ami ebből az imageből enged felrakni egy win7et... hát azért ha még valaki tud valami tapasztalati infot azért jól jönne vagy akár egy totál más megoldás is érdekel pl hogy lehet rendszer vinyot 1:1ben copyzni másik particiora... ilyesmi.
Steelmanus
nfsu17
#18852
Igy nez ki a Vezerlopult Biztonsagi mentes es visszaallitas paneled?
Ott a jobb oldalt Biztonsagi masolat keszites gombra kell kattintani, kiirja hogy varjon amig elindul a mentest vegzo program es utanna lehet allitani de nekem 32 bit Ultimate van.
Most nincs keznel a link de majd segitenek ahol mutatja a kulonbozo verziok tudasat mar sokszor linkeltek en ugy tudom hogy a HP-ben is van biztonsagi mentes, hiszen akkor nem lenne ott ez az opcio a vez.pultban.
A Rendszerhelyreallito lemez-t kesobb is megcsinalhatod. -
negyedes
nfsu17
#18848
Te egy kepet(image) csinaltal az egesz lemezrol. Ha nem keplemezt csinalnal akkor lehet valasztani, hogy milyen mappakat akkarsz menteni.
Ezt azutan irja,hogy megcsinaltas vagy az elott, mert ha az elott akkor normalis, hogy azt irja mivel meg nincs ilyen.
TCben bele tudsz menni, lesz benne par vhd meg ilyen fileok es annyi.
home premiumban is benne van a mentes funkcio? nem ugy van, hogy proftol felfele?
Steelmanus
nfsu17
#18836
Az lesz az, de amikor keszited a mentest kezzel allitsd be hogy mit akarsz menteni, mert pl ha valami atvan iranyitva mondjuk a D:\-re a Dokumentumok mappa akkor nem kell pl a Felhasznaloi fajlok itt a felhasznalo neved jelenik meg hanem kiveszed a pipat elole, es bejelolod a C:\-t es alul ha van kulon 100 Mb-ot bootparticiot akkor azt is hozzaveszed, ezt amugy automatikusan bepipalja tehat az ugy jo. A Biztonsagi mentes opcioban van olyan hogy Helyreallito lemez keszites. Ez nagyon fontos csinald meg mert ha meghal a rendszered sokszor meg csokk.modban sem indul, akkor arrol bebootolva megkeresi a mentett kepfajlt es abbol allitja vissza a rendszermentest.
Pheadar
Laccoss
nfsu17
#18480
150Gbost és a 100mbost partíciót törlöd. Ekkor lesz egy 150Gbost particionálatlan területed, és az I partíciód. A particionálatlan területen újra létrehozol egy partíciót max mérettel (150gb) és akkor létrehozza neked a 150gb + 100mbot két külön partíción.
Nem formázod, törlöd! Akkor olvad egybe. Persze 150gb+100mb-nál nem észlelhető. De ha a 100mb 1 gb lenne, akkor 151gb partícionálatlan területed lesz. Amit ha particionálsz külön szedi 150+1 gb--ra. Ehh, de sok szóismétlés.
polonic
nfsu17
#18474
Telepítésnél, ha akkor partícionálsz, akkor létrehozza, ott látni is fogod. Ha már partícionált lemezre telepítesz, akkor nem Később a winben nem fogod, mert nem kap betűjelet. Csak a számítógép-kezelés, lemezkezelésen belül fogod látni.
Ehhez nem kell hozzányúlni, hagyd ott, formázni sem kell, nem kell vele semmit csinálni.
Mondjuk újratelepítésnél nem tudom mit csinál vele a telepítő, mert ezt én még nem tapasztaltam meg, gondolom ott hagyja, miért is bántaná. -
Laccoss
nfsu17
#18474
Érdemes úgy megoldani, hogy mivel az külön partíció ezért telepítéskor a c-t (ahova a windowst szánod) és ezt a 100mbost partíciót törlöd (látni fogod, mivel már mikor létrehozza akkor is látod ha partíciót hozol létre), ezáltal összeolvadnak. Majd magának megcsinálja újra telepítéskor.
nfsu17
#18462
1. Alaplap, HDD, memória(gyártóra elsősorban). Ez a 3 dolog, amire alapban figyel.
2. Ritka kivétellel(és az pont engem érintett, majd írom) csak MSDN/MSDNAA keretében "osztogatott" kulcsok esetében hallottam olyanról, hogy egy idő után "inaktiválódik". Ennek az az oka többnyire, hogy sajnos lehet szerezni a neten MSDN kulcsot sőt akár MSDN/Technet hozzáférést is. De annak az embernek ez nem elég, hogy hozzáfér kulcs(ok)hoz(amik amúgy teljesen jók) de azt kiteszi a netre, had használja mindenki.
Na az aktiválások számából meg az MS egy idő után feketelistára teszi ezeket a kulcsokat.
3. Sajnos tavaly nálam az XP feketedett el, pedig eredeti full dobozos XP Pro, itthon vettem MS-nél, be is lett regisztrálva is. Fel kellett bizony hívnom az MS-t, hogy hát mi van, szerencsére, mivel regisztrált példányról volt szó, ezért kb 5 perc alatt kaptam új serial-t. Na most, hogy az én kulcsommal mi lett a gond, az passz, mert az tuti, hogy csak én tudtam, és az is, hogy nem tettem közszemlére.
4. Az újratelepítés elkerülhető, ha használsz backup progikat, persze nem hinném, hogy ez egy pl alaplapcsere esetén az újraaktiválást befolyásolná, csak arra jó, ha bedől a rendszer, vagy bekapsz valami kártevőt, akkor ne kelljen megint órákat szórakozni(elsősorban nem is a W7) a sok segédprogi driver, stb stb telepítésével, meg nem kell aktiválni...Fire.
kraftxld
nfsu17
#18462
Hálókártya is számít, de pontosan biztos le van írva valahol az MS-nél, azt még tudom biztosan, hogy az alaplap csere esetén mindig ugrik az aktiválás. Amúgy nem igazán szoktam vele foglalkozni, ha nem akar aktiválni a neten, akkor telefonon 5 perc. Ilyen usb-s izékkel nem igazán szoktak foglalkozni.
Itt nézelődhetsz: [link] Az angol ms weboldal bugyraiban biztos le van írva pontosan a technikai infó. Most hadd ne guglizzam elő. -
nfsu17
#18446
Ezt az 5-szöri internetes aktiválást úgy értds, hogy ha valóban megváltozik olyan hardver a gépben, amiért már "nyavalyog" a W7. Ha 1x aktiváltad, majd valamiért ugyanarra a gépre kell újratelepíteni valamilyen okból(tehát nem változik az asztali masinában semmi ill. vagy pl egy laptopról van szó), akkor az aktiválás száma nem korlátozott, mert az első aktiváláskor azok az infók, amik a hardverkörnyezetet leírják, már elküldésre kerültek, azaz azt összehasonlítva meg tudják állapítani, hogy "ugyanarra" gépre telepítették újra a W7-et.
(Ennek ellenére szoktak néha lenni gondok az aktiváció körül, de leggyakrabban a user próbál meg valami "trükkel" érni, ami nem szokott bejönni)
Fire.
virkir
hackeeeee
nfsu17
#15834
Defender nekem nincs, mert MSE kikapcsolja ugye... Nekem egyszer csak futott az óra mellett egy aktiváló cucc, aztán ennyi. De ez a böngésző cucc érdekes... Nemtom mi befojásolja, hogy mutassa e, vagy sem. Vagy nem jött volna még ki 64bit-es verzióra?
Nekem mind2 gépen magyarított prof van, csak ugye egyik 32, másik 64bit.
sfdrakex
Win7 nél win update is jobb int párhonapos/éves cd-t tolni az is felrakja jól, az egyesével leszedett ne mtudom hoyg lett neked problémás az valami más gond lehetett már nem egy lapőtopra tettem fel ugya legujabb drivereket hoyg egyeséve lleszedtem a gyártó oldaláról, meg asztalira is pakoltam ugy semmi gáz nem volt.
sfdrakex
Idejársz olaosl kérdezel ha jól emlékszem hónapok óta, és még nem olvastad hoyg ha müködik jól a w7 akor ne piszkáld azokat a drivereket maiket felrak? Ehelyett felraktad a régebbi valszeg nem is w7 es drivereket a gépedre. Azt onnan tudod meg hoyg melyik driver van fent hoyg megnézed a driverek verzioit.
Hát ha nem állítottál el semmit a gyári bellításról, akkor nem tudom, mi a baj. Esetleg ha leformázod a partíciót, majd vissza rakod a fájlokat... Mert én ha wint cserélek és van alkalmam vinyót formázni, akkor minden partíción megcsinálom (mikor xp-ről jöttem át 7-re akkor is) és nekem első perctől fogva működik minden... Leeht hogy nem a beállírtásoknál keresni az okot..
Vagy esetleg velemi cleaner program kavart be, ha használsz olyat... -
Morden24
Várjámá, agyamra ment a hó.
Te most a miniatűröket a thumbnail-ekre érted (azaz amikor megnyitod programmal, akkor a tálcán ha rámész a program ikonjára, akkor mutat egy képet az aktuális ablakról), vagy arra, hogy az intézőben az ikon nem a file-ra vonatkozó általános ikon, hanem egy kicsi kép a tartalomból?
band1103
Szerintem nem ez volt nálad csak legfelejbb ugyanabból a filmből ugyan azt a részletet kódolták másképpen. A killa-nak ezek az adatai :
Video: 35.0 Mbps High@L5.1 ReFrames: 16 frames 1 920 x1 080 elég komoly
Audio: AC-3 448 Kbps 6 ch: 48.0 KHz szóval semmi komoly
Egy X4 955 BE 3.2 GHz tényleg vinnie kellene az már elég combos cpu.
hackeeeee: Bocsi
Arról egyszer már kifejtettem hogy mit is jelent az hogy valami DXVA-s vagy nem ezért ebbe ne ebbe a topikba menjünk bele.
Tehát leegyszerűsítve: Jelenleg az nVidia a driver készítés szintjén oldotta meg hogy GPGPU-s vga-i és igp-i, w7 alatt minden HD-s filmet még az ilyen "erősre" kódolt filmeket is (1080p-ig bezárólag) DXVA-val tudja gyorsítani. Eddigi tapasztalatok azt mutatják hogy az ati a 9.12-es hotfixel a legjobb HD4xxx-es vga-kal sem volt még erre képes. Ezért vagyok kíváncsi HD5xxx-es tapasztalatokra hátha azokkal már megy a fenti hotfixel. -
Csak ötletem van, pontosan nem tudom mi okozhatja.
1. Prefetch/előtöltés legyen bekapcsolva
2. ha használsz rendszer optimalizáló progit vagy akár csak egy sima registry takarítót, akkor ellenőrizd, hogy nincs-e véletlenül ehhez hasonló opció is bekapcsolva, mint pl "Régi prefetch adatok törlése"Joe bácsi
Na akkor remélhetőleg S3-ra állítva, megoldódik a probléma...
rento
hálózati és megosztás központ/Adapterbeállítások módosítása aztán a hálókari ikonját fogd és vidd(drag and drop) módszerrel "áthúzod" az asztalra.Fire.
nfsu17
Kérek szépen valakit nézzen rá, roppan idegesítő, hogy van 100GB hely a c-n, 4GB ram, több mint 70%-a kihasználatlan, és 24 óra alatt elfelejti a kis miniatűr képek megjelenítését, mind videók, mind képek esetén, azaz előről kezdi el elemezni ezeket, és míg végigér egy 1000 képet tartalmazó mappán....
Közrejátszhat ez, hogy ezt találtam eseménynaplóban?
A lemeztöredezettség-mentesítő sikeresen befejezte a(z) rendszerindítás-optimalizálás műveletet a következőn: (C)
Ez tök auto megy, nem én indítom el.
11:30-kor volt ez és kb ezután már nem volt miniautűr.
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Xbox Series X|S
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- LG 27G640A-B - 27" IPS / QHD 2K / 300Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- OPPO Find X9 Pro Titanium Charcoal 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
Ez kell.
. Egyébként nem az én gépemen van a win7, ismerősömé csak megkért h kérdezzem meg. Nálam ilyen gondok nincsenek(32bites XP)
