Próbáld csökkentett módba indítani a W7-et, állítsd át az órát, aztán restart, de újra csökkentett módban. Akkor is eldobja?
Ha igen, akkor valamilyen progi okozza, ilyen lehet pl antivirus, rendszer buherátor/tweaker/optimzer stb vagy akár 3rd part képernyő-kímélő alkalmazások...hackeeeee
Az imént írta, hogy azt nem tudja átállítani...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
hackeeeee
Állíts be másik időzóna szervert.
Internetes idő->beállítások módosítása->time-nw.nist.gov->Frissítés
Én telepítés után ezzel kezdem, hogy átállítom erre, vagy valamelyikre gov-osok közül, mert a windows.com-os sz@r...
De ha nem tudod módosítani, akkor ott valami más gond van.
Oksa, erre voltam kíváncsi. Mivel Te magad sosem hoztál létre RAID tömböt(W7 telepítése előtt több vinyó a gépbe és a RAID bios-al nem operáltál) így van egy halvány esély, nevezetesen távolítsd el a RAID driver-t teljesen. Gép restart és BIOS-t IDE-re(nem AHCI-re) állítani elsőre, ha így nem megy (mert visszaolvasva módosítottál olyat is amit nem kellett volna), akkor még végső próbaként AHCI-re állítani és próba...
Ebben a módszerben benne van a sikertelenség, és ami fontosabb, teljes adatvesztés lehetősége a vinyón! Csak saját felelősségre!
UI: Ha lehetőséged van rá, akkor ments le minden értékes/pótolhatatlan adatod a hdd-ről és W7 reinstall... Én ezt tenném, és ezt is javaslom Neked...
Clemi
Hmmm érdekes, (közben utánanéztem mi is az a sysnative, bár nem vágom teljesen) és ha megint összehasonlítom a könyvtárak tartalmát, most egyformának látja a Total Commander.
Ja, és közben rájöttem, hogy el a kezekkel a winsxs könyvtártól, csak marhára idegesít, hogy hízik mint a disznó.
Laccoss
Idézet innen
"32-bit applications can access the native system directory by substituting %windir%\Sysnative for %windir%\System32. WOW64 recognizes Sysnative as a special alias used to indicate that the file system should not redirect the access. This mechanism is flexible and easy to use, therefore, it is the recommended mechanism to bypass file system redirection. Note that 64-bit applications cannot use the Sysnative alias as it is a virtual directory not a real one"
Steelmanus
Huu.. Clemi feladtad a lecket, azt meg megertenem hogy mas programokkal baj van de az MS sajat proramjaval is utkozik, az nem lehet hogy a PCSuite hazavagta a VisualC-t erre a bejegyzesre gondolok "Microsoft.VC80" viszont a WU ha nem megfelelot talal akkor kiszokta javitani vagyis ujra telepiti a sajatjat nalam legalabbis mert amikor felteszem a Nero Micro 8.x-et az felteszi a VC 5x-et am am a WU visszatelepiti W7 ala irottat.
Steelmanus
Es megnezted azt a serverlauncher.exe mit csinal? Ha eredetileg is ott van gondolom a halozatos jatek miatt lenne. Probald meg atnevezni, ha a memoriaban van ugysem lehet viszont a Tulajdonsag lapon nezd meg ala van-e irva. Esetleg kuld fel egy online viruskeresore pl VirusTotal
virkir
Erről beszéltem, hogy ha az eszközöknél engedélyezve van az ébresztés akkor nem megy el egyáltalán a paplan alá.
Az, hogy ez most bug vagy ficsőr azt nem tudom.
Nézd meg a billentyűzetet is ,mert lehet a driver miatt annak érzékeli az egér mozgását is + az összes USB-t + a HID eszközöket. -
canniball
Nem tudom mi kavar be, de akkor azt hiszem kénytelen leszek kikapcsolni az automata leülést...
Más.
Amikor levél érkezik azt (rendszer)hanggal is jelzi, ez után néha magas sípolás hallható a hangszóróból. Nem mindig és teljesen random hogy mikor. Ha megszólaltatok valami másik hangot (pl. elindítom/leállítom a zenét) abbamarad. A hangkártya a lapra (Intel D945GCLF2) integrált Realtek ALC662, a W7 rakott fel hozzá mindent. Tapasztalt más is ilyet? Esetleg megoldás? -
Core2duo6600
Ott szurtad el, hogy az xp reinstall alatt nem huztad le a win 7 es hdd ét.
Xp és particiót buktad.
Úgy kell telepíteni, mint millioszor le volt már itt írva,
xp fel.
xp hdd lehuz.
win 7 es bedug, win 7 fel.
Majd bedug mind a 2 , és az említett progival megcsinálod a boot menut, arra a hdd re amelyikre csak akarod.(#17938) Steelmanus
Én használod a 100 mb osat, nem zavar, hadd legyen ott.
Eddig mindig megcsinálta a rendszer.Más :
Gondolom sokan emlékeztek a Daytona xp és társaira.
Amit a Windows Post Install progival csiáltak valahogyan.
Na most egy hasonlót szeretnék csinálni, de win 7 re.
Mivel, és hogyan csináljam.
Magát a rendszert.
és néhány progit kellene feltennie.
és mindezt az állandó kattingtatás nélkül. -
RpPRO
polonic + Clemi: koszi a tippet, ez a progi jo, de nem ez a legnagyobb baj. A win7 system repair miert cseszte szet az 1. vinyom boot szektorat? NEM latom a vinyo tartalmat, ergo nem tudok ra bootolni.
Amugy 17513#-ban kerdeztem, 17515#-ben kaptam az EasyBCD progit. Felraktam, hozzatettem XP-t, legalabb inditasnal megy a kepernyo, ha XP-t akarom inditani, akkor a kov. szoveg olvashato:
file: \NTLDR
status: 0xc000000f -
canniball
Félreérted: indítom a progit, leül az óra mellé, jön a kis boríték (új levél érkezett) a TB ikonja mellé; majd egyrészt nem olvasok el semmit, másrészt nem tűnik el a boríték-ikon csak automatice átvált Ikonok és értesítések megjelenítése helyett Csak az értesítések megjelenítésére (azaz ott van csak ugye nem látni).
Steelmanus
Ez tisztesseges munka volt gratulalok, eros geped van igy Nalad ezek szerint jobb hogy van elotoltes termeszetes hogy ugy fogod hasznalni. Az enyem a kozepkategoria beleposzintu gepe talan azert jobban eszre venni a valtozasokat hiszen sokkal lassabb igy esetleg jobban szembetuno a dolog. Most eppen ebed utan azzal szorakozok hogy regebben is lehetett allitani az ertekeket. Az elso kugli talaltbol kiolloztam ezert olyan rendezetlen:
Boot up sebesség:
regedit, \HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Sesion Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Az értékek jelentése:
3: XP stílusú prefetch: a smss boot időben betölti az általad használt alkalmazásokhoz tartozó dll-ket és a szolgálatások és driverek komponenseit, hogy azok gyorsabban indúljanak.(Eleinte gyorsítja a boot upot, majd később lassítja)
2: 2k3 stílusú prefetch: csak a driverek és szolgálatások komponenseit tölti be boot időben.(gyorsítja a boot upot)
1: csak driverek -||-.(Vitás, nem teszteltem)
0: 2k stílusú: nincs prefetch, viszont addig nyavajog, mint a 2k.(Nyugdíjas boot up)
Visszakapcsoltam az elotoltest es atallitottam a fentebb mar Registry beallitasoknal mindket elotoltot kivancsisagbol 2-re hogy valoban gyorsabb lesz-e a boot, hat mivel automatikusan beleptet talan kevesebb ideig latom a Udvozoljuk kepernyot, de Nalad nem ez a cel csak mint erdekesseget irom le. -
Steelmanus
Nem memoriat nyertem mert az engem sem erdekel nagyon hanem azt hogy elotoltes nelkulis olyan gyorsan indulnak a programok mint elotoltessel csak nem adatbazisbol hanem a regi modon. De javaslom probald ki. Tiltsd le az elotoltest a szervizben es nezd meg hogy lassultak-e a programok indulasai. Ha igen akkor visszakapcsolod. Bekapcsolas utan amikor mar megkapod az Asztalt ha rogton megnyitos a Startmenut es abban valamelyik almappat amiben sok progi van es ugy van beallitva hogy Megjelenes menukent lathato hogy lassan kezdi el mutogatni az ikonokat mert neg dolgozik az elotoltes es karban kell tartani az adatbazist meg az ikonok adatbazisat is. Na ez pl gyorsabb ha nincs elotoltes.
Amugy meg lehet rosszul fogalmaztam de pl mi a francnak tolti nekem elo az Vezelopultokat ha azt egy honapban egyszer hasznalom frissiteskor. Ha belenezel a Prefetch *.db adatbazisaba lathatod hogy ott virit olyan program is ami mar nincs is a rendszerben. -
Steelmanus
Nem a bootidot nem befolyasolja hanem a programokat tolti elore igy azok gyorsabban kellenek hogy induljanak de kiprobaltam nem vettem eszre gyorsulast. Eppen kiprobaltam hogy megmutassam ill a memoriaval kapcsolatos inkabb.
A Windows Prefetch mappabol kitoroltem az osszes *.pf es a Layout.ini-t ez gondolom a kompatibilitas miatt maradt benn mert az Elotoltes a *.db adatbazis fajlokat hasznalja es ujra inditottam a rendszert ugy hogy engedelyeztem az Elotoltest es az ATI Realtek Vezerlopultokat es csak a Feladatkezelot inditottam el semmi mast hogy lassam az eredmenyt,vartam 10 percet, eredmeny:
Ezutan letiltottam a Vezerlopultokat es az Elotoltest megint ujrainditas kivaras vagy 10 percig, eredmeny:
Na most ha megnezed ezt a kepet akkor lathatod hogy a regi XP-s prefetch is 3
mig a Superfetch is 3 vagyis mindket gyorsitas mukodik viszont ha letiltod az Elotoltest akkor marad a "hagyomanyos" ezert nem latni legalabis nalam kulonbseget, termeszetesen a Registry-be nem valtoztattam semmit csak a szervizben tiltottam le az Elotoltest.
Viszont amig az Elotoltes adatbazist hasznal azt mindig idoigenyesebb karbantartani, ezert irtak ott a topicban a rendszergazdak hogy sokszor inkabb lassit mint gyorsit hiszen mukszik a regi "oskuvulet" is. Persze volt aki cafolta sajnos nem tettem el a linket mar banom, de erdekes olvasmany volt hiszen szakik vitatkoztak. -
7Heads Drago
A klónozás nem azt jelenti hogy mindkét moncsi ugyanazon a felbontáson van... hanem azt hogy mindkét moncsin ugyanaz a kép jelenik meg. És nekem anno Xp alatt két különbőző felbontáson mentek. A natív felbontás végett meg nem is lenne érdemes máson használni egy LCD-t, mert homályosak lennének a kontúrok. Az meg a szemet rontja.
bpx
w7-ben már igen, de XP-ben nem így működött a klónozás
a monitor felbontása volt pl. 1280*1024, a TV-é 1024*768, akkor a TV-ben az 1280*1024-es képből láttál egy 1024*768 méretű téglalapot, és ha kihúztad az egeret ennek a szélére, akkor ez a téglalap odébb "vándorolt" és így "be lehetett járni" a teljes területet -
Hun'reeth
Mint írtam van a rendszeren xp, amellé lett telepítve a win7.
Mellesleg megoldódott a probléma!
Egyszerre kellett rákötnöm egy crt -t is dvi átalakítóval és azon ott volt a háttér kiterjesztve vertikális irányban de miért is???
Na mindegy, innen először leklónoztam a képet így se volt az lcd-n kép de a legújabb ati drivert felraktam és erre bekapcsolt.Valami a telepítőben úgy vette, hogy 2 monitor van a gépen a 2 dvi miatt (?) és arra küldte a képet. Viszont csak crt-n jött be hiába dugdostam a tft akármelyik kimenetre. Azért ez elég nagy kaki.
Hogy most a telepítőbe ágyazott ati driver szar vagy csak nálam játszotta el ezt azt nem tudom. Mindenesetre ha valaki hasonló baromságba fut megvan a megoldás. -
Nem is veszem kötözködésnek mivel nem én írtam a cikket, másrészt meg jó tudni, amit írsz. Az biztos hogy nálam(pontosabban egyik haver laptopjára telepített HP esetén) múlt hét pénteken az esti órákban már lejött frissítésbe ez a böngészőválasztó "remekmű".
Akkor a cikkből talán annyi "használható", hogy türelem, egyszer csak váratlanul megérkezik minden "illetékeshez".
Fire.
#93794560
Win7 alatt én is tapasztaltam már ilyet, XP-n és Vistán soha. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, biztos a rendszer hálózatkezelésében lehet valami beállítási probléma. Ez a sokáig semmit sem csináló, majd egyszerre megjelenő weblap elég sűrűn előfordul, pedig 20 megabites netem van. Aki egy kicsit többet tud a hálózatokról, az biztos választ ad rá.
Tosee
Ha belepiszkáltam volna, akkor lenne az előző állapotról mentésem, de nem tettem! Tegnap vettem észre valamit meg akartam nézni nála, és már nem tudtam megnyitni!
ui: Bemásoltam újra a hibát okozó modult ntdll.dll fájlt, újraindítottam de továbbra sem jó!
Már arra is gondoltam, hogy hátha a win frissítés okozza amit azóta visszavontak! Megnéztem a telepített frissítéseknél fel volt telepítve, de eltávolítottam és ez sem oldotta meg...
Eseménynapló:
A hibát okozó alkalmazás neve: Explorer.EXE, verzió: 6.1.7600.16450, időbélyeg: 0x4aeba271
A hibát okozó modul neve: ntdll.dll, verzió: 6.1.7600.16385, időbélyeg: 0x4a5bdadb
Kivételkód: 0xc0000374
Hiba pozíciója: 0x000c283b
A hibát okozó folyamat azonosítója: 0xc30
A hibát okozó alkalmazás indításának időpontja: 0x01cab20f69dba9fa
A hibát okozó alkalmazás elérési útja: C:\Windows\Explorer.EXE
A hibát okozó modul elérési útja: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Jelentés azonosítója: b9b693d0-1e02-11df-b8f1-00241d886e91 -
2 ingyenes változattal is megjátszotta ugyan ezt nálam a nod és erkó, végleges win 7-en. Mindkettőnél fagyott, a és telepítés után feldobtam az ESS-t (nem tört verzió volt) majd net és vége is volt... Letöröltem, megint ment a net és működött...
Ebből állapítottam meg....
Akkor örüljetek, hogy nálatok működik, nálam nem ment egyáltalán. -
Clemi
brd
A beírandó karakterek helyesen: \\vboxsvr\mappanév. Tehát kettőspont nélkül, fordított perjelek (backslash), ill. vboxsvr és nem vboxsrv (egyébként szívesen megtépném picit, aki ezt a vboxsvr-t kitalálta, kurvára összekeverhető a kettő, mert kb. mindenhol a másik fajta rövidítést használják).
< CyberBob >
A VirtualBox programban add meg a megosztott mappát, majd a virtuális hetesre telepítsd fel a Guest Additions-t. A virtuális hetesen az intézőben a címsorba írd be://vboxsrv/"osztott mappa neve". Sajnos elég fapados, ezért is érdemesebb inkább VMware-t használni ott fel lehet hálózati meghajtónak csatolni az osztott mappát ami restart után is megmarad.
nyitty
Ha fel tudnék tölteni bármilyen képet,csak ugye lefagy amint tallóznék..
Egyébként miután felraktam a W7-et, minden jó volt, bár ha jól emlékszem 1-szer 2-szer ott is befagyott, de aztán voltak más problémáim ami miatt kb 1 nap után újraraktam a W7-et, mindkétszer formáztam a vinyót. De az biztos, hogy ennyire nem volt használhatatlan, mint most. Frissítések letöltése előtt is, gyakorlatilag kezdettől fogva ilyen, talán az elején volt egy időszak amikor nem volt ilyen, aztán az első lefagyás óta mindig lefagy, leáll.
Mindenesetre a programok listája ami a vezérlőpultban van (érdekes azt megnyitja):
uTorrent
Adobe Flash Player 10 plugin
Apple application support
apple mobile device support
apple software update
ATI catalyst install manager
bonjour (ituneshoz tartozik)
eset smart security
google chrome
itunes
java 6 update 18
microsoft visual c++ 2005 redustrubutable
quicktime
realtek audio
skype
total commander
winrar
xilisoft ipod ripEnnyi.
Ezeknek a telepítésén kívül mást nem csináltam, a felbontást és a témát változtattam meg, plusz letöltöttem a vírusirtó frissítését és a windows frissítéseket amiket kidobott, de azokat is csak azután, hogy beállt ez az állapot. Tehát ez kb már akkor ilyen volt, mikor csak 1-2 program volt rajta. -
Killing
Ha nem játékos, csak netes gép akkor még megértem, habár nem teljesen. Azon pedig hogy normális driver nélkül nem megy az aro nyugodtan nevetgélj, úgysem hallom.
De valaki adhatna rá magyarázatot hogy miért nem megy a 7-es alap driverével ha mindenki másnak megy.
Pár technológiát nem tudnék hsználni a catalyst nélkül, a hagkari drivert is azért raktam fel mert csak így tudom bekonfigurálni faszán 5.1 alá.mod, 10708: "Teljes multimédiára mindezek mellett." Akkor szvsz nem ártana a driver, de te tudod.
Füge007
Ne igyál előre a medve bőrére, nem egyből jönnek elő a problémák. Az első héten semmi gond nem volt, majd amikor lassan minden szokásos programom, illetve a régi eszközeim csatlakoztattam akkor következett a neheze. Mostmár szembetaláltam magam pár problémával, amit lasan de biztosan leküzdök, kivétel ez alól a lézernyomtatóm.
Az előttem szólónak igaza van, akkor lesz jó, amikor felrakod a hivatalod W7 alá készült drivereket.
Killing
"Telepítés közben a seven minden eszközhöz feltette a megfelelő drivert, így nem is toltam a nyakába semmit."
Ez hiba, lehet hogy gyorsabb lenne a rendszer ha feltolnád a normális drivereket, a Windows csak egy alap drivert tesz föl. Nekem a síma Windows 7-es driverrel nem megy az aero, ha feltolom a catalystot akkor egyből megy. -
Clemi
Az a gond, hogy ezt a könyvtárat nem lehet törölni, sem a W7 alól ...
Sikerült megoldani a gondot! Ha valakinek van ilyen problémája, talán neki is segíthet a megoldás:
Megnyitottam egy DOS ablakot (cmd) elnavigáltam az adott könyvtárba, ahol az a bizonyos törölhetetlen alkönyvtár volt (Total commanderben gyorsabb, ha a listázott könyvtárban áll az ablak, és az alsó parancssorbó indítjuk a cmd parancsot). A DOS ablakban a dir /x /p paranccsal megnéztem mi a 8+3-as neve a könyvtárnak (ami jelen esetbe a CONAIR~1.HUN volt.
Kiadtam a DOS ablakban az rd conair~1.hun parancsot, és a könyvtár törlődött.
Próbálld meg törölni a partíciót, ha tudod, nincs rajta olyan adatod. Nekem is volt egyszer ilyen gondom, mikor magyar xp-től, angolra váltottam. Sehogy sem tudtam egy könyvtárat törölni.
Annyira ragaszkodott ahhoz a mappához az angol xp.
De egy format megoldotta a problémát. -
bpx
"az én ismereteim szerint itt minden tag 255 szokott lenni. De javítson ki valaki ha tévedek."
mi értelme lenne egy olyan beállításnak, ami mindig ugyanaz?
vannak A, B, C, D (, E) osztályú IP címek, amiknél elő van írva, hogy az IP cím hol oszlik meg hálózati és host azonosítóra (ezt bitekben kell elképzelni, tehát pl. egy A osztályú cím első bitje 0, utána következik 7 hálózatazonosító bit, és 24 host bit)
ez egy eléggé kötött dolog, jött az ötlet, hogy mi lenne, ha akárhol meg lehetne osztani egy címet, nem csak az osztályok szerint, és ehhez kell az alhálózati maszka 255.255.240.0 az bit szinten 20 db 1-es és 12 db 0, ami azt jelenti, hogy az adott hálózaton minden IP cím első 20 bitje azonos, a maradék 12 változhat
hogy a korábbi példánál maradjunk, kmiki20 IP címe: 84.3.132.181
ez binárisan: 01010100.00000011.10000100.10110101
az alhálózati maszk szerint az első 20 változatlan, a maradék változhat, amiből következik, hogy azon a hálózaton 2^12 IP címet lehet kiosztani (mínusz a hálózat (12db 0) és broadcast cím(12 db 1)), és azok a 84.3.128.0-tól a 84.3.143.255-ig terjednek -
brd
Akármi lehet az utolsó tag, 0-255-ig (sőt, tulajdonképpen bármelyik, más kérdés, hogy a használat szempontjából egy adott helyen melyiknek van értelme), az egész arról szól ugyanis, hogy egy hálózat milyen alhálózatokra van osztva, és azok közül melyek láthatják egymást. Mivel a kolléga DHCP-vel kapja az IP-beállításokat, nem valószínű, hogy a szolgáltató ilyen hibát vétene (mármint, hogy rosszul osztja a maszkot), ezért én a hálókártyára tippelek (ill. inkább a driverére), mint hibaforrás. A flash-es bezavarás is erre utal.
Clemi
Tudja valaki esetleg az alvó állapotba küldés melyik paranccsal, és milyen formátumban működik?
Közben persze tudom ám, hogy a Google a barátom, úgyhogy megtaláltam a saját kérdésemre a választ:
Kell csinálni az asztalon egy új parancsikont, aminél az elérési úthoz, mikor kérdezi be kell írni: %windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Ezután megadni neki egy tetszőleges nevet, majd ikont választani. Speciel én a powrprof.dll fájlból választottam.
A következő lépésben ráprogramoztam a billentyűzetemre, és más működik is
Fogalmam nincs. Nekem mióta felpakoltam a W7-et, azóta megy, nincsenek ilyen "összekuszálódások", meg ahol telepítem ott sem. Mindig érdeklődéssel olvasom a topic-ot, lehet, hogy egyszer nálam is lesz ilyen, vagy valamelyik ügyfélnél és akkor tudjam mit kell gyorsan csinálni.
Sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy sok emberkénél a nem legális példányok okozzák a legtöbb problémát ill. a mindenhonnan leszedett, telepített szoftverek alapvetően, amelyek bugosak, vagy nem teljesen kompatibilisek, meg szeretetcsomagot tartalmaznak.
(vírust)Minap is telepítenem kellett egy "ügyfélnek", aki kérdésemre, hogy eredeti-e a W7, azt mondta igen, de csak OEM, ezzel a kezembe nyomott egy Princo(vagy hasonló) írt DVD-t.
Telepítéskor a Vista csík ment el 5x, na ott be is fejeztem a telepítést.
Fire.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
