Воланд
cettlee
#33527
Mozilla Firefox vagy Bugok a RIOS R5 PH! motorban, de nem w7, szerintem.
Szerk.: De ha nem tudsz belépni, akkor, hogy szóltál hozzá?
Воланд
qwertly
#33490
How to Change User Profile Default Location in Windows 7
Szerk.: A cikkben szereplő reg bejegyzések között rendet raksz, átirányítod oda a dokumentumok mappát ahova szeretnéd és oké lesz szerintem a dolog.
Воланд
Воланд
borsor
#33461
Adott egy gép amivel nem tudsz csatlakozni a céges netre, minden más hálózatra igen, meg adott egy másik amivel tudsz csatlakozni mind a céges, mind pedig más hálózatra? Hát ez így érdekes.
Seci: SSD-nél akkor nem kell megformázni a teljes lemezméretet, ha jól tudom a wear leveling így is működik. Dokumentum mappát át lehet helyezni registry módosítással ez oké, viszont azt nem tudom, hogy az alapértelmezett telepítési útvonalat azt hogyan adod meg, hogy ne a c meghajtó legyen? Mert a user az csak next-et nyomkod és nem fogja figyelni, hogy hova telepít.
Воланд
Ap3x89
#33417
Amiket leírtál programokat azoknak a 90%-ból jön ki havonta új verzió, driverekről nem is beszélve. Integrált office-al együtt meg már nem fér fel egy dvd-re a cucc. Windows AIK, vagy Windows 7 telepítőlemez készítése, vagy Programok hozzáadása Windows7 LiveCD-hez.
Воланд
Mr.Skynet
#33375
Nincs mit. A legacy usb support arra jó, hogy lehessen pendrive-ről vagy usb-s merevlemezről bootolni.
Gucunja: Fogalmazhatunk úgy is, hogy esélytelen. Ekkora hardverváltozástól már meg tud borulni rendesen a rendszer, ráadásul ha nem tudod valamelyik drivert eltávolítani akkor később dobálja majd a random kékhalálokat.
Воланд
Mr.Skynet
#33369
Vezérlőpult --> Rendszer --> Eszközkezelő, ezen belül az összes usb-vezérlőnek távolítsd el az illesztőprogramját, majd gép újraindít, hagyjad, hogy a w7 felismerje és újrarakja az eszközöket. Egy próbát megér.
negyedes: Ha biosból letiltja az usb-ket, akkor megjelennek egyáltalán az eszközkezelőben? Mert ha nem akkor eltávolítani sem tudja az illesztőprogramot.
Воланд
vakondka
#33344
Vezérlőpult --> Értesítési terület ikonjai, itt kell lennie az akkumulátor ikonjának, nézd meg, hogy ne legyen kikapcsolva az értesítés megjelenítése, plusz ne legyen fent a gépen más program ami belepiszkálhat az energiagazdálkodásba (ilyen power saver-es programokra gondolok, notigyártók előszeretettel telepítenek ilyesmiket).
Воланд
Tibi86
#33341
Ha tényleg I/O hiba, akkor az a merevlemez hibás. Cseréld ki a kábelt, alaplapon is tedd át másik csatlakozóba, majd gép elindít, ne indíts el semmilyen más programot (főleg ne fájlkezelőt) csak a diskmgmt.msc-t és ha így sem tudsz neki betűjelet adni akkor szvsz az a merevlemez kuka.
vakondka: Vezérlőpult --> Energiagazdálkodási lehetőségek --> Séma beállításainak módosítása --> Művelet kritikus töltöttségi szint esetén, vagy valami ilyesmi menüpont, ott lehet megadni, hogy adott töltöttségi szint esetén mit csináljon a w7. Sőt százalékos értéket is meg lehet adni, hogy mennyitől legyen kritikus töltöttség, mikor jelezzen, ilyesmi.
Воланд
1.: Tapasztalatom szerint egy jó vírusirtó/tűzfal mellett nem másznak a rendszerbe vírusok, kártevő programok, de mivel így is van user error-ból fakadó hiba, ezért egy sima (nem rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező) felhasználói fiók megfelel a célnak. Felhasználói fiókot létrehoznám, majd rendszargazda fiókkal ami kell program feltelepít (az összes felhasználónak) ezek után a rendszergazda fiókot elrejteném. Van olyan program ami csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiók alól hajlandó feltelepülni, ezért érdemes így csinálni. Vagy van még az UAC, mint lehetőség, de engem zavart, hogy mindig, mindent megkérdezett és inkább kikapcsoltam. Ha nem akarsz két fiókot, akkor ez jó lehet kompromisszumnak.
2.: Persze, csak mindig frissítve legyen.
3.: Én kikapcsoltam.
Viccet félretéve nem igényel különösebb figyelmet, ha valamelyik programnak kellene net, de nem kap, akkor Vezérlőpult --> Windows tűzfal --> Program vagy szolgáltatás átengedése a Windows tűzfalon és ezen belül értelem szerűen pipálgatni kell. Viszont, ha emlékeim nem csalnak ezt sima felhasználó nem módosíthatja, ide rendszergazdai jogosultság kell.4.: Vezérlőpult --> Windows Update --> Beállítások módosítása, ezen belül van egy legördülő menü, itt lehet kiválasztani, azt amit te szeretnél.
Szerk.: Csak elfelejtettem megkérdezni, hogy milyen w7? Home Premium, Ultimate, vagy Professional?
Воланд
phoenix64
#33264
Windows gomb+r, feljön a futtatás, regedit bepötyög, majd enter, regediten belül ctrl+f, smart doctorra rákeres, azon belül az eio.dll-nél valami ilyesmit kell találnod:
C?\Program Files\ASUS\SmartDoctor\EIO.dll
vagy
C?\Program Files (x86)\ASUS\SmartDoctor\EIO.dll
Gondolom látszik a hiba, kérdőjel helyére kettőspontot kell rakni, sőt az is lehet, hogy már a meghajtó betűjele sem c, akkor azt is meg kell változtatni. Itt meg le van írva angolul.
Воланд
Travelos
#33208
Ezt és ezt a megoldást találtam erre a problémára. Saját tipp: wu kikapcsolása, windows defender, windows tűzfal szintén off, saját víruskeresőt/tűzfalat is ki lehet egy próba erejéig kapcsolni, gép újraindít, majd wu bekapcsolása, így nézd meg, hogy működik-e a szolgáltatás, ha igen akkor kapcsold vissza a defendert és a tűzfalat/vírusirtót, majd újabb próba. Ha ezen szolgáltatások/programok elindítása után ismét nem működik akkor már megvan, hogy mi okozza a hibát.
Воланд
Воланд
Sub-ZeRo
#33184
Szerintem nem. Az sp1-nek is vannak előfeltételei, hogy milyen frissítések után lehet telepíteni, legalábbis emlékem szerint más windows-oknál így volt. Azok a frissítések amik sp1-ben benne vannak külön nem hiszem, hogy elérhetőek lesznek, valószínű az update csak az sp1-et fogja felajánlani.
Воланд
littlemamba
#33153
Semmi baj, szvsz, ahogy fentebb is írtam szar lett az új messenger, nem működik benne még minden tökéletesen, vagyis sehogy se.
Воланд
Thomas16
#33148
Nézd meg a videokártya kezelőprogramjában, hogy milyen értékek vannak megadva a fényerőnél/kontrasztnál, plusz lennie kell olyan lehetőségnek, hogy az illesztőprogram kezelje a kijelző fényerejét/kontrasztját/színbeállításait, na ez ne legyen kijelölve, engedélyezve.
Воланд
littlemamba
#33146
MSN Messenger, Windows Live Messenger kérdések és válaszok
Személyes vélemény: az új messenger sz*r lett. Közösségi megoldások nem működnek (két napja probáltam, akkor pl nem ment a beépített facebook izé), nem lehet becenevet megadni - miért is nem? -, mindent ömlesztve berak egy oldalra, nem lehet normálisan beállítani az ablak színét, csak témák közül lehet választani, nincs partner letiltás - ez a kinek legyek látható, kinek ne, nagyon nem jött be-, stb. Vissza is raktam a régit. -
Воланд
fenergie84
#33079
Rákeresve az EventID 1000 + windows7 kulcsszavakra kb ezerféle hibát (msn-től elkezdve a játékokig) találtam, de megoldást egyet sem. Ha egy kártyával nem fagy akkor a crossfire-t nem szereti a rendszer, ha egy kártyával is fagy akkor passz. Főleg az az érdekes, hogy csak játékok alatt fagy, 2d-ben viszont nem. Minden játékhoz fel kell tenni a legfrissebb patchet, csinálni kell egy memtestet, ha tunning van a gépen akkor visszavenni alapra minden beállítást. Legvégső esetben újrahúzni az egész rendszert, előfordulhatnak olyan problémák amik csak így szűnnek meg.
Szerk.: Az én rendszerem legutóbb egy pár hónapja produkált érdekes fagyásokat, pontosabban kékhalálokat. Random dobálta a különböző BSOD-kat, memóriára, vga-ra stb-re hivatkozva. Már olyan programot is le akartak velem szedetni a gépről ami nem is volt telepítve, merthogy biztos az okozza a hibát nálam.
A vége az lett, hogy egyik napról a másikra nem fagyott többet a rendszer anélkül, hogy bármit is csináltam volna, szóval előfordulnak az ilyen rejtélyes esetek. -
Воланд
(Bundás)
#33050
Ha tényleg starter edition, akkor: Háttér csere a Starter-ben: Starter Background Changer.
Воланд
Mercutio_
#33046
1. Ha két külön partíción van, akkor bejelentkezel azzal amit nem szeretnél eltávolítani és a lemezkezelőben (futtatásba: diskmgmt.msc) formázod azt, ahol a másik rendszer van. (Szerk.: Ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy nem babrál bele a másik rendszer eltávolítása a bootolásba.)
2. Rendszerindítási hang kikapcsolása: futtatásba: gpedit.msc, majd Számítógép konfigurációja --> Felügyeleti sablonok --> Rendszer --> Bejelentkezés, majd jobb oldalon keresd meg a Rendszerindításkor lejátszott hang kikapcsolása szöveget.
3. TC-nél állítsd be az ablakméretet, majd Beállítások fül, legalul Beállítások mentése.
4. Winsxs mappa: tessék békén hagyni, rendszerfájlok vannak benne.
6. Mert csak.
Feature. Beolvassa a mappa tartalmát és gondolom random választ egy fájlt amit megjelenít.7. Lehet. Vezérlőpult --> Energiagazdálkodási lehetőségek --> Séma beállításainak módosítása, itt van olyan notik esetén, hogy művelet kritikus töltöttségi szint esetén, itt be lehet állítani a százalékot és, hogy mikor mit csináljon.
Asszem ennyi.
Воланд
bobsys
#33006
AppLocker, DirectAccess tényleg nem kell nekem, vdi helyett meg úgyis vmware-t használok otthon. Akkor zsír, 3000 huf-ért lesz windows xp professional, windows 7 professional, meg office 2010 professional plus. Még jó, hogy közölték velem a suliban, így fél év után, hogy van lehetőségem igényleni.
Воланд
Tegnap este sikeresen meghalasztottam a windowsomat. Benyelt valami vírust, nod32 egyes részeit tiszta fájlként jelölte meg. Mondom szép, akkor csökkentet mód és majd manuálisan kiirtom. Beette magát a dokumentum mappába, sőt még a windows mappában is voltak fertőzött fájlok. Szépen kijelölgettem tc-ben az exéket, dll-eket, txt-ket (!) és törlés, sikerült egy rendszermappába is beletörölnöm ennek köszönhetően bootolásnál kékhalált dob. Két érdekes dolog: explorer.exe lelövése után tudtam csak törölni egy sima txt fájlt, persze csak csökkentet módban, a másik pedig az, hogy valahogy megváltozott a rendszer meghajtó betűjele c-ről, d-re. Ezt rendszer helyreállításnál vettem észre, néztem is nagyot, hogy ez mi, mondom így nem is fog bootolni. Még jó, hogy a lemezeket nem törölte, láttam az egyéni címkéket, ha rámentem a telepítésre. Persze, hogy nem volt otthon az a lemezem amiről telepítettem a rendszert, majd ma meglátom, hogy mit tud kezdeni a rendszer helyreállítás, de lehet, hogy format c lesz ebből, mert abban sem vagyok biztos, hogy sikerült kiirtanom teljesen a vírust.
Apropó nem tudja valaki, hogy tisztaszoftver keretében lehet igényelni ultimate editiont vagy csak a professionalt?Szerk.: Ja a vírus egy ***.scr fájlban volt benne, szép is képernyőkímélő hajnali egykor.
Воланд
LordDarkness
#32988
Mert az x-fire csak azon a partíción végzi a detektálást ahova telepítve van. Manuálisan keresd meg az x-firen belül a játékokat (beállítások-->játékok), vagy telepítsd az x-firet oda ahol a játékok vannak.
Воланд
1. Egy gond van vele, hogy visszafejtéshez kell neki egy kulcs aminek mindig meg lennie, nincs olyan, hogy jelszóval te visszafejted. Ha borul a rendszered, akkor az adatokat többet nem nyered vissza. Ha komolyan kell a titkosítás akkor: TrueCrypt, nyílt forráskód, én ezt használom. Lekódolhatsz csak egy bizonyos méretet, de akár egész merevlemezt/partíciót is.
2. Igen, azt. Windows 7 VHD boot
3. Csörögj rá a supportra, olyan nincs, hogy nem működik a licenc. -
Воланд
Darren82
#32864
Én hirtelen nem mondok neked jobb fájlkezelőt, mint a total commander.
icons: Ha nem zavar, hogy az ultimate kétszer annyiba kerül, mint a home premium és úgy gondolod, hogy ki is használod a plusz szolgáltatásokat amik az ultimate verzióban vannak akkor vedd meg azt. Összehasonlítás. De akkor már 64bit-es verzió, gondolva egy gépbővítésre.
Воланд
Morden24
#32851
Szívom is a fogam, hogy vissza kellet kapcsolnom, rohadt lassan tölt be a da: o. Annyit elfelejtettem odaírni, hogy a firefoxcache-m az a memóriába megy, nem merevlemezre és vagy 15-20 oldal van megnyitva párhuzamosan. De jogos, ma már ez átlagnak számít.
Szerk.: Jaja kezdődik a lassulás, megyek is inkább játszok egy kicsit.
Воланд
Morden24
#32849
Normál usernek, normál felhasználás mellett elégnek kell lennie a 4 gigának ahhoz, hogy ne kapjon figyelmeztetést. Ha nem futtat párhuzamosan több virtuális gépet, mellette 3 különböző böngészőt, meg még egy játékot is. De akkor ezek szerint te se, meg én se vagyok normál user.
Воланд
Egyik a lapozófájl, egyes programok ezt használják a memória helyett, vagy közösen a lapozófájlt és a memóriát, másik a hibernáláshoz kell, ha hibernálsz a memória tartalmát ide írja ki a w7. Ha van elég memória a gépedben (4gb+) akkor ki lehet kapcsolni a lapozófájlt, ha egyáltalán nem szoktál hibernálni akkor a hibernálást is. Csak úgy nem tudod törölni mert írásvédettek.
Szerk.: Látom meg van a 4giga.
Lapózófájl: Vezérlőpult --> Rendszer --> Speciális rendszerbeállítások --> Speciális fül --> Teljesítmény --> Speciális fül --> Módosítás --> itt a ne legyen lapozófájl, majd Beállítás utána kell leokézni.
Hibernálás: parancssort rendszergazdai jogosultsággal elindítani, majd powercfg -h off. És ha minden igaz törli a fájlt is. -
Воланд
CsiguszMaxim
#32844
Szerk.: Jé még iso-ból is ki tudja olvasni, vagy ilyenkor nem kapok helyes értéket?
bobsys: Ezek minden eredeti telepítőnél megegyeznek?
Воланд
oilver1
#32839
Felesleges indexelést használni, annyira nem lehet eldugni a fájlokat a merevlemezen, hogy ne találd meg, ha mégis keresni kell valamit egy-két perc ide vagy oda nem hiszem, hogy számít. Igen idegesítő amikor indexeli a több száz gigát itt mellettem, ezért ki is lőttem a fenébe.
Szerk.: 1 másodperc
Воланд
oilver1
#32829
Befolyásolja. Csak egy személyes példa. Adott az én rendszerem fut a messenger, utorrent, firefox, stb (itt igazából a firefox a fontos tényező, hisz az zabálja a legtöbbet memóriából) ezek mellé elindítom a dragon age-t (lapozófájl használata nélkül) és kb fél óra játék után kapom is a hibaüzenetet, hogy kevés a memória, zárjak be alkalmazást az adatvesztése elkerülése miatt. Lelövőm a firefoxot és rögtön jobb a helyzet kicsivel, de van amikor az sem elég neki, szóval kénytelen voltam visszakapcsolni a lapozófájlt, lassabb is lett a betöltés a játéknál. Szóval ajánlott a 4gb.
Morden24: Jah jogos, el is felejtettem, hogy mindig a rendelkezésre álló memóriából vesz el annyit ami neki jólesik.
Воланд
oilver1
#32827
Valamilyen szinten fogsz gyorsulást érzékelni, hiszen a w7 jobban van optimalizálva a meglévő erőforrások minél ésszerűbben való kihasználására de nekem a 4gb ramból alapjáraton 1,26gb-ot eszik meg a rendszer, indítok mellé egy firefoxot (tudom, nem vagyok sikeres ember
) és rögtön 1,5gb a használt memóriamennyiség. Erre érdemes odafigyelni. -
Воланд
Fire/SOUL/CD
#32793
Nincs mit!
Воланд
Fire/SOUL/CD
#32750
Szvsz simán telepítheted a w7-et anélkül, hogy előtte feltennéd a vistát, hiszen a gépen rajta van a matrica (egyébként is, ha legyalulsz mindent a telepítésnél a rendszerpartícióról nem mondja meg senki, hogy volt-e előtte vista fent vagy sem). Fél órát gugliztam, de konkrétan erre vonatkozó írást nem találtam sehol, biztonság kedvéért csörögj rá a supportra, hátha mégse így van, ahogy én írom.
Воланд
Ezért kell csak a vezetők gépén lecserélni az oprendszert (már ha nekik is ilyen a hardverük) és megmagyarázni, hogy azért nincs xp, mert a microsoft már nem támogatja, sok rajta biztonsági rés, kompatibilitási problémák vannak stb, nem baj ha nem igaz, egy hét után megunják a lassú rendszert és hajlandóak lesznek a gépcserére.
Воланд
Okoschka
#32715
Ha jól értelmezem a kérdést, akkor a Users mappát szeretnéd áthelyezni a c-ről egy másik meghajtóra. Nos erre van egy egyszerűbb megoldás attól amit te linkeltél. Itt van. Idézett tőlem: "Itt vannak a keresett kulcsok: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CurrentVersion\ProfileList
Ezeknek a kulcsoknak az értékét kell módosítani: Default, Public, Profile Directory, de a mappáknak ugyan azt a nevet kell adni, legegyszerűbb, ha az eredetit átmásolod az új helyére (a rejtett default mappát is)."MiNiM: Fentebb linkeltem egy topicot, ahol utána tudsz kérdezni.
Воланд
A telefonba kikapcsolod a memóriakártyára vonatkozó titkosítást, újraindítod a telefont és kész. Azt hiszem a régebbi fájlokról is leveszi ezzel a művelettel a titkosítást.
De ha nem, akkor: "Guys..... switch off the card encryption on the phone. A work around to decrypt the photos is to email them from your phone to another email account. They get decrypted in the process. I haven't found a way to decrypt the encrypted photo's straight from source yet but working on it." linkSzerk.: Windows Mobile topic
Воланд
Воланд
TigerCat
#32705
Akkor Vezérlőpult --> Rendszer --> balra fönt Rendszervédelem --> C meghajtó kiválaszt, Beállítás, Lemezterület használatnál Törlés gomb, majd alkalmaz és szvsz nem árt neki egy újraindítás. Meg még azt is csinálhatod még ezen kívül, hogy vagy kikapcsolod a Rendszervédelmet, vagy leveszed minimumra, hogy mennyi területet használhasson.
Szerk.: drivereket nem törölgetnék, ha te törlöd a windows visszarak egy régebbit, értelme nincs, windows mappából meg ugye semmit nem törlünk. Érdemes lenne még ezt használni, törli ő is szépen a felesleges dolgokat.
Воланд
animatrix11
#32702
Ezeknek a kulcsoknak az értékét kell módosítani: Default, Public, Profile Directory, de a mappáknak ugyan azt a nevet kell adni, legegyszerűbb, ha az eredetit átmásolod az új helyére (a rejtett default mappát is).Jah, itt a link.
TigerCat: Legyen mondjuk a virtuális memória, 4 giga fölött nem sok értelmét látom (na jó nekem a dragon age miatt kell). Vezérlőpult --> Rendszer --> Speciális rendszerbeállítások --> Speciális fül --> Teljesítmény --> Speciális fül --> Módosítás --> itt a ne legyen lapozófájl, majd Beállítás utána kell leokézni. Gép újraindít majd lesz egy olyan rejtett fájl a c-n hogy pagefile.sys ezt törölheted.
Воланд
Fire/SOUL/CD
#32683
Köszi a WhoCrashed-et, a bluescreenview nekem sem ad elég infot ahhoz, hogy megtudjam, mi volt a hiba valódi oka.
Воланд
Lakers
#32678
Megkerestem azt a cikket amiből idéztél és ott a szerző arra gondol, hogy ne közvetlenül a fő fiók alá telepítsd a sok "szemetet", hanem egy másik fiók alá, így nem lassítod azt a rendszert amelyiket állandóan használsz. Olyan egyébként sincs, hogy ha telepítesz egy programot az nem ír a registry-be.
kissdl: Az a probléma már ki lett tárgyalva, nem a hibára keres megoldást, hanem arra, hogy a régi fájljait visszanyerje.
Воланд
HoryThePooh
#32667
Első körben windows gomb+r, netplwiz beír, enter. Van egy olyan jelölő négyzet, hogy A számítógép használatához jelszót és felhasználó nevet kell megadni. na ez ne legyen kipipálva.
Воланд
bedohazi
#32634
Akkor csak neked, csak most egy kis idézet a fórum szabályzatából:
amit tiltunk fórumunkban:
"minden olyan hozzászólást, amely kimeríti a "Wareztevékenység" fogalmát, vagyis a szerzői és szomszédos jogok (vagy általában a hatályos magyar jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb.
* jogosulatlan használatát elősegíti (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra);
* használatára buzdít;
* illetve segítséget kér ezek beszerzésében, használatában." -
Воланд
A memória tartalmát írta ki a merevlemezre, bluescreenviewer-el meg lehetne nézni, hogy mi okozta a hibát, de mivel nem indul a rendszer ez kilőve. Nézz meg mindent, hogy rendesen a helyén legyen, tápcsatik, sata kábelek, memóriák, videokártya stb.
Ha ezek ellenére sem indul akkor két lehetőség van:
1. Format c: majd reinstall. Ha nincs semmi fontos a c-n akkor ez a legegyszerűbb. Hardverprobléma (elsősorban memóriahiba) esetén úgysem fog felmenni az új rendszer és a régi sem fog elindulni.
2. Türelemjáték. Először kiszeded az összes memóriamodult az alaplapból egy kivételével (első mem slotban legyen), majd elindítod a gépet. Ha nem indul akkor gép lekapcsol, majd memória ki, másik be, gép bekapcsol és így tovább.Elméletileg ha valamelyik modul döglött akkor el kell indulnia a rendszernek ha az nincs az alaplapban. Vagy memtest86+ kiírása cd-re, majd erről bootolni és hagyni futni egy darabig, ha memóriahiba van hamar jelezni fogja. Több merevlemez esetén mindegyiket húzd le, csak a rendszerlemez maradjon, hálókártyát-hangkártyát, ha van, szintén kivenni, videokártya csere hátha az mondta be az unalmast.
Szvsz rendszerjavítással csak akkor éri meg szenvedni, ha valami fontos adat van a rendszerpartíción, egyébként felesleges időtöltés.
Воланд
bobsys
#23739
Nem használom egyik programot sem, bevallom őszintén még nem is halottam róluk (az egyiknél fellépő hiba javításáról szóló leírásban van egy regedit bejegyzés, kerestem, de nem találtam, szóval tuti, hogy nem az lesz). Addig én is eljutottam, hogy mit jelent a 7f hiba, hogy általában hardverprobléma okozza, viszont ami érdekes ezzel a rendszerrel ugye két napja volt egy fagyás, tegnap pedig semmi, ment egész nap a gép (játék, film, torrent) és semmi nem történt. Nem értem.
Szerk.: Majdnem elfelejtettem megemlíteni, hogy a windowshoz nincs hozzányúlva, egy regedit bejegyzés sincs módosítva.
Воланд
Воланд
#23694
Na itt is van az első fagyás az új rendszerrel. Minden driver, program, amit használni szoktam feltelepült hiba nélkül. Amit csináltam a fagyáskor: firefox (két ablak, index + youtube 720p videó lejátszás), bittorent kliens éppen futtatta az ellenőrzést a megkezdett letöltéseken. Gyanús nekem, hogy a torrent kliens miatt fagy a rendszer, vagy pedig hibás az a vinyo amin a letöltések vannak, ami érdekes, mert, mint már írtam a hd tune nem jelzett hibát. Avast 5.0-át lecseréltem 4.8-ra, szóval az már nem lehet, játék alatt meg azért nem fagy mert akkor nem megy a letöltés mivel neten játszok. Amúgy jól értelmezem, hogy az összeomlás okozója maga a rendszer?
Воланд
bobsys
#23693
Megnézem, de remélem nem lesz rá szükségem, most, hogy újraraktam a rendszert.
A kérdés elkerülése végett, nem hivatalos a windows. Ez van ezt kell szeretni. Ezzel is úgy vagyok, mint más programmal. Kipróbálom, tetszik, megveszem. Erre is már csak a pénz hiányzik. De ha hardverprobléma akkor cseszhetem az eredeti windowsomat.
Воланд
bobsys
#23682
Kettővel fentebb leírtam a pontosabb hibajelenséget. Ezen a gépen volt már xp (x86), vista(x64), windows7 minden probléma nélkül. Random fagyások eddig is voltak, de nem ilyen sűrűn és azokat általában sikerül megoldanom. Most viszont itt van ez, hogy szétterhelem a gépet és semmi hiba nincs, mikor meg szinte idle állapotban van akkor egymás után dobálja a 7f-el jelölt fagyásokat. Ami itt érdekes, hogy semmi program nem mutat ki semmi hibát és mint fentebb is írtam egy hardverhibás (memória, merevlemez) számítógépre szvsz soha nem menne fel nem csak a windows 7, de xp és vista sem. Amikor meghalt a videokártyám memóriahiba miatt már újraindulni sem volt hajlandó. Most újraraktam a rendszert, mindent ami kell felteszek szépen sorjában és majd kiderül, hogy mi lesz.
Szerk.: HD tune nem jelzett hibát a vinyoknál, mondjuk az ata-s azt még régen kicsit tönkre vágtam (sikerült nagy igyekezetemben fordítva feltennem a kábelt, az egyik láb kicsit meghajolt, de vissza lett állítva, plusz egy kicsit forrasztva, azóta azon a vinyon csak a letöltések vannak, semmi fontos), szóval nem tom mi lehet a hiba forrása.
Воланд
Воланд
#23677
Na ismét lefagyott:
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF80002C9FAAF
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1HD tune hibaellenőrzés futott a rendszervinyon, elindítottam az uTorrentet (a letöltések másik vinyon vannak) és rögtön kék halál, avast már nem volt fenn.
Szerk.: Asszem megint újrarakom a rendszert, minél kevesebb szemetet felpakolva, hátha megjavul a cucc.
Воланд
A kérdésem az lenne, hogy a stop 0x0000007f jelű hibát okozhatja-e videomemória hiba? Többször is ezzel a hibaüzenettel fagy le a gép, de elég érdekesen. Játék alatt egyáltalán nem, simán asztalon netezés közben (konkrétan fényképezőgépről másoltam fel képeket, futott az uTorrent, firefox, speedfan, msi afterburner, speedfan, meg a szokásos windows cuccok), sőt olyan is volt, hogy nem is használtam a gépet csak az uTorrent ment. Egyszer egy avast sys fájlra hivatkozott, akkor az avast tűzfalat kilőttem, de azóta többször is lefagyott, de terhelés alatt sohasem. A videokártyát azért írtam, mert memóriahibás volt, elvileg cserélték, de gyanús nekem, hogy csak javítva volt. A rendszer friss, egy nap alatt 3-szor telepítettem újra és azt tudom, hogy memóriahibánál a windows7 (sőt egyik windows sem) nem hajlandó feltelepülni. Most levettem az avastot, hd tune-val ellenőrzőm a merevlemezeket, a kártyán volt futtatva ebben a gépben is meg egy másikban is furmark.
Előre is köszönöm a segítségeket!
Szerk.: Természetesen minden driver friss, a windows 64bit-es, amíg nem fagyott, addig mentek az automatikus frissítések is, azóta azt kikapcsoltam. A rendszernapló nincs tele hibaüzenetekkel, főleg nem fagyás előtt.
Воланд
Valaki tudna nekem írni egy registry bejegyzést automatikus internet csatlakozásra? Tök mindegy, hogy hol mit állítok be, nem akar automatikusan csatlakozni a nethez. Router nincs, modem közvetlen a gépre van kötve, msn nem indul automatikusan, csak a uTorrent.
Воланд
Windows 7-et telepítek (sokadjára
) de valamiért most tűnt fel, hogy nem ismeri fel a sima ATA-s merevlemezt a windows?! Három vinyo van a gépben, két sata-s plusz egy ata-s, a két sata-nak szépen oszt is betűjelet (egyikre települ a windows, nincsenek plusz partíciók), de a harmadik vinyonak manuálisan kell beállítanom. Eszközkezelő felismeri, de a számítógépben, tc-ben már nem lehet a vinyohoz hozzáférni. Most én néztem félre valamit vagy ez mindig is így volt?
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fogyjunk le!
- Modding és elektronikai kérdések
- Mikrotik routerek
- Samsung kuponkunyeráló
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
Előfordul az ilyesmi, inkább óvatosan, minthogy valami baja legyen.
