polonic
Ha kell, akkor inkább a saját oldaláról szedje le a driver sweepert. A guru3d-n nem éppen a legfrissebb van, ott nem igazán követik az új verziókat.
Vagy a sofrpedia.
polonic
Esetleg a két program beállítasaiban nincs erre vonatkozó rész?
Az is lehet, mivel állandó netkapcsolatot igényelnek ezek, a hálókártya miatt van ez. Nézd meg a hálókártya energiagazdálkodási beállításait az eszközkezelőben, ha be van pipálva, hogy felébresztheti a gépet, akkor szedd ki. -
polonic
Fire/SOUL/CD
#44133
Akartam neked is válaszolni, csak valahogy elmaradt.
Ha nem e hiba miatt tűnik el a CCC ikonja, akkor a CCC el sem indul, nem a mostanival van összefüggésben. Nekem, amikor fennt volt a CCleaner és azzal csináltam egy registry pucolást, utána a CCC lehalt, ikonja sem jelent meg, jobb klikk asztalra, CCC-t kiválasztva semmi nem történt, nem indult el. Azóta nem használok CCleanert és ez a nem indulós hiba nem is jelentkezett.
A mostani win hiba csupán véletlen, hogy a CCC ikonját tüntette el. -
polonic
Vajon miért tűnt el a tálca jobb alsó részéből az MSE és a CCC ikonja?
Semmit nem állítottam el. Tegnapi bekapccsolás óta nem jelennek meg.
Ha be akarom állítani, hogy állandóan láthatóak legyenek, akkor azt írja ki, hogy nem aktívak ezek az ikonok.
A programok működnek normálisan. -
polonic
Fire/SOUL/CD
#43999
Az adobe labs oldalán kell kutakodni az ilyenek után.
polonic
Steelmanus
#43991
Nálam 10.2xxxx van feltéve. Minden normálisan működött, semmi akadozás. Csak 32 biten próbáltam ki. Prociterhelés 8-9 % volt a 720p-nél, az 1080p-nél 10-12 %.
polonic
Sk8erPeter
#43982
Oké, rendben.
polonic
Sk8erPeter
#43944
Na jól van, most lovagoljál ezen.
Így írtam, aki akart, az értette.
polonic
Egyébként, ha kikapcsoljátok az uacot, akkor a registry és a fájlrendszer virtualizáció is ugrik, meg az ie védett mód.
polonic
Psychonaut
#43835
Jó, hogy leírtad ezeket, inkább nem próbálom meg.
polonic
Psychonaut
#43833
Megcsináltad azt, hogy teljes hozzáférést adsz a registry kulcsoknak?
polonic
Sub-ZeRo
#43828
Ez nem működik, jól írta Psychonaut. Ha fájlkezelőből kattintok egy médiafájlra, akkor a 32 bites indul el.
(#43829) Psychonaut
A leírásban, amit találtam, azt írják, azért, hogy maximális kompatibilitást biztosítsanak.
Tényleg sokat kéne szenvedni vele, registry kulcsoknak is teljes hozzáférést adni. Francba má'
polonic
Psychonaut
#43826
Na és mit kell hekkelni?
A miért van válasz? Úgy értve, hogy miért a 32-es indul 64 bites rendszeren.Közben már megbingeltem. Mennyit kell hozzá szarakodni. . .
polonic
Hogy is lehet alapértelmezetté tenni a 64 bites wmp-t?
Egyébként miért nem az indul el alapból, ha rákattintok valami médiafájlra? -
polonic
Fire/SOUL/CD
#43742
Nem bizony.
polonic
Sub-ZeRo
#43708
Én továbbra is az nv-s usb driverre gondolok, ami alapból a rendszerben van, azt is nv csinálta. Frissíteni akkor nem tudsz?
Az meg, hogy csak a wmp12 alatt csinálja, az azért lehet, mert tud szinkronizálni médialejászókra is. Ha be van dugva valami tárhellyel rendelkező usb-s cucc, akkor nem tudja megkülönböztetni, hogy az mp3 lejátszó vagy csak egy mezei usb drive. -
polonic
amargo
#43622
Úgy látom update-elve nem nagyon volt.
Valami hiper szuper pucolóprogrammal kiszedhette a start menüből a programokat, van pár ilyen. Amúgy oda a gyakran indított cuccokat teszi. A minden programra kattintva mutatja a dolgokat.
Nézd meg milyen programok vannak feltéve, víruskeresést csinálj több programmal is, vannak online scannerek is. -
polonic
Cube576
#43475
El sem indul a boot a cd-ről vagy elindul csak nem látja a merevlemezt?
Ha nem bootol, akkor az azért van, mert valami érdekes az xp telepítőd.
Ha nincs merevlemez, az meg azért, mert ahci módban van a lemezvezérlő és az xp-ben még nincs ahci driver. Tallózd be az ahci drivert, amikor kiírja vagy biosban állítsd át ide módra. -
polonic
polonic
polonic
Andrewhouse
#42918
De windows alól telepíted vagy a lemezről bootolva? A windows-ból nem is fog menni.
Ha a lemezről bootolva nem megy, akkor azzal a telepítővel baj van. -
polonic
Andrewhouse
#42899
Itt, ezen a képernyőn, nálad látszódnak a partíciók. Az advanced-re nyomva tudod törölni partíciót.
polonic
dzsozefo
#42712
Nyugi van. Nem kell felkapni a vizet. Vagy ha felkapod akkor locsold vele a fukusima 1-et, ráfér.
Miért hsz gyűjtés az, ha először valaki megkérdez, hogy hol lehet kapni.
A másikra talán lehetne mondani, de abban a kommentben másnak is válaszolt.A problémádhoz visszatérve.
Bővebben le kéne írnod. Abból, hogy leírtad, fagy, stb. . . , nem igazán tudunk tanácsot adni. Írd le részletesen. -
polonic
Mr.Skyline
#42607
Azt nem tudom, hogy mitől csinálhatja. Nekem normálisan működik ez.
Milyen laptop? Általában valami FN+Fxx billenytűkombinációval lehet állítani a fényerőt. Nézd már meg jobban a billentyűzetét.(#42602) Dot
Azért nem szólt senki, mert akkor nem írtad, hogy te egy partíción akartál varázsolni, nekünk meg meg sem fordult ilyen dolog a fejünkben. Alap a külön partíció két oprendszernél.
polonic
A hibrid alvás módban is van hibernálás. Csak nem választható külön. Ekkor összeolvad az alvó mód és a hibernálás. Ha hibrid alvás van beállítva és így alvó módba teszed a gépet, akkor a memória tartalma ugyanúgy kiírásra kerül a hdd-re. Ez a hibrid alvás azt jelenti, hogy alvó módban van a gép, amíg áram alatt van, így gyorsan elindul, ha viszont áramtalanítod, akkor ugyanúgy indul, mintha hibernáltad volna.
polonic
Total commanderben hiába nézitek 64 bites windows alatt a rendszerkönyvtárakat. Valamelyik könyvtár átirányítódik valamelyikre, pontosan nem tudom melyik mire.
polonic
Morden24
#42089
Hát kolléga! (most paraszt vótam, tom
Őszintén szólva, nem foglalkoztatott annyira a dolog, hogy túrjak emiatt az eseménynaplóban. Mert ezek ellenére is teljesen normálisan működik a rendszer. Ha tényleg nem lenne hang vagy net, na akkor már persze utánanéznék.
De majd ha aktuálisak megint, lehet, rászánom magam és megnézem a naplót. -
polonic
Ugyan, nincs mit.
Egyébként nálam is vannak ilyen apró malőrök. Pl néha kijelzi, hogy nem fut az audio szolgáltatás. Vagy azt is kijelzi néha, hogy nincs internet. Közben pedig kitűnően működik a rendszer. Ezek ilyen látszólagos hibák. De így szeressük.
Nem gondoltam, hogy warezolt win lenne.
(#42086) hunfatal
A régi rendszereken, mindkettő gépen, betette a történetbe az sp1-et. Vistánál is benne volt a történetben. Úgyhogy nem errefogható ez.
(#42084) Markusz King
Ahogy már írták előttem is, az easybcd win program.
polonic
Egyébként van már ilyen oldal is.
Most akadtam rá. -
polonic
csuszi1973
#41562
Szerinetm ott, ahonnan lopva lett.
(#41556) woland_y2k
Ez jó hír! Már várom. Nálunk mikor lesz elérhető akkor? Hány órát kell rászámolni az este 9-re?
polonic
Oxy.kiraly
#41313
Nem válaszoltál a kérdésemre.
Be van ott állítva valami? Ha igen, szedd ki a pipát onnan. -
polonic
Oxy.kiraly
#41309
polonic
Steelmanus
#41296
Nem, nem a CCC szerepel benne. Néhány figyelmeztetésnél szerepel, nem a kritikus és hiba nevezetű bejegyzésnél.
(#41307) Steelmanus
Azért van kétszer is javítva, mert egyszer a 32 bitest, másodszor pedig a 64 bitest javítja.
polonic
A múltkor beírtam ezzel kapcsolatban.
Akkor még régi rendszer volt, magyar nyelvű, régebbi driverek, sp1 nélkül. Akkor is ugyanígy kiírta néha, pedig van hang mindenhol.
Ez vajon miért van? -
polonic
Vasinger!
#41171
Az valami rendszereszköz az asus alaplapokon.
(#41173) hunfatal
Oké, te nem telepítesz. . .
De akkor sem felesleges.
Most megnéztem, alapból 1%-ra van beállítva nálam. Ami kb 400 megát jelent. Aki emiatt a 400 mega miatt problémázik, arra nem tudok mit mondani.(#41172) szasanyi
Nem tudom, hogy mitől van, de nálam is ilyen, úgyhogy nem egyedi gond.
- OLED monitor topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi belépő szinten
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Milyen TV-t vegyek?
- Lexus, Toyota topik
- PC Game Pass előfizetés
- DELL Latitude 5480, 14",HD,i3-7100U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
