DeadMeat
fatal`
#43208
Próbáltam külön a mappákat,a particiókat is,de még a fájlokat sem engedte,mert írásvédett.... Nod nem talált semmit,kib**tt pénz ez is.. Amit F34R ajánlott progit nagyon szépen megtalálta,tényleg trójai volt.
Ezek után ment is a birtokbavétel pikk-pakk.Köszönöm a segítséget
polonic
fatal`
#43116
Az egy dolog, hogy az új játékokhoz új vga driver kell, de észre is veszel rajta valamit? Mert szerintem semmit. Én is használtam már 11-es katát és a nem jött be. Meg semmi optimalizálást nem vettem észre, pl cod4 alatt, mert olyan mikro lagjaim voltak az újakkal, hogy öröm volt nézni. A 4xxx-es szíriához szerintem a 9,10-es driverek a jók. Azok még arra voltak készítve. Persze kompromisszumot kell kötni, mert pl a dirt 2-ben a menü egy képregény volt, új driverrel jó ment...
Meg nem beszélve arról, hogy az új funkciók, 5xxx, 6xxxx szériákon érhető el.
De ne offoljuk szét a win7 totyikot.
Ja és persze mindenki olyat használ, ami jó neki.
potyi23
fatal`
#42917
Az igaz, hogy a regedit indul (de csak backgroundba), azonban azt a metódust, ahogy az OS futtatja a "saját dolgait", meg amikor a user indít el egy alkalmazást-t, az 2 külön dolog...
De aztán majd kiderül...
UI: Mondjuk, amikor ilyen exe társításos dolgokat írnak userek, akkor mindig elönt a kíváncsiság, hogy hogy is sikerül nekik egyáltalán "csak úgy" társítani az exe-t valamivel, hiszen ha egy exe-n jobb egérrel felhozod a popup ablakot, akkor exe esetén nincs ott a társítás lehetőség (X64 submenu-ben sem)...
(Már kérdeztem privbe ilyen versenyzőket, de nem tudták megmondani, hogy sikerült ezt elérni, közelítő válaszként azt tudtam értékelhetőnek találni, amikor valami tweaker progi után lett a gond...) -
Dot
fatal`
#42598
Ezekkel semmi baj nincs:
Program Files
Program Files (x86)
Program Files (xp)
Windows
WINXPmappák helyezkednek el a gépen.
miután a w7 mellé felraktam az xp-t/ez 64bites/ elindult és futott az xp. Majd valami leírás követve elindult a w7. Mivel nincs bootnál választó menüm 2-3 hónapja csak a w7 megy.
pzstm
fatal`
#42574
átlagosan telepakolt gépe (programokkal), 4magos 4GB-os gépen 3perc alatt állította vissza a totálisan "szűz" állapotot.
Nyilván sok fog függni a gép teljesítményétől illetve a feltelepített programok számától, véleményem szerint a meghajtó töredezettségétől is.....de majd elválik...meg nyilván optimalizálnak rajta...SP1-ig meg úgysem érdekel
This feature will remove all the software you have installed, and restore Windows to the default settings, however, you can choose whether to keep your user account information and personal files. This feature is speed, took about two minutes, of course, also depends on the specific user's computer configuration.
Ez így azért elég fincsi
Polllen
fatal`
#42556
Sajnos nem, az volt az első, amit kipróbáltam...
Nem is igazán értem, hogy mi történt, mert más nem nyúl a gépemhez és egyik percben még ott volt, dolgoztam, akartam megnyitni egy másik táblázatot és tök üres volt...
A legjobban az zavar, hogy nem is tudok felvenni újra semmit...
virkir
fatal`
#42500
Nem figyeltél eléggé.
Kevesebb mint egy hét alatt evett meg 2 GB-ot 2600 könyvtár létrehozásával úgy, hogy ez idő alatt csak a Silverlight lett frissítve a SP1 ment fel mindösszesen 75 MB-nyi letöltéssel és tegnap frissítettem a FF3.16-ot 4.0-ra.
Semmi gondom nem lenne ha ez idő alatt több 10GB-nyi programot telepítettem volna de ilyesmiről szó nincsen.
Példa amit nem értek 03.20. 11:10-11:11 azaz egy perc alatt létrehozott 2400 könyvtárat aznap amikor a Silverlight lett frissítve össz 160MB-al.
Ez a hiányzó 2GB.
De mi a vihar ez. -
fatal`
#42498
Szerintem nagyon nehéz így csinálni:[link]
Meg ha benne van az alapelvekben, akkor úgy kellen használni ezt az oldalt..
Az hogy neked hogy tetszik, vagy hogy nem, hát szerintem a kutyát nem érdekli, már bocs... Tudom, a magyar olyan, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket, de azért illene betartani... Az hogy még nem szólt, mákod, van, de azért ne potyára gyűjtsük a hsz-ket, mikot 1 percenként válaszolsz másik embereknek.. peace.. -
utgyuru
fatal`
#42387
Okés, köszönöm.
Közben eszembe jutott egy másik kérdés, nem tudom, kivitelezhető-e.
Van egy PC-m, Win7-tel. Van egy laptop, amiben nincsen HDD, mindkettő ugyanarra a routerre csatlakozik. Hálózaton keresztül tudnék-e bootolni valamit a laposra? És nem Win7 kéne rá, az a gép lenne a host, ha jól veszem ki , amiket eddig olvastam. -
fatal`
#42347
A probléma egyedi, "sajnos" senki más nem találkozott ilyennel. VGA driverből vagy 4-et próbáltam, telepítettem másik vinyóra, rendszervinyóra, SSD-re, próbáltam patch-csel, patch nélkül, alap játékkal, modokkal, a játék 3 verziójával (UK, U.S., GOTY), de a hibajelenség ugyanaz sajnos. Az általad javasolt szoftvereket még megnézem, mielőtt előbányászom az XP telepítőt, köszi az ötletet!
psg5
fatal`
#42325
Köszi mindkettőtöknek!
Ebből a linkelt screen-ből látni, hogy milyen eszköz vagy driver okozza a kékhalált?
Ha nem hogyan lehetne meggyőződni róla? Táp, alaplap csere már volt. A gond, hogy 1-2 havonta jön elő vagyis a tesztidőszak így igen hosszú. Ezért gondoltam, hogy hátha ezzel a Bluescreenviewerrel meg lehetne tudni a hiba forrását. -
xcds
fatal`
#42227
Hát egy erős gépen minden elfut, nem számít a pazarlás az erőforrásokkal. De pl az enyémben csak 2 giga van, meg gyenge VGA. Ez tipikusan arról szól, hogy nehogy már sokáig tudja az ember használni a gépét, ha már egyszer nem döglik be neki "időben".
"kényelmesebb": Hát ez szubjektív. Nekem elég volt ránézni a nyakatekert eseménynaplóra.
"szebb": Ez igaz.
"biztonságosabb": Magyarul a hálózattal mindig baj van.
(Pl akiknek olyan médialjátszója van, mint nekem, sokat szenvednek a hálózattal, xp-vel meg semmi gond.) Lassan már ahhoz is diploma kell, hogy az ember megosszon vmit.
"gyorsabb": Lehet, de nem észrevehetően.
xcds
fatal`
#42191
Köszi! Nekem is gyanús. Visszatettem az Xp-t, egyszer már azzal is fagyott. Mondjuk win7-el félóránként csinálta. Azt mondják, ez gyárilag vistát támogatja csak, de én használtan vettem Xp-vel. Úgy voltam vele, hogy ha már vista, akkor win7.
Igazából vannak kisebb gondok Xp-vel is, de így menetrendszerűen nem halt meg sosem, mint win7-el.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
No majd kiderül, mert megrendeltem, holnap meglátom mi hogy lesz.. p7p55 lapba megy majd.
