bobsys
bobsys
atus72
#28527
Klikk license felteleket olvasd el
es egyben javitanam magamat is mert, nem kell szamla az eredetiseghez csak a matrica aminek a gepre ragasztva kell lennie"15. PROOF OF LICENSE.
Genuine Proof of License. If you acquired the software on a computer, or on a disc or other
media, a genuine Microsoft Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. To be valid, this label must be affixed to the computer or appear on the manufacturer’s or installer’s packaging. If you receive the label separately, it is invalid. You should keep label on the computer or the packaging that has the label on it to prove that you are licensed to use the software. If the computer comes with more than one genuine Certificate of Authenticity label, you may use each version of the software identified on those labels." -
bobsys
D®. GeNy@
#28203
1. ok
2. nem, teljesen felesleges, lapozashoz filet hasznal a windows nem particiot
3. ok
4. nem kell easy bcd
5. xp telepit, majd win 7 telepit, igy lesz boot menud nem kell easy bcd, a c: particio mas lesz xp es windows 7 alatt (ami xpnel a c lesz az windows 7nel a d es forditva) - asszem, ezt majd a tobbiek megerositik/cafoljak
7. majd a windows beallitja a swap file meretet (nekem igy 4 gigat foglalt le)
8. n/a
9. n/a -
bobsys
Windows 7 Family pack ujra elerheto lesz oktober elejetol az USAban
Az elso eves evfordulon (oktober 22.) pedig Canadaban, Angliaban, Nemetorszagban, Franciaorszagban es Ausztriaban is, mas orszagokban meg nem biztos
Az USAban 149 USD lesz egy 3 licenset tartalmazo pack, fontos, hogy ezek a licensek upgrade licensek lesznek
Termeszetesen ez is limitalt eladassal fog menni, a multkoei szeria kb. 6 het alatt elfogyott -
bobsys
Morden24
#27877
Egyébként meg ja, áll a gép egy hetet, aztán összerakod és elindítod
vagy nem, statisztikai adatok alapjan 40%ban nem indulnak el azok a gepek amiket leallitottak
igaz ez a statisztika data centerekben keszult es server vasakrol van szo
helyesbitek: 40%al lesz valami problema (megha el is indul) -
bobsys
lumpen_stex
#27602
hat lehet parancssorbol szerkeszteni a boot loadert meg atmozgatni masik drivera, de inkabbb az easybcd programot ajanlom azt itt tobben is hasznljak(tak), ezzel talan attudod rakni a boot fileokat a masik lemezre
bobsys
shadow1901
#27603
Most változtattam annyit, hogy a gyári fps korlátot megemeltem (250) az más h 140-et bír...
Van valkinek ötlete?szerinted miert borult ossze?
bobsys
lumpen_stex
#27572
windows 7 dvdrol inditod a gepet es ott van startup repair opcio, az talan megoldja
bobsys
csak nekem tunik ugy, hogy az elmult napokban megszaporodtak az ujoncok itt is meg sok mas topicban is?
nem mintha bajom lenne, de ugy tunik, hogy vagy kezdodik a suli aztan mindenki otthon van mar vagy valami csoda windows 7 verzio jelent meg (jelen topicra vetitve) -
bobsys
montressor
#27522
jo windows 7nel is (vistan is)
bobsys
montressor
#27515
aham, ha jol tudom akkor azt az fsutil behavior set memoryusage parancsal lehet allitgatni
lekerdezni az aktualis allapotot a fsutil behavior query memoryusage parancsal lehet
beallitani meg fsutil behavior set memoryusage 1(default)/2(megnovelt)az hogy neked meyik kell [link] tudod elolvasni
szerk: asszem egy ujrainditas kell neki a beallitas utan
bobsys
montressor
#27505
bobsys
economist
#27376
8007065E - itt
I noted that you receive error WindowsUpdate_8007065E when you try to install updates on your computer. Let’s start troubleshooting this issue by using the steps below. It might help to resolve your problem.
1. Restart the computer in safe mode (to restart in safe mode keep tapping F8 key during restart).
2. Click in start and in Start search box type CMD.
3. In the list Right click on CMD and click Run as Administrator.
4. At the command prompt, type net stop cryptsvc.
5. Rename C:\windows\System32\Catroot2 to Catroot2.old.
6. Open C:\windows folder, and then rename the SoftwareDistribution folder as SoftwareDistribution.old.
7. At the command prompt, type net start cryptsvc and press enter
8. Restart the computer in normal mode
9. Run the updates and verify if you are able to get the updates without any errors.Also disable all security software before running the updates.
If the issue persists, reply back with the following details:
1. Did you make any changes on the computer?
2. Do you have any security software installed on the computer?
3. Which was the last update installed on the computer? To verify the last update, open Window update page and click on View installed update.Hope this helps.
Regards,
Srinivas
Microsoft Answers Support Engineer
Visit our Microsoft Answers Feedback Forum and let us know what you thinka 800B0100 hibara pedig ezt probald meg
bobsys
nem egesz gep alatt mindent ertek hazastul
de a tuti az eula-ban van leirva, nezd meg
vagy microsoft ugyfelszolgalat
license feltetelek -
bobsys
Motion_Blur
#27192
es ha vartok 5-10 percet akkor sem lep tovabb?
bobsys
jahogy a biztonsagi mentes a raid tombon van, azon amin eleve nem indul a windows, igy nem fogod tudni visszaallitani
egy usb-s hddre rakd fel a biztonsagi mentes, azt latja
azt, hogy a raid tombot egyszercsak miert nem tudja kezelni azt nemtudom (mert gondolom tudta, hiszen mar hasznaltad a win 7et) -
bobsys
ilyen kepernyot kell kapjal
harmadik opciot kivalasztod -
bobsys
Fire/SOUL/CD
#26792
hat nekem ilyenem nincsen, bar en meg a 2009es wlmet hasznalom
najo hasznalom az tulzas neha bejelentkezek ra
- EAFC 26
- Motoros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4540, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
