_ak_
sfdrakex
#12567
A miértre nem olyan könnyű válaszolni, ha nem látnám lehet, h nem is érdekelne, de így nem kicsit zavar. Mellesleg nem értem, h hogy jön ki az, h a saját lemezkezelőjében 50gb, a sajátgépben meg csak 49,9?
2-ik installnál az 1024*50-re ráadtam még 100 megát, de gyakorlatilag ugyanaz a helyzet.
Morden24
sfdrakex
#12515
Ú az call, ahogy a pókerban mondanák.
Lehet prémiumot kapni a BSA-tól? Már megyek is
Kockapornó... izmos csőszerelő és szerszámostáska helyett kövér szőrös geek install cédékkel: Jöttem megszerelni a számítógépét, kisasszony...
Openszósz-fanoknak szex helyett közös Linuxtelepítés, "mert ez annál is jobb". -
Imco
sfdrakex
#12391
Inkább router hibának néz ki, de neki futok jobban./ bár nem látok semmit a routerben/
A routert kikerülve kábelen megy az ip. Most néztem laptoppal is igy van.Olyan oldalrol beszélünk /a sajátom
/ ami 1-200 gépen kezdőlap.
Mindenhol bejön. Legalis NIS van ott is nálam is. Szombatig ott is müködött.
Pingre sincs válasz.
A baj nem is weblap hanem a mail szerver. Nem éri el az üf. a leveleit.
Most beállitottam automata továbbitásra egy másik mailre, amit le is tölt a kliens.
Érdekes...
Köszi! -
deathtania
sfdrakex
#12358
ha annyit mondok, hogy mielőtt kilőttem volna mindent 56% volt a memcsi kihasználtságom, utána 45% lett, és mikor kilőttem, azt írta, hogy fut. szóval előbb le kellett állítanom, aztán tiltani...
amúgy sztem gyorsabb lett
ja és még egy dolog!!! a rendszer/speciális beállítások/teljesítmény beállításoknál be lehet nyomni az adatvégrehajtás megakadályozását az összes proginál. egyik fórumon olvastam, hogy srácnak bejött, gondoltam kipróbálom, és dobott egy kicsit a rendszeren.
canniball
sfdrakex
#12343
1. Nem mindenről volt szó, csak a boot animációról.
2. Szvsz ez kb. olyan mértékű beavatkozás lehet minthogy a kurzor animálva legyen vagy sem, ettől lenne instabil...?
Morden24!
Nem lesz bootverseny, csak ez nekem kb. olyan mint a DVD-ken a film előtt lévő Sony Pictures, DTS stb. reklámok: egy-két alkalommal még elszórakoztatja az embert, de sokadjára kissé unalmas és inkább jönne már maga a film."Mellesleg ha elfogadsz egy tanácsot..."
A Win szolgáltatásaira gondolsz vagy az általam telepített progikra? -
sanzi89
sfdrakex
#12293
Na, nekem is megfagyott újra tegnap este.
Semmi nem futott a gépen csak az uTorrent. Azokat a dolgokat amiket írtak megcsináltam pedig.
Most azt csináltam, hogy az ASUS Energiagazdálkodásos progijában a minimum processzor frekvenciát 5%-ról 35%-ra állítottam. Aztán hátha...
Nagy Win7 guruk, hol vagytok?
pzstm
sfdrakex
#12255
otthon édesanyáméknál most volt két éves épp a vista (vagy picit több...nem tudom pontosan már). Nem volt szétbarmolva, emailezésre, webkamerázásra, netezésre, zenére használták. SP2-ig volt frissítve. Hibátlanul működött, semmivel soha nem volt bajuk....biztos nekem egyedi verziót raktak össze
Hétvégén újítottam be Windows7-re, és minden vajsimán ment.
Gorneck
legenda
sfdrakex
#12246
Hááát 7esen ugyan nem, de Vistát "szédszedtem" dbokra...de értelme semmi se volt...jó volt az úgy ahogy van...a divatfikázókkal meg nem foglalkoztam már akkor sem...imádtam azt az OS-t is...ahogy szeretem az ubuntut is...
Sőt...ma elkezdtem intézővel dolgozni...hmmm...hááát nem lassabb, mint egy TC...csináltam pár könyvtárat és már lehet is dolgozni vele...
baloghlorand
sfdrakex
#12163
sikerült megoldani a dolgot! Frissítettem a legújabb Biosra, majd rádugtam a videokártyára hdmi-n keresztül a HDTV-t és amikor eljutott odáig amikor ki szokott halni, simán átdobta a képet a tvre és ott már folytatta. Miután így feltelepült winfosban simán átállítottam a monitort elsődleges kijelzőnek és kész azóta simán működik! Köszönöm a segítségeteket!Üdv.: Loránd
sanzi89
sfdrakex
#12212
Találtam pár tippet neten, csak nem igazán értem mindet.
1. The first thing a did was to disable sleep mode
2. I disabled putting the USB in sleep mode. (I could not get computer to turn on due to no Keyboard or Mouse being active, both USB)
3. And like mrBarry said above I increased the hibernation file sizeHogyan tudom kikapcsolni a sleep módot?
sanzi89
sfdrakex
#12210
Hát, ez egy ASUS M51VA noti. CPU P8600: 30-40fok. GPU HD3650: 50-60fok. HDD WD320GB 30-40fok.
A memóriát Memtest-tel vizsgáltam, futott vagy fél napig, hibát nem adott. Gépet szétszedni nem tudok gari miatt, éppen ezért a rammal se tudok variálni.
u.i.: Hőfokok persze Windows-ra vonatkozna, de mind a kétszer így is fagyott le. Játék alatt természetesen magasabbak, de már fél éve nem játszottam semmivel.
M4123057
bajbal
sfdrakex
#12184
Nincs húzva semmi. Újraraktam a win7-et, most egyenlőre még nincs fagyás. Bár nem vagyok optimista, lehet egy új rendszerrel is meg kellene próbálnom. De csak a Vista jöhet számításba amitől irtózom.
Egyébként most a win7-et ide meghajtóra raktam így legalább van SMART info ami 100-os így talán azt kizárhatom. -
baloghlorand
sfdrakex
#12156
Az a vicces, hogy egy régebbi alaplappal (Abit IL9 pro) vitte a kártya a Win7-et! Sőt ha ezzel a lappal egy 7600Gt-vel feltelepítem(mert azzal megy) és átrakom a GTS250-et azzal is bebootol, csak miután megkapja a drivert már nem indul el...:S
Am. minden létező verzióval ezt csinálja. -
nfsu17
sfdrakex
#12111
Á, azoktól rettegek.
Semmit nem piszkáltam a win-en, ventillátorokat szereltem ki-be, sata kábelt cseréltem, pár hellyel feljebb tettem a win7-es hdd-t a házban, egy hdd-t kivettem.
Ez csak nem szólt közbe.Mondjuk nem is mostanában kellett ez a funkció, kb jó 2 hónapja használtam utoljára, mikor telepítettem a rendszert. Ez akár már 1.8 hónapja is lehet rossz.
nfsu17
nfsu17
brd
sfdrakex
#12001
Igen, gondolom, Vista alatt pont ilyen volt, szerencsére azt ki tudtam hagyni az életemből ilyen mélységekben. Az XP alatti beállítás viszont jóval részletesebb volt, pl. ott konkrétan az indítandó parancssort is te adhattad meg (ha akartad). Mielőtt valaki okoska eldönti helyettem, hogy ez az új megoldás milyen jó nekem, akkor megkérném, hogy oldja meg pl., hogy valami opciót is megad Win7-ben (az indítandó parancssorra vonatkozóan), és tájékoztasson engem is, hogy hogyan csinálta, külső program, és registry-szerkesztés nélkül, mert érdekelne.
katt777
sfdrakex
#11837
Tudom, hogy hol a csúszka, de nem segít.
Azért zavar, mert 1.: Nem való oda, 2: Foglalja a helyet. Mondtam, hogy az "így jó", és a "hagyd úgy" típusú válaszok nem érdekelnek.
hackeeeee: Hát ez az, az ángliusban nem volt gondja, ezért is csodálkoztam mindig, amikor erről írtak ATT topicban. Erre most beszopat engem is.
Valami ready driver+ féle alkalmatosság kéne, de attól meg simán behalt a w7. Havernál töltöttem le egy videót, hogy hogyan lehet mégis használni, de még nem volt időm megnézni. Viszont ettől az Intéző még mindig nem lesz jó.
KaiotEch: Formázd meg előtte a W7 partíciót, akkor nem csinálja a 100MB-os rendszertöltőt.
Morden24: De az nem OK!!! A parancssort kipróbálom. Vissza kell szereznem az angol rtm-et eszerint, de jó lenne vmit ezzel kezdeni, bár ahhoz is van HU.
kashuk
sfdrakex
#11777
pár másodpercre megy el nem olyan hosszú időre kb 15-20mp de ha belépek a hangkezelőbe és ott letiltom majd vissza álitóm engedélyezve akkor vissza jön egyszere.De komolyan mondom a vga-n minde megy egyedül az aero nem futt de amúgy minden tökéletesen megy.Videókarit meg majd veszek bele.
kashuk
hackeeeee
sfdrakex
#11732
MSN nem csak az exe-eért rinyál, tömörített fileokért is, ezért kell felrakni a OneCare-t, aztán utána csak figyelmeztet, de utána átmegy minden gond nélkül...
Hát amúgymeg nem tudom, ez elég érdekes dolog, ha csinálja akkor meg kell próbálni, hogy nod, meg defender ki, aztán próba szerencse.
polonic
sfdrakex
#11657
Most te miről írsz? Ne haragudj de annyira érthetetlen.
Mi ez a másik programot indít el meg tc-t meg ilyenek? Én ilyenről nem írtam.Kikapcsolt uac mellet megfertőzi egy vírus egy program (tökmindegy, hogy tc vagy nem, egy program és kész) indítófájlját és te elindítod, semmit nem jelez. De ha be van kapcsolva uac akkor jelez.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
