Воланд
Arnold2
#36683
Windows gomb + p és kiválasztod a csak számítógépet. Értelem szerűen, ha kiterjesztést akarsz akkor ugyan itt be tudod állítani.
Pontosan milyen hibát ír ki telepítéskor? Registryből tényleg csak akkor törölj, hogy ha 100%-ig biztos vagy benne, hogy mit törölsz. Ha pl. az adott mappa neve a kiadó/játék nevét viseli nyugodtan törölheted. Vagy ahogy Lenry írja, ccleaner.
Воланд
Atikusz
#36617
Rosszul gondolod. Egyszer belefutsz egy memóriaigényesebb alkalmazásba és majd rájössz, hogy jobb ha be van kapcsolva. Nálam is fogyott már el, pedig nekem 4gigám van és csak egy sima játék ment, semmi extra. Addig úgy sem használja a w7 amíg ott a ram, de te tudod, ha egyszer adatvesztésed lesz majd emiatt, akkor ne az ms-t szidd.
Sub-ZeRo: Pontosan, csak el tudja dönteni, hogy mennyi kell neki.
Zsolteaa: Pont témánál vagyunk, lapozófájl be van kapcsolva?
Воланд
pincehely
#36601
Tudom, hogy lassabb, nálam is lehet érezni ha elfogy a ram és a lapozófájlt kezdi el használni, játéknál lassabb lesz a betöltés, de ha több virtuális rendszert (VMware) futtatok párhuzamosan, akkor ott is észre lehet venni, hogy nem olyan gördülékeny egy idő után. Majd ha lesz pénzem gépbővítésre, akkor én is minimum 12gb-ot vesszek, akkor remélhetőleg nem lesznek ilyen gondjaim.
Воланд
pincehely
#36591
Nem. Nálam 4giga ram, kikapcsolt lapozófájlnál pl. a dragon age fél óra játék után hibát ír ki, hogy kevés a memória, úgy hogy nem fut a játék mellett semmi más. Szóval sok memóriát igénylő programoknál előfordulhat, hogy nem elég a sima ram, kell neki a virtuális. Ésszerűbb nem piszkálni, vagy minimum a memóriával megegyező méretre beállítani manuálisan, abból nem lehet gond.
Szerk.: Nálatok is lassú a ph?
Воланд
Fityusz
#36525
Játékok eredetiek, oprendszer eredeti, nincs belepiszkálva? Játékokhoz legfrissebb patch fent van? Adatlapodat sem ártana kitölteni, hogy milyen konfigod van, a pontos hibaüzenetet is le kellene írni, mert így varázslónak kell lenni ahhoz, hogy ennyi info alapján megmondjuk a megoldást.
Воланд
hajtömeg
#36505
BOOT-on te mit értesz? 4 perc, mire eljut a bejelentkező képernyőig, vagy 4 perc, mire feláll a teljes rendszer (megjelenik az asztal és tudod is használni, nem tölt már semmit a rendszer, nem kerreg a vinyó)? Lehet, hogy valamelyik hardverhez lassabban tölti be az illesztőprogramot, de az a proci sem valami sebességbajnok, okozhatja az is a lassú boot-ot.
Воланд
Tomiboy65
#36471
Fájl és nyomtatómegosztás Windows 7 és XP között, ha esetleg visszatennéd az xp-t.
Atikusz: Vezérlőpult --> Automatikus lejátszás
Воланд
Neil Watts
#36389
Tegnap este. Meguntam a sok warezt, meg voltak benne hibák amiket kijavítottam. Én is gondoltam rá, hogy bővítem, de aztán rájöttem, hogy nincs túl sok értelme, mert a legtöbb hibánál számít, hogy milyen hardver van a rendszer alatt, meg milyen programok vannak még telepítve, általánosságokkal meg felesleges teleírni, ott van a keresés.
Воланд
Воланд
sfdrakex
#36353
Van az ms-nek saját boltja, az már más kérdés, hogy egy letölthető hp, annyiba kerül, mint egy dobozos verzió.
Воланд
miaoumaoi
#36266
Ezt szépen megfogalmaztad, gratulálok.
Áruld már el, hogy konkrétan melyek azok a szolgáltatások amik használják a netet meg mi az ami visszafogja a gépet, mert most nagyon kíváncsi lettem.
WonderCSabo: Meg lehet ezt fogalmazni szépen is, hogy átlagfelhasználásra feleslegesen sokat tud.
Воланд
benedekco
#36233
Nálam 4 giga ramnál a kezdeti méret 4 giga, a vége 6-nál van. Neked is érdemes lenne hasonló felállást beállítanod, 2 giga alapból és 4-nél legyen a vége, de még így is előfordulhat, hogy nem lesz elég, ezt neked kell kitesztelned, hogy mennyi az az érték aminél már nem kapod ezt az üzenetet. Mivel te elég sok memóriát igénylő folyamatot futtatsz párhuzamosan, ezért memóriabővítés után is érdemes meghagyni a lapozófájlt.
Воланд
nontech
#36128
Én is memóriaproblémára tippelek, viszont ami érdekes, az az, hogy a windows általában nem szeret feltelepülni egy olyan gépre, amiben van valamilyen hibás alkatrész, főleg akkor nem, ha a memóriáról van szó. De hát láthattunk már érdekes dolgokat a számítástechnika világában, szóval minden előfordulhat.
Воланд
Salvador20
#36102
Ne is mond, volt amikor manuális vírusirtás alatt shift+f8-al (total commander) beletöröltem a windows mappába. Na az nem volt kellemes.
Воланд
Salvador20
#36093
Rögzítve van a start menüben, ha nagyon tele van akkor megnyitom és lomtár ürítése, meg előtte át is nézem a biztonság kedvéért, hogy tényleg törölni akarok-e mindent ami benne van.
Воланд
Salvador20
#36035
Msdnaa-s licenc magyar nyelvű Windows 7 Professionalra szól, viszont gyárilag nincs ilyen telepítőkészlet, az ms nem foglalkozott azzal, hogy csináljon ilyet. Gondolom ezért legális nektek az utólagos nyelvváltás. Retail verzióknál meg az ms által kiadott WAIK-al lehet beletenni a kívánt nyelvi csomagot a telepítő médiába, ami legális.
beni121: Van már, úgy hívják, hogy linux.
Воланд
Salvador20
#35996
Akkor nem szóltam.
sfdrakex: Nem tudja, csak az ultimate és az enterprise változatban van meg ez a lehetőség.
Воланд
Salvador20
#35984
És mennyire jogszerű nyelvet változtatni telepítés után egy olyan rendszeren ami azt hivatalosan nem támogatja?
Morden24: A leírás jó, viszont starterbe nem fogja tudni belerakni. Az eredeti kérdés arra vonatkozott.
Воланд
Storms
#35949
Avast néha akkor sem talál fertőzött fájl, ha manuálisan rábökök arra a fájlra, amiről tudom, hogy nem okés, mert én szedtem le tesztelés céljából és szépen kiírja, hogy minden oké a fájl tiszta.
(#35954) sfdrakex: : Jogos, nem csak az avasttal lehet belefutni ilyenbe.
Воланд
Steelmanus
#35933
Ugyan már, nincs azzal semmi baj, hogy segítettél, hiszen ezért járunk ide. Egyszerűen csak szeretem, ha a megfelelő helyen vannak feltéve a kérdések, főleg ha van rá topik.
Воланд
Gaben1
#35928
Akkor ez innentől nem w7 téma. Milyen program, ami .......?
Воланд
RootRulez
#35857
Na de ott csak letiltották az aerot, meg egy csomó csilli-villi feature-t, akkor már inkább xp sp3. Simán Windows 7 Starter a neve.
bobsys:
Воланд
Motion_Blur
#35749
Nem kell újrarakni, megoldja a w7, csak az első indulás fog egy kicsit tovább tartani, amíg felismeri az új hardvereket és betölti a megfelelő drivereket. Viszont ha az előző alaplaphoz raktál fel valami utility programot, meg a chipsetdrivereket érdemes letörölni, hogy ne akadjon össze az újjal.
Воланд
B.Ú.É.K!!!
Воланд
condemned80
#35541
Másik oprendszerre.
Воланд
condemned80
#35539
Kompatibilitási módot állítsd át, hátha. Jobb klikk az exe-n, tulajdonságok, kompatibilitás fül. De ahogy nézem másnak nincs gondja vele 64-bites w7-en, legalábbis én nem találtam ilyen írást.
Воланд
Andrew Greg
#35530
Воланд
Brogyi
#35509
Próbáld meg azt amit negyedes linkelt. Keresd ki az exe-t a listából, töltsd le, add hozzá a registry adatbázishoz, majd indítsd újra a gépet. Ahogy a linkelt oldalon is írják, előbb csinálj egy rendszer-visszaállítási pontot!
Amúgy ez mióta ilyen? Milyen program lett telepítve annak a felhasználónak?
Воланд
Brogyi
#35490
Vezérlőpult --> Alapértelmezett programok --> Alapértelmezett programok beállításai, ezen belül kiválasztod a Windwos Media Centert, itt van olyan, hogy Program alapértelmezéseinek megadása, és ha minden igaz nálad itt bent lesz egy csomó fájltípus, csak ki kell venned azok elől a pipát aminél azt akarod, hogy ne a media center nyissa meg. Vagy a Fájltípus vagy protokoll társítása menüpont alatt a Program módosításánál (jobb felső sarokban van ez a menüpont) kiválasztod az alapértelmezett programot az adott protokollokhoz.
Воланд
Matthisa
#35420
Ahogy fentebb lett javasolva, "alaplapi" driver kell. Asus honlapjára felmész, notidat kikeresed és leszeded a drivereket, amik vannak hozzá. Nem árt ha felteszel mindent, ha újabb van fenn akkor a régebbit úgysem tudod feltenni, a w7 meg egyébként sem tud minden eszközt felismerni notik esetében.
RootRulez: Így már értem, köszi!
Воланд
szabonagyur
#35380
Legfrissebb patch a játékhoz, legfrissebb driver a videokártyához, utána meg kérdezd meg itt, hogy mik a tapasztalatok a játékkal kapcsolatban w7 alatt. Én nem hiszem, hogy az oprendszer lenne a ludas.
Szerk.: Jah, még annyi, hogy kapcsold ki az aerot játék előtt, hátha az kavar be, meg megnézheted azt is, hogy mennyi az fps akkor, ha átállítod a kompatibilitási módot, mondjuk xp-re.
Воланд
sbazsi
#35375
MSN-re tudom a megoldást, annak működnie kellene skype-nál is. Tehát msn exe-jén jobb klikk, tulajdonságok, kompatibilitás fül, vista sp2-re beállítod, leokézod és kész.
dezs520: x64 = 64bit, x86 = 32bit.
ela: "majdnem mindegy melyiket választod telepítésnek"
Már miért lenne mindegy? Ha 4gb vagy több memória van a gépében, vagy jelenleg nincs ennyi, de a későbbiekben fejleszteni akar, akkor is tegyen fel egy 32 bites rendszert, ami nem kezel 3,5 giga memóriánál többet?
Воланд
Воланд
Barthezz2
#35114
Hol van az a link, amit meg akarsz nyitni? Az is mail-ben jött, vagy az ashampoo-n belül van? Mail-es problémára egyszerű a megoldás, másik levelező program, vagy ha van, akkor netes felület, viszont ha a programon belül rákattintasz egy linkre és azt word-ben nyitja meg, az érdekes.
sfdrakex: Na így már értem, akkor már csak azt kellene kitalálni, hogy ebben az esetben miért a word nyitja meg az ashampoo helyett? Nekem valamiért úgy rémlik, hogy e-mailben jött a végleges kulcs, de lehet, hogy rosszul emlékszem, pedig tegnap volt, hogy regeltem.
Воланд
faranus
#35014
BIOS-ban a boot-nál vedd ki az ssd-t, csak a cd meghajtó legyen bent, ssd-n kívül minden vinyot húzz le az alaplapról. Ergo semmi más ne legyen rádugva csak az ssd, meg a cd meghajtó, miután feltelepítette a rendszert újraindításnál lépj be a biosba és állítsd vissza, hogy az ssd-ről bootoljon.
Воланд
Fire/SOUL/CD
#35012
Akkor nem szóltam!
Воланд
Fire/SOUL/CD
#35010
"Nem a programokkal szokott gond lenni, hanem pár alapvető szakmai információ hiányával."
Remélem ezt nem rám írtad, mert ha igen, akkor megsértődők rád!
Tudom, hogy csak elsődleges, aktív partíción lehetnek a boot fájlok (de ha több aktív elsődleges partíció van, akkor hajlamos nem arra tenni, amire én telepítem a rendszert, én már jártam így), de ebben az esetben szerintem már alapból nem azon a partíción voltak ahonnan klónozta a rendszert, így nem is csodálkozom, hogy nem indul rendesen.
Kellemes Ünnepeket Neked is!
Воланд
faranus
#35006
Így kellene kinéznie az lemezkezelőnek:
Leírom még egyszer: lehúzol minden vinyot, csak az ssd marad, arra felrakod a rendszert, addig nem rakod vissza a többi merevlemezt, amíg legalább egyszer nem indult el a rendszer. Utána vagy leformázod a vinyokat,
vagy manuálisan törlöd a boot mappákat (rejtett fájlokat/mappákat láthatóvá kell tenned), de a rendszervinyoról ne töröld, sőt nézd meg előbb, hogy ott van-e ilyen mappa, ha nincs, akkor ne töröld ezeket sehonnan! Sőt, ezt inkább hagyd ki, formázd a vinyokat, vagy manuálisan töröld azokat a fájlokat amik a régi rendszerhez tartoznak. Nem tudom, hogy mivel klónoztad a rendszert, de van egy olyan érzésem, hogy egyrészt szépen elb@szta a program a boot-ot, sőt, szvsz az alignálás sincs rendesen beállítva. Jobban jártál volna ha rögtön tiszta telepítést csinálsz, ennyi idő alatt már 3-szor kész lehettél volna. Meg mi az, hogy átmásoltad a profilt? Az elérési utat is módosítottad a registryben, vagy csak másoltad a személyes mappákat? -
Воланд
Воланд
faranus
#34996
Futtatásba írd be, hogy diskmgmt.msc, ez kiadja a lemezkezelőt, itt tudsz betűjelet adni a partícióknak, meg megváltoztatni a már meglévőknek a betűjelét. A c: meghajtónál ezt kell, hogy írja: Rendszer, Rendszerindítás, Lapozófájl, Aktív, Összeomlási memóriakép, Elsődleges partíció. Ebből a legfontosabb a rendszer és a rendszerindítás rész, ha nem ez szerepel, akkor tedd újra úgy a windowst, úgy, hogy az összes többi merevlemezt lehúzod az alaplapról. De előtte próbáld meg úgy elindítani a w7-et, hogy csak a rendszerlemez van csatlakoztatva, ha így nem indul el (missing ntldr-t ír ki, ha minden igaz) akkor azt azt jelenti, hogy a boot könyvtár egy másik meghajtón/partíción van, ezért nem tud bebootolni rendesen. Alapesetben, ha több aktív partícióval telepíted a windows-t ez a mappa így is, úgy is másik partícióra kerül, nem pedig a c-re, nem tudom, hogy nálad mitől kavarodott így meg, hogy ennek ellenére nem hajlandó rendesen elindulni. Másik oprendszer, esetleg linux nincs fent, vagy nem volt valamelyik vinyon?
Воланд
condemned80
#34975
Nincs mit! Mondtam én, hogy nem lesz gond.
Воланд
faranus
#34966
Rendszerkarbantartás? Minek, tiszta telepítést kell csinálni, meg nem kell semmiféle cmd. Kiválasztod a nyelvet, majd telepítés, a telepítő kilistázza a gépben lévő merevlemezeket, partíciókat, itt kiválasztod a c: partíciót, lent rányomsz arra, hogy partíció törlése, majd pedig formázás.
Воланд
condemned80
#34923
Elméletileg nem, gyakorlatilag ha összeakadnak akkor leveszed a sharkot. Most ránéztem egy pár mkv-ra MPCHM-vel, úgy, hogy fenn van a shark is és semmi gond nem volt a lejátszással.
Воланд
Morden24
#34898
MKV kiterjesztéssel vannak gondjai, felirat időzítés sincs, meg egyáltalán, semmilyen beállítási lehetőség nincs feliratra (globális beállítás codecből nem jó, mert például néztem olyan animét amibe bele volt égetve a svéd felirat, és el kellett takarnom az általam használni kívánttal, na ezt tök jól be lehet állítani km-ben), pan scan beállításai is szegényesek. Én nem szeretem a wmp-t, ha tudom kerülöm.
Sub-ZeRo: Semmi baj, előfordul az ilyesmi.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Nincs mit!
