(Frissítve: 2020.05.31.)
ritkaság
kory24 #105266 üzenetére
Bocs, nem írtam Win10. Nincs külön hangkártya. A vidkari viszi át a hangot, de csak egy hangforrást enged kijelölni, mert legördülő menüből lehet választani. Olyan beállításra gondolok, mint a Wingomb+P. Ilyen nincs hangra?
A csuszkánál, csak a mindig kiválasztott 1 eszközt mutatja. Vagy a hangszórót vagy a TV-t.
kory24 #82720 üzenetére
Nem, nem értem. Kérlek magyarázd meg.
"Bármilyen nem store-os alkalmazással elindithatta volna a windows 10 váltást.."
Akkor miért a Store -ból töltött le alkalmazást..?
Főleg olyat ami váltás után már fölösleges (kukázható)..? mert van rendes exe-s is
Eddig nem volt rajta semmilyen böngésző? -
jokeph
kory24 #82650 üzenetére
Az A75, gondolom egy FM1 socketes, A75 chipsetes lapot takar, ott még jelen van az EHCI, amit a W7 is ismer, sőt arra még az XP SP2 is felrakható e szempontból.
Gigabyte GA-H170-HD3 DDR3 lapnál és Asrock Z270m ITX/ac-nál is teljesen mindegy volt hogy hová dugom a pendrive-ot, az újabb chipset-es lapoknál már csak XHCI vezérlő van, azt meg a W7 nem ismeri alapból, viszont esetemben megoldható a dolog (bár nem éltem vele, nyaggatom a W10-et), van gyártói oldalon W7-hez XHCI támogatás, amit bele kell integrálni egy W7 telepitőbe.
R̲e̲m̲
kory24 #82320 üzenetére
nem az első és nem is a második telepítésem.
Szerintem az utóbbi 15 évben legalább 300 telepítésem volt...
a célmeghajtó partícionálatlan, nyers felület volt, nulladik helyen, és elsődleges booteszközként megjelölve.
A másikat azért nem töröltem előtte, mert még van rajta adatom
mindent úgy csináltam, ahogy kell, és ennek ellenére csinált baromságot, azért írtam, hogy meginhülye az emes.
A kérdés nem az volt, hogy hogyan kell vindózt telepíteni, hanem hogy hogyan lehet a restore-t és efi partíciót a rendszer újratelepítése nélkül áthelyezni fizikailag másik lemezre. -
kory24
kory24 #82034 üzenetére
Mivel erre nem sikerült egyelőre megoldást találni, gépházban bekapcsoltam, hogy ne frissítsen 35 napig (Hátha aztán felmegy).
Erre mikor kikapcsolom gépet csak telepít frissítés, elmegy 30%, leáll ujra indítás / bekapcsoláskor meg folytatja frissítés telepítését és 96%-nál sikertelen a frissítés.
Műveletek visszavonása, újraindulás.... -
King Unique
kory24 #82065 üzenetére
Egyébként elnézve az eredeti kérdésedet, nem feltétlen valószínű, hogy egy sima összesítő frissítés sikertelen telepítése miatt a rendszer számára fenntartott partíciókat kellene piszkálni, pláne az ESP-t... Volt korábban olyan eset, ahol át kellett méretezni, de ott nem egy sima frissítésről, hanem build upgrade-ről volt szó. Illetve mint utólag kiderült, a partíció mérete eleve nem stimmelt.
King Unique
A Windows 10 normál esetben BIOS-MBR és UEFI-GPT módban történő telepítésnél a screenshotokon lévő kisebb partíciókat hozza létre a rendszer számára. Ezek mérete pedig normál esetben rendszerint elegendő szokott lenni és nem szükséges átszabni egy build upgrade miatt. Illetve ha kell, akkor elvileg akár a Windows is képes megnövelni, volt már példa talán ebben a topikban is a szokásosnál nagyobb méretű partíciókra. Az a 100 MB-os meg valószínűleg az EFI-rendszerpartíció (ESP) lesz, aminél nem meglepő, ha nem engedi piszkálni a Windows. Felcsatolni mondjuk fel lehet a rendszer alól, de átszabni még nem nagyon próbáltam, mert eddig nem volt rá szükség. Illetve az ilyet is egy külső particionáló programnak a pendrive-ról bootolt WinPE változatával szokás csinálni, ha nagyon muszáj. Meg, ha megoldható egyáltalán a partíció méretének növelése és van honnan hozzáadni azt a pluszt. De előtte javasolt lementeni a rendszert, hogy ha esetleg megborulna tőle, akkor legyen hová nyúlni!
(#82070) csicso82 v:
A partíciók elrendezése megfelelő, a 16 MB-os MSR meg úgyis csak külső particionáló programban, illetve parancssorban (DiskPart) látszik. -
Cs1csó
Hogy telepítetted anno? Úgy szoktam, hogy minden particiót törlök az SSD-n ameddig egészben nem lesz az egész SSD, ezután kattintok a továbbra és a windows 10 hozza létre magának azt amit kell. Most így néz ki:
Akkor lehet nem marad más, hogy amint lesz időd újrahúzod a windows-t és hagyod, hogy telepítéskor maga hozza létre azokat a partíciókat amiket és ahogyan akar.
Cs1csó
kory24 #82060 üzenetére
Úgy érted a C meghajtó amint a windows van azon túl kevés már a szabad hely? Az lehetséges. Legalább egy 64GB-os lemez ajánlott az egészséges működéshez. Egy 32 GB-os lemezen is simán elvan a windows 10 de buid upgrade-re már kevés a hely, úgyhogy ilyen kis lemezen csak a tiszta telepítés játszik.
A 64 és a 32 GB-os rendszerpartíciót is úgy értem, hogy a windows-on kívül más azon ne legyen adatok - képek, dokumentumok stb. - másik meghajtón legyenek. A windows áltag programokkal megpakolva kb. 20 GB-ot foglal.
King Unique
kory24 #74547 üzenetére
Ezt a WTG-vel lehet megoldani, amiről egy korábbi hozzászólásban volt szó bővebben. Használok ilyeneket én is és működőképes, OK a dolog. Az OS + programok által generált írás idővel pedig inkább egy gyengébb pendrive-nál okozhat gondot. Ellenben egy komolyabb darab, illetve főleg az előző válaszban linkelt WTG-s használatra hitelesített pendrive-ok már nyilván jobban bírják a strapát. Egy USB HDD-nél pedig eleve nem téma ez, de egy külső SSD-nél sem különösebben.
Cs1csó
kory24 #74069 üzenetére
Megoldottam, valahogy úgy ahogy te is írtad. Csináltam egy jelszót majd letiltottam a zárolási képernyőt és ezután beállítottam, hogy bejelentkezéskor se kérjen jelszót:
- gép bekapcsolásakor nem kér jelszót
- alvó módból való ébresztéskor sem kér jelszót és nincs zárolási képernyő sem -
kory24
kory24 #62248 üzenetére
A villogás igazából az, hogy amint csatlakoztatom a tv-t, akkor az explorer folyamatosan újraindul, ez tűnik villogásnak.
Neten ennyit találtam:
De egyik program sincs nálam, sőt szűz rendszeren is előjön....
Próbáltam egy jóval régebbi nvidia driverrel, de a helyzet ugyanaz
Valakinek valami ötlete?
mexel
kory24 #55442 üzenetére
Ez nem működik, a cortanát nem tudom kiirtani pedig ki van kapcsolva elvileg, tweakerekkel tiltva minden szinten de azért megy.
Érdekes dolgokat csinál azért a 10-es. Ma elment alvóba, és visszatéréskor jelszót kér, amit eddig soha, be is van állítva hogy ne kérjenRáadásul simán megváltoztatta az UAC beállításokat is, a csúszka nekem mindig le van rakva nullára, most úgy gondolta ő emel egy szintet.
Ha ezeket még 2x megcsinálja visszatérek 8.1-re, egyre érdekesebb dolgokat művel. Ez is olyan lesz m inta 7-es és 8-as, hogy várnom kell 1 évet mire újból felrakhatom mert addigra úgy ahogy használhatóvá teszik.
#58000384
kory24 #44585 üzenetére
Ez van akkor, ha fogalmad sincs arról, hogy milyen "kémkedés" ellen harcolsz
Legalább nézted volna meg, hogy miket tiltasz le. Ha az appok működését korlátozod, akkor nem fognak rendesen működni. Ha pedig szolgáltatásokat tiltasz le, és mégis kellenének, akkor jó esetben hibaüzenet van, egyébként meg semmi.
A telepítés végén kikapcsolhatsz mindent az egyedi beállításokon belül, utána a gépházban a Defender mintaküldését is kilőheted. Ilyenkor már a diagnosztika alapszintű amúgy is, de a visszajelzések kérését is kikapcsolhatod. A többivel már az appokat korlátozod (egyébként feleslegesen, mert ha nem futnak és nem vagy bejelentkezve, akkor nem csinálnak semmit). A külső programokat hanyagold.
Nem kémkedik, nem lopja a fájljaidat, nem lépnek be a Facebookodba, nem vezetnek aktát a warezolt programjaidról. Van telemetria, ahogy manapság a böngészőtől kezdve mindenben, de alapszinten csak összeomlási naplót és ilyesmiket küld el, névtelenül. Olvasd el az adatvédelmi nyilatkozatot, ott bőségesen leírtak mindent.És ez már nagyon sokszor le lett írva a topikban.
DS39: A frissítést nem minden gép kapja egyszerre, ezért nem jelenik meg még nálatok. MCT-vel vagy a frissítési segéddel lehet azonnal elindítani. [link]
PuMbA
kory24 #43611 üzenetére
Igen, de első generációs 64 bites és így nem támogatja a kellő utasításokat, amiket linkeltem előbb:
"Processor: 1 GHz or faster processor or SoC (system on a chip). 64-bit versions of Windows 10 require a processor that supports CMPXCHG16b, PrefetchW, and LAHF/SAHF capabilities"
ssgk
kory24 #43332 üzenetére
Én próbáltam a létező összes parancssoros megoldást amit találtam de semmi nem segít... Azon gondolkozom hogy törlöm az összes win program mappát a c ből és a reco. Mappából visszamásolom..
Szerencsére nálam nem fajult addig a helyzet csak felvillan az alkalmazás ablaka és azonnal el is tűnik ...
Ha meg mappából nyitom meg azt a filet ami a win programot használ akkor ki írja hogy nem elérhető... -
kory24 #40170 üzenetére
Az nekem s megvolt. Valami olyasmire emlékszem, hogy ha mappaszinten, de minden fájlra kiterjedően vettem gyámság alá a fájlokat, akkor látszólag megcsinálta, de a sor végén akadt egy-egy fájl, amihez viszont nem engedett hozzányúlni, semmilyen trükkel. És ezek mintha nem is direktben fájlok, hanem NTFS linkek lettek volna.
Na, ezt esetleg érdemes lenne még megnézni, bár sokat nem segít...MaCS
kory24 #40168 üzenetére
Sajnos én is jártam így, és hiába tűnt úgy, hogy minden mappa minden fájljának én vagyok az ura, pontosan ezzel az üzenettel megtagadta a törlést. A lemezkezelő is fent hagyott néhány fájlt, bár tucatnyi újraindításos menetben mindig törölt párat, a végén pár száz kB-nyi törölhetetlenül ott maradt.
Találtam egy csomó fórumot, amikben pontosan erre panaszkodtak, de nem leltek megoldást.Nálam az újratelepítés segített, bár nem ezért történt -- ennyiért nem szivattam volna vele magam, bár kétségtelenül idegesített.
MaCS
krealon
kory24 #39918 üzenetére
"Ha csak egy oprendszer van a gépen akkor van hátránya a fast boot-nak? (előnye?
Hatranya:
- HDD eseten jelentos ido lehet a memoria kiirasa es belvasasa a lemezre / -rol, ami akar osszemerheto a sima bootolasi folyamattal (regebbi gepeknel).
- SSD eseten "koptatja" a tarolot az alkalmankenti 2-4-8 (stb) GB adat kiirasa (a mai SSD-knel mar nem igazi problema).
- Ha valamilyen hardver (pl USB-s kulso eszkoz meghajtoprogramja) nem tamogatja megfeleloen ezt az uzemmodot, akkor az akar meg is akadalyozhatja a hibernaciot.
- Folyamatos mukodesunek szamit a gep, de a multbol tudni lehet, hogy a Windows-ok igenylik az idonkenti ujrainditast (pedig ennak a kikuszobolesere is hivatott lenne a Side-By-Side (winsxs)).
- Tapasztalaltlan felhasznalok azt hihetik, hogy a kikapcsolas - bekapcsolas egyenerteku az ujrainditassal, de a gyorsinditas miatt, sajnos ez nem igaz.Elonye
- SSD eseten elvileg csokken az indulasi es a leallasi ido
- megsporolhato a standby fogyasztas (ez hordozhato (akkumlatoros uzemu) gepeknel fontos)Hirtelen nem jut tobb dolog eszembe...
vlevi
kory24 #30144 üzenetére
"Gpt-re particionáltam. Azonban nem Uefis lapom van."
Egyáltalán nem baj. Amúgy hamar észrevetted volna, ha nem jó, mert az első bootolás megbotlott volna, ha a lap nem tud GPT-ről indulni.Nekem van UEFI az alaplapomon, de nem tudom teljesen bekapcsolni, csak kompatibilis módban megy, mert a videókártyámhoz nincs UEFI. De ezért nem fogom kihajítani, és lecserélni a sapphire 7850-t.
trialboj
kory24 #24017 üzenetére
Most hogy szóltál igen. Habár nem lettem főleg okosabb, és ahogy olvasom az a critical hiba is azért jelent meg mert restartoltam, és nem azért mert megfagyott... Minden esetre cseppet sem kellemesebb érzés most hogy látom, hogy több 1000 hibát jelző üzenetecske van itt.
Ezek a critical alőtti hibajelentések:
The previous system shutdown at 10:18:30 PM on 9/23/2015 was unexpected.
Failed with 0x490 modifying AppModel Runtime status for package Microsoft.ZuneVideo_3.6.13251.0_x64__8wekyb3d8bbwe for user DESKTOP-R0EJ8S0\trialboj (current status = 0x0, desired status = 0x20).
Metadata staging failed, result={00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF} for container '0x80070490'
zozoz1
kory24 #23984 üzenetére
Na várjunk csak. Biztos vagy benne hogy csak alaplapnál?
Microsoft Community
Amennyiben komolyabb hardvercsere történik (alaplap, processzor), úgy aktiválás szükséges, mely Windows 10 termékkulcs vásárlását igényli. Azonban, ha a frissítési ajánlat érvényességi idejének lejártáig, azaz 2016. július 29-ig történik a módosítás és rendelkezel a Windows 10 frissítésre jogosultságot biztosító Windows 7 vagy Windows 8.1 rendszerrel, akkor újból lehetőségedben áll felfrissíteni Windows 10-re.
raidx
kory24 #23932 üzenetére
MPC HC nekem is csak azóta megy mióta átváltottam Kabini alaplapra. A Daum Plotplayer viszont kifogástalan és majdnem olyan mint az MPC HC vagyis annál többet tud egy kicsivel. Ami tetszik, megnézett filmet átteszi a lomtárba (opcio). Nálam már háromszor cserélődött a Realtek driver. Úgy látszik nem volt elég idő a felkészülésre driverügyileg.
Igaz, ebbe az is benne van, hogy letöltöttem az Asrock oldaláról a legfrissebbet amit az MS még aznap felülírt egy frissítéssel amit a driverbooster elavultnak talált és frissített, most cc egy hete béke van. De ugyan ez a játék ment a hálókártyával és a VGA-val is.
kory24 #22726 üzenetére
Próbáld meg a videó kódolás beállításoknál állítani, pontosan nem tudom melyik résznél, de nekem se játszotta le, de átállítottam egy értéket és jó lett.
Otthon megnézem neked, csak legyen eszemben, egyébként a neten találtam rá én is megoldást.UI: Megvan
LAV Video Decoder-nél a Hardware Acceration-nál a DXVA 2 (native) -> DXVA 2(copy-back) -ra kellett állítani és így műkszik, igaz bele kell tekerni majd vissza a videóba, mert zöld kép lenne csak, de így megy -
Clemi
kory24 #22729 üzenetére
Szvsz első lépésként gyomlálj ki minden utólag telepített codec-et majd távolítsd el az MPC-HC-t is, de registry takarítással (CCleaner erre tökéletesen jó), majd tedd vissza egy restart után az MPC-HC-t és telepítéskor jelöld ki, hogy minden korábbi beállítást tegyen alaphelyzetbe. Nálam a lent látható konfigon semmilyen plusz codec nincs telepítve (se DivX, se Xvid, se AC3 se a Haali splitter) és hibátlanul röccenés nélkül lejátssza az összes MKV filmet, de nemcsak az MPC-HC hanem a beépített Filmek+TV lejátszó. Annyi az eltérés, hogy a Filmeg+TV-ben valahogy nem az igazi a hangsáv váltás és a felirat kezelés, mert bár működik, de a felirat bekapcsolástól piszokul belassul.
Azt a 2009-es cikk anno tök király volt, de egy pettyet eljárt felette az idő. Nincs már szükség semmilyen külön codec-re meg szögelésre meg registry piszkálásra, hogy a média tartalmakat meg lehessen nézni a PC-n, sőt már a belső hálón simán tolok bármilyen tartalmat a hálózatban lévő annak a megjelenítésére alkalmas (TV, másik PC) eszközre.
Azok a Codec csomagok valóban a megváltást hozták el anno, mikor elkezdtek terjedni, de azok az idők már szerencsére elmúltak. Ma már csak inkább össze kutyulják a rendszert és mindenféle rejtélyes hibákat okozhatnak. Nem mondom hogy tuti okoznak, de ha egyszer nincs rájuk szükség akkor inkább maradjanak az archivumban.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Parkside szerszám kibeszélő
- Melyik tápegységet vegyem?
- sziku69: Szólánc.
- Arena Breakout: Infinite
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen videókártyát?
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G6: i7-8G I 16GB I 256-512 SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
