(Frissítve: 2020.05.31.)
JamesHun
a windows defender alkalmazásőrt nem tudom bepipálni a szolgáltatásoknál mert szürke és ennyit segít a win 10
nem telepíthető: virtualizálás támogatása le van tiltva a belső vezérlőprogrambanvolt alaplap, proci csere a gépben és intelről AMD re váltottam
Lehet az zakkantotta be és azért inaktív, vagy van valami letiltódva ami miatt nem megy?SMB 1 se ment, hiába tettem fel, de egy új usert létrehozva megoldódott ez a probléma azzal a userrel, így a céges VPN re azt a usert használom (de ez ott se aktív sajnos)
JamesHun
King Unique
#136780
akkor a win7 volt ultimate és a win8 meg pro amiből win 10 pro lett és majd win 11 pro lesz valamikor
A lényeg, hogy megette a win 10 -
JamesHun
arcitec
#136777
a 8.1 talán ultimate volt
Akkor elég kikeresnem a 8.1 kódját és megeszi simán a win10a hibakód 0xc004f211
szerk:
eredeti MS windows 8 as kódom van (még a win7 idején volt upgrade lehetőség kb 30 eur ért windows 8 ra) és az új termékkulcsnál megette szépenKöszi a segítséget
JamesHun
Alaplapot cseréltem a gépben
Windows 8.1 ről lett még régen frissítve windows 10 re
Nyaggat a windows, hogy aktiválni kéne mert nem érzékeli, hogy jogtiszta lenne
A windows 8.1 es liszensz kulcsomat meg tudom neki adni az elég lesz neki, vagy MS support kell a művelethez? -
JamesHun
Hali
Valaki használ HDMI-t monitorra és display portot HDMI átalakítóval TV-re?
Rendesen megy win10 alatt minden? Hang, kép minden jól átmegy és lehet használni? -
JamesHun
Találkoztatok mostanában a
Kritikus hiba
A start menü nem működik. A legközelebbi bejelentkezéskor megpróbáljuk kijavítani. Kijelentkezés most
hibajelenséggel
2004 es van fent, de már jó ideje fent van
Tegnap este kezdte el ezt a jelenséget produkálni
Eddig amiket néztem megoldás abból egyik se segítet -
JamesHun
Hamarosan érkezik a Windows 10 2020. májusi frissítése. Ezt a frissítést kompatibilis eszközökhöz ajánljuk, de az Ön eszköze még nem áll teljesen készen rá. Amint az eszköze készen áll, a frissítés megjelenik ezen a lapon. Most semmit sem kell tennie.
Valahogy meg tudom nézni mire gondol a windows mi nem kompatibilis a gépben szerinte?
Vagy ez csak standard üzenet? -
JamesHun
pzstm
#103379
most kezdtem élvezni, és jó lenne egy hivatalos érthető HOWTOBUYCODEFROMINTERNETGUIDELEGAL, mert mindenki aszerint értelmezi a dolgokat ahogy és ami tetszik neki, de az igazság a részletekben rejlik. és az apróbetükben
és MS magyarország telefonosai se tudtak nekem válaszolni, pedig illet volna legalább ott képben lenni hasonló kérdésben -
JamesHun
TRob1
#103269
egy office 2019-et pl hogy adsz el?
Azt hozzá kell kötni az MS accountodhoz, mert a dobozban nem a végleges kulcs van, azt az accounthoz kötéskor kapod meg..
Te már az ott kapott kódot kapod meg ami neki utána is az accountjára lesz kötve?
Mert akkor ki tudja hány helyre adja el. -
JamesHun
kicsit félig off lennék
goodoffer24: ez a csoda oldal mennyire tekinthető legálisnak ha MS kulcsokat venne az ember?
Lassan már minden nevesebb magyar IT oldalon fent volt a hirdetésük és eléggé megoszlanak a vélemények, hogy érdemes innen kódot venni, vagy sem. A többség szerint legális, de sok helyen azt írják MSDN és TeschNet kulcsokat árulnak és mennyiségi liszenszeket adnak el többszörösen. -
JamesHun
VGYke
#100623
a csodás goodoffers24 nem a leglegálisabb oldal
nem is értem hogy pcguru pcworld és társai mégis hogy írhattak több oldalon keresztül (persze kiemelve ez nem az ő ajánlatuk, de persze az onnan jött jutalék azért mégis jól jön nekik) mennyire jó és olcsó ez az oldalVan opció, hogy más liszenszkulcs megadása és oda beadhatod az onnan kapott kódot
a nagyobb gond, hogy ha azt deaktiválják akkor mi lesz
elvileg ha win8 ról upgradeltél akkor annak a kulcsát megadva lesz neked meg a win10 kulcsod -
JamesHun
You may see a "What needs your attention" message when you try to update to the latest version of Windows 10 and your PC notices a compatibility issue with a driver, hardware, app, feature, or privacy setting. These issues can lead to an unexpected experience, so the update will not be offered at this time. Here are the most common messages and what you can do to fix them.
If you see a "No action is needed" messageThis is intentional, and you don't need to do anything at this time.
We recommend that you stay on the current version of Windows 10.
If the issue can be resolved, Windows Update will automatically offer the latest version of Windows 10 to you.Ennek a magyar verzióját írja ki a májusi frissítés ha a frissítési segéddel próbálom rátenni
Van valami a várakozáson kívül amit tehetek, hogy felmenjen, vagy meg kell várnom amíg a windows update meghozza?
Kb semmi eytra nincs telepítve és egy i5-ös gép 16 gb rammal. Már játékok se nagyon vannak telepítve, mert arra ott az xbox. -
JamesHun
JamesHun
igen az IGP be van kapcsolva és oda dugtam a TV-t a GTX 750 ti re meg az új monitort
kb ez van nálam is [link]
találtam pár hasonló forumot, de ami valakinek ment az sokaknak és nekem se segített
most így sötétbe ránéztem a vga DVI csatijára és 24+1es DVI nek tünik és az nvidia oldala szerint is tudnia kéne a dual linket ami a 24+1es csatis
[link] ez bőven megfelel a célnak ugye? -
JamesHun
Csupingo
#86040
HDMI és sima régi kék VGA csati van
sajnos ahogy nézem az idei nagy frissítés vágta haza ezt az opciót és azóta szívnak nagyon sokan akiknek addig ment így a klónozás, most meg nem megy az integrált inteles megoldás és az nvidia duó
lehet holnap veszek egy vga kábelt és nem vacakolok, csak gondoltam ha már HDMI-s a monitor jobb lenne azzal használni, de MS másképp gondolja :S -
JamesHun
Adva van egy PCI-E VGA 1 hdmi 2 DVI és egy sima régi ősöreg VGA bemenet
Eddig a monitor az egyik DVI-on volt és a 1 db HDMI ment ki a TV re mert az csak HDMI-t tud fogadni
Most szereztem végre egy full HD-s monitort és naívan azt gondoltam az alaplapi integrált VGA HDMI portjára ha rádugom a TV-t és a VGA ra a monitort akkor hagyja klónozni a képet és tudok filmet nézni a TV-n ha olyan kedvem van, vagy kilőni a Witcher 3-at és a TV-n játszanék
Sajnos valamiért csak kiterjesztést ajánlja fel, de klónozást nem
Van valami javaslat mit tehetnék, vagy vessem el a monitor HDMI kábelezését és dugjam rá sima régi ősöreg VGA kábellel a VGA ra és ne problémázzak? -
JamesHun
Sátán44
#77975
32 vagy 64 bites a windows?
mert ettől erősen függ mennyit lát és használhat
bios frissítés esetleg, vagy ha 4 slotod van memóriára akkor variáld esetleg
meg egy memória tesztet ráfuttathatsz
memtest a neve windowsban talán
ez végigteszteli a memóriát hibás-e
esetleg egy bios reset és csak a boot sorrendet állítsd be -
JamesHun
SunMount3r
#77972
mikor kijött a win10 és lehetett frissíteni én a win8 at frissítettem win10 re és vagy 2 évig nem tettem újra, de SSD re váltáskor már jónak láttam nem átmókolni a win10-et hanem friss telepítést adni neki
JamesHun
kalozhun100
#72430
vga driver, játék crack-je, és bőven lehet játék bug is ha friss a játék (meg ha nem akkor is)
egyszeri fagyással nem kell izgulni, vagy ha csak 1 játék fagy
Ha kék halál jön, akkor már érdemesebb izgulni
JamesHun
Szerintetek mi lehet a trükkje, hogy működésre bírjam ezt a delock 62795 ös USB C to HDMI kis eszközt az Acer Aspire VX laptopomon
Semmi hibaüzi nincs
Elvileg feltelepítette a win10 a Billboard device-t, de mégsem látja a rádugott monitort -
JamesHun
köszi a segítséget
ránéztem a parancssoros kereséssel és talált is fileokataz appdata/local/packages be talált fileokat, de azok szerintem normálisak, mert a paint, 3dveiwer meg ilyesmik is abban a mappában vannak
Közben találtam egy trojait a deffenderrel (elvileg ma került az edgen keresztül a gépre. fránya online sorozatok
), azt leszedettem velea certmgr.msc-re is ránéztem és tegnapi nappal van ott egy tanúsítvány
akkor ez a thundi, vagy firefox lehetett esetleg, mert ez a kettő ügyködött tegnap, meg egy store os progi frissült még talán -
JamesHun
JamesHun
#70882
OneNote, Firefox és Thunderbird frissült tegnap, lehet valamelyik frissítése miatt hozza be?
annyit találtam, hogy régen a 1password egyik frissítése után jött fel mindenkinek aki használta, mert egy mappát vagy filet betett titkosítottnak a progi és ezt érzékelte a win10
JamesHun
Reggel óta felugrik egy EFS UI Applicationos értesítés, ami a titkosított file rendszer kulcsának biztonsági mentését hozza fel mindig
De nincs titkosítva a file rendszerem, ezért nem nagyon értem miért jön ez fel reggel óta minden bekapcsoláskor. Másnál is feljön ez az értesítés? -
JamesHun
Valaki használ Win 10-es laptopot HDMI kimenettel és egy USBC-HDMI adapterrel, hogy 2 monitort meghajtson?
Most 1 monitort használok "csak" és kéne még 1 amire egy ilyen USB-C s kábel/átalakítót néztem ki. -
JamesHun
van valahol egy tuti megbízható lista melyik win10 verzió milyen CPU-val használható?
Van 2 Intel Atom d525-ös Acer Revo R3700-as gép amin eddig is win10 volt, de feltenne egy nagyobb frissítést, de mindkettőnél ugyan ott elhasal
Pedig tiszta visszaállítást kaptak (minden adat törlése, csak a windows meghagyása), mert menne eladásra a gép, csak fel akartam frissíteni, hogy az új tulajnak ne kelljen vacakolnia vele.ha meg nincs már supportálva a CPU akkor miért hozza fel a frissítést?
JamesHun
quailstorm
#58230
win10 alatt kezdetektől használom heti szinten, de 1 nyűgje nem volt eddig
pedig nem egyszer tettem azért újra a gépet különböző verziókat tesztelve
Ez az első frissítés aminél megmakkant, de mivel fontos amit le kell mentenem, így szopacs -
JamesHun
Hát én céges gépen tettem is visza a "régit"
Edge a proxy nevet és kódot mindig megkérdezi, pedig már nem is rémlik mikor láttam utoljára azt a jelszó bekérő kis ablakát. Egyszer elmentettem és azóta sem kérte.
Ez egy nagy hiba, a franc akarja 15 megnyitott ablaknál 15x enterrel jóváhagyni a kódot.
Mert persze meg van jegyezve, csak barom.
Nálam kevésbé volt gördülékeny, főleg ha a windows update részre akartam menni. Volt hogy fél percig várt mire belépet oda.
Illetve a Windows Mobile Device Center meg nem ment, ami azért gáz, mert van 3 PDA amiről néha adatokat kell lemásolnom, így ez volt a szög a koporsójába ennek a kiadásnak, és tettem is vissza a "régit".
remélem azért ezeket javítani fogják, különben gondba leszek. -
JamesHun
sziasztok
ha a kb3200970-es összegző frissítést nem tudja telepíteni és mindig próbálkozik van valami ötlet, mit lehet tenni, hogy "megegye"?
sajna nem tudom már betenni, hogy ne akarja ezt a frissítést leszedni
jah és egy friss telepítés pár hetes pendrives telepítővel 0 telepített progival
JamesHun
sziasztok
valami tipp, ha az évfordulós frissítésnél teljesen kifagy és utána rollbackol hogy tudom megnézni minél fagyott ki , vagy mi a nyűgje ami miatt már 3 gépre nem hajlandó felmenni a frissítés?
Vagy hogy tudom másképp ráerőszakolni ha nem ezzel a progival lövöm rá "Windows10Upgrade28084"? -
JamesHun
találkoztatok már olyannal, hogy az évfordulós frissítés szépen csöndben telejsen kifagy és még a képernyő is elmegy aludni és esélyed nincs megnézni, hogy hol akadt el
kikapcs, bekapcs és rollbackol egyetezzel lett a frissítés csinálva : Windows10Upgrade28084
kb 5-6 géen 0 probléma volt, de 2 is vacakol ugyan ezzel a hibával sajnos ;S -
JamesHun
megnéznétek nekem valamit.
Akinek van egy NAS a közelében, vagy valamilyen kóddal ellátott hálózati meghajtója, hogy ha elfelejteti a belépési adatokat és újra rá akar csatlakozni akkor amikor bekéri a jelszót nem menteted el vele beenged-e a hálózati meghajtóra, vagy elküld a francba , hogy hibás belépési adatok.De ha elmentetem akkor elküld a fenébe elsőre, de ha újra rámegyek a meghajtóra már kódbekérés nélkül beenged.
Kicsit idegesítő "bug"
Amit észrevettünk, hogy olyan mintha nem a megadott felhasználó név jelszó párossal próbál belépni, hanem olyan mintha a gép felhasználó nevét küldené el a NAS felé :Sszerk: nem preview van fent, de minden frissítéssel naprakész a gép. 1607 van rajtuk.
JamesHun
birorichard
#44375
van egy removeondrive script
azt szedd le és kiírtja
de nálam ment az, hogy ne induljon el a windowsal automatán opció, csak ha én akarom -
JamesHun
Heisenberg69
#43985
hdmi kábellel?
JamesHun
mitől függ ki mikor kapja meg a frissítést?
Otthon már fel is települt, itt bent a cégnél meg nem talál frissítést
fura
Pedig a céges gépen is kb azóta van majdnem win10-em mióta az otthonin -
JamesHun
King Unique
#42095
az aomei partition manager megoldotta
visszahozta a partíciót
JamesHun
King Unique
#42091
az jobban zavar, hogy nincs undo, vagy apply a beépítettben
most az easeus partition recovery vel próbálom a 450gb os partíciómat visszahozni -
JamesHun
sziasztok
Valami partició buherátor progit tudnátok ajánlni
van 2 HDD-m
mindkettőn 2-2 partíció van
Ezekből 1-et 1-et törölnék és szeretném a meglévőkhöz hozzáadni, hogy mindkét HDD-n csak 1 partíció legyen teljes méretben
amit nem törölnék partíció azon kényes adatok vannak
A windowsal teszt jelleggel megcsináltam az egyik HDD-n, de attól még 2 partíció van, csak 1 nek kezeli a windows
ebbe annyira nem bízok, így jó lenne egy korrekt progival rendesen megkreáltatni és átmozgatni amiket át kell, hogy tökéletes legyen és ne ilyen fél megoldás -
JamesHun
sziasztok
újratettem a win10-et egy SSD-re
1-2 dologgal persze beszívatott, de már csak az az 1 dolog zavar, hogy valamiért a képernyő jobb oldalára az asztalon nem enged teljesen kitenni ikonokat a szélére, ha a rácshoz igazítás be van kapcsolva
majdnem 1 ikonnyi hely van még a szélén
ez mitől lehet?
1680*1050-es a felbontásom, de előtte is ennyi volt -
JamesHun
melyik preview-ra érdemes benevezni?
a fastra, vagy a másikra "gyors" kiadásra? -
JamesHun
istvankeresz
#41417
köszi a linket
ránézek reggel a fő "beteg" gépnél, hátha megoldja valamelyik
be van frissítve a windows 10 is és az office 2010 is amennyire csak lehetett
office 2010-et nem lehet jóáron upgradelni 2016-ra?
van még 1-2 nyűgje a 2010-nek, de egy része még win7 el is megvolt
engem azzal vitt sírba, hogy hiába volt 2 (néha 3) monitorom nem tudtam bármelyik excelt áthúzni az egyik asztalról a másikra, mert néha vitt magával még 2-3-4 excelt, és persze mindig az kellett amit hozadékként még ott nyitott meg
szerencsére ez a 2016 ban már jól meg van oldva
JamesHun
istvankeresz
#40780
a win+tab ra reagál, de gyors munkához az nem jó :S
de csak a 2010-es office csinálja
a 2013 és a 2016 rendesen megy -
JamesHun
nincs valami ötletetek, hogy win10 és office 2010 nél miért csinálja azt pl az xls nél, hogy megnyitok pl 3 excelt és nem lehet rendesen alt+tabolni közöttük és lentre normál esetben 3 excel lenne letéve a tálcára, de néha csak 1 van ott lent (nem az összevonás miatt természetesen, mert nincs összevonás betéve)
amikor 3 excel "ikon" van lent akkor lehet rendesen alt+tabolni, de amikor csak pl 1 van lent akkor hiába van 3 excel megnyitva nem tudok váltogatni közöttük gyorsan :S
elég idegesítő bug és több gépünkön is jelen van
de pl 2013 és 2016 nál nincs meg ez a "bug" -
JamesHun
tudtok ajánlani egy "Olvasó" szerű progit (mindenképpen az áruházból kellene :S ), amivel PDF et lehet megnyitni és nem olyan fapados mint az olvasó
azért egy auto center, auto rotate, fit to margin stb
nem is értem miért csinálták ennyire fapadosra
a színes nyomtatónknál pl mindig visszateszi fekete-fehérre a nyomtatást és minden nyomtatás előtt vissza kell tennem kézzel színesre -
JamesHun
sziasztok
Másnak is vacakol a leállítás az utóbbi időben?
programot nem telepítettem fel, így szerintem valami update jöhetett ami bezavarhatott -
JamesHun
hali
ingyenes progit az áruházból le lehet valahogy tölteni anélkül, hogy beloggolnánk?
JamesHun
Hol találok olyan információt, hogy a tűzfalakon mit kell engedélyezni, hogy a windows update 100% ba ki tudjon menni és frissíteni is, és ugyan ezt az áruházra?
Jelenleg a windows update pl frissítést ugyan talál, de nem tölti le :S
Az áruház meg a frissítések keresésekor idő tullépés miatt nem talál semmit sem
Kicsit túl lett emelve a windows10 kifele beszélgetései miatt a tűzfal, de inkább kivételeket tennénk bele, mint ezen a szinten csökkenteni
Köszi előre is
JamesHun
sziasztok
Win10 be bekapcsoltam a proxy-t
Internet E be is kéri a username / passwordot a proxyhoz, de az Edge nem akarja
Ez bug, vagy még csak kód nélküli proxy-t támogat? -
JamesHun
másnak is csinált már olyat, hogy ha 2 monitort használ, de kikapcsolt állapotban az egyiket (sima VGA) lehúzza és úgy kapcsolja be, akkor a másik monitoron (HDMI) akkor az asztalon lévő ikonokat egy kupacba áthelyezi, teljesen mindegy neki, hogy előtte hol voltak
Ez egy picit zavaró tud lenni, főleg ha szisztematikusan voltak elhelyezve
JamesHun
nincs itt egy MS bennfentes aki tudna segíteni, hogy meddig vacakol még az outlook.com oldal
A Outlook.com jelenleg frissítés alatt áll, és ez a funkció átmenetileg nem érhető el. Naptárát addig is megoszthatja: kattintson a „Hivatkozás kérése” elemre, és küldje el a hivatkozást e-mailben vagy csevegőüzenetben. További információért kattintson a „Segítség a választáshoz” elemre.
naptár megosztást VS win10 naptár appot tesztelném, hogy outlook címmel megy-e rendesen, mert a mi saját exchange szerverünkkel régen ment, most meg nem
JamesHun
Nem tudom valaki a win10 naptár / posta app ban otthon van-e
Van céges mail szerverünk ahol a naptáraknál vannak feliratkozásaink mások naptárára is
Thunderbird szépen mutatja is a naptáramnál a többiek naptárát, de a win10-es appban csak a sajátomat hozza fel :SLehet csak beképzelem, de mintha régebben amikor teszteltük szerintem felhozta a win10-es naptár app is a többiek naptárát
Valaki használja ilyenre a naptár appot?
JamesHun
Leszedne egy frissítést a windows update (Összegző frissítés a Windows 10 1511-es verzióját futtató x64-alapú rendszerekhez (KB3116908)), de mindig ezzel akad el:
0x80070570lemez karbantartóval már letöröltettem elvileg minden frissítési előzményt, cache-t elvileg, de kb egyből elakad szinte
JamesHun
Döglött Róka
#29233
sajna olyan office van a gépeken, amin nem outlookos :S
JamesHun
valaki nem tudna ajánlani egy jó kis exchange-et kezelő naptárat ami nem store ból telepíthető
cégnél amit a win10-es naptárral csinálok bejegyzés, azt a hülye thundi lighting ba hülyén jeleníti meg és a formázott szöveget html kóddal együtt mutatja
csak többen is néznének bizonyos naptári bejegyzéseket, és ez nem túl szép és használható így
persze win10-re nem akarnak mindenkit felfrissíteni sajnos, bár én jól elvagyok vele
JamesHun
a biztonsági mentés és visszaállítás (windows7) azért ugye működik, csak hülye neve van
ha készítek egy teljes mentést akkor ha nagy gáz van onnan visszaállítható a rendszer? -
JamesHun
nem értem ezt az MS-t
miért teszi mindig vissza azokat a vacak appokat ha egyszer eltávolítottam!
Francnak kell a 3D Build és társai, merg a szerezd be az office-t
Főleg hogy van fent office, csak 2010-es kiadásAz meg hogy az F-Secure-t szó nélkül letörölte, mondván nem kompatibilis vele vicc
Főleg, hogy az új 12-es kiadás Win10 supported
"régi" builddel ment gond nélkülMintha direkt szívatni akarnák azokat akik munkára használnák a win10-et
JamesHun
adtam egy resetet a gépnek, feltettem az office 2010-et és ugyan úgy elhall exe errorral
valami ötlet?
van értelme teljes újratelepítést adni neki (elvileg a reset is azt teszi nem)? -
JamesHun
van egy frissen telepített win10-em
amíg preview voltam addig minden rendben ment
most újratettem a gépet preview nélkül, de nem megy minden
office ha a védet nézetett kiveszem akkor csomó xlsx nél egyből összeomlik (semmi nincs megnyitva és le van frissítve)winupdate meg ezzel akad ki
• Összegző frissítés x64-alapú Windows 10 rendszerekhez (KB3105210) - Hiba: 0x80004005 -
JamesHun
nem tudni a mail app mennyire fog ütemesen fejlődni?
sajnos céges szemmel elég fapadoska még, de thunderbird öt semmi kép sem akarunk használni
outlook meg nincsen minden office csomagunkhoz :S -
JamesHun
windows 10-es posta app ba lehet valahogy message rule-t csinálni?
mert nem nagyon találom :S -
JamesHun
JamesHun
céges gépen benne vagyok az insider progiba, de még akkor frissítettem amikor elég kezdetleges volt
most ha kiszállnék nem engedi, mert még nem érzékelte, hogy a win7 ről tettem fel anno a 10-etvan valami ötlet, hogy tudnék adatvesztés nélkül áttérni a legális win10-re?
nagyon jól be van már lakva a mostani
JamesHun
megoldódott a firefox vs nincs hang a TV-n "bug"
hangkeverő valamiért lenémította a firefoxot
de csak ha TV re lőttem ki
és csak a html5-ös videóknál
silverlight pl ment
mocsok egy bug volt mire megtaláltam
JamesHun
watador600
#25903
nekem heti rendszerességgel vacakol a WIFI routerrel
de nekem a telefonok se látják utána
TP Link
ezért napi 1x 15 percre hajnalba lekapcsol a WIFI és no problemó -
JamesHun
[25874]
hangmizériámat nézegettem
a samsung TV az elsődleges hangeszköz
firefoxot letöröltem
lokálisan kiirtottam minden nyomát, és 0 ról feltettem egy üres firefoxot
hang ugyan úgy nincsen
pedig "régebben" volt, mert néztünk youtube videót TV-n, bár azok még lehet flash alapúak voltak
meg az rtl most is ment, de az meg silverlight mentes lett nemréggépre egy resetet most teszt miatt nincs kedvem csinálni, majd ha jön az SSD és akkor úgy is át kell pakolnom
driver szerintem nem játszik szerintem, mert akkor edge és IE alatt is süket lenne a TV, de azokon megy
Sőt a Witcher 3 is szépen muzsikál TV-n
de firefoxba meg 0 beállítás van a hangra
• OFF topik
• TILOS a warez!
- GYÖNYÖRŰ iPhone Xs Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3537, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A54 5G, Kártyafüggetlen, 1 Ev Garanciával
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
