(Frissítve: 2020.05.31.)
tibike8
Sziasztok! Nem tudom, ide tartozik-e, de az a gondom, hogy a PC-m egyik napról a másikra nem látja a BT adapteremet (TP-Link UB400). Bármelyik USB-be dugom is a gépen, semmi nem történik. Persze minden mást látnak az USB portok, ha beledugom. A BT adapteremet viszont a többi gépem továbbra is látja. Merre indulhatnék el kideríteni az okot?
A kérdéses PC-m konfigja az adatlapomon látszik. Windows 10 Pro, 21H2, 19044.1387. A másik 2 gépen amivel jó, 10 home 21H2 van. -
tibike8
Csengődi
#134705
Én hármat frissítettem és a Ryzen 1600-os gépemen nálam is elkínlódott több mint 1 órát, pedig naprakészen szoktam tartani. A másik 2 gép meg 8-10 éves gyengébb alapgépek és seperc alatt felment rájuk a frissítés.
A Ryzenes gépre a segéddel ment fel mert nem kínálta fel a rendszer magától. AZ még érthető is, hogy hosszú idő, de az egyik régi gépre is a segéddel raktam fel és pikkpakk felment. -
tibike8
King Unique
#132234
'Tehát nem mindegyiket, sejtettem.
Most már éjszakás vagyok így majd játszok vele otthon máskor, de
Visszaállítottam már a frissítés előttre és akkor jó volt az áruházas dolog, felment a frissítés és nem lett jó, ekkor a frissítést távolítottam csak el és akkor sem volt már jó. SZóval nem tudom, hogy pontosan mi okozza.
A repair installt majd próbálom, csak értelmeznem kell az angolt.
Amúgy még az XP-s időkben állandóan ghostoltam. Még dos-os verzióval. Aztán rendszerváltás után leszoktam a mentésekről. -
tibike8
King Unique
#132219
Az a jó, ha célirányosan kérdeztek mert könnyebb nekem is olyat írni ami nem jut eszembe, hogy fontos
És azon a 2 linken levő tanácsokat végig próbáltam.
És microsoft fiókot használok mindkét gépet. És először kért anno személyazonosság visszaigazolást, most nem. Pár nappal ezelőttig ment minden a rendszerben amúgy. Csak a havi frissítés ment fel rá szerdán. Azután valamikor vettem észre a hibát.
A többi valamiket amik a különböző linkeken van, meg nem értem, nem erőltetem. De akkor max megint alapra állítom a rendszert amit valami baromság miatt kb fél évente meg kell csinálni. Mert vagy kínlódok dilettánsként a sötétben és próbálkozom pár napig, vagy 1 nap alatt alapra állok és belakom megint a gépet. -
tibike8
zolee001
#132214
Értem, de a wsresetet már próbáltam szintén. Azzal kezdtem a kínlódást pár napja.
A feleségem fiókjával is bejelentkeztem, de semmit nem enged letölteni az áruházból azzal sem. De még ha nem is lehetne letölteni, de a számológép ami alapból telepített volt, elindulna.
2 gépen vagyok jelen a fiókommal. A másik gépen nincs gond. -
tibike8
#132203
Köszönöm.
Szóval a wsresettel már próbálkoztam meg a gépházban a hibaelhárítóval. Nem rég visszaálltam egy pár nappal korábbi pontra és akkor ment a számológép meg az áruház, aztán felment a havi win frissítés ami után megint nem ment a számológép meg az áruház, leszedtem a havi frissítést, de most sem megy az a két dolog.
És 19042.867 bulden vagyok. win10 pron
A neten nem találtam olyat ami segített volna. Így próbálkozom itt.
Hibakód nincs, csak amit írtam áruházas üzenet.
Most várom, hogy erre mi történik:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth -
tibike8
ElektrikusDE
#132200
Nos... nem kérdeztem volna, ha nem nálam lenne a hiba...
tibike8
Sziasztok, az áruházból nem lehet semmit letölteni és nem keres frissítést sem. "próbálkozzon újra később hiba a rendszerünkben" üzenetet kapom csak. A kiinduló gond az volt, hogy minap észrevettem, hogy a számológép nem indul el. Töröltem és újra akartam az áruházból telepíteni és akkor szembesültem a hibával.
Tudna segíteni valaki, hogy mivel próbálkozzak? -
tibike8
Én egy kb 8-9 éves ultrabookra tettem fel a tavaszi frissítést minap. Eddig próbáltam párszor, de nem ment utána BT. Gondolom driver nem volt hozzá. Most már jó volt minden a frissítést követően. Bár a segéddel tettem fel és nem kínálta fel még a rendszer.
tibike8
BigManus
#129352
Köszi. És arra akkor van megoldás, hogy a fiókvédelemnél ne legyen mindig ott a figyelmeztetés, hogy gondja van a winnek? Ugyebár erőltetné a PIN beállítást ami nekem nem kell. Elég zavaró a számomra, hogy mindig ott a piros jel a Windows biztonságon, hogy valami gond van.
tibike8
isti732712
#129337
Szívesen!
tibike8
Sziasztok, a következőben szeretnék segítséget kérni:
Van egy win10 home ultrabookom és szeretném eltüntetni a Windows biztonságon belül a Fiókvédelmet. A Helyicsoportházirend-szerkesztőt felélesztettem, de hiába tiltom le a Fiókvédelmet benne, továbbra is ott marad a Windows biztonságban reboot után. Igazából bármelyik részét tiltom le, semelyik nem tűnik el (Vírusvédelem, Tűzfal és hálózatvédelem, Alkalmazás- és böngészővezérlés...)Van egy másik PC-m win10 proval és ott ugyanezzel a módszerrel sikerült e módosítás. Mit tudnék még tenni?
tibike8
PlatiaAmos
#127154
Szerintem te inkább erre gondoltál, nem?
tibike8
Sziasztok, a 20H2 egyik újdonsága, hogy az Alt+Tab billentyűkombinációval már az Edge megnyitott lapjai között is lehet váltani. Ez elvileg kikapcsolható.
A kérdés, hogy hol? Nagyon idegesít.update:
Bocs, megtaláltam (rendszer->több alkalmazás) -
tibike8
Sziasztok, felment az őszi nagy update a win10 promra. Most a Windows biztonságnál jelzi, hogy a Fiókvédelemnél kapcsoljam be a Windows Hellot. Ezt hogy lehetne kiiktatni, hogy ne jelezze már hibának?
tibike8
King Unique
#124722
tibike8
King Unique
#124718
Igen, be van kapcsolva és másik gépen is ezzel a fiókkal vagyok bejelentkezve. Azon nem váltogatja a gépeket.
tibike8
#124710
Sokszor volt újraindítva a belakás alatt, a gyorsindítás ki van lőve. és plusz témát sem használok. Csak azt az 1 db képet szeretném beállítani ami korábban is volt. Beállítom, lockolom a gépet és helyesen is mutatja a képemet, aztán 1 percen belül kb vált másikra.
tibike8
Sziasztok, abban tudna alaki segíteni, hogy egy frissen telepített win10 pronál hogy lehetne beállítani, hogy a zárolási képernyőjén midig az a kép látszódjon amit beállítok? Pár perc után mindig egy windowsos gyári képre áll. A beállításoknál nem a diavetítésre vagy a reflektorfényre állítottam természetesen. A win újrahúzása előtt ezzel nem volt gond.
tibike8
Sziasztok, van a gépemen egy ArcSec.sys illesztő ami kék halált okoz, ha frissül a rendszer. Legalábbis a mindump szerint állítólag. Hogy lehet megnézni, hogy ezt az illesztőt melyik alkalmazás használja? Win10 pro van a gépem, a konfig meg itt látszik.
tibike8
Sziasztok, az aláírásomban levő konfigom olyan év vége óta indulásnál ezt [kép] produkálja. Sok reboot után azért el szokott indulni. Csökkentettben egyszer produkálta csak ezt, de úgy jellemzően elindul. Logikát nem találtam benne, hogy mitől indul el végül. Bár hibernálni szoktam csak a gépet, de azért kezd bosszantani a dolog. Persze nem vagyok nagyon guru a témában így nem tudom merre induljak. A neten bogarászva sem tudtam megoldást találni. Úgy gondolom, valamelyik hardver csinálhatja, de amúgy nem tudom.
Ja és az a fura, hogy ez azóta van amióta nyomtatót cseréltem és egy majdnem ugyanolyan, csak működőképes canon került a rendszerbe. A régi drivereket leszedtem, az újak mentek fel és azóta van ez. Persze az új driverek eltávolítása után is már ez a hiba illetve visszaállítottam az előző nyomtót meglétének az idejére is a rendszert ,de a kék halál megmaradt.
Tudna valaki segíteni, merre tovább...?
tibike8
Nekem is hasonló gondom van a munkahelyi gépemmel. Ez a 1809-en van és a 1903 nem jött update-n keresztül meg frissítési segéddel elszáll a telepítés nem tudom már milyen hibával. A havi összesítők jönnek rá. Ez se mai gép. Egy Pentium G870 CPU van benne meg tettünk bele SSD-t. Ekkor lett tiszta telepítéssel felrakva az akkori legújabb 1809 és azóta ott is van. Ennek mi lehet az oka?
tibike8
tibike8
MasterMark
#88927
Hát akkor fölösleges. A win7-es gépen is ezt használtam mert nem jöttem rá, hogy alapból hogy lehet 5.1-et kiadni optikán. Az AC3Filteren meg csak egy pipa volt.
A részemről a passthrought sem vágom, hogy különböző lejátszókban ezt hol találom vagy mi ez... :S -
tibike8
Nem Kékes kedvéért használok valamit. Évek óta használom ahogy írtam. Csak leírtam valakinek a kérdésére, hogy ki mit használ és ennyi. Amúgy a CCleanert használom a legritkábban. A regcleanert meg másra is használható. Pl az induló appokat is ott szoktam managelni még ha lehet a CCleanerrel is meg a winnel is.Mindenesetre békés együttélésben vagyok az alkalmazásokkal. Nem sok vizet zavarnak. De nem szeretnék a vitaáradatba belesodródni.Mindenki azt használ vagy nem használ ami neki tetszik.
tibike8
Kékes525
#82186
CCleaner, Advanced SystemCare, TweakNow RegCleaner. A környezetemben mindegyik gépen fent vannak ezek (vistától win10-ig) és nem voltak összakadások meg egyéb anomáliák idáig az évek során. Bár a mostini ryzenes konfogomnál ami pár hetes, nem tudom, hogy fogom-e használni, de felraktam mindent ugyanúgy mint a többi gépre korábban és ezen a mostanin is egyszer végig futtattam mindegyiket és nem volt gond.
tibike8
Hát ööö, nem voltam akkor egyértelmű. Ebben egy SSD van és pont az a gondom, hogy nem hibernálni akarom, hanem leállítani. Így viszont a WOL nem ébreszti a gépet. Többször kell a gépem távolról használni így feléleszteni majd leállítani ahogy a régit is tettem. Ez most csak hibernálásból éled fel távolról. Leállítva nem.
tibike8
Sziasztok, nem tudom pontosan hova illik a kérdésem, majd mondjátok, ha nem ide. Szóval nem rég raktam össze a következő konfigot: Asus ROG STRIX B350-F Gaming, Ryzen 5 1600, F4-3400C16D-16GVK, CT275MX300SSD1, GV-N105TOC-4GD. Win10 pro van rajta. A WOL-t szeretném beállítani, de csak hibernált állapotból ébred a gép (talán alvóból is - azt nem néztem) Meg lehet valahogy oldani, hogy leállított állapotból is induljon? A régi konfigomban simán ment (lásd az aláírásom)
A 'BIOS'-ban bekapcsoltam amiket ezzel kapcsolatban találtam (nem vagyok gép közelben most, nem tudom, hogy pontosan miket találtam) És az eszközkezelőben is bepipáltam a hálókártyánál a magic-csomagos ébresztést. -
tibike8
Az IOBIT driver booster rendbe tette és frissült...
tibike8
Sziasztok! Friss konfignál, frissen telepített win10-nél a win updat2 frissítést nem tud telepíteni:
Microsoft driver update for HID Non-User Input Data Filter – hiba: 0x8024006
Ezzel mit tudok kezdeni?
tibike8
Nálam a nagy frissítés 4 óra szöszmötölés után 0x80070005-al elszállt 2x is. Ez a telepítés 8x%-ánál volt és ekkor a gép kikapcsolt mintha áramszünet lenne.
A laptopra fél óra alatt felment hiba nélkül. -
tibike8
Misi-67gyurc
#72294
Nem kell automata frissítés. Én is manuálisan szoktam frissíteni ahogy szól a rendszer, hogy van frissítés. Onnan frissítem mint te és öröm volt látni ahogy a Comodo sikított, hogy nem szabad telepíteni mert fertőzött.
Most már javították és nincs vele gond. -
tibike8
Sziasztok, a korábbi build visszaállítása lehetősége a gépházban csak a pro verzióban van?
tibike8
qqcqqc
#69091
Akkor 'megnyugodtam', hogy nem csak nálam van ez. Az egyik gépemen rendben működik a win10, a másikon meg sokszor nem jön be a start menü, ha rákattintok, de az óra sem reagál jobb oldalt ekkor. Gondolom össze függ a kettő. Azt van, hogy napokig/hetekig jó megint. Most pár napja megint nem jó.
tibike8
A következő a gondom. A nagy őszi frissítés miatt újra kellett raknom az asztali PC-met - tiszta telepítés. Lényegében megy is minden, de van egy zavaró tényező. A Defendert nem használom - Comodot használom (még ha lehetne is a kettőt egyszerre). Azonban az áruháznál az a gond, hogy minden gép indítás után nem mennek a frissítések. Addig totóztam, hogy a Defender tűzfal elindítása megoldja a problémát. A szolgáltatásokban a Windows Defender tűzfalba, ha belemegyek, ott az indítás és megy is minden.
Azt hogy lehet megoldani, hogy az indítás típusa ne kézi legyen, hanem automatikus mert szerintem az lenne a megoldás arra, hogy ne kelljen mindig manuálisan indítanom a tűzfalat, hogy az áruház működjön. A tűzfal tulajdonságaiban nem aktív az indítás típusa rész így nem tudom átállítani itt. Az ultrabookomon is fent van az őszi update és ott nem kellett újrahúzni a gépet mert minden működött a frissítés után is. Ezen a gépen nincs a fenti gond. Ott a tűzfal a szolgáltatások közt automatikuson áll. -
tibike8
svgyula
#67722
Alapvetően igazad van valóban, de pl az én maradék konfigommal (Asus M4A785TD EVO, AMD Phenom II X4 B50, Kingmax 2x2GB DDR3 1600MHz) szépen elfut a star wars the force unleashed 2. A kolléga is 2008-2013 közti játékokat ír. Szerényebb beállításokkal éppen elfuthatnak a régebbi játékok is a gépén, persze bővíteni nem árt sosem
tibike8
Tomcsika1987
#67409
Estére én is megoldottam ez alapján. Az szívatott csak meg, hogy nem vettem észre, hogy két sor is Packagefullname és a sor tartalma nem egyezik. Az egyikkel jó lett majd wsreset.
tibike8
És tegnapra megint eltűnt az áruházam. És nem sikerült még egyik, felelt módszerrel sem visszatelepíteni...
tibike8
tibike8
Benito94
#67155
Én az IconRestorert használom erre. Próbáltam a DesktopOK-t is anno, de valamiért elvetettem és az elsőnél maradtam.
tibike8
Másnál működik most az áruházból az appok frissítése? Reggel nézem, hogy nincs számológép. Az áruház szerint újra kell telepíteni, de hibával leáll és minden frissülni próbáló alkalmazással ez van most illetve így egyik sem indul. Valamint 5 frissülendő alkalmazást mutat szám szerint, de csak 4 látszik. Ez utóbbi hiba volt már a közel múltban és jó darabig nem is javították. -
tibike8
Dexter-2000
#66884
Nem automata bejelentkezésre van amúgy állítva? Nálam szokta ezt csinálni win újrarakása után vagy csak amikor variálok valamiért a bejelentkezésen, hogy bár netplwiz-en kivettem a pipát, de megáll a bejelentkezésnél és egy másik fiókba akar sikertelenül belépni. Átkattintok a sajátomra, beírom a psw-t és belép. Ha ez a jelenség, akkor a netplwiz-nél megint jelszavas belépésre állítom, mentem, majd kiveszem a pipát és elmentem. Ezután már belép bootolásnál magától.
tibike8
tibike8
Pécsi gyerek
#66741
Ez egy jó kérdés. A laptopomon ami olyan 4 éves, minden jól ment és nem kellett utána semmit csinálnom a géppel. Az asztali konfig meg olyan jó 6 éves és azzal szívok.
tibike8
#66734
Na igen. Évekig voltak ghost mentéseim, de elég gyorsan változnak nálam a rendszer beállításaim és beleuntam az egészbe, hogy mindig ezekkel foglalkozzam. Volt egy csomó generációs ghost mentésem és két mentés közt listáztam hogy mikor milyen módosítások történtek a rendszerben, Nem a win telepítés a sok, hanem a hetek/hónapok... alatt történt beállítások helyreállítása. Ezekkel megy el az idő nálam mikor újrahúzok egy gépet. Ha csak annyi lenne, hogy elindítom a telepítést és majd visszanézek rá egy idő után, az jó lenne, de amikor itt ülök és telepítgetem egyesével a dolgaimat és testre szabok mindent, az uncsi és sok idő.
tibike8
Feri1977
#66732
Nekem rámegy az a nap java. Nem mai gép és SSD sincs. Eléggé testre volt szabva. Sosem az alapokkal használtam a wint és sok minden volt telepítve is. Annyival egyszerűbb azért, hogy a laptopon tudom nézni, hogy mik, hogy voltak belőve és nem kell annyit filózni rajta, de ez már nem az első ilyen szívás...
tibike8
Hogy szarjon sünt a picipuha. Az asztali gépen a frissítéssel mindent törölt. Minden beállításom, jegyzetem elveszett. Nincs áruház, óra meg semmi ami az áruházból jött. Pár app kivételével mindent újra kell telepíteni. A laptopon amit előtte frissítettem, semmi gond nem volt.
tibike8
Na ma volt időm foglalkozni a témával és 2 gond volt. Az egyik, hogy a VGA nem akart megfelelően működni és nem lehetett felbontást állítani. Itt a VGA törlése segített. A sötét képernyőt meg az internet security egyik szolgáltatása blokkolta. Ezt tiltva jónak tűnik a rendszer.
Egy bibi van csak. A helymeghatározás szolgáltatás nem megy és nem tudom a gépházban ezeket állítani mert nem aktívak így a 'gombok'. Ha jól rémlik, a szolgáltatások között lehet ezt is ki/be kapcsolni, de nem bírom meglátni, hogy melyik sor is az. Mi a pontos neve ennek a szolgáltatásnak?
tibike8
Köszi, közben sikerült elkapnom azt a pillanatot amikor bootlásnál belépett a rendszer a win hibajavítójába és visszaálltam az előző verzióra és így CU nélkül megint minden rendben. Ha majd lesz sok időm kínlódnom ezzel, akkor majd nekiesek megint.
Amúgy az ultrabookomnál simán ment a CU update, csak az asztalin szívtam. -
tibike8
Történt némi gond a CU telepítését követően. Most, hogy mindenkinek kitolták a CU-t, megkapta a az asztali gépem is és a művelet után egy 1024x768-as felbontású fekete kép fogas az asztal helyett. A feladatkezelőt tudom előhívni illetve egy monitorozó mini app látszik. Innen az alapértelmezett böngésző még megnyílik, ha pl a FB oldalukat akarom megnézni, de mást nem tudok. Bootolásnál látszik, hogy a fiókba belogolok, üdvözöl és a fekete kép marad. CMD-vel a paranccssor még előjön. A feladatkezelőből látszólag minden elindult amit indításkor szoktam indítani, de ha a fálj helyének a megnyitására kattintok, hosszas gondolkodás után már hibát ír (A kiszolgálói végrehalytés nem sikerült).
Mit tudnék tenni a win újratelepítése helyett esetleg? Win 10 pro 64 -
tibike8
Grafirka
#62665
Aha, hát akkor biztos. Nálam mondjuk csak az egyik génél volt idáig ez a jelenség és az reboot után nem jött még vissza. Viszont a másik gépen meg az volt a frissítés után, hogy lehibernáltam egy időre és visszakapcsolás után nem volt net, nem kaptam IP-t és a nyomtatót sem ismerte fel a gép. Wifin jó volt a másik gép. Reboot után jó lett a problémás is.
tibike8
Grafirka
#62659
Nekem is az egyik gépen a havi update után csinált hasonlót. Mintha a ctrl beragadt volna és magától kicsinyített és nagyított. Meg a chromban ha jobb egér gombbal kattintottam mentett oldalra, a menü helyett megnyitotta az oldalt egy következő fülön. Gép újraindítás után jó lett.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Villanyszerelés
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- VR topik
- Háztartási gépek
- Tidal
- NVME, M2 NGFF, 2,5" SATA SSD-k vegyes OEM márkák és prémium típusok, sok újszerű. 128GB-1TB
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
