(Frissítve: 2020.05.31.)
Taci
Doky586
#145995
Persze, csak érdekelt az a része is, hogyan tudhatom meg a fájlokból magából, milyen OS települ majd a pendrive-okról.
Más:
Tudtok rá módszert, hogyan lehetne Win10 alól triggerelni, hogy következő újraindításnál ne a rendszer (Windows Boot Manager) legyen az első helyen a boot sorrendben, hanem tudjak PXE-t indítani? Sajnos távolról most meg vagyok lőve, újra kellene húznom a rendszert, de mivel a Windows Boot Manager beírta magát első helyre a boot sorrendben, így esélytelen(nek tűnik), hogy a PXE-t elindítsam.
De hátha ti tudtok megoldást rá.
Köszi. -
Taci
King Unique
#145986
Köszönöm, amint tudom, megnézem, kipróbálom.
Taci
Hogyan tudnám biztosan megállapítani egy USB-s Windows telepítőről (Media Creation Tool-lal készítve pl.), hogy melyik Windows verziót fogja feltelepíteni?
A setup.exe verziója nem egy biztos pont, mást pedig egyelőre nem találtam. Most mondjuk pont tudom, hogy 22H2 van rajta, de jó lenne egy pontos fájl(verzió), release note, bármi, amivel 100%-ra mehetek "vakon is".
Köszi.
Taci
21H1-en vagyok, és próbálnék a fő asztaltól eltérő hátteret beállítani a 2. virtual desktop-nak, de a képernyőfotókon jelzett lehetőségek közül egy sem érhető el:
Ahol a linkeket találtam, az egy márciusi cikk. Létezik, hogy kiszedték volna ezt az opciót belőle azóta?Bár a céges gépemen is próbáltam, azon 1909 fut, és abban sincs meg ez az opció.
Köszi.
Taci
Nem igazán találom a megoldást rá, hátha ti pont tudjátok:
Hogyan tudom a Start menüből (1909) eltávolítani a Microsoft Store ikonját? A Store fent kell (aktívan) hogy maradjon, szóval uninstall és GPO-beli tiltás kizárva.
Csak a Start menüből kellene leszednem az ikont, hogy onnan ne lehessen hozzáférni, de sehol semmit nem találok, amit ezt csinálná. (GPO-t pedig csak a taskbarról való eltávolításra/tiltásra találtam.)Néztem, hátha innen indulva tudnám valahogy tiltani/törölni, de semmi:
shell:Appsfolder%AppData%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\ProgramsÉs Google-ön is csak annyit találok, hogy
- simán unpin a start menüből --> gondolom, ez korábbi változatokban működhetett talán így, de 1909-nél biztosan nem
- nem megoldható.Ti hátha tudjátok.
Köszi.
Taci
blu79
#104811
Próbáld meg akkor erre a két helyre az explorer.exe parancsikonját bemásolni:
- Futtatás:shell:startup
- Futtatás:shell:common startupHa működik, akkor is csak szépségtapasz, de legalább működik.
A BIOS-ban nem találsz erre vonatkozó beállítást, itt a rendszerrel nem stimmel valami.
Taci
blu79
#104806
Ezt találtam:
The answer is to open the registry editor (press Start and type regedit) and check the registry location below for a key called 'Shell'. For people experiencing this problem the key is there and it has a value of %comspec%. For people with healthy systems, that key isn't there. So simply delete the key and reboot!
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinlogonThere is also a 'Shell' key in the registry location below, and that one SHOULD be there, and its values SHOULD be explorer.exe.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinlogonTehát:
- Ha van egyShellnevű,%comspec%tartalmú kulcs aHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogonalatt, akkor töröld.
- Ha nincs egyShellnevű,explorer.exetartalmú kulcs aHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogonalatt, hozd létre (vagy ha üres, add neki azexplorer.exetartalmat).Annyi, hogy rendszergazdai jogosultságokkal indítsd a regeditet, hogy tudj törölni/létrehozni/módosítani.
Taci
Gallac
#104718
Újratelepítéssel.
Amúgy lehet, pl. így: [link]
Viszont ahogy a videó elején is írja, csak saját felelősségre. Én sem próbáltam, nem is akarom, nincs is tapasztalatom vele, szóval tényleg csak akkor telepíts ennyi és ilyen programot, ha nagyon elszántan ezt a külsőt akarod - és persze ha nem találsz neten (Google a barátod
) egyszerűbb megoldást. -
Taci
Jack Oneill
#104572
Ha csak jobb egérgomb --> Levétel a Start menüből, akkor megkeresed az Időjárás alkalmazást, jobb egérgomb rá --> Kitűzés a Start menübe
Ha törölte esetleg, akkor szerintem az Áruházból le lehet szedni, aztán a fent leírtakat kell elvégezni a telepítés után.
Taci
uriember
#104510
Ez eléggé warez-szerű. Van Standard verzió is belőle, ha meg már ilyen kulcsot "adnak" hozzá, az gyanús, hogy nem a fejlesztőtől származik. Hacsak a link nem pont az ő weblapjára mutat, egy "mai nap ezzel a kulccsal ingyenesen regisztrálható" oldalra.
Na megnéztem a linket, amit végül sikerült linkelned. Eléggé kétesélyes. Orosz oldal. Giveaway. Korábbi verzió. De persze mindenki döntse el saját maga.
Taci
jackal79
#104506
Az első kettő (Minden alkalmazáscsomag és Minden korlátozott alkalmazáscsomag) nekem nincs jelen.
A többinél így van:
Teljes hf., Mód., Olv. és v., Olv., Írás, Spec.
SYSTEM: Teljes hf., Mód., Olv. és v., Olv., Írás
Rendszergazdák: Teljes hf., Mód., Olv. és v., Olv., Írás
Felhasználók: Olv. és v., Olv
Hitelesített felhasználók: Mód., Olv. és v., Olv., Írás -
Taci
jackal79
#104503
Most kipróbáltam egy random exe fájlra úgy, ahogy írtad: jobb egérgomb --> Tulajdonságok --> Biztonság --> Csoport vagy felhasználó neve: Users (magyarul nyilván Felhasználók) --> Szerkesztés --> Megtagadás oszlopból a felső, ami minden alatta lévőt kijelöl --> Ok.
Ez elvette tőlem is a jogot a futtatásra, ugyanaz a hibaüzenet jött, mint neked.
De visszamentem ugyanúgy a Szerkesztésig, rányomtam az Engedélyezés oszlop felső elemére, ez eltüntette a Megtagadás oszlopból a pipát, aztán kivettem azt az egyet még az Engedélyezés első eleméből (hisz' az alapból sem volt megadva), Ok, és máris működött újra. -
Taci
A.M.D.
#104489
A HP oldala szerint amúgy működnie kellene (nem írtam, melyik generációs 650-ed van, de mindre azt írja, hogy "Compatible Driver Support"):
https://support.hp.com/bg-en/document/c05195282
HP Products Tested with Windows 10 --> Business notebooks, desktops, and workstations --> Lenti táblázatban a géped típusa
Próbáltad már USB Stick-ről vagy akár DVD-ről is telepíteni? Vagy csak simán frissítésként Windows-on belülről?
Taci
Sn00k
#104366
Az OEM az maga a gyártó (Original Equipment Manufacturer), tehát ha pl. ez egy Lenovo gép, akkor a gyártó által létrehozott (és fenntartott) partícióról van szó, ami vagy a rendszerfájlokat tartalmazza, vagy drivereket, utility-kat, vagy esetleg valamilyen backup-helyként volt/van definiálva (gyártója válogatja, ki-mire használja).
Mivel te saját magad szeretnéd a rendszert újratelepíteni, és nem a géppel kapott rendszert használni, így erre sem lesz szükséged, nyugodtan törölheted és felhasználhatod. -
Taci
zzola
#104351
Amik hirtelen eszembe jutnak:
- Attól már van frissebb driver is, ha nem is az Acertől, de az Inteltől leszedheted és kipróbálhatod.
- Próbáltad másik kábellel?
- Admin jogú felhasználóval használod? Ha nem, próbáld meg esetleg azzal is.
- Próbáltad a Gépházon belül is állítani, vagy csak az Intel kezelőfelületén? -
Taci
SwissAirplan
#103964
Megoldhatod úgy is, hogy létrehozol egy új rendszergazdai fiókot. Ennek menetéről itt írtam (egy kicsit kuszán, de nem megy valami, szólj): [link]
De inkább húzd újra az egészet, nulláról, új rendszerrel, ki tudja, mi van az előzőn. -
Taci
SutPet
#103953
A következő lehetőségeket próbáld még meg:
Első:
1. I used Playback devices temporarily configure as another channel output like 7.1 or quad channel. (this is key).
2. Went into the properties of the selected audio device.
3. Go to the enhancements tab and Check Disable all sound effects. (None of them were checked in the first place)
4. Ok all the way out.
5. Set it back to the correct channel/speaker configuration for your setup.
6. Depending on what you may be testing with... you may need to refresh, relaunch or reboot to then check the result properly.Második:
Remove the registry branch "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nahimic" and reinstall the driver Realtek HD. -
Taci
SutPet
#103943
Próbáld meg a Microsoft-os drivert használni.
Eszközkezelő > Hangkártyák > Realtek Audio > Tulajdonságok > Driver fül > Driver frissítése > Driver keresése a számítógépen > A számítógépen elérhető driverekből történő választás > High Definition Audio Device
Német nyelven van a gépem, szóval valószínűleg más fordításban lesznek, de megtalálod biztosan.
Ha a Microsoft-os driverrel is probléma van, akkor ott tényleg probléma van.
Amúgy ahogy néztem, maga a Realtek is legutóbb 2017 közepén adott ki drivert ehhez az eszközhöz, és akkor még Win 8-ig bezárólag (Vista/Windows 7/Windows 8 WHQL Supporting). Szóval esélyesebb, hogy a Microsoft-os driverrel fog jól működni. Egy próbát megér. -
Taci
Ł-IceRocK-Ł
#103567
Futtatás:
shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\pageWallpaperEz behozza a régi Vezérlőpultos beállítást, ahol választhatsz ezek közül:
- 10 és 30 másodperc
- 1, 3, 5, 10, 15 stb. perc -
Taci
#103554
A korábbi frissítéseket itt tudod megnézni és eltávolítani:
Gépház > Frissítés és biztonság > Windows Update > Frissítési előzmények megjelenítése > Frissítések eltávolítása
Itt rendezd dátum szerint, és ha ott a listában a tegnap telepített frissítés, esetleg távolítsd el, indítsd újra a gépet, hátha az rendbe rakja a dolgokat. -
Taci
BullZeye
#103523
Persze, a legegyszerűbb az lenne, ha pendrive-ról bootolná a telepítőt, aztán pár kattintás után már futna is a rendszer a gépén. De ha ez nem opció, akkor a képfájlt kell az SSD-re "másolni", így amikor azt az ő gépébe teszi, olyan, mintha frissen telepített rendszert indítana - mert valóban azt indít.
Taci
cooi11
#103489
Ezeket a lépéseket próbáld még meg esetleg.
Taci
Bertiee
#103478
Értem én, az előzményeket is olvastam, viszont a fotón amit küldtél azt jelzi a rendszer, hogy nincs netkapcsolat.
Lehet, hogy a kábel jó, de lehet, hogy a LAN portod már nem. Vagy baj van a driver-ével (le lett tiltva az eszköz, uninstallálva a driver stb.). Vagy az eszközzel magával.Szóval a "maradék megoldás":
Bebootolni a gépet mondjuk a telepítő lemezről, a kisegítő lehetőségeknél előhozni a parancssort. (ha grafikus felületet akarsz, indíts egy notepad.exe-t, ott Fájl menü, megnyitás, és megjelenő ablakot tudod használni fájlműveletekre is, csak alul a txt kiterjesztést állítsd át *.*-ra)
Ki kell cserélni a System32 mappában lévő sethc.exe és/vagy osk.exe fájlokat az ugyanott található cmd.exe fáljra. (cmd.exe másolás, beillesztés, átnevezés, felülírás)
Ha ez megvan, indítsd el az eredeti rendszert. A bejelentkező képernyőn kezdd el simán csak a Shift billentyűt nyomogatni, pár leütés után előjön a parancssor (ez a sethc.exe-t indítaná, de mivel kicserélted a cmd.exe-re (átnevezve), így azt indítja. A bejelentkező képernyőn Rendszer-jogosultságokkal fog futni a cmd, szóval megtehetsz bármit.
Indítsd el az mmc parancsot. Ha megnyílt, Ctrl + M, válaszd ki a Helyi felhasználókat és csoportokat, töltsd be. Azt lenyitva a felhasználók alatt fogod találni a felhasználókat (nyilván
). Itt tudsz új felhasználót hozzáadni (admint is, csak azt a usert később kell felvenni az Administators csoportba), illetve a már meglévőkkel pár műveletet végezni.
Szóval itt amit tehetsz, hogy létrehozol egy új felhasználót, beállítod, hogy ne járjon le a jelszava, beállítasz egy jelszót, és leokézod. Ha megvan, dupla katt rá, és hozzáadod az Administrators csoporthoz.
Ezután újraindítás, és már be tudsz jelentkezni az új admin userrel, amivel eléred minden fájlodat.
Ha pedig bent vagy, nézz rá az Eszközkezelőre és a hálózati kapcsolatokra is, mert szinte biztos, hogy az a baj, hogy nincs netkapcsolatod.Bocs, hogy nem sikerült túl tagoltan, csak munkából írok.
Taci
bazsi83vp
#103444
A Windows-életciklussal kapcsolatos alapinformációk
Eszerint a Windows 10 1809 Pro-hoz és Home-hoz "A megjelenés dátumától számított 18 hónapig" lesz támogatás.Milyen egérről van szó? Asus, az oké. Vezetékes? Vezeték nélküli?
A szokásos kérdés: próbáltad másik portba dugni?Szóval 1809-en tökéletesen működött, de most 1903-an jön a hiba néha?
Taci
fgeth
#103437
Próbáld meg ezt:
1. Válassza a Start gombot, majd válassza a Gépház > Hálózat és internet > Wi-Fi lehetőséget.
2. Válassza ki a használt hálózatot, és kapcsolja be a Beállítás forgalmi díjas kapcsolatként funkciót.Így pl. nem fogja a Kézbesítésoptimalizálást (sem) használni. Mondjuk megnézheted direktben, hogy az ki van-e kapcsolva egyáltalán: Gépház > Frissítés és biztonság > Kézbesítésoptimalizálás > Letöltések engedélyezése más számítógépekről: Ki
Taci
#103404
régit meg nem engedi/nem tudom visszarakni.
Hol és hogyan próbáltad?
Eszközkezelőben tudod uninstallálni, és ott kell pluszban bepipálni, hogy törölje is a driver-t a driver store-ból (FileRepository-ból).
Ezután biztosan enged korábbi verziót is felrakni.Amúgy milyen típusú a dongle? Ha megírod, keresünk hozzá friss driver-t. A gyártóét használod amúgy, vagy sima Microsoft-os bluetooth-drivert?
Taci
cooi11
#103399
Mit értesz az alatt, hogy "lassan tölti be a Google-t"? A google.hu-t/.com-ot a böngésző? Melyik? Chrome? Firefox? Edge? IE?
Vagy hogy lassan tölt be maga a böngésző?Ha úgy érzed, hogy a net kapcsolatod lassú, futtass egy-egy tesztet mindkét gépen (https://www.speedtest.net/), és hasonlítsd össze az eredményt. Ha ugyanaz vagy nagyon hasonló, akkor mással lesz gond. Ha megvan az eredmény, írd meg, és keresünk tovább.
Taci
philoxenia
#103342
Itt tudod teljesen kikapcsolni:
Vezérlőpult\Minden vezérlőpultelem\Energiagazdálkodási lehetőségek\Rendszerbeállítások\Gyors rendszerindítás bekapcsolása (ajánlott): KikapcsolvaVagy parancssorból:
shutdown /s /f /t 0
/s A számítógép leállítása.
/f A futó alkalmazások kényszerített bezárása a felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül.
/t xxx A leállítás előtti időtúllépési idő beállítása xxx másodpercre.
Taci
Cs1csó
#103323
Persze, én hiszek nektek, ahogy azt írtam is. De ahogy mondtam is, nálam ez igazából már csak berögződés, plusz mivel be is vált (rengeteg másik alternatíva kipróbálása után), ennél maradtam. Amit külön szeretek benne (lehet, hogy már Defenderben is van ilyen), hogy szól, melyik program próbál hozzáférni pl. a webkamerámhoz, így azt kontrollálhatom. Le van ragasztva a kamerám, nem is használom, de szeretem az ilyen szintű kontrollt.
Na de tényleg nem vitaindítónak szántam, csak a saját véleményem/tapasztalatom írtam le. De ha az a konklúzió, hogy a Defender mára már egy nagyon jó alternatíva (sőt, a Microsoft-os mivolta és integrációja miatt talán még jobb), akkor annak csak örülök, mert a versenyhelyzet mindig jó dolog, ösztönzően hat a konkurenciára (is), így végeredményben mi felhasználók csak jól járhatunk.
Taci
Persze lehet, hogy igazatok van, és Win10 alatt már valóban működőképes a beépített védelmi rendszer is - én viszont úgy nőttem fel, hogy ha Windows, akkor különálló védelmi szoftver is.
Ezen inkább nem spórolok, plusz az ESET már bevált, így ez marad. -
Taci
Kovaratis
#103136
Esetleg az eseménynaplóba bele lehet nézni. Még ami eszembe jutott így elsőre, hogy valamilyen képernyőfelvevő programot indíts (magas felbontású felvétellel), és majd nézd vissza a felvételen kikockázva, vajon mi is lehet az.
De ha elindul folyamatosan feljön, akkor valószínűleg szolgáltatás hívja meg, szóval ott is körbenézhetsz (services.msc). Viszont ha nem te indítottad, akkor a rendszerrel kellett hogy induljon, akkor pedig megtalálod a Task Manager automatikus indítás füle alatt - legalábbis jó eséllyel valami rá utaló dolgot. -
Taci
Archanon
#103095
Ha a külső HDD-ről is gyorsabban boot-ol, akkor ott a gépben lévő HDD-vel lesz probléma. Ha esetleg van hozzá türelmed, futtathatsz rajta valami HDD Benchmark tool-t, és akkor látni lehet, hogy valóban a HDD a ludas-e. (Főleg ha megosztod az eredményt itt velünk, és össze tudjuk hasonlítani
Taci
Ezt találtam még: [link]
A releváns bejegyzés ez: "Twas a bad OC. Lowering it down to 3200 showed it again. Quite surprised I can even get this OC on a Ryzen 1000 with XMP on 4 DIMMs."
Ezek szerint ő "túlhúzta" (overclock), emiatt tűnt el. Aztán visszaállította alapsebességre, és újra megjelent. Nálad ilyen okozhatja? -
Taci
Dragon3000
#103093
Ne haragudj, addig már nem jutottam el, pont hívtak.
Az, hogy frissítve lett, az nem befolyásol semmit - Én Windows 7 óta frissítem folyamatosan, Win8 és 8.1-en keresztül Win10 minden buildjéig.
Hmm, érdekes. Utánaolvasok, írok, ha találok valamit.
Hmm, még érdekesebb, hogy akárhány képernyőfotót is nézek általánosságban erről a részről Google-on, mindegyiken több infó van, mint a te képernyőfotódon - régebbi buildeknél is.
Amúgy mit kellene kijeleznie? Hány modul van a gépedben? Vagy csak 1 db, és nincs bővítőhely sem?Itt találtam hasonlót mégis: [link]
Virtuális memóriáról és lapozófájlról van szó. Azokat a beállításokat átállítottad esetleg korábban? -
Taci
Dragon3000
#103088
Melyik Windows 10 verziót használod? Nekem a nálad hiányzó részek ott vannak, és 1903-at használok.
Taci
Sirandrish
#103074
Szívesen, máskor is.
Taci
Sirandrish
#103068
Mutass kérlek egy képernyőfotót, hogy tudjuk, miről is van szó pontosan, és a megfelelő iránymutatást tudjuk adni.
Taci
Sirandrish
#103065
Az a megszokott Start menü már - hacsak nem Win7-et használtál eddig, és sehol nem láttad még a Win10-et.
De amúgy testreszabható, csempementesíthető a Beállításokban.
Taci
Sirandrish
#103061
Próbáltad másik egérrel? Lehet, csak az nem működik. Próbáld másik USB portba is kötni.
A jobb gombos menü az normális dolog, az jól működik.
Újraindítás volt már? -
Taci
seger
#103046
Azért nem árt megnézni a forgalmazót (és annak részleteit sem) ott. De aki bizalmat szavaz neki, hajrá, csak nehogy rosszul járjon.
A Bestbuy-topikban amúgy sok hozzászóláson keresztül lett ez a téma átbeszélve, akit érdekel a vásárlás, előbb azokat a kommenteket olvassa el. -
Taci
cooi11
#103021
A BIOS-ban valószínűleg így vannak beállítva ezek a beállítások (UEFI Boot helyett Legacy, és Secure Boot: Off).
De ha csak otthon használod a gépet, nincs égető szükséged ezekre, hacsak nem direkt valamilyen program nem fut neked ezek nélkül (nem hiszem, hogy lenne általános felhasználásra ilyen). Plusz ha most a BIOS-ba "rohansz" és átállítod őket, nem fogod tudni beboot-olni ezt a rendszert, állíthatod vissza a beállításokat, vagy húzhatod újra a rendszert. -
Taci
tvamos
#103004
Teljes képernyős alkalmazásból az Alt+Tab billentyűkombinációval, esetleg simán a Windows billentyűvel, vagy a Ctrl+Shift+Esc billentyűkombinációval tudsz legegyszerűbben kilépni úgy, hogy a játék továbbra is fusson, így ellenőrizheted, miért szaggat. Ez utóbbi egyből meg is nyitja a Task Manager-t, ahol az erőforrásmonitort is találod, így láthatod, hogy a processzor van túlterhelve valami miatt, esetleg kevés a memória, vagy épp a videokártya nem elég neki.
De ha pontosabb segítséget szeretnél, írj részleteket:
- Milyen játék?
- Milyen konfigurációjú gépen? -
Taci
Janoo_07
#102999
Igen, csak a rendszert kiszolgáló egységet (ezek szerint SSD-t) hagyd benne. Egy próbát megér.
A Windows Update logokhoz:
Rendszergazdai jogosultságokkal nyitott Powershell konzolban futtasd ezt előbb:
Get-WindowsUpdateLog
Ez az asztalra generál egy log fájlt WindowsUpdate.log néven, ami részletezi a frissítések eredményeit. -
Taci
petymeg
#102993
Innen le tudod tölteni a hivatalos Microsoft-os eszközt ehhez: [link] (Eszköz letöltése)
Direkt link: [link]A leírás is ott van hozzá, csak ki kell bontanod ezt a részt:
Telepítési adathordozó (pendrive, DVD vagy ISO-fájl) készítése az eszközzel a Windows 10 más PC-n való telepítéséhez (kattintással válthat a kivonatos és a részletes információk között) -
Taci
petymeg
#102987
Igen, az pont az. Beállítások, driverek, saját fájlok nélkül (bár ez utóbbira lehet, van egy kapcsoló, hogy azokat ne bántsa - céges gépen ezt most nem ellenőrzöm inkább
De előbb próbáld ki ezt: Rendszer --> Tárterület --> Hely felszabadítása most (Megadhatja, hogyan szabadítsunk fel helyet automatikusan)
1903-as rendszer most nincs a kezem alatt, de ott elvileg új opciók is megjelentek, és valahol lehet az előző Windows verziók biztonsági mentéseit is törölni - nem hiszem, hogy szükséged lesz már rájuk.
De amúgy 20 GB-os Windows könyvtár szerintem nem sok, nekem a céges gépemen 25 GB, új rendszerrel. -
Taci
AMD-vel nincs tapasztalatom, de most megnéztem a honlapját, és furcsa, hogy nincs egy Auto Detect funkciójuk, vagy legalább egy System Update appjuk, ami leszedné a megfelelő drivereket. Vagy csak én nem találtam.
Viszont igazat adok neked a verziószámokkal kapcsolatban.
Taci
hjtz4t3wrseg
#102974
Próbáld meg ezt:
Nyiss egy Admin parancssort, navigálj el a könyvtárig, egy könyvtárral vissza (tehát ha az a könyvtár, amiben a fájlok vannak, amit nem tudsz törölni, mondjuk a C:\temp\video, akkor menj el a C:\temp-ig), és ott add ki a következő parancsot:rmdir könyvtárnév /q /s
Az előbbi példánál: rmdir video /q /sHa szerencséd van, törli a könyvtárat minden alkönyvtárával és tartalmával együtt, ha nem, akkor hátha ad valami hibaüzenetet támpontnak.
Taci
hjtz4t3wrseg
#102967
Milyen hibaüzenetet kapsz?
Taci
Doky586
#102970
Bár értem, mire akarsz utalni, mert ha a chipset driverek telepítve vannak, akkor jó eséllyel a SATA/AHCI driver is. De a chipset != SATA. (nem egyenlő - és nem "kiabálásból" írtam a felkiáltójelet
Ha a konkrét chipset drivereket keresed, azt a Rendszereszközök alatt találod az Eszközkezelőben.
Nekem Intel van, de egy Google-keresés után azt látom, ilyeneket kellene látnod ott:
Taci
cettlee
#102927
Ezt inkább úgy nézd, hogy kicseréled a komplett hardvert a két rendszer körül. "Erős" a Win10, hátha tudja kezelni (főleg hogy "házon belül" marad a CPU). Ha feláll a rendszer, azért frissíts minden érintett drivert a gyártó weblapjáról/tool-jával.
De ha mégsem, próbáld ki te is ezt. -
Taci
MasterDeeJay
#102913
Ezt csinálta nekem is a saját gépemen, csak annyi, hogy én már be voltam jelentkezve. És rajta volt a 1903. Aztán belassult, akadozott minden, konkrétan egy Intézőt nem tudtam megnyitni 5 perc alatt. Aztán nagy anyázások közepette töröltem a legutóbbi pár frissítést, újraindítottam a gépet, újrakezdte... Na hagytam, járkáltam egy kört, és mire visszajöttem (fél-egy óra múlva(?)), ott volt, hogy üdvözli a májusi frissítés...
Szóval nem tudom, hogyan lehet ezt kivédeni, de jó eséllyel ha tudsz neki elég időd adni, befejezi (a frissítést(?)). Bár igazából fogalmam nincs, mit csinálhat a háttérben, mert nagyon silent módban teszi, sunyin. -
Taci
Próbáld meg a Sysprep-et használni:
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe
Arra való pont, hogy minden hardverfüggőséget eltávolítson, így lehet a segítségével terjesztésre (deployment) való képfájlt készíteni.
Neked simán csak az OOBE kell (a Generalize-kapcsolóval együtt), ekkor újraindítás után az a képernyő fogad, mintha újra telepítetted volna a gépet, illetve mintha most kapcsoltad volna be először (Out Of Box Experience).
Ha nem menne a kattintgatós változattal (GUI), próbáld parancssorból, ugyanarról az elérési útról:
sysprep.exe /generalize /oobe /restartA tárolt adatokat elvileg nem bántja, sőt, igazából semmit, de azért itt megjegyzem, saját felelősségre csináld csak, mert én a céges gépeken nem szoktam figyelni, mit szed le és mit nem, mert nincs szükségem azokra az adatokra.
Olvass utána előtte, az a biztos.
Taci
zolee001
#102880
Nem Win 7 linket adtam, azt az oldal "találja ki", hogy milyen rendszerről böngészve nyitottad meg, és azt dobja fel. Én Win10-ről, és nekem Win8-at dobott.
Az alap probléma pedig az volt, hogy nem megy a Win10-frissítés, és saját tapasztalatból mondtam, hogy nálam videokártya/hangkártya drivere "beakadt", leszedtem a legfrissebbet az Inteltől, és már húzta is az új Windowst.
Így kerültünk "ide".
Taci
Oldman2
#102850
Bocsánat, valahogy kimaradt, hogy milyen gépről is van szó.
A drivereket a gyártótól itt találod hozzá:
Viszont a Windows 10-et már nem támogatják rá, így csak azt tudod kiválasztani, hogy
Windows 8 (64 bites).Szóval vagy a HP Support Assistant-tal (és vagy a HP SoftPaq Download Manager-rel) próbálod meg a drivereket telepíteni, vagy ha úgy nem megy (mert hogy Win10 nem támogatott, és nem tudom, így felajánlja-e a Win8-as drivereket), akkor kézzel az első linkről, előbb csak a videokártyát és hangkártyát, aztán ha azokkal sem megy a Windows frissítés, akkor a többit is kipróbálva.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gyúrósok ide!
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Szóval igen, a Process Monitor nagyon jó eszköz, és erre a célra (is) nagyon jól megfelel.
