(Frissítve: 2020.05.31.)
								Csupingo
								#113761
						Haladok..
TV-n kellett beállítani, hogy a "kiterjesztett bemeneti jel", takarjon ez bármit is a HDMI 1 portra is legyen aktív, ahova a PC van dugva, így már a Windows látja, hogy HDR képes. A BOX miért tudta ezt enélkül is, azt nem tudom.
Gyári windows lejátszóval így már korrekt, és a TV is azt mondja, hogy 4K HDR a bejövő jel.
Viszont a Kodi ugyan úgy szar. De akkor ez már Kodi probléma lesz.. Megyek oda a topikba
								Csupingo
								#113755
						Már úgy kiterjesztve, hogy monitor saját felbontás + tv saját felbontás és ott csak a háttér van, tehát én rakhatom át oda, amit akarok, és nem a klón mód, hogy mindkettőn ugyan az van.
Desktop módban simán elmegy, hogy monitor 2k60, TV meg 4k60. Film is megy, házimozi szerint is 4k felbontás, csak valamiért a PC szerint csak SDR support van..
Próbáltam, hogy átkapcsoltam, hogy csak TV, de windows szerint akkor se tud HDR-t..
Mindeközben ugyan ez a kábel, TV-n ugyan oda dugva, csak másik felén a TV Box, lazán viszi a 4k HDR-t. Ugyan úgy Kodi a lejátszó, csak nyilván Windows vs Android verzió.
De az a baj, maga a Win nem enged HDR-t, csak tudnám miért..
Adott egy Samsung Q60R TV és most rákötöttem a PC-re(adatlapom). Próbáltam már az alaplapi intel vga HDMI kimenetére és a GTX1080 HDMI kimenetére is, de a a Windows minden esetben azt mondja, hogy a TV csak SDR képes, holott nem. Emiatt Kodi alatt pl rettenetül néznek ki a 4K HDR filmek.
A kábelt kihúzva a PC-ből, és rádugva egy Mi Box S-t, probléma nélkül viszi a HDR tartalmakat is, így a kábel hibát kizárnám.
A 1080-ra egy displayport kábellel van a 2k-s monitor csatolva, és kiterjesztés üzemmódban használom a TV-vel.
Mi lehet a megoldás?
Leváltanám a külön BOX-ot, de így nem tudom..
Tegnap frissültem a legújabb build-re, és azóta a fókuszsegéd folyamatosan bekapcsol.
Akár az erre figyelmeztető üzenetnél, akár az oldalsávon lévő gombbal kapcsolom ki, 1 másodperccel később vissza is kapcsol.Eddig ilyen nem volt. Hogyan tudom ezt kilőni?
Miután felment az 1803 az egyik rejtett kis rendszer-partícióm látható lett magától, kapott betűjelet és percenként feldobja rá a win, hogy "kevés a lemezterület", viszont lemezkezelőből semmit nem tudok kezdeni a partícióval.
Egyáltalán ez most mi? Felesleges, törölhetném(ha tudnám)? TC látja rajta a rejtett fájlokat, csak nem tudom, törölhetem-e, illetve az még mindig nem megoldás arra, hogy lett egy tök felesleges kis meghajtó, amit nem tudok eltüntetni..
A random megakadásra, illetve a hang pattogásra(latency miatt) van már valami megoldás? Kereső nem hozott sikert.
Magam részéről próbáltam mindent, win által felrakott driverek, régebbi driverek, friss driverek, semmi nem hozott megoldást semmire.
Kodi alatt a WASAPI kiementi mód szerencsére a hang pattogást kiküszöböli, de a megakadásokat nem, illetve számomra nem is a legjobb, mert az analóg 6 csatornás kimenetet így nem tudom testre szabni..Szóval esetleg van valami megoldás a fentiekre?
CU frissítés után miként tudom állítani az értesítések hangerejét? Eddig simán lehúztam a hangkeverőben a rendszerhangok csúszkáját és gond megoldva, de most olybá tűnik, hogy hidegen hagyja.
Elég idegesítő, hogy állandóan a fülembe üvölt.. -
								tordaitibi
								#54824
						Ugyan ott, bal oldali vezérlőpult sáv, azt hiszem a második, talán speciális beállítások néven van(telefonról írok). A felugró panelen pedig az alsó gomb, és ott lehet klónozni mindenhova a nyelvet.
Hány évet kell várni egy insider build-re?
Egy hete léptem vissza a programba, fast ring-re állítva. Azóta jött két sima update, de új build-et azóta se kaptam..
Ha belépek az insider programba, ott is minden frissítés automatikus? Mármint ha jön egy új build, az is csak random újra fogja indítani a gépet, vagy ott azért van más opció?
Ez mennyire oké, hogy így árulnak kulcsokat?
Adott egy retail win7 kulccsal telepített gép, ami win10-re lett frissítve. Ezt a gépet nyugdíjba küldeném. A retail win7 kulccsal fel fogom tudni telepíteni a win10-et egy másik gépre, vagy ezt buktam a frissítéssel és kénytelen leszek új win-t venni?
								Döglött Róka
								#52154
						Úgy tűnik bevált. Köszönöm mindenkinek
								Core2duo6600
								#52149
						Eleve egy név van megadva, de ezt magától 2.4: ssid 5: ssid_5g névvel látja el. Ez nem lehet gond.
Itt valami windows marhaság lesz, mert a router megléte óta ugyan olyan konfiggal fut(fw update se volt), a géphez se nyúlt senki oly módon, hogy bármi el lett volna állítva. Pont ezért állok értetlenül a dolog előtt.
Wifi stick veszi a jelet, de az se lehet rossz, mert átvittem a htpc által használt stick-et, de azzal is ugyan ez.
csixy
Családi ház, 1 szomszéddal. -
Árulja el nekem valaki, hogy ez a "fantasztikus" windows miért nem képes WIFI hálózaton internetelérésre, egy olyan gépen, amin vagy 3 éve gond nélkül ment, és több mint fél éve Win10 alatt is, néhanapi internetezésen kívül pedig senki nem csinált a géppel semmit?
Ki lett kapcsolva a gép, majd a következő bekapcsoláskor már nem ment. Felkiáltójeles a kapcsolat, nincs internet megjegyzéssel. Hálózatra csatlakozik.
Ha elfelejtetem vele a kapcsolatot, és újra belépek, akkor ugyan ez. Routerből fix IP van kiosztva a gépekre, átírom(hibaellenőrzőnek az IP-vel volt baja, nem tudta javítani). Lekapcsolódok, vissza, felkiáltójel eltűnik, megy a net. 1 lap betöltésig, majd utána semmi, megint nem megy. Kapcsolat látszólag él(nettel), de mégsem megy.Ha elkezdek játszani vele, van, hogy csatlakozni sem enged a hálózat elfelejtése, és újra csatlakozási kísérlet során, mert nem fogadja el a jó jelszót. Ha nehez sikerül csatlakozni, megint fél percig van net, utána semmi.
Ez mi, de komolyan?
Szerk.:
Nettel, routerrel semmi baj, laptop, htpc, tv, két telefon gond nélkül megy, ahogy eddig. -
Ha egy PC-n felfrissítettem a Win7-et Win10-re, és már nincs lehetőségem visszatérni, tiszta telepítéssel a Windows7-et vissza tudom tenni a kulccsal, nem?
Két dologban kellene segítség:
1,
Van egy linux alapú(kodibuntu) HTPC-m, ami akár hogyan próbálkozom, nem fér hozzá a win10-en megosztott mappához. Látni látja a windows hálózatot, bele is tudok lépni, de ha a megosztott mappát vagy meghajtót próbálom elérni felhasználónév/jelszó párost kér, és hiába adom meg neki a win belépési adataim, nem fogadja el. Mindemellett a jelszavas megosztás pedig ki is van kapcsolva.
A telefonom ugyan így nem tud hozzáférni. Látja a mappákat, de bele nem lép(kvázi semmi nem történik, ha rákattintok).
Mindkettő csak a users/public mappához fér hozzá. Mit kellene még engedélyeznem, hogy minden megosztott mappát/meghajtót elérjek?2,
Meg lehet valahol nézni, hogy mi akadályozza meg a gépet, hogy sleep-be menjen? Először azt hittem a sata driver a ludas ebben is, de azt már megoldottam, és most mégsem megy le újfent. Elsötétül a kijelző, és látszólag már le is állna, de a hűtés megy tovább a bill világítással együtt. Ha bekapcsolom a hibrid sleep-et, akkor ugyan eddig jut, de ha itt kilövöm, akkor utána hibernálásból ébred, tehát addig még eljut, hogy mentse a RAM-ot, de le már aztán nem tud kapcsolni.
Ötletek?Szerk.: most akkuról használva lecsuktam a fedelet és lement sleep-be. Legtöbbször hálózati áramról használom, bekapcs gombbal lelőve, így eddig 10-ből 10x nem tudott..
Azt valaki tudja, hogy az outlook 2016-ban hol tudom átállítani az új mail jelzőhangot?
								rgeorge
								#45261
						Nos, úgy tűnik talán sikerrel jártam.
Telepítés után az alap Windows illesztőprogram volt fent, ezzel ugye nem ment. Lekaptam a gyártó(Acer) oldaláról ami volt(csak 8.1 volt fent, 10-es nem), feltettem, átraktam az egészet SSD-re, de az eredmény ugyan az volt.
Az Intel oldalán nem igazán sikerült megtalálnom, ami kellett volna, így a google segítségével találtam egy jónak tűnőt és bár a Lenovo laposok letöltései között volt, felment nálam is. Jött ismét egy meghajtó klón SSD-re, és úgy tűnik, ezzel működik. Legalább is több mint egy órája megy a gép, és eddig semmi baja.
Innentől már csak reménykedem, hogy az éj leple alatt a Win nem dob fel magának egy másikat helyette, amivel megint befagy.. -
								FollowTheORI
								#45264
						Ez megvolt mind.
BIOS nincs frissebb, amit lehetett állítani, azt meg állítottam, de nem változtatott semmin. -
								rgeorge
								#45261
						Hm. Jogos.
Jó időigényes teszt lesz, mert SSD-ről bootolva nem fogok tudni drivert cserélni, annál előbb befagy, szóval HDD alatt kell lecserélnem, ha nincs anomália, átkopizni a rendszert SSD-re megnézni, hogy úgy megy-e onnan bootolva. És ha beválik, fut róla, akkor még mindig ott lesz az, hogy meg kell akadályoznom a Windows-t, hogy a saját sz**át visszategye.. -
								rgeorge
								#45259
						A most mellérakott SSD-vel nincs gond, ha driver hiba lenne, szerintem kellene ugyan úgy(már ha SATA driver hiba lenne). Rendszert nyilván erre nem tudom feltenni(24Gb-os), de a merevlemezről futtatott Win10 AU nem produkál hibát mellette, mint a másikkal tette.
bogyo112
tesztprogramok szerint nincs baja, illetve a hibás volna, nem csak AU alatt lenne az szvsz. -
Ha valaki a következőre magyarázattal tudna szolgálni, annak nagyon megköszönném.
Van a laptopomban egy Adata SX300 mSATA 128Gb-os SSD. Az évfordulós frissítés utána a Windows 10 viszont nem megy rajta. Aki követi a topikot az olvashatta múlt héten, hogy 3 nap kellett mire rájöttem, hogy az SSD miatt nem megy fel az AU.
Nagy nehezen felerőltettem rá tiszta telepítéssel, de így is fogja magát, és megfagy.
Azóta feltettem merevlemezre tisztán a Win 10 AU-t. Az összes drivert felpakolta magának, frissített amit kellett, beállítottam mindent. Tökéletesen megy, semmi hiba.
Ha ezt a feltelepített Win-t Macriummal átpakolom az SSD-re, akkor viszont továbbra is ugyan az a helyzet. Vagy már boot alatt befagy, vagy eljutok a login-ig és ott, esetleg még be tudok jelentkezni és utána pár perccel egyszerűen csak megfagy. Semmi hibaüzenet, semmi BSOD, csak befagy, és semmit nem tudok kezdeni vele.Az SSD HDSentinel szerint hibátlan, neten talált még két különböző HDD/SSD tesztprogram szerint szintén. AU előtti Win10 mentésemet visszarakva rá, hibátlanul megy. Win8.1-et telepítve rá, hibátlanul megy. Csak Win 10 AU alatt fagy be.
Extra adalék, ha merevlemezről megy a Win 10 AU, de bent van a formázatlan SSD a gépben, akkor sokszor nem tud leállni, lassabban rebootol, és sleep-be sem tud lemenni. Ha kiveszem, minden ok, illetve a cache-ként berakott(a 128-as helyére) 24Gb-os SSD-vel sincs jelen ez.Miért?
Rendben, hogy most merevlemezről minden ok, de nem szívesen használnám 5400rpm-es lemezen, mikor ott van mellette az SSD..
Most kaptam egy év ingyen Office365-öt. Aktiváltam, telepítettem. Lemondhatom most rögtön az automatikus megújulást, azzal az egy évem már marad, nem?
Utolsó próbaként feltettem merevlemezre. Eddig azért nem, mert tele volt adattal és dinamikus lemezre volt konvertálva, de lementettem mindent, és visszakonvertáltam.
Megy, minden gond nélkül
Ezek szerint a RAM-okkal való játék csak puszta véletlen volt. Viszont akkor vajon az SSD-vel(adata sx300 128Gb)mi baja, mikor a többinek semmi, és tesztprogik szerint is kitűnő az állapota?
Oké, új fejezet. A RAM-okkal van baja.
Kivettem egyet, indítottam egy tiszta telepítést. Befagy. RAM vissza, másik kivesz. Elindítottam, majd szépen befejezte az előző megszakadt telepítést. Ámde második restart után a loginnál befagy.
Azóta jobbra balra cserélgetem a két RAM modult, egyesével, vagy mindkettőt egyszer ide, egyszer oda, de van, hogy 5 percig megy a gép, van, hogy a loginnál befagy. Mindegy melyik RAM, mindegy melyik helyen van.
RAM hibát kizárnám, mert másik OS alatt hibátlan, eddig sem okozott semmi problémát(memtest-ig most még nem jutottam). Mit művelhet a RAM-okkal, hogy ezt okozza?
Szerk.: Kikapcsolom, hagyom hűlni, akkor utána egy darabig megy.
Ui. : most 10 perce fut, ment rajta az Aida stressz teszt. Még nem fagyott be(mindkét RAM benne). Eddig ez a rekord
Tudom, hogy már unalmas vagyok, nekem is elegem van már, de egyszerűen nem találok megoldást.
Szóval, addott egy lapos, amin Win10 volt, folyamatosan frissítve. Majd megérkezett az évfordulós frissítés:
- WU nem tudta felrakni
- MCT nem tudja felrakni
- Windows telepítési segéd nem tudja felrakni
- MCT-vel készült ISO sem frissíteni, sem formázott lemezre nem tudja felrakni
- Frissen telepített 8.1-en ugyan ezek végigpróbálva, nem tudja felrakniA gép eddig semmi hibát nem produkált. SSD 2 program szerint is tökéletes, HDD se okozhatja, mert ha kiszedem is ez van. Driver sem okozhatja, mert a friss 8.1, vagy tiszta telepítés esetén ez nem jelenthetne gondot. Esetleg RAM hiba okozhatja? (mást, lévén laptop nem tudok kiszedni, de ez még menne)
Minden frissítési kísérlet esetén az első reboot után áll meg a folyamat, illetve tiszta telepítés esetén is az első reboot után fagy be.
Lehet tudni, ilyenkor mit csinálna?Van valakinek bármi ötlete?
Illetve.. Hülye ötlet, de ha fogom a merevlemezt, hozzá kötöm egy másik géphez, onnan tisztán rárakom, majd vissza teszem laptopba, életre tudna kelni, és aktiválni tudná magát? Nekem már más nem jut eszembe..
Izé.. A Win8.1 minden gond nélkül pillanatok alatt feltelepült arra a gépre, amin a frissítés feltelepítésével 3 napja, a tiszta telepítéssel meg reggel óta szívok a win 10 évfordulós kiadással. De nyilván én vagyok a hülye..
								King Unique
								#44653
						Én se tudom, miért maradt ott, igazából nem is zavart eddig, csak most akartam törölni mikor a telepítés miatt szarakodtam(hátha az zavar be, de aztán kivettem a lemezt és úgy sem települ, szóval nem), és nem értettem, miért nem hagyja. De mindegy is.
1Tb az a lemez, közel tele, úgyhogy az a teljes törlés nem opció. -
								King Unique
								#44647
						Mindjárt lesz iso, csak most megy vissza épp a 10 backup. Azt hiszem laposon van sima 10 iso is. Másik gép most épp nincs, csak a htpc, de azon inkább nem szenvedek.
Amúgy..
Alapból merevlemezen volt a 10, macriummal tettem át ssd-re vagy fél éve. Minden pöpec, de merevlemezen maradtak a windows által létrehozott egyéb partíciók. Na azt miért nem tudom törölni? Win alól értem, de se win telepítő sem bootolható partíció kezelő nem tudja.. -
								mefistofeles
								#44638
						Igen, az. Jött a frissítés, nem ment fel. Utána próbáltam a Windows telepítési segéddel(netről tölti az anyagot), ezzel se. Próbáltam MCT-vel szintén nem. Most 0-ról dettó nem.
8.1 nem jött be. Nem tudja olvasni már a DVD-t, csak, hogy jó napom legyen
								mefistofeles
								#44636
						Egész eddig semmi baja nem volt a laposnak. Pont most döglött meg valami? Érdekes lenne..
Mindegy, most települ épp a 8.1. Ha ezt se tudja feltenni, akkor valóban. Minden esetre akkor is elég érdekes, hogy eddig jele sem volt semmi hibának.
Ilyen a mesékbe nincs..
Miután az összes frissítési módot vagy 5x végigpróbáltam, sikertelenül, fogtam magam, kivettem a merevlemezt a laposból, az ssd-re ment egy format, és tiszta telepítéssel próbálom feltenni az évfordulós változatot dvd-ről. Első reboot után befagy az egész..
Ha most ezt az évfordulós változatot felteszem egy laposra aktiváció nélkül(jó, hogy a sajátommal szarakodok, erre betalál más is..), ha egyáltalán fel lehet, az miben nyilvánul meg utána? Lehet használni, csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem?
Milyen olyan particionáló program van, amiből tudok dvd boot verziót csinálni, és arról bootolva tudok rendet tenni a partíciók között? Jah, és ami free.Találtam.
Nem akarok. WHQL követelés nem nyerő. Max csinálok most egy resetet, és arra hátha felmegy.
netpeti98:
Lapos. Egér van, de próbáltam nélküle is. Más nem volt rádugva. Vírusírtó nincs, csak a defender.
Olvadtam, hogy talán nv driver. Leszedtem. Semmi. Futtattam windows hibajavítót. Talált, javított. Semmi. -
Windows frissítés felrakás
Windows Update: Negatív
Windows frissítési segéd: Negatív
MCT: Negatív
Windows ISO/DVD: Negatív, win alól indulva közli, hogy nem tudott elindulni, indítsam újra. Akkor se. DVD-ről bootolva meg közli, hogy frissítéshez indítsam el a wint, és az alól a telepítőt..Szép napot ott Redmondban..
Ha MCT-vel frissítek, marad a lehetőség az aláírás nélküli driverek telepítésére?
Ma megpróbálkoztam újra a frissítéssel. Pár perc alatt 9%-ig jutott. Megörültem, mert a tegnapi órák hosszat 0%-on tötymörgés után végre csak csinál valamit. Hát korai volt, azóta eltelt 1 óra és még mindig 9%..
Még két hét, napi 4-5 óra szarakodás, és fent is lesz
Ha most se megy fel, miként tudom felfrissíteni? Tiszta telepítést nem szeretnék, mert szükségem lenne a nem WHQL driverek használatára is..
Mielőtt nekikezdenék majd újra, csinálnék egy biztonsági mentést, de valamiért bele akarja venni az E meghajtóm is(van egy SSD, az a C, értelem szerűen ott a win, és egy merevlemez, amin van a D és E meghajtó).
Az E-re van felrakva a steam és a játékok. Emiatt? Vagy mi más lehet az oka? -
Hát ez jó. 8.-ig vártam, és mivel semmi nem változott, kilőttem megint. Visszakapcsolás után bejött az alap bootscreen, majd pár sec után kikapcsolt a képernyő. Kb fél perc után visszajött a bootscreen, majd a rendszerválasztó(mintha több rendszer lenne fent). Windows 10 és Windows rollback választási lehetőséggel. Rámentem a Windows 10-re és ott is volt előttem a login screen, mintha mi sem történt volna. Hát ez..?
Ki lehet azt lőni valahogy, hogy minden ébresztés után feldobja az értesítést, hogy tiltsam le az automatikusan induló programokat? SSD-ről 2 sec alatt indul a rendszer, ami vele indul, azt akarom, hogy induljon, nem kell nekem állandóan sipákolni miatta.
Egy bluetooth fülest/receivert(semmi extra, kínai cucc) szeretnék csatlakoztatni a laposhoz, de nem az igazi a történet. Megtalálja, csatlakozik, a lejátszás is megy, de bizonyos időközönként(kevesebb mint percenként) egy hangjelzést ad a BT egység. Az a baj, fogalmam sincs, mire fel. Telefonról semmi baja, megy rendesen, laposon viszont már össze vissza telepítgettem, állítottam mindent, amit lehet, de mégis csinálja.
Van esetleg valakinek ötlete mi ez, vagy miért csinálja?
								petfoto
								#33913
						Sajna nekem nincs management engine driver win10-re.. A 8.1-est felraktam, de így sem változott semmi sajnos.
De meglett a megoldás. BIOS-ban az SSD volt az első boot eszköznek beállítva, mert mentések miatt még ott volt a HDD-n az előző Win10 telepítés, és nehogy az induljon. Most kiirtottam boot menüből is az előző telepítést, meg visszaraktam első boot eszköznek a Windows Boot Manager-t, és így most úgy tűnik megy a sleep
Szeretem ezt a Win 10-et..
Win 8.1-ről frissítettem fel, akkor a legelső verzió(ami hivatalosan megjelent) kivételével az összes frissítés után előjött a probléma az egérrel(és touchpad-el), miszerint random elkezdett akadni. Sehogy sem tudtam megoldani.
Most szereztem egy SSD-t a laposba, és gondoltam akkor már 0-ról felpakolom, hátha megoldja a dolgokat(meg amúgy is ráfért már). Hát.. Az egér azóta nem akadt még, viszont mostmeg 10-ből 9x nem tud lemenni sleep-be, mert felénél befagy és csak a reset segít. Korábban semmi baja nem volt ezzel.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja?
Win10-et szeretnék klónozni HDD-ről SSD-re. Google alapján a EaseUS programot szedtem le, amivel ok, hogy át tudom klónozni a C-t az SSD-re, de van egy 128 és egy 300 Mb-os rejtett partíció is a HDD-n, az nem fog kelleni hozzá, elég a C?
Srácok, ez miez? Ma másodjára kaptam kékhalált, először képszerkesztés, most meg játék közben. De ez nekem kínai.
Napló neve: System
Forrás: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Dátum: 2016. 01. 23. 16:04:33
Eseményazonosító:41
Feladatkategória:(63)
Szint: Kritikus
Kulcsszavak: (70368744177664),(2)
Felhasználó: SYSTEM
Számítógép: Home
Leírás:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
Esemény XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-01-23T15:04:33.514815900Z" />
<EventRecordID>5833</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Home</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">313</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x3</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xffffd001afd66550</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0xffffd001afd664a8</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event> -
								Neil Watts
								#30586
						Mondjuk igazad van. Lehet az lesz.
De akkor már mehet egyből a 10 nem? Vagy nem eszi meg a 8 kulcsát?(mintha azt olvastam volna) -
								Neil Watts
								#30576
						Csak jó lenne megtartani mindent, mert gyorsabban megvan, minthogy mindent újra rakjak. Azért is kérdezem, hogy az update ilyen esetben menne-e vagy sem.
Sziasztok! Kellemes Ünnepeket!
Még egy hülye kérdés, és abbahagyom:
Adott egy gép, Win7-el, ami nem legális. Ha fogom a Win10 telepítőt, fel tudom vele frissíteni, és aztán egy retail Win8 kulccsal aktiválni?
Vagy mindenképp 0-ról kell kezdenem? -
A hibernálás miért nem akar bekapcsolni?
Rendszergazdai parancssorból megvolt a powercfg -H on, de semmi nem történt. Továbbra is csak az alvás vagy a monitor kikapcsolás állítható a gombokra.Ami nem is lenne baj, de ha a Kodi(HTPC progi, ha valaki nem ismerné) távvezérlővel kapcsolom le a gépet a "hibernálás" kapcsolóval, nem hibernál, hanem alvás/hibrid alvás állapotba megy, ami miatt a gépház led villog. Win 7 hibernálás menüvel meg nem tette.
Mi erre a megoldás(a led kikötésén kívül)?
Tudom, hülye kérdés, de hátha..
Egy egyetemtől kapott(már nem járok) Win7 kóddal vajon fel tudom tenni a Win10-et?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
 - Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
 - CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
 - BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete NBase 650W
