(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
#73959936 #119121 üzenetére
Mi is a kérdés?
Az előző válaszban, meg az ott linkelt másikban világosan le van írva, hogy mi a helyzet... Vagyis ha az MSDN ISO-nál 4+ GB az
install.wim
fájl mérete, akkor ilyenkor a Rufus GPT-UEFI sémánál nyilván nem tudja FAT32-re formázni a pendrive-ot, ezért formázza NTFS-re, hoz létre UEFI-NTFS telepítőt, ami a csak FAT16/32 fájlrendszert támogató hardvereknél, UEFI BIOS-verzióknál is lehetővé teszi a bootolást UEFI módban NTFS fájlrendszerű pendrive-ról, viszont ehhez szükséges a Secure Boot kikapcsolása, ami több helyütt szintén világosan le van írva. Vagy ha natívan támogatja az alaplap, UEFI BIOS az NTFS fájlrendszerű telepítési adathordozót, akkor lehet arra formázni a pendrive-ot és az ISO-fájl felcsatolása után rámásolni 1:1-ben a telepítőfájlokat.
Vagy másik megoldás a 4+ GB-osinstall.wim
fájl kisebb méretűinstall.swm
fájlokra darabolása, akkor már használható FAT32 fájlrendszer, meg akkor a Rufus is eleve FAT32-re formázza a pendrive-ot, ilyen egyszerű. Ez is világosan le van írva abban a hozzászólásban... Vagy lehetett volna pl. az oprenden lévő ISO-t használni, ott a 64 bites kb. 4 GB méretű és kisebb benne azinstall.wim
fájl 4 GB-nál, annál nem lett volna ilyen probléma. De amúgy hivatalosan még nem is elérhető a 2004-es verzió a Microsoft weboldalán és a Windows Update-en sem, hanem csak a 1909-es, az meg a másik...Egyébként oké a Rufus használata is, nincsen vele semmi gond, megbízhatóan működik, sőt megbízhatóbban mint az MCT (pl. [link], [link]), csak ugye tudni kellene használni, meg ha leírnak valamit világosan, akkor azt annak megfelelően alkalmazni.
Az MCT is használható, vannak előnyei mint pl. a kisebb méretű
install.esd
fájlt tartalmazó ESD ISO, lehet vele közvetlenül upgrade-elni a Windowst, meg azoknak jöhet jól, akik nem tudják megfelelően, meg az adott bootolási módnak megfelelően kiírni az ISO-fájt pendrive-ra. De mellette van néhány hátránya is, meg olyan dolgok, amikben a Rufus eleve jobb és többet tud, lásd egy másik válaszban leírtakat. -
Geth
#73959936 #119126 üzenetére
Ha tud NTFS-ről bootolni az UEFI, vagy ha az install.wim mérete <= 4 GiB - 1 byte, akkor ki is hagyhatod a rufust.
Előbbi esetben egyetlen NTFS partícióra, utóbbi esetben egyetlen FAT32 partícióra kimásolod az iso tartalmát és kész vagy.Kulcsok törlése nem fog megoldani semmit, hiszen most is az a baj, hogy a rufus által használt NTFS driver nincs aláírva. Ez a tény kulcsok törlésével nem fog megváltozni.
King Unique
#73959936 #118978 üzenetére
Itt nem derült ki, hogy maga a W10 ISO honnan van és az milyen fajta. Ha a standard, 4+ GB-os
install.wim
fájlt tartalmazó, akkor lásd egy másik válaszban leírtakat. Ha az ott leírtak rendben vannak, akkor márpedig bootolni kellene a pendrive-ról a W10 telepítőjének UEFI módban. -
King Unique
#73959936 #118890 üzenetére
A telepítésnél szükség esetén értelemszerűen csak a célmeghajtót (1. SSD) kell törölni az ilyen esetek miatt, a többit, azaz a 2. SSD-t nyilván nem. Valamint szükség esetén és biztos ami biztos alapon leválasztani, eltávolítani a többi fizikai meghajtót (2. SSD) a telepítés idejére az ilyen esetek miatt. De egyébként ez utóbbit nem feltétlen muszáj, amiről szintén volt szó itt.
A Rufus GPT-UEFI sémája nyilván magára a telepítési adathordozóra, vagyis a pendrive-ra vonatkozik, hogy az UEFI módban bootoljon, nem a telepítésnél a célmeghajtóra (1. SSD). Az utóbbit szükség esetén törölni (és konvertálni) kell, ha jelenleg MBR partíciós séma szerinti a lemez, lásd az előbb linkelt példát. -
King Unique
#73959936 #118863 üzenetére
Ha 32 bites Windows 10-ről 64 bitesre akarsz váltani, akkor ahhoz mindenképpen újratelepítés szükséges. Viszont pl. a BIOS/MBR szerinti telepítés UEFI/GPT-re konvertálásához nem, ami egy másik válaszban le van írva. Meg annak a végén a licencről, újrakativálásról is szó esik, de az esetedben eleve nem téma, ha nem történik hardvermódosítás... Meg ha amúgy is Microsoft-fiókhoz van kapcsolva a digitális licenc, akkor pláne nem az.
Ha UEFI/GPT szerinti clean install a cél, akkor az alábbi hozzászólásban + az iménti másik válaszban részletezve van leírásokkal, hogyan is kellene Windows 10-et megfelelően és tudatosan telepíteni pendrive-ról, amiről már amúgy kismilliószor volt szó itt, a topik keresőjét használva is rá lehet akadni. UEFI-s telepítésnél a Secure Boot kikapcsolása Windows 10 esetében nem szükséges, nem világos ez honnan jött. Ha újratelepítés történik, akkor hardvertől, illetve UEFI BIOS verziótól és beállításoktól függően max. azt kell megcsinálni, amiről nemrég volt szó itt a topikban. + Egy másik esetnél arról, hogy a Secure Boot kulcsokat, ott a különféle opciókat max. szükség esetén javasolt piszkálni, ellenkező esetben viszont inkább nem kellene.
King Unique
#73959936 #118838 üzenetére
Akkor majd megmondják a vírusirtó topicban, ha már ott is feltetted ugyanezt a kérdést.
Meg amúgy is mélyebb szinten inkább annak a témája, + van külön Microsoft Security Essentials & Windows Defender topik is. De az utóbbiba már nem szükséges beírni, elég volt az előbbibe.
#73959936 #118531 üzenetére
Értem, pedig tuti valami beállítás lesz, nem gondolnám, hogy tangfüggő. NYilván nem azt mondom, hogy te bénázol. Úgy megnézném azt a fiókot
Esetleg teamviever, úgy hogy te belépsz az ncore-ba? Írj privátot.
És még 1x leszögezem, segíteni szeretnék, nem pedig minősíteni.
zolee001
mpo
#73959936 #115106 üzenetére
Ezt találtam:
Can't set boot priority ASUS BIOS?
Prominent
Enter the BIOS setup menu by pressing and holding F2 key when powering on.
Switch to “Boot” and set “Launch CSM” to Enabled.
Switch to “Security” and set “Secure Boot Control” to Disabled.Press F10 to save and exit.
Press and hold ESC key to launch boot menu when the Unit restarts. -
King Unique
#73959936 #114998 üzenetére
Azt egyrészt neked kellene tudni, hogy a te gépeden a BIOS-ban milyen opciók vannak, ott van-e lehetőség az optikai meghajtót letiltani a bootolásnál. Másrészt meg nyilván azt a meghajtót kellene beállítani elsődleges boot eszközként, amiről a Windows rendszerindítása történik, nem az optikai meghajtót.
Top cat
#73959936 #115000 üzenetére
A First Boot Device-nál a CD van megadva. Azt állítsd arra ami neked kell.
Marci112233
#73959936 #114459 üzenetére
Ezt olvasd át. Igaz hogy ez hardvermódosításra ad segítséget, de ami neked kell az is benne van. Ha viszont már összekötötted a rendszert az MS fiókkal akkor azután kilépve belőle, helyi fiókkal is mennie kell a rendszernek és aktiváltnak is kell maradnia. (Egy asztali gépet, és pár napja egy laptopot is így használok.)
jokeph
#73959936 #114205 üzenetére
Pöpec példány.
A ramot már megválaszolták, 4 GB fizikai ramhoz is már "illik" a 64 bites OS. (x64), 32 bites OS (x86) max 3,6 GB körül tud használni.
Tegnap fejeztem be egy MSI PR200-as lapost (cirka 10 éves), Crucial MX500 240 GB-os SSD-vel, ennek se kell több boot-idő 30 sec-nél.SATA II-ön, mert ennyit tud a lapos sata interface-e.
Legacy W10 x64 PRO 4 GB DDR2 667-es rammal.
Azt hittem, mind a 4 modul benne van, 4 modulos a lap amit írtál. -
jokeph
#73959936 #114198 üzenetére
Üdv !
Ha már beállítottad az XMP-t (XMS-t) neki és mennek 1600-on, akkor semmit.
Amúgy az 1600-as ramnak is "csak" max. 1333 az eredeti sebessége, annyin is indul el (vagy egyéb tényezők folytán 1066-on, mint pl. nálad a 4 modul végett), hogy biztosan tudjon működni minden konfigban. 1333 feletti sebességek DDR3-nál XMP profilban vannak tárolva magán a ram modulon, ezt lehet a BIOS-ban aktiválni. -
Alex123
sandró60
#73959936 #113543 üzenetére
Másik ugyanilyen gépemnél nincs ilyen probléma.2 egyforma azonos típusú Hp
Azt se lehet mondani,hogy zavarják egymást,mert akkor is fenn áll,ha csak a problémás gép van bekapcsolva.Azt gondolom,hogy vagy a böngészőnél kell beállítani vagy a Defenderben?
A nettem gigabytes optikai nincs szakadás -
King Unique
#73959936 #112626 üzenetére
Attól is függ melyiket tudja az a laptop, de ha újabb típusú, akkor eleve UEFI-s lehet. Ha olyan, akkor meg inkább az a kérdés, hogy modern Windows + hardver párosításnál minek a régi lagacy (CSM) módot erőltetni...
Meg arra W7-nél lehet inkább szükség, az nem támogatja minden esetben teljes körűen az UEFI-s telepítést (példa), ellenben a W10 általában igen, annál mehet az utóbbi.
King Unique
#73959936 #112608 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, abban összegezve van mire érdemes odafigyelni a telepítésnél.
#73959936 #111903 üzenetére
"munkatárs is dolgozik-e ?"
Ha nálatok csak a jelenlét a fontos akkor nyugodtan dőlj hátra és aludj nyugodtan. Ahogy a Hivatali patkányok c filmben kifejti a főszereplő. Esetleg arra vigyázz hogy a horkolásod ne zavarja a többiek munkáját és a tűzőgépet ne vigye el a főnököd.. -
mezis
És ha naplózzák, akkor annak összesítését, ki hogy mennyit dolgozott, milyen minőségben, annak kiértékelését pedig egy AI-re (mesterséges intelligencia) bízzák ?
(40 éve egy alapvetően szellemi munkát végző cégnél a rugalmas munkarend bevezetését a főnökök egy része ellenezte. Talán abból a megfontolásból, hogy nehezebb lesz a munkájuk. Nem lesz elég a pontos beérkezést, jelenlétet ellenőrizni, meg azt, hogy úgy tesz-é, mintha keményen dolgozna, hanem magát az elvégzett munkát kell majd ellenőrizni, megkövetelni. Aztán csak bevezették és jobb volt a cégnek is a dolgozóknak is.)mpo: Akkor lehet ám panaszt tenni aár az EU-nál a hátrányos megkülönböztetés miatt!
Hátrányos,? Előnyös ? -
norba69
#73959936 #111895 üzenetére
Ha megfigyelőprogramot használnak, akkor a megfigyelt gépen nem tudod kiszúrni (ha jó programot használnak).
A windows saját naplózását is lehet ilyen ellenőrzési célokra használni, a netes aktivitást pedig a céges tűzfal (is) naplózhatja.
Meg kismillió lehetőség van a dolgozók tevékenységének ellenőrzésére, korlátok közé szorítására, ami nem feltétlen a használt számítógépen történik. -
mezis
El tudod azt képzelni, hogy miután kifolyt a PC-dből, okosodból valamilyen adat (információ), akkor követni lehet azt, hogy hol, melyik eszköz, személy mit művel még vele ?
Egy felkészült rendszergazda is csak annyit tud meg, hogy honnan, hová, milyen adatcsomag áramlott át a routerén. A "honnan"-ból meg van, hogy kitől (IP cím, MAC address), a "hová"-ból meg sejthető, hogy támogatott vagy tiltott örömök irányába. A tartalom lehet titkosított. -
#73959936 #111892 üzenetére
Mit értesz figyelés alatt?
Amikor hirtelen megfordulsz ott áll a főnököd és téged néz..
Kötelességük figyelni, hiszen betörés esetén meg kell mondaniuk honnan mennyi és milyen adatot loptak el..
Ezt szolgálják a vásárolt biztonsági szoftverek is. Persze ezen adatok jórészét csak 'esemény' után nézik meg, senkinek nincs se kedve se ideje hogy a egyébb pornókép letöltéseidet figyelje. De egy futtatott TeamViewert mindenképp észrevesznek, és mint betörést segítő program futtatásáért jövő héten már nem lesz érvényes a céges belépőkártyád.. -
dave0825
#73959936 #111867 üzenetére
A "hibás" (legyen ezentúl t540p) nem látja a "jót" (legyen ezentúl g580), de fordítva igen, és fordítva csatlakozik is ugyanúgy SMB-n a t540p-hez, és a boxhoz is.
A hálózatok között egyik sincs ott, de ha a \\192.168.1.xx-t beírom, mindegyikhez szépen csatlakozik.Total Commanderem van, de abban hol engedélyezzek megosztást?
Most néztem, azok a Funkció dolgok, amiket korábban kérdeztél a g580-on is Kézin vannak, az a gép mégis jól működik. -
dave0825
#73959936 #111865 üzenetére
Igen, és ahogy írtam, a box-ról elérem a Windows-t, SMB-n keresztül mennek a képek, zenék, filmek, sorozatok, stb., amiket a Windows-ról megosztottam egy új, x96kodi nevű felhasználóval, amivel a box-on beléptem. A boxot nem érem el a Windows-ról csak IP-cím alapján (egy hálózaton is vannak természetesen), egy másik laptopról viszont igen. Nem tudom, mit kéne összehasonlítanom azzal sem már.
Találtam egy LANscanner v2.02 nevű programot pár napja, azzal ezt látom:
Vagyis a gép is látja a boxot, WinSCP-n megy, Putty-SSH megy, Transmission Remote gui megy. Egyedül az Intézőben nem érem el valamiért... -
dave0825
#73959936 #111858 üzenetére
A hálózatok között volt eddig egy COREELEC nevű Számítógép típusú dolog, viszont hiába nyomtam rá, ugyanezt az üzenetet kaptam. Szóval mintha látta volna, csak csatlakozni nem tud. Viszont azóta eltűnt. A boxon hiába nyomtam be az UPnP-t, utána sem volt jó, most viszont van ott egy másik eszköz, "Kodi(CoreELEC)" néven, azzal csak a Music, Video mappákat látom, de az nekem nem kell, gondolom a bekapcsolt UPnP óta van ott.
Ezt látom:
Ha viszont az Ez a gép-re megyek, akkor alul a Hálózatnál ott van, amit írtam, a "Kodi(CoreELEC)".(#111861) Geth: próbáltam többféleképpen (nem tudom, pontosan mi a gép neve, nem vagyok otthon, dolgozok), de semmilyen névvel nem csatlakozik, ahogy írtad.
dave0825
#73959936 #111853 üzenetére
Nem, erről pont találtam egy videót, úgyhogy meg is néztem tegnap, manuálison volt, de futott. Leállítottam, áttettem automatára, újraindítottam a gépet, utána sem volt jó. Igaz, csak az 1.-t néztem meg, a szolgáltatót, de aztán visszatettem manuálisra, és elindítottam, ahogy volt.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Elektromos cigaretta 🔞
- NBA és kosárlabda topic
- Hosszabb bemutatót kapott a Borderlands 4
- Windows Insider Program
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
