(Frissítve: 2020.05.31.)
pc360
Cr00py
#76370
Igen, várd meg az RE4-et, és net nélkül telepítsd, mindenféle MS fiókba való bejelentkezési kísérletet kihagyva! Különben is mi szükség arra? Ha nem használod, és ettől függetlenül bugol, akkor nem szóltam. Minden további nélkül, offline-ban teljesen jól működik a rendszer, én még sosem telepítettem máshogy. Ha úgy is problémázna, akkor valamiféle programmal tolod el állandóan a telepítést, ami általad kerül fel a rendszerre.
C.Brigante
Geth
Cr00py
#69310
hogyha ssd-re megy a rendszer, akkor a többi háttértárat addig célszerű lehúzni a gépről, mivel hajlamos a boot partíciót akár a HDD-re pakolni
Ja, ha az alaplapra fordítva vannak rádugva.
Életembe nem húztam le másodlagos, harmadlagos stb. háttártárat, csak mert a SATA_0-ra akartam rendszert telepíteni. Talán jól kell összerakni
Geth
Cr00py
#69287
Addendum
A clean install az a gép teljes tartalmának törlése
Legalábbis a korábbi rendszerpartícióé, vagy azé sem, mert másik partícióra telepítesz.
A clean lényege inkább az, hogy telepítő médiáról bootolva, az esetleges korábbi rendszert figyelmen kívül hagyva telepítesz.A frissítéssel önmagában csak az a " gond", hogy azok csak felülírják az esetlegesen frissített fájlokat.
Szerencsére nem csak ezt csinálja, szóval egy gonddal kevesebb
eddigi tapasztalatok alapján nagyjábol évente 1x vannak
A default channel jelenleg a semi-annual channel, évente 2x van (tavasz, ősz). -
pc360
Cr00py
#69287
A legjobb meg az, ha talál olyat, aki tudja is, hogy mit csinál, és rászánja a 10-est (nem számtech boltok!!)... Nekem elképzelésem sincs, hogy egy leírás itt mit segíthetne. A baj már eleve ott kezdődik, hogy azt sem tudják, milyen telepítőt érdemes használni, aztán pedig milyen programokat. Ha valami nem indul, mert nem tud az AppData mappán kívül konfig fájlt írni, mint pl. a foobar, akkor meg borul a terv...
Cr00py
#67564
Bizonyos területeken nagy az igény a műveleti sorrendet figyelmen kívül hagyó számolásra, ennek okát nem tudom (nem piacozom, nem vagyok péztáros stb), de így működnek ezek a fizikai számológépek is. Ha kell a műveleti sorrend akkor a tudományos módot kell használnod és tudni fogja.. (többé-kevésbé)
pc360
Cr00py
#65728
1. újraindítás
2. MiniBin, a szokásos kuka pedig eltüntethető
3. CCleaner a kuka ürítésre, az is ugyanoda épül be jobbklikkes menükéntPárszor én is beleakadtam, de akkor általában megoldotta egy újraindítás. Szerintem amúgy a 2. a legjobb megoldás. Sokkal kényelmesebb használni, végre látni MB-ra, hogy mennyi cuccot dobtál ki, és az asztal is felszabadul.
TRob1
Cr00py
#63213
Szerintem az utolsó "áruház" frissítésnél csesződött el, nekem is ezt csinálja az asztalin pár napja.
(#63145) quailstorm:
Ilyesmikre gondolsz mint pl egy jobb klikk menü? Mert lehet ilyeneket is képmetszővel, nem kell vágólap meg Paint. Van egy olyan funkciója hogy késleltetés, azt beállítod pár mp-re, majd Új.
quailstorm
Cr00py
#60621
Jeltovábbítás vagy kódoláshiba inkább. Nem klasszikus VGA hiba, mert az vagy rajta lenne a printscreenen, vagy már kékhalálozott volna a rákba. Szerencsére ez nem RAMkosz vagy BGA hiba. Bár többet én se tudok.
(#60620) vavakika: de alighanem az lesz, nem offline telepítőből akarja feltenni. elvileg ez a 2012-es Essentials telepítő, ha lejön megnézem
Igen ez az, 2012 HUN.
Kar07
Cr00py
#60479
A simán újratelepítés nem ment simán, mert nem engedte törölni a programokat, inaktív volt az eltávolítás gomb.
Aztán nézegettem neten és PowerShell segítségével sikerült eltávolítani a naptárt, fényképnézegetőt, időjárást, és gondoltam újratelepítem ezeket áruházból.Az megint nem ment, 0x8E5E0408 hibát írt. Erre találtam ezt az oldalt, megcsináltam, utána sikerült újratelepíteni amit szerettem volna.
Úgy néz ki most jó, de nem akarom elkiabálni.
Köszönöm a segítséget, rávezető válaszokat
Kar07
Cr00py
#60459
Valóban, szótagokat írva megtalálni, úgy néz ki van áruház, számológép, meg minden, csak eltűnt a start menüből minden csempe.
Amit tudtam visszatettem, de amit nem tudok megoldani: fényképnézegető, naptár, időjárás csempét hogyan tegyem ki a start menübe? Töröljem és telepítsem újra?
Szerk:
A gépházat nem engedi kitenni a start menü bal oldalára, nem állítható a "csuszka"Köszönöm!
Kar07
Cr00py
#60444
Köszi, ezeket megnézem amikor hazaérek.
Abban tudsz segíteni, hogy az áruházat, számológépet hogy tudom elővarázsolni? Start menüben egyiket sem találom. A Win+r kombóval és calc beírással nem indult a számológép.
Lehet más alap program is eltűnt, de este elsőre ezeket vettem észre.Köszi!
mexel
Cr00py
#55992
Szia! Ha már orosz oldalt ajánlottál, arról jutott eszembe hogy megkérdezzem, igaz nem igazán a win10 topikba tartozik, bár éppen 10-hez keresek egy csak itt található progit.
Nem tudod esetleg, vagy nem tudja valaki hogyan lehet erre az rsload.net oldalra regisztrálni? Van egy kérdés (Вопрос
és nem tudom oda mit kellene beírni. Nem tud valaki segíteni, illetve nem tud valaki letölteni erről az oldalról? Sajnos a google fordító nem elég ahhoz hogy megértsem. Elolvasni el tudom a cirill betűt de érteni nem értem.
( Egy olyan progit keresek egyébként aminek az új verziója ingyenes, azzá tették, de nekem még egy régebbi verzió kellene és sehol máshol nem találom meg pontosan azt a verziószámot ami nekem kellene, csak itt. ) -
raidx
Cr00py
#55974
Ez a rendszer már régóta működik és eddig hibátlan volt. Frissítések minden formálya letiltva mert volt, hogy mindenek ellenére munka közbe csinált restartot. Nincs külön drivere se egérnek, se billentyűzetnek. Klav PS2-n megy. Eseménynaplóba csak annyi, hogy váratlan volt a leállás.
"Az előző rendszerleállítás (2017. 02. 27. - 8:51:57) váratlan volt." Korábban is csak ennyi.
cozmo
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Linux Mint
- Sweet.tv - internetes TV
- Vicces képek
- Egyéves Gemini AI Pro a Google-től a magyar egyetemistáknak is
- Számítógépház-választás 2025: airflow, kompatibilitás és hibák
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA CHIEFTEC 700W
- Dell G15 DDR5 Gamer laptop // i5 12. gen. // RTX 3050 Ti // Számla+Garancia //
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
megbízható forrás ez?
csak szólok, hogy androidon és linuxon is szabályosan működik az alap számológép
