(Frissítve: 2020.05.31.)
Nem értem miért én szívok ezzel a 10el.
Friss install, (pont az adott probléma miatt) napi többször beakad, semmire nem lehet kattintani, az explorer is megfagy olyankor.
Még böngészés melett is. Rendszer SSD-re gyanakodom.
Bebootolok másik ssd-n windows 8.1-be nincs semmilyen hiba, pik-pakk tölt minden, weboldalak is, nem gondolkodik a rendszer. Ráreresztek Atto disk benchmarkot 240 gb-ot írtam rá és sehol semmilyen fagyás, tehát ezt is kizárnám. Mitévő legyek? Használom a win 8.1et most mert az legalább működik normálisan. -
King Unique
#103823
Van baj ezekkel a csodacuccokkal. Ahogy nekem az IRST sem a a Lucidlogix' Virtu a z68as időszakból, ez sem vált be végül. Az ember azért reménykedik, mégis feledésbe vagy pénz vagy érdekeltség hiányából fakadóan nem terjed el az ilyen.
King Unique
#103821
Egyáltalán nem töltött be a ma készitett macrium mentés.
Reboot and select proper boot device.
A ~ 1 héttel korábbi mentés sem töltődött be, és a kb két hetes mentés sem míg a secure bootot ki nem kapcsoltam.
Majd újra végigjátszottam az egészet, kikapcsolt secure bootal, a mai mentést nem töltötte be, az 1 héttel ezelőttit igen, azt használom most.
Fixen be volt végig állítva biosban hogy az egy rendszer ssd ahol a boot particio van az töltsön be a többi drive boot disabled biosban. Ezt boot javító sem hozta volna rendbe szerintem. A windows telepítő sem tudott mit kezdeni a storemi/fuzedrive által kezelt meghajtókkal. Számára az egész láthatatlan.
Ez mind idő és stressz. Inkább lemondok a szoftver adott előnyökről ha ez ilyenekkel jár.
A másik pedig hogy nem lehet csak úgy egyszerűen letörölni a programot, mivel az adatvesztéssel jár, sőt, ha boot lemez is érintett a szoftver által, mert miért ne lenne ugye, én esetemben is, akkor még körülményesebb, ezért mindenről kell a backup. -
King Unique
#103816
Hát le fogom most rendezni. Úgy, hogy minden fájlt backupolok és megy a program a levesbe.
Ezentúl eszembe nem jutna népszerűsíteni ezt a programot, az említett dolgok miatt. (driver felülírása saját driverjükkel, úgy hogy nincs hozzáadva a tierhez; nincs alapból trim ez miatt. Ez hogy adata ssd tooljával én tudok trimelni ez csak egy szerencsés dolog) Ha bármi krach beüt a windowszal, márpedig be szokott, egy macrium mentés sem megoldás, megtapasztaltam ma. Reboot and select proper boot device... és mindegy melyik meghajtóról probálsz betölteni a bios által. Egy sima windows felújítás, frissítéssel sikerült előidéznem...
Egy héttel korábbi macriumos mentést tudtam szerencsémre behozni úgy hogy 3 driveból 3 nem volt elérhető pont a driverjük miatt. -
Amd storemi AKA fuzedrive. Kötelező windows frissites. Jól gondolom hogy a kettő kizárja egymást?
Rányomtam egy gép alaphelyzetbe állításra, töröljön minden fájlt és az nem jött össze neki.
FAIL. -
Hogy tudom megadni alapértelmezett programként egy adott fájlkiterjesztéshez -mondjuk egy- portable programot?
És mi ez a gyengeelméjű dolog hogy nem lehet másolással átnevezni fájlokat, ahogy azt 7 és 8ban lehetett? Visszafelé fejlődünk?
Ez mi? Miért nem indul?
#100637
Ja. Tudom hogy működik, nem mondtál ezzel újat. Meg sem nyitotta. Ha még százszor tallózod ki akkor se lesz a listába. (nálam) Nem véletlenül úgy mondtam ahogy.
Egyébként bekerült a listába. Hogyan? Úgy hogy kb 3 óra múlva egyszer csak derült égből, megnyitotta a filmet.
A windows 10 meglepetésekkel teli, csodálatos. -
Itt miért nem lehet megadni más, a meghajtón lévő programot? Illetve jobb katt társítással kiválasztható az adott program, de se nem jegyzi meg, se nem adja hozzá a listához. Na ilyenkor mi van, mi az eljárás.
Ugye bugmentes a windows 10? Neeeem. -
Azt tudják e a nagyokosok hogy minek még most is két féle rendszer?
No meg miért nem lehet windows featuret kikapcsolni a apps alól?
Ó végre egy értelmes funkciót látok w10en.
Tálca átméretezhető, és meg is örzi a beállított tálca méretét a másik monitoron.
Nem tudom mióta van ez, ha 1903ban, akkor viszont nagyon menő. -
liszi70
#99630
Múltkor takarítottam kézzel a C meghajtót, appdataból törölgettem, láttam a program filesban lévő windowsapp cuccosokat, és mutatott olyan verziokat is ott amik nem is voltak telepítve. Legyalulok mindent abból a mappából. Powershell parancsokkal, geekkel. Úgy gondoltam ha úgy van csak simán kiadom majd a parancsot hogy az alap uwp progikat telepítse fel aztán meg van oldva.Igen ám csak nem jött össze. Mentés nem ártott volna közvetlen előtte.
Mi a lófüttyöt csináljak úgy legyalultam a UWP progikat geek uninstallerrel hogy semmi se jön be. A store sem indul el betölt egy fehér ablakot 5 mpre majd eltünik.
Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
AppXManifest.xml nem talál a telepítéskor
Ez a szokásos windows appok ujratelepítése nem oldotta meg. visszamentem 1803-ra majd felraktam 1903as buildet ugyanaz a téma. Csak újratelepítéssel (tiszta telepitéssel) javulna meg ez a dolog, de túl sok progim van feltelepitve hogy ennyit megérjen nekem.
Van valami tipp amit csinálhatnék?
Elvileg működni kell nekik hiszen működik a élő csempe is a start menüben. Csak éppen semmit nem lehet megnyitni mert nyomban eltünik.
Jövőbeli referenciaként:
Hogy távolíthatom el rendesen a windowsbeli UWP appokat?
Get-AppxProvisionedPackage -online | Out-GridView -PassThru | Remove-AppxProvisionedPackage -online
kijelöl, leokéz.
és a jelenlegi felhasználó appjait?
Get-AppxPackage -AllUsers | Out-GridView -PassThru | Remove-AppxPackage
kijelöl leokéz.
If you have an external USB device or SD memory card i If you have older versions of anti-cheat software Iou will be blocked from updating to the May 2019 Update.
punkbuster, battleeye stb. eltávolítása eredményre vezetett.
Autoruns nevü progi segitett a szolgáltatásokból is eltávolitani a makacs szolgáltatást, ami újrainditás után is ott maradt.
NdrewSunix
Mit telepítettél legutóbb? Egy driver szórakozik, vagy egy telepítés általi szolgáltatás.
Kösz, a linket, attól hogy nincs szó róla még használjuk.
A valós figyelős modulokat viszont nem használom mert a proceszorból változo mennyiségben vesz el, mutat +1-6 % terhelést is, attól függően hogy mit használ az ember. Az asztalon úgysem nézem a terhelést, bár egyszer már volt haszna, amikor indokolatlanul üresjárat helyett fullon pörgött a proci mert egy program már bebugolt, és be kellett zárnom feladatkezelőbe. -
Korábban linkelt cikkben erről is van szó, konkrétan hogy:
However, there are still a number of apps and games that come pre-installed, and there are probably some that you don't want to use. With the Windows 10 May 2019 Update, you can now uninstall more pre-installed apps that you used to.
Szóval talán most erre is sor kerülhet, több mindent lehet majd eltávolítani.
Egyébként érdekes ez a jobb klikk menü, a vista start menü dönti el hogy adott mappán belül melyik a fő program amit indíthat? Mi van ha aktuálisan több program van a mappában, vagy mappa van mappán belül az adott könyvtárban?
MaxxDamage
#99342
Nem rossz.
Xps korszakban még nem voltak ilyen felbontású megjelenítők amik ezt lehetővé tették volna.
Nekem egy kicsit szokatlannak látszik, nagyon aprók az ikonok.
Mondjuk én eleve nem összevontan használom a tálca ikonokat. -
szotyi/kecsó
#99320
Talán bugos valamelyik böngésző kiegészítőd. De csak találgatni merek.
Nagy lófüttyöt kell újrainditgatni, ez nem jó tanács.
Utána kell járni mi csinálja ki a memóriát. -
Nekem a win 8as időkből származó fullscreenes ikonokkal teleszabdalt start menü jön be. Ahelyett hogy az asztalt vágnám tele ikonokkal inkább odapakolok minden linket. A lehető leggyorsabb, mert nem kell scrollozgatnom a programok linkjéhez hanem két kattintás távolságra vannak.
Ha "vótmá" bocs
Hír a Windows 10 Májusi updateről.
[link]Van pár nyalánkság benne;
-simább start menü mivel külön folyamatként fut
-MS Edge chromium alapúra vált
-kiválasztják a Cortanat a windows keresőből
-akár pár napig felfüggeszthető lesz a frissités a Home verziókon
-Professional verzió kap saját sandboxot -
Heroes fan
#99204
Naív kérdés de a megfelelőt töltötted le?
Heroes fan
#99195
Nézd meg hátul a gépházon a monitor kábelja hova van kötve. Ha a videokártyára (és nem pedig az alaplapira) akkor annyi dolgod van csak hogy letöltöd a videokártyádnak megfelelő drivert és feltelepíted.
this is life
#98694
Nagyon jó ötlet, de még mindig ott van, a listában nem volt benne.
Ezt a minecraft izét hogy tudom eltávolítani?
Mert a storeban sem látom.
Ez így értelmetlen, ilyen kifejezés nincsen.
A video playback quality bias így nem szabadott volna lefordítani. Hol lehet nekik jelezni? -
Erről sem tudtam, megmérte a bios töltés idejét?
képwindows verzio:
17763.404 -
#97381
Lehet hogy +1 defense,
bár egyetértek a kollégával nekem nem kell uac prompt nagyon jól megvagyok nélküle. Nem telepitek ész nélkül dolgokat de ha igen akkor azt is megbizhato forrásbol.
egy ransomware támadáshoz pl. mindegy hogy be van kapcsolva uac vagy nem, (példa) mivel nem rendszerfájlokat módosít. Kb egyedül ez a fajta dolog amitől félek, a hagyományos vírussal meg évek óta nem találkoztam. Minden kétes cucra meg ott a sandboxie.
Szóval maradjunk annyiba hogy én nem erőltetem hogy bárki is kapcsolja ki, de aki fölöslegesnek érzi és kikapcsolja én azt sem nézem le. -
gyuribácsi88
#97356
Nem egyszerübb eltávolítani az updatet ha lehet? Amúgy pont hangkártyákra is vonatkozik az update tartalma, talán azért csinálta.
Döglött Róka
#92613
Igen, és szerencse hogy bejött.
cooi11
#92210
Showkeyplus Check product key füle
Esetleg nem e úgy jártál mint én.
Számomra a developer mód eltávolítása hozta meg a mannát.
VikMorroHun
#92022
meg kell tanulni vakon bezárni.
ott kezdődik hogy control shift escape-t nyomsz ugye megnyilik a feladatkezelő, hogy előtte memória oszlop szerint sorba rakni most, ezt amúgy megjegyzi, majd a onnan csak annyi hogy lefele nyil, majd van olyan gomb a billentyüzeted jobb controlja mellett ami a menü gomb, nos megnyomod, kétszer (vagy háromszor) a lefele nyilat, majd egy enter. és lám bezárja a programot
tordaitibi
#91988
Lementeném az appdata, dokumentumok, programdata, program files mappákat, tiszta telepitéssel ujra telepiteném aztán szépen visszamásolnék mindent, 95+ %ban minden müködne ugyanúgy.
Nem is kell, főleg nem helytelen tanácsot adni.
Idővel megtaláltam magam is a megoldást.
Így már a telepités is sikerült, megjegyzem mellékesen. -
windows 8.1 & windows 10 file sharing lenne a cél.
kikapcsoltam mindkét windowsban a jelszókérést a megosztásra, mégis kéri a network credentialst -
Ha én az utolsó visszavont verziót felraktam, semmi tennivalóm nincsen?
Ugyanaz mint a kiadott új verzió, vagy jön hozzá majd még valami patch?
Problémám nincsen a visszavont verzióval. -
adika4444
#88547
Kösz, biztos jó az is.
Winaerotweakerrel nem probáltam, azzal az a bajom hogy telepiteni kell, jobban szeretem a hordozhato, portable cuccokat.
A registry trükköt nem probáltam, láttam mellékeltek hozzá visszaállitot, a leirás szerint, az jó ötlet.
Hát amit én irtam itt marad az utókornak ha akarják használják, ha nem nem. -
Kipróbáltam ezt a defendercontrol nevű programot és frankón kikapcsolta a windows security-t. Újrainditás után is kikapcsolva maradt. WIndows home, a neten terjengő többi okosság nem működött.
Sordum.org oldalon találtam. -
MaxxDamage
#85967
Autoruns-ban a géppel indulo appokat, programokat,
dlll kutya isten faszát, tiltsd le, aztán ugy probálj meg net be kapcsolattal boldogulni. -
MaxxDamage
#85939
Ugyan már kollega, poénnak szántam.
Elég okos már ez a cucc, szinte kiveszi az irányitást a kezed alól!
Tudom ja, elég ismeretlen a müködése, de szerencsére már nincsenek kezdeti bugok se.
Mindenesetre érdemes lenne macrium reflectel csinálni mentést időszakosan, minden nagy frissités után, megéri. -
MaxxDamage
#85936
Vaze a D és E meghajtó win 98 óta sértetlen marad...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
