(Frissítve: 2020.05.31.)
						lovi27
								Tompie
								#65787
						Szerintem nincs értelme kitörölni a tray cache-t csak azért mert van benne olyan alkalmazás.ami épp nem fut. Ha betelik a cache először úgyis azokat írja felül a W10. Én be állapotba szoktam rakni ezeket (úgysincs minek megjelennie) és ha valamiért elindulna az egyik legalább azonnal látom.
De ha visszaakarod az éppen futó állapotba állítani töltsd le ezt a batch fájlt és futtasd. Kipróbáltam, működik!
						lovi27
						lovi27
								gyuribácsi88
								#65141
						Nézd át itt a log fájlokat, hátha... (időpont alapján)
c:\Windows\System32\LogFiles\Igyekeznék minél több szabad helyet hagyni az SSD-n, hogy ne mindig a kevés szabad cellákba legyen kénytelen írni.
						lovi27
								rantotthusi
								#65042
						Szia! Nem tart sokáig. Ha nem tudja valószínűleg használatban van a fájl. A telepítőnek is ez lehet a baja. Ha azóta sem sikerült eltávolítani, próbáld meg csökkentett módba indítani a Windowst és úgy leszedni.
						lovi27
								Antonio
								#65026
						Ez jó! Az átviteli út működik - kipipálva. Jöhet a következő lépés. A fő okot valószínűleg leírtad: semmit nem állítottam se PC, se NAS beállításaiban. Erre jön az üzenet: The network path not found. Elég általános, több mindentől lehet. Lehet megosztási probléma, hitelesítési gond, valamelyik szolgáltatást engedélyezni, esetleg tiltani kéne, stb., stb. Gondold újra át hátha beugrik mit változtattál vagy felejtettél el.
						lovi27
								Antonio
								#65014
						Hivatalosan SMB/CIFS-nek hívják, a Windows hálózati protokollja, azaz ahogy a hálózaton az eszközök kommunikálnak, beszélgetnek egymással. Az SMB1 amit kapcsolgattál ennek az 1. kiadása, ami ha jól tudom már a 4. verziónál tart.
Mivel most két géped van otthon és abból az egyik működik, elsősorban a hálózati beállításoknál próbálj találni különbséget. Próbáld ki a ping működik-e. Először a működőn behívod a DOS ablakot majd beírod a következő utasítást:
ping <NAS neve> vagy ping <IP cím>. A működőn 4 ilyen választ kell kapnod:
Reply from 192.168.0.110: bytes=32 time<1ms TTL=64 -
						lovi27
								rantotthusi
								#65007
						Valószínűleg régebben valamelyik volt telepítve, amelyik uninstalláláskor nem törlődik maradéktalanul. Töltsél le egy nevesebb gyártó oldaláról univerzális vírusirtóprogram eltávolító utilityt, ami leszedi más gyártók ott maradt szemeteit is. Én az Esetet favorizálom, de más gyártóknak is vannak hasonlói: Eset AV Remover Tool
						lovi27
								Antonio
								#64995
						Nem értem azt a logikát, hogy egy működő hálózatba beteszel egy switch-et, meghal, leáll a hálózat és a Windowsban kezded keresni az okot. Miért? Inkább gondolnék a switch vagy a router valami beállítási gondjára. Szerintem.
Az SMB1 elől ne vedd ki a pipát! Az 1. protokollt már nagyon kevés eszköz használja, de valamiért nem fog tudni kapcsolódni, ha az nincs bepipálva. Talán az októberben jövő nagy frissítéssel rendezi ezt az anomáliát a Microsoft és akkor talán végleg eltűnik az az opció. Különben már a tavaszi nagy támadás előtt kiadta rá a javítást a MS, és aki napra készen frissen tartja a W10-ét nem volt veszélyben tavasszal sem.
						lovi27
								#63174
						A Retail licensz azt jelenti, hogy 10-szer telepíthető másik PC-re (You can transfer the Windows 10 Retail copy to another PC.). Tehát nem telepíthető akárhányszor újra, hiába vigyázol arra, hogy egyszerre csak egy gépen fusson..
Ha egy virtuális gépen telepíted újra egy új környezetet jön létre és másik PC-nek érzékeli és aktiváláskor csökkenti a számlálót. Valószínűleg azért mondták a MS-nál, hogy vegyél új licenszet, mert már elhasználtad az összes lehetőséget. Persze, lehet még más gond is.
						lovi27
Rosszul teszed, hogy ennyire erőlteted az OC-t. Régebben én is csináltam. Volt úgy, hogy napi intenzív használat mellett akár több hónapig se szállt el. De évente legalább 2-3-szor biztosan jött a kék ablak különböző hibákkal. Megúntam azt csinálni, amit te is: fantom hibákat kergetni. Az a +10%-ért nem éri meg, amit amúgy is csak a tesztprogramok mutatnak ki. A konkrét hibát meg hamar meg lehet találni.
Megszüntettem az összes OC-t. Azóta egyetelen egy kékhalál vagy hasonló hiba nem történt. Az update sincs tiltva, minden frissítés ahogy jön települ is. Hasonlóan bevált a barátaimnál is. Nem siránkoznak a W7 után, nincs tele a gatya, mert telepíteni kell a CU-t, és nem átkozzák a MS-t se.
						lovi27
								Mr.Csizmás
								#61369
						A meghajtó (könyvtár) saját tulajdonba vétele-re keress rá a neten és nem túl bonyolult a megoldás.
						lovi27
								Occon adom
								#61174
						C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_... ...\Microsoft.Msn.Weather.exe
Közte még van verziószám, meg lehet gépspecifikus mappanév, így azt nem másoltam ki.
						lovi27
								Pityu.
								#61098
						Nekem is ott vannak duplikálva, pedig legalább 6 meghajtóm van és mint nálad, a C nincs, az összes többi igen.
 Gondoltam Windows fícsör, és mivel nagyon ritkán használom a fájlkezelőjét így ezt a f@...got is ritkán látom. Más fájlkezelőben meg nincs duplikálva. Szerintem ne rugózz rajta, nem te követtél el hibát. A működésre nincs hatással.Persze, ha van egyszerű megoldás én is eltüntetem, de emiatt nem írogatom a registry-t, annyit nem ér meg. Elsősorban azért, mert a W10 nagyobb frissítések után szeret huncutkodni, beállításokat alapra visszaállítani.
						lovi27
Elárulta a Microsoft, hogy mekkora is a Windows forráskódja
"...a kódtárban nem kevesebb, mint 4000 (!) különböző branchen folyik aktívan a fejlesztés, amit hasonlóan sok (ti. kb. 4000) programozó végez.Ők napi szinten átlagosan 8421 commit-ot hajtanak végre a kódbázisba, amiket aztán kb. 6600 alkalommal ellenőriznek a többiek. A módosításokból átlagosan 1760 build került elkészítésre és kiküldésre a tesztszerverekre egyetlen napon belül..."
						lovi27
A WinSXS mappával kapcsolatban itt olvasható egy május 9-én frissített Microsoft vélemény (angol nyelven).
A lényeg, manuálisan nem törölhető és a W10 nem engedi elburjánozni a méretét. Persze, csak ha valaki nem fejetlenül tilt háttérfolyamatokat, mert ő 'tudja' ez is meg az is felesleges fut.Manuálisan is tisztítható, le van írva a módszer. De csak az próbálkozzon, akinél valami oknál fogva a normálisnál nagyobb a mérete.
						lovi27
								megint én
								#60940
						Az alaplap biztosan olyan fő alkatrész, ami egy OEM gép esetén nem cserélhető, mert az akkor már másik, új gépnek számít. Persze itt is vannak kivételek, mert például ha meghibásodás miatt ugyanolyanra cseréli ki valaki, az nagy bizonyossággal simán lebeszélhető és ingyen aktiválják. Ha minőségi változás is történik a cserénél már bonyolódik a helyzet. Viszonylag új gépnél van esély, hogy megbeszélhető nem rég vetted, tönkrement, de más típust vettél, mert abban már nem bízol. Réginél egyértelmű miért történik, az elavulttal együtt a licence is megy a levesbe. Ez az OEM hátránya, előnye a fél vagy harmad ár.
A proci tuning (ez alatt nem a túlhúzást, hanem az ugyanolyan tokozású, de nagyobb teljesítményűt értem), vagy a RAM bővítés, gyorsítás szerintem nem kizáró ok. De ez csak az én véleményem!
						lovi27
								DrDobos
								#60912
						Szerintem nem jó ötlet, én nem bolygatnám. A Windows se szereti igazán, és azok java része nem szemét, hanem különböző beállítások. Ha annyira óvni akarod az SSD-t (amit nem kell, felesleges), akkor a különböző temp (átmeneti) mappákat (rendszer, windows, alkalmazások), böngésző cache-t, letöltési mappát, stb., amikben úgymond a "szemetek" vannak könnyű szerrel átirányíthatod másik meghajtóra és ezt a Windows is jól tűri. Ezzel valamennyit visszalassul a géped azzal számolj.
Persze mindent meglehet oldani ha kitartóan keresel, de épp valamelyik nap olvastam arról, hogy a user fájlok áthelyezését az alkatói frissítéssel tovább nehezítette a Microsoft. Valamilyen funkciót valahonnan kigyilkolt ami eddig elérhető volt (a részletek nem érdekeltek).
						lovi27
								megint én
								#60872
						Nem hiszem, hogy sűrűn előforduló probléma. Ha tényleg legális, kérdezd a Microsoft Magyarországot.
Vagy jut eszembe, nem cseréltél, ment tönkre valamilyen fő hardver elem a gépedben? Mert ha OEM volt a 7-es, akkor azt a 10-es is örökölte és az OEM licence csak egy adott konfigurációra vonatkozik. Persze nem automatikus a dolog, de indokolt esetben ebben a kérdésben is nagyvonalúak szoktak lenni az MM-nél.
						lovi27
Mert nagyobb frissítések (pl. a mostani Creators Update) után csinál visszaállítási lehetőséget a frissítés előtti állapotra. A dobozban meg nem a legújabb verzió volt.
Legközelebb amikor újra telepíted töltsd le a legfrissebb megfelelő ISO-t a Microsofttól és időben nem kell majd végigszenvedni amíg felfrissíti magát a legújabb verzióra. Úgyis a kód mondja meg, hogy ez nem OEM, hanem dobozos és cserélheted alatta a hardvert, vagy többfelhasználós és hány gépen futhat egyszerre ez a kódú W10.
						lovi27
								E.Kaufmann
								#60461
						Megy. Nincs gond.
						lovi27
								#60274
						"90-95 % user error vagy problémás hardver"
Ne gondold azt, hogy a Win10-nél más a helyzet.(#60272) sebgutkopf
Miért gondolod, hogy a Windows a ludas? Bekapcsoláskor nem fut a Windows, a BIOS, az alap rendszer indul el először, majd az ellenőrzések után keres egy indítható operációs rendszert az egyik tárolón és ha talál elindítja.
Esetleg rövid idejű (1-200 ms) hálózati feszültség kimaradás, vagy erős hálózati zavarimpulzusok amik beindítják a tápegységet. Eltört vagy laza tápkábelek, nem kellően szűrt elektromos berendezések, stb.
						lovi27
								kromatika
								#60223
						Keresd ki a típusod szerinti BIOS belépési módot, például itt - HP Support. és akkor elég csak azokat a billentyűket nyomkodni. A BIOS nem sérülhetett, be kell tudni lépned. Azon az oldalon találsz hasznos infót a Win10-hez is.
Másik gépen le kéne ellenőrizni a pendrive-ot sikerült-e indíthatóvá tenni (indul-e róla a telepítő rendszer). Amúgy a recovery (helyreállító) partíció már semmire sem jó. Legálisan aktivált Win10 bármely ISO-ról újratelepítve aktiválja magát.
						lovi27
Lemezkarbantartó / C meghajtó - ha kinyílik az ablak bal alul katt a Rendszerfájlok törlése gombra, megint C meghajtó kiválasztása és a kinyíló ablakban pipáld be az összes lehetőséget. Végül az OK gomb.
Húzzatok bele! Ősszel jön a következő nagy frissítés. Akkor a kinézet is megújul. link
						lovi27
Igen, nálam is ki volt kapcsolva, de ennek ellenére volt Defender ikon. Ezt a nem normális állapotot úgy szüntettem meg, hogy uninstalláltam az Esetet, majd újra telepítettem a legújabb verzióját. A telepítés - ugyanúgy mint eddig - kikapcsolta a Defendert az ikonjával együtt.
Az a szokatlan felület a Gépház, ami volt eddig is. Mostantól a Microsoft igyekszik mindenkit oda terelni a Vezérlőpult helyett. Ezért azt alapesetben "eldugta" a Start, Windows Rendszer menübe. Ki kell tenni olyan helyre ahonnan könnyen elérhető, bár jobb megszokni a Gépházat, mert később akár végleg leválthatja vele a Vezérlőpultot.
						lovi27
								dreizwanzig
								#45583
						lovi27
Ilyenkor újra kell építeni az ikon gyorsítótárat. Erre léteznek jó javító programok, de mivel ezek használatáról megoszlanak a vélemények, nem ajánlok egyet sem.
Manuálisan kicsit bonyolultabb, de azért nem vészes:
How to rebuild a broken icon cache in Windows 10 -
						lovi27
Egy hotmail.hu e-mail címen lévő MS fiók leveleit szeretném a W10 Posta alkalmazásával használni. Beállítottam a fiókot, látszólag működik, de hibajelzés nélkül üresnek mutatja, pedig a valóságban vannak benne levelek. Talán a szerveradatok nem jók? Tud valaki segíteni?
• OFF topik
• TILOS a warez!
 - Gumi és felni topik
 - A Gemini húzza ki a Sirit a csávából
 - Battlefield 6
 - Milyen notebookot vegyek?
 - „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Battlefield 5 PC SteelBook és játék
 - Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
 - Calman Home for LG licenc (PGenerator támogatással) ÚJ ára 66.000 Ft.
 - Assassins Creed Shadows, Civilization VII, Battlefield 6 és Dying Light: The Beast, az utolsók!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G2i - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
 - Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
 - Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A5000 64GB 1TB SSD FHD (ELKELTEK)
 - Samsung Galaxy A55 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
 Őszig nyugtod lesz tőlük...
 A válaszomból a lényeget vedd észre: ki lehet kapcsolni!
 A fórumtárs nagyon fog örülni ennek az infónak.
