(Frissítve: 2020.05.31.)
embe
Hirtelen nem is tudom hol kérdezzem meg.
Intel driverek telepítésével felment az Intel Rapid tárolási technológia nevű dolog.
Megpróbáltam eltávolítani, de nem tudtam, ezt az üzenetet kaptam: " A termék újraindítása függőben van"
Hogy a bánatban lehetne eltávolítani? -
embe
Korábban belefutottam egy wifis hibába.
Most annyit változott a helyzet, hogy otthon az Asus touterrel hibátlanul működik, míg a melóhelyen a mikrotik router ledobálja rendszeresen, ugyanúgy mint korábban az otthoni routerrel.
Most fordult a helyzet. Mi lehet a gond?
Tuti a W10 marhasága. -
embe
szasanyi
#50263
A vízjel eltűnt.
Én meg kábelről használom itt a netet.Viszont a service tag alapján letöltött drivereket nem sikerül telepíteni. A wifi kártya eredeti.
A log fájlban ez van:
"[10/29/16 18:56:34] Update Package Execution Started
[10/29/16 18:56:34] Original command line: "C:\Users\Vappali\Desktop\Network_Driver_P73MT_WN32_7.35.317.0_A02.EXE"
[10/29/16 18:56:34] DUP Framework EXE Version: 3.4.1.76
[10/29/16 18:56:34] DUP Release: P73MTA02
[10/29/16 18:56:34] Initializing framework...
[10/29/16 18:56:34] logo.png
[10/29/16 18:56:35] User Command: attended
[10/29/16 18:56:35] DUP Capabilities Value: 35651583 (0x21FFFFF)
[10/29/16 18:56:35] DUP Vendor Software Version: 7.35.317.0
[10/29/16 18:56:35] Local System/Model Compatible with this Package? Yes
[10/29/16 18:56:35] Local System OS Version: 10.0.0.0
[10/29/16 18:56:35] OS Compatible with this Package? Yes
[10/29/16 18:56:35] Local System OS Language: HU
[10/29/16 18:56:35] Language Compatible with this Package? Unknown
[10/29/16 18:56:35] Extraction-miniunz path: C:\PROGRA~3\dell\drivers\NETWOR~1.0_A\miniunz.exe
[10/29/16 18:56:35] Extraction-arguments: -x C:\Users\Vappali\Desktop\NETWOR~1.EXE -o -d C:\PROGRA~3\dell\drivers\NETWOR~1.0_A
[10/29/16 18:56:36] Extraction-GetExitCode: 0
[10/29/16 18:56:36] Identified Behavior : attended
[10/29/16 18:56:36] Temporary payload log file name: C:\ProgramData\dell\drivers\Network_Driver_P73MT_WN32_7.35.317.0_A02\DUP551A.tmp
[10/29/16 18:56:36] Translated Command Line : setup.exe "/vLOGFILE="C:\ProgramData\dell\drivers\Network_Driver_P73MT_WN32_7.35.317.0_A02\DUP551A.tmp""
[10/29/16 18:56:36] Path : C:\ProgramData\dell\drivers\Network_Driver_P73MT_WN32_7.35.317.0_A02
[10/29/16 18:56:44] Append Vendor Software Log: C:\ProgramData\dell\drivers\Network_Driver_P73MT_WN32_7.35.317.0_A02\DUP551A.tmp
[10/29/16 18:56:44]
--- Start of Vendor Software Log ---[10/29/16 18:56:44] ASCII payload log file detected.
[10/29/16 18:56:44] Installation log file for "DW WLAN-kártya".
Log Starts on Date: 10-29-2016 Time: 18:56:43
18:56:43: GetOSInfo(): Detected Windows 10
18:56:43: GetOSInfo(): Product Type: Business
18:56:43: PreInstallSetup(): Using ini file: 'C:\Users\Vappali\AppData\Local\Temp\{3CD3483B-1DE2-4C37-A98A-D815A2CA0BBB}\{F16DD1B4-4933-4019-BC07-A9BF18830338}\bcmwls.ini'
18:56:43: Using inf file: 'C:\Users\Vappali\AppData\Local\Temp\BcmWLSetup\Drivers\WinThresh\WL\bcmwdi.inf'
18:56:43: Installation root: 'C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card'
18:56:43: OEM is Dell
18:56:43: Driver interface is PCI
18:56:44: HW detection for installer
18:56:44: Hardware Id: Find PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_00151028 in C:\Users\Vappali\AppData\Local\Temp\BcmWLSetup\Drivers\WinThresh\WL\bcmwdi.inf
18:56:44: ResultCode=118
18:56:44: Hardware id is not found in driver inf. Either the device is not present or the device is not supported.
18:56:44: InstallShield script aborting.
18:56:44: Entering function CreateEventLog()
18:56:44: Exiting function CreateEventLog()
Log ends on Date: 10-29-2016 Time: 18:56:44
=====================================================[10/29/16 18:56:44]
--- End of Vendor Software Log ---[10/29/16 18:56:44] Vendor Software Return Code: 118
[10/29/16 18:56:44] logo.png
[10/29/16 18:56:44] Name of Exit Code: ERROR
[10/29/16 18:56:44] Exit Code set to: 1 (0x1)
[10/29/16 18:56:44] Result: FAILURE
[10/29/16 18:57:03] Open file: C:\ProgramData\Dell\UpdatePackage\Log\Network_Driver_P73MT_WN32_7.35.317.0_A02.txt
embe
Van tippetek, hogy a jobb alsó sarokban lévő teszt üzemmód jelzést, hogyan lehetne eltüntetni?
Rendszergazdai joggal cmd ablakban futtattam a : bcdedit /set testsigning off parancsot. Restart is megvolt, de még ott vigyorog. -
embe
Hogyan lehet engedélyezni a w10 által letiltott driver telepítést? Nem hagyja a mocsok....
Ezt a tiltást hol lehet kikapcsolni?tordaitibi: De nekem is itt a lankábel, de ez a megoldás nem olyan elegáns.
szasanyi: Teljesen.
embe
Melózok, nem igazán tudom megoldani. De feltudok menni W10 alól is. Nem az a gondom, hanem hogy random dobálta le a lapost a routerről. "Nincs internet, biztonságos" mondta ő.
És ezzel mások is találkoztak. És csak laposokat, már eszközt nem. És volt olyan fórumtárs akinél szintén w10 volt.Szasanyi: - Igen úgy volt, de lusta voltam hozzá. Meg ugye az új laposok otthon tökéletesen működtek.
embe
Az itt leírt hiba szerintem W10 bug lehet.
3 új lapost telepítettem otthon, az egyiket folyamatosan használom, és a hiba nem jelentkezett.
Viszont ez a gép reggel óta a melóhelyemen ugyanazt a hibát produkálja mint korábban az előző gépek az otthoni Asus routerrel.
Van valami ötletetek? -
embe
Laptopnál mihez köti a regisztrációt a MS? Alaplaphoz?
Mert aktiválni akarok egy laptopot. Viszont később az ssd-t kiakarom cserélni. Nem "vész el" a regisztrációm?
Vagyis a vinyó cserélhetem nyugodtan? -
embe
Egy ASUS router vs laptopok + Windows 10 problémával fordulok hozzátok.Nekem most egy ASUS RT-N18U routerem van.
Pár hete azt produkálja, hogy laptopok használhatatlanok wifin. Napközben még ok, este folyamatosan megszakad a wifi kapcsolat. Valami olyat ír ki, hogy nincs biztonságos hálózat.
A korábbi TP-Link routerem ( az sem egy 5eFt.-os volt ) is produkálta, csak ritkábban.
Az ASUS router topikjában mint kiderült más is belefutott ebbe a hibába.És csak lapossal.
Szolgáltatónak jeleztem. Hümmögés, majd a szöveg, azon a részen van egy kis túlterhelés, de folyamatban a javítás, mindenesetre modemet cseréltek. A hiba megmaradt.
Komoly üzleti kategóriás HP, DELL, Lenovo laposokról beszélek. W10-el, és nem driver hiba, azok cserélgetésén túl vagyok. De a melóhelyen ha 24 órát mentek ugyanazok a laposok, akkor 24 óra alatt egyszer sem dobta el a netet. Ott Mikrotik router van.
Nos a szerelő haver ideadott egy ugyanolyan Mikrotiket, mondván próbáljak már ki egy jó routert.
Hibátlanul működött. Csak nekem ez magas, mármint ennek a konfigurálása.A közös a laposokban, hogy mindegyiken W10 pro 64 bites rendszer van.
Nem lehet hogy valami bántja az op. rendszer lelkivilágát esetleg, és amiatt produkálja ezt a hibát? Hátha valami beállítással lehetne orvosolni. -
embe
A bejelentkezési háttérkép folyamatosan változik. Meg-megkérdezi, hogy tetszik a kép?
Van köztük 1-2 ami bejön. Hogyan lehet ezeket beállítani, vagy honnan lehet ezeket letölteni? -
embe
Köszi! Közben mint írtam elkezdte a letöltést.
Valóban a penről való frissítést már alkalmaztam korábban egy gépen, majd egy éve, csak teljesen elfelejtettem.
Tudom hogy most az MS is a tiszta telepítést javasolja, csak van a gépen egy olyan program, amit marha sokáig tart feltelepíteni. Pontosabban nagyon macerás. Nincs hozzá kedvem.No de hátha most már jó lesz!
embe
Hozzám került egy lapos, nem akart betölteni a W10 rajta. Szerintem egy frissítés közben lemerülhetett az akksi, vagy kikapcsolták.
Most működik minden ok. Szeretné letölteni az 1607-es frissítést, de csak 0%-al szenved.
Nincs valami javítás a frissítéshez? Olyanra gondolok, mint a Windows 7 -nél is van. -
embe
Tálca kérdés: Az megoldható, ha valamit teljes képernyős módra teszek, a tálcát akkor is lehessen látni? -
embe
#41505
Szerintem az alaplap valamilyen azonosítójához köti a Microsoft.
Na penről frissítettem, majd aktiváltam.
Most meglestem a sorozatszámot, és kiírta a régit OEM jelzéssel, amit még a 8.1-alól írtam ki, illetve egy újat a W10-hez. Két sorozatszámot írt ki.
A W10 kapott egy újat. -
embe
Egy ACER laposon oem 8.1 van. Le akarom frissíteni W10-re, majd egy tiszta telepítéssel feltenni a W10-et. Legyalulni előtte teljesen a vinyót, újraparticionálni. A recovery partíciót is letörlöm. Totál tiszta W10 telepítést akarok.
Ha a keyfienderrel kiírom a W8.1 sorozatszámát, akkor azt használhatom később ha esetleg mégis a W8.1-et kellene visszatenni? -
embe
kromatika
#41484
Ezt szajkózzák már jó ideje: Megmarad. Így annak is érdemes lefrissíteni, aki nem is akarja használni most a W10-et. Mert a Microsoft megjegyzi a gépet, hogy ahhoz regisztrálva lett a W10. Utána használhatod megint a "jól bevált" 8.1-et. Ha meg úgy gondolod, mondjuk fél év múlva, akkor felrakod a W10-et, és akkor a szerverről aktiválja, felismerve, hogy ehhez "jár" a W10.
embe
istvankeresz
#41116
Na majd meglesem hogyan kell ilyet csinálni. De most nem csinálja.
Köszi a tanácsot! -
embe
Kikapcsolásnál kiírja a gép, hogy "Ez az alkalmazás megakadályozza a leállást" Ilyenkor a "Mindenképp álljon le" gombra kattintva tudom a folyamatot megsürgetni.
Meg lehet nézni valahol hogy mi az az alkalmazás?
Nincs valami mód ennek állítására, vagyis, hogy gyorsan zárjon be mindent és álljon le? A Win7-nél volt egy metódus, amivel egy regfájlt kellett mókolni.
Itt nincs erre lehetőség? Az itt leírtakkal nincs változás. -
embe
Újraraktam a lapost.
A frissítést követően újraakar indulni, de beragadt ez a "Windows előkészítése - Ne kapcsolja ki a számítógépet " felirat, és csak forog a kerék.
Már vagy 30 perce.
Mikor kezdhetek türelmetlenkedni? Mi a megoldás? A telepítés ssd-re történt, tehát az írás sebességgel nem lehet gond.
Kinyomni még nem akarom. Rémlik, hogy régen, a W10 megjelenésekor egy gépnél belefutottam egy ilyen malőrbe. Akkor kinyomtam.?Majd visszavonta a frissítést, és utána kezdte megint frissíteni magát.szerk.: Köszönöm! Tárgytalan. Leküzdötte magát, és újraindult.
embe
JoolsNOS
#41042
Persze. Mint ahogy írta netpeti98 fórumtárs is, ha egyszer lefrissítetted, akkor a Microsoft megjegyzi, hogy ehhez az alaplaphoz már egy W10 lett aktiválva, így ha legközelebb egy UGYANOLYAN verziójú W10-et teszel fel ( pl. egy tszta W10 telepítővel ) , mihelyst netet kap aktiválni fogja.
Sőt ha megvan a kulcsod, akkor akár W7 kulccsal is lehet telepíteni a W10-et.
embe
Van valami mókolás arra hogy gyorsabban álljon le a gép? Hogy ne pörögjön félnapig a kör, illetve, illetve ne mutassa fél óráig, hogy ez vagy amiatt a program miatt nem tud leállni. -
embe
Bocs hogy nem olvasok vissza, de nagyon időhiányban szenvedek most.
Emlékeim szerint olvastam, hogy most már a Win7 sorozatszámmal közvetlenül telepíthető a W10.
Jól emlékszem? -
embe
Azt hogy lehet beállítani, hogy amikor bebootol a rendszer, akkor egy automatikusan induló program ne kérjen engedélyt a futtatásra? Csak induljon el és kész. -
embe
Egy ismerősöm hívott most a következő problémával.
ASUS laptop, HDMI és DSub kimenetre kötve 1-1 monitor. Laptop kijelző letiltva.
Beállítva, hogy lehajtott kijelzőre ne reagáljon.
Most azt csinálja, hogy lehajtja a kijelzőt, akkor 1 percig még megy a két külső monitor, majd hibernálja magát.
Előtte W8 volt, most frissített W10-re, és a frissítés óta csinálja.
Van valami külön beállítás? Vagy hol kell ezt állítani? Gondolom valamit az energiagazdálkodásnál... -
embe
Beleszaladtam egy user hibába! A rejtett rendszergazdai opciót akartam bekapcsolni a gépen, parancssoros megoldással.
A következő újraindításnál nem tudtam belépni. Valami olyat írt ki, hogy egy másik eszközön meg lett változtatva a jelszó. És előbb azt írjam be.,
Az ujjnyomatolvasó sem működik, mert előbb a jelszót kéri.Van valami megoldás, vagy marad a reinstall?
embe
Tudnátok mondani/ajánlani olyan programot amivel szabályozni lehetne a számítógép bekapcsolásának idejét? A gyereket kellene korlátozni.
Tehát mondjuk a felhasználói fiókba csak mondjuk 16:00-18:00 között lehetne belépni. -
embe
A következő problémám adódott. Feltettem egy gépre egy W10-et. Leszedte a frissítéseket, majd elkezdte telepíteni azokat.
Amikor az utolsó nagy csomagot, ami talán a 1511-es telepítette, egy kis áramkimaradás volt, így a gép visszavonta a frissítéseket. Pedig az utolsó fázisban járt vagy 96%-nál.
Most frankón működik, talált is egy frissítést a Silverlighthoz, fel is tette, de ezt nagy csomagot nem tölti le, így nincs telepítve. Azt írja ki, hogy a rendszer naprakész Ez tuti mert nincs ott a C meghajtón a Windows Old mappa.
Viszont jó lenne ha valahogy felmenne, mert ha visszaadom a gazdájának, akkor 24-ben fog menni, és az kellemetlen lenne, ha váratlanul leállna a frissítés miatt, mert ugye ez egy nagy frissítés.
Külön nem lehet azt felrakni? Vagy van valami mód, hogy leszedje ezt a frissítést?
Lemezkarbantartást is csináltam, de semmi. -
embe
Szeretnék W10-et feltenni, de most tiszta telepítéssel. Ha bebootolok a telepítőről, akkor 4 particiót mutat. Ott van a C és a D meghajtó.
Rejtett particiónak van egy 450 Mb-os OEM, és egy kb. 90Mb.-os. A 450-est a Win10 hozta létre ugye amikor frissítettem. A másik, a kisebbik a Win-7-hez kellett - gondolom én. Ezt a kisebbet letörölhetem?
Vagy a nagyobbat?
Vagy mindkettőt?
Tiszta telepítésnél úgyis létrehozza megint nem? Vagy ebben vannak a licenc adatok? -
embe
Kérdésem, hogy az op. rendszer "Gép alaphelyzetbe állítása" funkció alkalmazása esetén a személyes fájlok is törlődnek? Ez olyan mint az androidos telónál a factory reset?Eladtam egy lapost, nem akarom újratelepíteni. Ha ezzel megoldható, akkor ezt alkalmaznám...Rákerestem
, és ha minden igaz választhatom ugye azt az opciót, hogy minden személyes dolgot töröl. -
embe
Hogyan lehetne ( Meglehet? ) megváltoztatni a rendszergazda fiók nevét? -
embe
Jarod1
#13731
Milyen lapos az? Nekem egy ASUS EEEPC -re lazán felment. Annyi különbség a gyári konfighoz képest, hogy nem 1, hanem 2GB ram van benne. De ez nem is számít, mivel a 32 bites hardverkövetelménye 1 GB.
Nem lehet hogy a ramod kevés? Esetleg 64-est akartál telepíteni 1GB ramhoz? -
embe
Köszi Mindenkinek a segítséget!
embe
Van valami bevált módszer a Windows old mappa törlésére?
Nem akartam megtartani semmit sem, de az OLD mappa megmaradt. Azt uninstallálni kell valahogy, vagy csak egyszerűen letörlöm?
Pedig telepítésnél azt választottam, hogy semmit sem akarok megtartani. De ahogy látom más is beleszaladt ebbe a hibába.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
