(Frissítve: 2020.05.31.)
vlevi
Doky586 #123555 üzenetére
Az a baj, hogy ez a mentési módszer legalább 10 éves, és nekem már akkor sem sikerült vele a visszaállítás. Lehet, hogy be lehet úgy állítani, hogy sikerüljön, de mivel 2-3 próbálkozásra nem sikerült, ezért feladtam.
W10-en pedig egyértelműen külső programot használok. Én a Macriumot néztem ki magamnak, de a többi program (easeus, stb...) is tiszta szívvel ajánlható, mert teszik a dolgukat. -
vlevi
Doky586 #123531 üzenetére
Erről jut eszembe, hogy még mindíg nem javították azt a bugot, hogy a meghajtó optimalizálás időpontját elfelejti bejegyezni a W10
Múlthéten próbából kézzel csináltam egy optimalizálást. Azóta már volt kikapcsolva a gép, ma megnéztem, Sosem futott. Rohadna meg az összes befőttje annak a programozónak Redmondban (vagy Bangladeshben, mittudomén), aki ezt (is) elb***ta -
DrKapocs
Doky586 #123456 üzenetére
Nem rossz az ötlet, nekem is eszembe jutott. Virtuális gépként egy régi szkenner miatt egyébként is rajta van a winxp. Nem dobok tán' ki egy jó szkennert?!
A céges laptopomon (Dell) win7 van egyébként. A Baseus fülest az tudja működésre bírni, nem rossz a win7-es ötlet. Viszont:
1. Az új HP-hez nincsenek driverek win7-hez.
2. Nincs win7-em. Mindenféle crack, patch, generátor, aktivátor nálam kizárt. Mondjuk az ebayen fillérekért lehet venni win7-et, ez nem is lenne gond. Viszont a driverek hiánya probléma.Gondolkoztam egyébként linux liteon is, de van egy program, ami nagyon kell és nincs, csak win-re.
#62434048
Doky586 #123067 üzenetére
Mindenki tudja, hogy a win10-hez 2020 januarja ota több mint 10 GB verizo frissites volt. Most ezen ne vitatkozzunk mar. 2 Laptopon van win10 es irdatlan mennyisegü update jött mar le. Ez nem normalis, a korabbi verziok ebben jobbak volltak, mert ott kevesebb volt -most a 2004nel mar atalltak egy masfajta update- rendre- most több nyugi van legalabb, mert eszrevettek ök is, hogy mekkora szopas volt sok felhasznalonal az (idö, eletidö veszteseg, hasznalat nelküli idöveszteseg)
Az android ebben sokkal jobb. Ahany fiatalt kerdezek, mar nem hasznalnak windowst -es igazuk van -
pokmky
Doky586 #122580 üzenetére
Miért a Creative a bűnös? Miért a Creative hibája, hogy minden windows verzióhoz új drivert kell írni. Amúgy valószínűleg működne,c sak le kellene törölnöm a drivert, kilőnia hardvert, majd frissítés után újra beüzemelni, de ezzel én nem fogok kínlódni.
ElektrikusDE
SB0460. -
Doky586 #122508 üzenetére
Linux alatt soha nem volt ilyen problémám, pedig több féle hardver és rengeteg distro megfordult a gépemen.
Ezért is vagyok most meglőve a problémával. Nem tudom, hogy a lap tehet e az egészről de a deepsleep-en kívül nem találtam semmit aminek köze lehet hozzá. Igaz nem is értek a dologhoz.
d3tox1c
Doky586 #122443 üzenetére
Viszont ehhez meg en nem ertek, hogy ez biosban hogy oldható meg ....
Az a baj, hogy ezt mar csak annal a gepnel tudnam megoldani igy, ahol most vagyunk, a masik az orszag masik felen, es oda mar nem megyunk majd csak ev vegen, tavsegitseggel meg nem hinném hogy a biosban turkalhatnek.
Igy egyenlore marad a hivas skype elott. -
d3tox1c
Doky586 #122439 üzenetére
Laptoprol van szó, nem asztali geprol, szoval nem 500 az.
Frissitesek miatt van bekapcsolva hagyva, mert ha csak arra az idore kapcsoljak be, amig mondjuk skypeolunk, akkor legtobb esetben rajuk zúdul egy rakas frissites, ami lehetetlenné teszi a normális skypeolast,a letoltes miatt.
Hidd el, nemkibszasbol hagyom bekapcsolva, ennyit latjuk egymást.
Es tenyleg abszolut semmit nem ertenek a laptopokhoz, skypeot sem tudjak felvenni. -
SunMount3r
Doky586 #122325 üzenetére
Mértem már, csak lusta voltam rákeresni.
Szóval PAE az van, az NX ami hiányzik... -
Ga3rieL
Doky586 #121692 üzenetére
Már fel van telepítve. Nincs benne semmiféle USB, mégis ezt írja ki ,hgoy erre az adathordozóra nem telepíthető a win.
Frissíteni szeretnék, az újratelepítés nem járható út.
Gépházban frissítések keresése, rányomok, majd kiírja hogy ma volt utoljára ellenőrizve.
Emellett kiírja, hogy fontos bizt. frissítések hiányoznak....
Doky586 #121518 üzenetére
W7 Retail-nél telepítéskor megadtad a kulcsot, telepítést követően Windows aktiválása (net kapcsolat) és kész. Ha egy új masinára pakoltad át a rendszert, akkor előtte deaktiválni kellett a kulcsot, amit telefonon is meg lehetett tenni, de parancssoros parancs segítségével is (amit most szándékosan nem teszek be, nehogy valaki puszta kíváncsiságból elindítsa az OS-én), ami ha sikeres volt, akkor visszaált az OS Trial üzemmódra.
Ellenkező esetben, az új gépre telepítést követően az aktiválás megkísérlésekor azt a hibaüzit dobta, hogy a kulcs már használatban van...Természetesen a W7/8 kulcs egyikét sem osztottam meg (nem vagyok hülye
), nem használtam fel, nem adtam el stb stb, szépen csücsülnek a dobozaikban.
RoliHero
Doky586 #121352 üzenetére
2 partíció van rajta, az egyiken vannak a dolgaim a másik üres mert zsugoritottam. 500 gb az egész hdd, van egy 420 meg egy 80 as partíció kb.. 80 as az üres.
Alapvetően nem ezen van a rendszerem hanem ssd-n.
Csak lehet hibás az ssd és ezért azt ki akarom kötni és csak hdd-n indítani a rendszert és tesztelni. -
jozsi252
Doky586 #121277 üzenetére
Ezt a pent arra használom hogyha valakihez megyek akkor nagyobb mennyiségű adatot is tudjak rajta vinni. Alapból mindig a 16GB-os pendrive-ról telepítek, az csak erre van. A 128GB-os pendrive-ra csak biztonságképpen másolok rá még egy példányt, jelenleg a legújabb Win10 verzióból. Utána formatálom vissza exfat-ra.
Szóval nem felesleges mert van neki haszna, de most csak biztonsági okból van rajta rendszer.
A NAS miatt egyszerűen teljesen felesleges hogy itthoni hálózatba a drivereken kívül bármi mást rámásoljak a pendrive-ra. Abban van egy 8TB-os winyó, rajta az összes programmal meg mindennel amit használok.
Ha nem lenne NAS akkor lenne értelme a 128GB-os pendrive-ot úgy megcsinálni ahogy írod, de mivel van így tényleg semmi értelme. -
jozsi252
Doky586 #121274 üzenetére
A 32GB-nak a nagy része így is szabad. Illetve van a hálózatba kötve egy Synology NAS, onnan pillanatok alatt vissza tudok mindent másolni az SSD-re.
A driverek így is ráfértek bőven, de azon még gondolkozok hogy rakjam fel. Mert lehet hogy a GPU-t felrakom offline, majd adok netet a gépnek aztán a többi drivert rábízom.
Mindenesetre a Windows-on kívül max olyan 1-1.5GB hely szükséges a pendrive-on belül.
Ezért nem akartam mókolni jobban a 128GB-os pendrive-al. -
Szakállas79
friss újonc
Doky586 #121055 üzenetére
Csak megzavart a sok hsz
(#121054) májkimiki Mert önállóan kell. Van mire pakolnom és nekem így lesz a jó. Abban kellettt a help amit eredetileg is kiírtam, de azért köszi a segítőkészséget.
======================================================================Legközelebb jelentkezem ha megvan minden alkatrésze a gépnek és összerakva összeállt a gép, jah és ha elakadnék
Mindenkinek szép napot!
Szakállas79
friss újonc
Doky586 #121025 üzenetére
Hali
Köszi a választ. A Win7-et nem lehet uefi módban ? vagy csak a működés miatt kell Legacy módú telepítés?
És mint magánembernek természetesenDe mint felvázoltam:
Win 7 Sata portra és SSD-re
míg Win 10 M.2 PCIe -re megyen.Az akkor okés hogy Professional lesz mindkettő
RaptorzZZ
Doky586 #120989 üzenetére
Hogy hogy minek? Nyilván azért vittem vissza mert a hardveres hibát nem tudom orvosolni anélkül, hogy szét ne szedném a gépet.
Köszönöm a tutorial-t, pár tucat windows feltettem már életemben xp-től kezdve, nem hiszem, hogy egy "next, next" bonyolultságú telepítésben hibát vétenék, viszont azt el tudom képzelni, hogyha több háttértár van a gépben az megzavarhatja az egyébként jól feltelepített rendszert, amit pedig a gép szétbontása nélkül nem tudok megoldani. Egyébként mint írtam, beépítés előtt végig ugyanúgy formázott lemez esetén hibátlanul bootolt a gép.
Emellett leírtam, hogy a telepítő rendben felmásolta a fileokat a gépre és újraindítás után szállt el a rendszer, mivel a telepítő (gondolom én) hibásan formázott lemez esetén el sem indítja a folyamatot így ezért kérdezem, hogy valaki találkozott-e már ilyen problémával. Mivel nem hiszem el, hogy ez user error lenne. -
Sztyepadzso
Doky586 #120964 üzenetére
Szia, köszi a gyors választ.
1. Valóban.
Holnap egy csak SSD-s telepítessel felteszem. A kérdésem az lenne, hogyha a holnapi windowsban a D: tartalmát lementem, majd lemezkezelőben formázom és visszapakolom, az úgy ok lesz-e. Mert ha odafialt pár meghajtót, se látom.
2.Akkor is lehet korszerűen telepíteni, ha ezen vannak a dolgok?:
Ga-ma770t-ud3 Rev 1.4. Ez 2011-ből való, award biossal, nem tudom, hogy ilyenkor van-e ennek "letjogosultsága"3. Nem tudok erre mit mondani(szeritnem soha nem állítottam helyre Windowst).
Sztyepadzso
Doky586 #120953 üzenetére
𝡷 King Unique
Köszönöm mindkettőtök segítségét!
Jogos, nem kellett volna partícionálni, ezt elb@szarintottam.
Kép nem lesz, bocsi, már megy boot USB-ről.
De a két meghajtó mellett a két sáv egy darab téglalap volt, nem dirib-darabokból állt.
Sebaj, 45 perc, addig borozgatok tovább -
#56816198
Doky586 #120821 üzenetére
Oké, megértettem. Amint írtam, 1-2 hónap múlva visszacserélem és frissítem a 850-es EVO-t, és előtte mindenképpen kikapcsolom a gyorsindítást és a hibernálást is, így a leállás biztonságos lesz. Addig marad ez a nem ideális megoldás, de legalább 15 mp alatt beindul és használható a gép. Nekem ennyi a pozitív hatása.
Köszönöm a tanácsot!
#56816198
Doky586 #120522 üzenetére
Szerencsére nem
! Nortonom van már ~15 éve.
Ettől függetlenül, már egy ideje tervezek lépni gép ügyben, 7 éve használom a mostani Dell laptopot. Az eredeti W7 miatt már egy ideje itt-ott driver gondok ütik fel a fejüket, valahogy ezzel a W10-zel már nem teljesen kompatibilisek.
havri1
Doky586 #120327 üzenetére
Nekem nincs wifi a közelében ( vagyis közvetlenül, router stb nincs). De tuti hatótáv/vétel probléma. Érdekes, hogy csak PC-n van ez. Telefonnal 15m-ről is tökéletes ez a füles...
Sőőt, én naiv 2-t vettem, 2 ugyanolyan adapterrel. A 2 gyerek gépe egymás mellett van. Ha egyszerre működnek, teljesen használhatatlanok. Külön külön, az említett kb 1 m-es távolság ( az adapter az asztalon van egy hosszabbítóval), akkor jó.. -
detroitrw
Doky586 #120161 üzenetére
Ki mondta, hogy kidobtam?
Azért olvastam ki még a legelején amikor láttam, hogy aktív a licensz, hogy bármi történik meglegyen, úgy ahogy a számla is.
Mivel se a dobozon se a csomagoláson nem volt utalás a licenszre, így a számlán se lehet. (vagy mégis?)(#120163) Zoz
Az általad linkelt oldalon megtalálható ("H8Q99" végű) -
Blood Mage
Geth
Doky586 #119858 üzenetére
Most 4 napos, következő hónapban már 1 hónap 4 napos lesz, sít. Egyébként nem 4 napos, a .264 build már több hetes lassan :)
Én nem a pendrive méret miatt csinálom (nem is használok pendriveot), hanem ha rendszeresen telepítesz (akár fizikai, akár vm), nem akarsz még wu-ra is várni utána minden alkalommal.
Hogy más miért csinálja, ahhoz nekem semmi közöm. -
mSchumi87
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS MASTER RTX 3070 8GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Legion Slim 5 82Y900BVHV Notebook
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
