(Frissítve: 2020.05.31.)
pinnacle
tatararpad
#54055
Köszi! Sorszámozást, fájl név meghagyással, hogy kell beállítani? Ha jól látom a Számlálót kell tenni előre.
pinnacle
ABC sorrendben lévő fájlokat, hogy lehetne sorszámozni? Tehát a neve megmaradjon, (ezért nem jó az átnevezés), csak szám is legyen előtte.
pinnacle
WinSxS-re van már valami megoldás, vagy továbbra is akkorára hízik amekkorára akar?
pinnacle
King Unique
#51832
Köszi! Végül DVD-ről ment fel.
pinnacle
King Unique
#51829
pinnacle
Sziasztok! Gigabyte P35-DS4-re szeretnék USB-ről telepíteni Win10-et. Állandóan Invalid Partition Table üzenetet kapok. Mi lehet a gond? USB 3.0-s pendrive?
pinnacle
Sziasztok! Milyen beállítás kell ahhoz, hogy a Classic Shell start menü háttere fehér legyen. Ugyanaz a beállítás 4 gépen, mégis az egyiknél kék. Classic Skin kell.
pinnacle
Sziasztok! Windows 10 telepítése után mennyi idő van az aktiválásra? 1 hónapos pixelhiba garanciával veszek új laptopot, ezalatt inkább nem aktiválnám. Gondolom nem vihetem át a cseregépre a Win10-et.
pinnacle
Utlosó frissítés óta nem tudom az Edge-t levenni a tálcáról. Mi lenne a megoldás?
pinnacle
Sziasztok! Ha veszek egy laptopot, Win 10-el, ami tele van bloatware-rel, csinálhatok egy tiszta telepítést vagy nekem csak ez az "speciális" változat lehet?
pinnacle
bobalazs
#37903
4x2GB RAM-om van. Szerintem a kevés feszültség volt a probléma. Szorzókat alapra tettem, valószínűleg csak tesztben látszik a különbség, felhasználásban nem.
pinnacle
Döglött Róka
#37850
Melyik driver lehet? Audigy 2 ZS hangkártyám van, Daniel_K driverrel. Lehet, hogy a Win10-en idővel csak a hivatalos driverek fognak menni? Sajnos az már nincs erre a kártyára.
pinnacle
pinnacle
Sziasztok! Tegnap meg ma is IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL kékhalál volt. Honnan lehet megtudni, hogy mi okozza?
pinnacle
TeamViewer-t be lehet úgy állítani, hogy teljes képet mutasson, (körbe fekete csík nélkül) úgy mint a Remote Desktop?
pinnacle
Lemezkezelőből formázott másik vinyóra telepítettem a Win 10-et. Abból látszik a másik tartalma, de ebből nem. Ha valamit ide másolok, az már látszik. Mi lehet a gond?
pinnacle
IE 11-nél már nem lehet a Google-t keresőnek beállítani? Nekem csak ez jön be.
pinnacle
pinnacle
Microsoft Fényképeket, hogy tudnám visszatenni az alkalmazások közé?
Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} nem telepítette újra a korábban eltávolítottakat. -
pinnacle
#26581
DDU jó ötlet volt, most már csak 60Hz jelenik meg, idáig 59Hz is volt. Ráadásul AMD-ről váltottam.
Egyébként az volt a gond, hogy csak a második képernyő TV-n jelent meg a kép. Volt már ilyen, csak elfelejtettem.
Hapi18 Szerintem mielőtt visszatérsz a Win7-re, próbálj ki egy tiszta telepítést. Nekem egy régi Toshiba Tecra A10-11M-en, tökéletes a Win10. Ott tiszta telepítés is volt, PC-n még a 8.1-ről frissített van.
pinnacle
Elsődleges monitor (HDMI-DVI), kiterjesztett (DVI-DVI) is be volt kapcsolva. USB adapterrel SD kártya képeit néztem az elsődleges monitoron. USB adapter eltávolítása után az elsődleges monitor háttere fekete lett és az asztali ikonok sem látszódtak, a másodlagosé meg kék lett. A gépet a Windows ikonra kattintva nem tudtam újraindítani, mert nem látszódott semmi. Reset után az kép (kék Windows ikon) először a másodlagos DVI-DVI monitoron jelenik meg (ez idáig is így volt), utána már az elsődlegesen tölt be a rendszer, de most nem történik semmi, mintha az elsődleges nem kapna jelet, ki is jelzi, hogy nincs szignál. Csak a DVI-DVI monitort hagytam meg, de továbbra is a kék ikon után nincs kép. A másik vinyón Win7 van, az gond nélkül betölt, tehát valószínűleg nem kábel, monitor, VGA hiba. F8-al be tudok lépni csökkentett módban, be is tölt a rendszer, de újraindítás után, megint csak Win10 ikon, utána semmi. Hibaelhárítást is elindítottam, de semmi üzenet nem jön fel. NVIDIA drivert is eltávolítottam, de semmi változás. Mi a fene lehet a gond?
pinnacle
Windows képnézegetőt, hogy kell beállítani, hogy ne butítsa le a képet? Nem tudom, hogy mennyire látszik, de sokkal fakóbb, mint a másik kettő.
pinnacle
Johni5
#25781
Köszi! Már erre is gondoltam, de nem engedi.
pinnacle
Sziasztok! NAV-AbevJava-t szeretném telepíteni Win 10_64_re. Leírás szerint a 64 bites Java-t raktam fel. Hiába, mert nem tudom hitelesíteni. Javascript engedélyezve van. Persze a programot sem tudom telepíteni. 3 Win 10_64-s gépen próbáltam, mindenütt ugyanez volt a helyzet. Mi a fene lehet a gond?
pinnacle
Tegnapi Win 10 frissítés óta, 2 gépen is ilyen hibaüzenettel leáll a Sandboxie. Néha kék halált is dob. Nektek nincs ilyen gondotok, van erre valami megoldás?
pinnacle
Távoli kapcsolatos gép felébresztette a laptopomat. Ez mi lehet?
pinnacle
pinnacle
Hibernált állapotból magától bekapcsolt a gép. Nemcsak eszköznek, hanem programnak (Malwarebytes) is lehet ilyen felhatalmazása? Ezt, hogy lehetne letiltani?
pinnacle
Köszi! Azt hittem valami "jelentenivaló" után kutat, de ezután is csinálta.
sc delete DiagTrack
sc delete dmwappushservice
echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /fSSD-s laptopon nem volt ilyen probléma, persze lehet azt gyorsabban átnézi.
Egyébként milyen védelmet javasoltok a Defender helyett?
pinnacle
Win10 indítása után, pár perccel mindig elkezdi tekerni a vinyót, de annyira, hogy nem is tudom használni a gépet. kb. 7-10percig tart. Mitől lehet ez?
pinnacle
Elsődleges és a kiterjesztett képernyőn, hogy lehet ugyanazt a hátteret beállítani? Nekem most különböző, és a következő háttérre kattintva, hol itt, hol a másikon változtat.
pinnacle
Egymás melletti ablakokat, hogy kell beállítani teljes képernyőre? Nekem most ilyen.
pinnacle
Ha megjelenik a Win10 értesítési ikon, meg kell várni, hogy jelezze a telepítést vagy lehet valahogy "gyorsítani"?
pinnacle
Windows Fényképnézegetőt, hogy lehet beállítani? 8.1-ről frissítés után még működött, de miután a wifi driver kék halálozása után alap állapotba tettem, már nem megy. Akár mint programot vagy PhotoViewer.dll-nek adom meg, mindig ezt az üzenetet kapom.
pinnacle
Csökkentett módot F8-ra, hogy lehet beállítani? Próbáltam a Bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes -t, egy pillanatra bevillan a képernyő, de azután betölt.
pinnacle
peterk
#17995
Köszi! Igazából mi is a gond? Ha jól emlékszem a Windows drivere a probléma, ezért a Toshiba oldaláról kell letölteni? Egyébként nem akarom elkiabálni, de alaphelyzetbe állítás után, működik. Igaz csak kipróbáltam, mert én hálózatról használom. Régebben attól is lefagyott ha megnéztem a részelteket. Ha jól látom ezt is a Microsoftól szedte le.
Microsoft Edge-nek, hogy lehet beállítani a kezdőoldalát, Internet Explorert hova dugták? Edge belül meg tudom nyitni, de jó lenne külön is.
BIZ0906 Ezzel lehet, hogy menni fog. Classic Shell-t is ajánlom, szerintem jobban áttekinthető.
repvez lehet, hogy egy tiszta telepítés kell neki, mert az alapbeállítás után, egyelőre működik.
pinnacle
Toshiba Tecra A10-11M-et frissítettem 8.1-ről 10-re, semmi gond nem volt, de előjött a System_thread_exception_not_handled (athwbx.sys) BSOD hiba. Ilyen volt a 8.1-nél is, de már nem emlékszem mi volt a megoldás. athwbx.sys a Qualcomm Atheros wifi drivere. Nem tudom, hogy lehetne eltávolítani. Számítógép alap visszaállítását választottam, de most éppen elakadt. Lehet, hogy újra kell telepíteni az egészet.
pinnacle
Sziasztok! Gépemben az egyik vinyón Win7 a másikon Win8 van. Telepítéskor a másik le volt húzva. Most a Win8-at frissíteném Win10-re. A Win7-et húzzam le ezalatt vagy maradhat? A gép úgy van beállítva, hogy először a Win7-es vinyót tölti be. Win8-at, F12-vel tudom csak választani.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- Eladó Honor Pad X8a 4/64GB / 12 hónap jótállás
Asztali mappába tettem, és simán települt. Első indításnál feljött valami hibaüzenet, hogy rendszergazdai mód kell, de utána úgy néz ki, hogy működik. Rendszergazda módban el sem indul, csak egy keret villan fel.
