(Frissítve: 2020.05.31.)
						adika4444
								tupacamaru
								#76620
						A BT-verziók lennének érdekesek, hogy ahol nem megy ott is 4.0?
						adika4444
								tupacamaru
								#76612
Ha bluetooth-os, akkor a bt-verziók milyenek? Driver rendben van, tehát más eszközzel megy?
						adika4444
Elveszítettem a fonalat
Megjelent az 1803, tehát már nem Insider cucc?
Ha igen, akkor MCT már azt tölti?
Tudom hogy pár napja az volt hogy még a nyilvánosságnak nem érhető el, csak az Insidereknek, de a nagy felbolydulás miatt kicsit gyanús hogy átsiklottam valamit...
Köszi! -
						adika4444
Mai reggeli Win10
1709-es verzió, Win10 Pro
Kinyomtam a gépet, ment minden rendesen. bekapcsoltam, és a balansz majdnem teljesen elmászott jobbra, alig szólt a bal fülesem. Még szerencse hogy beugrott hogy lehet ez is a hiba, na meg amikor bedugtam a gépbe sztereóba pattant a fülesem.
Mindenesetre másnak már volt ilyen? Nem állította el semmilyen program, TapinRadio megy kb hónapok óta rendben Win7 alatt is jó volt, úgyhogy ez szerintem vlmi Win10 nyavaja... -
						adika4444
								profit
								#72952
Szerintem amikor először bejön az asztal már utána el kéne hogy induljon a drive nélkül. Újratelepítést próbáltad már?
Egyébként a 21 GB hely nagyon kevés lesz neki, ha 32 GB-os a tablet akkor mehet neki a teljes tárhely de optimálisabb ha minimum 40--50 GB helyet kap. Persze utóbbit csak akkor, ha alapból van annyi hely a tabon
						adika4444
								Viktor77
								#72587
Ne a startmenüből állítsd le hanem próbálj az asztalon ALT+f4 kombót nyomni és az ottani leállítást használni.
A startmenüs leállítás visszatöltöget néha alkalmazásokat, és el tudom képzelni hogy a Realtek kis vicces vezérlője jóvoltából mászik el a hang, engem is szórakoztatott egy időben ez a kis program igaz a reboot mindig megoldotta... -
						adika4444
HP Elitebook 2570P-n fenntvan a Win10, állítólag ez a gép teljes driveres támogatást élvez, de valahogy ebbe nem tartozik bele a hangkártya, mert az nem az igazi.
Működésre jó, de sztereókeverő nem akar lenni. Fel kéne pakolni az IDT cuccát rá mint Win7-en, csak hát itt a Win7-es nem működik, Win10-re meg már nincsen.
Lehet valahogy csinálni sztereó keverőt?
A Virtual Audio Cable-t ismerem, de alacsony késleltetés meg simán az alaphangkártyáról való felvétel kéne ide.
Köszi! -
						adika4444
								74hakansukur
								#69750
						Rakjátok rá a gépre, ne hálózatról induljon. Nekem is volt ilyesmi gondom és végül az lett a megoldás amit írtam.
						adika4444
								TommyGun
								#69363
Ha csak sima mappamegosztás kell, én így csináltam legfrissebb 1709-cel, ma reggel, egy Win7-es gépről fértem hozzá a Win10-hez.
Az ez a gépben nyomtam egy jobbgombot a C-re, majd engedély megadásával adtam egy teljes hozzáférést magamnak, a mindenkit töröltem majd felvettem adika4444-et.
A hálózati és megosztási központban az otthoni hálózatra belőttem a fájl- és nyomtatómegosztást, a jelszavas hozzáférést, továbbá a gépen is van jelszó.
Ezt követően meggyőződtem arról, hogy a hálózat típusa magán.A Win7-es gépen:
Begépeltem file://<a gép ip-je> formában a futtatásba az eléréshez kellő parancsot, és mint egy mappát láttam. Innen amúgy már nem nehéz meghajtóként se felcsatolni... -
						adika4444
								Adzo82
								#68822
Ha hibernálást se használnál, akkor egy rendszergazdai CMD-be írd be ezt:
powercfg.exe /h off
Ezzel teljesen normális leállítás lesz és a hibernálást is tiltja, alvót viszont nem.A kapcsolatok, keresés meg valami gyorsfeladatok vagy mi, az órára jobbgombos kattintással menüből nyomható ki.
						adika4444
								Sub-ZeRo
								#68677
						Az lehetséges hogy mivel sokáig tiltva volt rögtön telepítette. Miután felrakta a 11. havi összegzőt meg még vagy 2-t, újraindítottam, majd jelzett hogy a gép naprakész. Majd 5 perc múlva már megint volt egy 11. havi összegző aminél megjelent hogy készenáll a letöltésre. Rányomtam, kiírta hogy nem sikerült előkészíteni de megpróbálhatom újra, megnyomtam, erre közölte hogy naprakész...
Szóval összességében most megoldva, köszi! -
						adika4444
gpedit.msc-ben engedélyeztem a számítógép konfigurációja > felügyeleti sablonok > Windows-összetevők részen a Windows Update-nél az automatikus frissítések konfigurálását, majd 2-esre állítottam, tehát hogy visítson letöltés és telepítés előtt.
Na ez régebben működött is, talán 1703-on, de amióta 1709 van, azóta ezt nem idegeskedi túl a rendszer. Konkrétan beállítottam, services.msc-ben bekapcsoltam az Update-t (tiltva tartom mert hétközbe nincs időm vele szórakozni), és már töltötte majd telepítette is a frissítéseket. A kérdésem az az hogy mit lehet tenni azért hogy olyan legyen hogy dobja fel h van frissítés de majd akkor telepítse ha én kérem? Így is használható végtére mert ha engedem a services.msc-ben akkor megy, de elvi szinten akkor is rohadtul idegesít hogy régebben jobb volt.
Van valakinek valami ötlete erre a problémára?
Köszi! -
						adika4444
Van egy Fujitsu laptop, MCT-vel kiírt Win10 1709-es telepítő.
A probléma: A telepítés közben nem kérdi milyen kiadást raknék, alapból Home-ot rak, majd be is aktiválja.
Hogy lehetne Pro-t rakni? HP 2570P-n rendesen kérdezi, meg egy Acer laptopon is oké volt...
Köszi! -
						adika4444
								King Unique
								#67386
Van egy fastboot nevű lehetőség a biosban, de akkor ahogy értem azt nem piszkálja. A hibernálást meg társait meg adminos powercfg.exe /h off paranccsal szoktam telepítés után elzavarni.
						adika4444
MCT-vel Win7 alatt csináltam egy Win10 1709-et.
Ez egy HP Elitebook 2570P-re van telepítve.
Szeretném UEFI-be újrarakni. Az MCT által készített cucc el fog indulni UEFI módban és fel is fog települni?Uefi-ben ahogy itt olvastam visszakapcsol a fastboot. Erről jut eszemben, ha ez aktív, hogy érem el a biost? Mert ilyenkor nincs az a képernyő a HP logóval ahol nyomkodhatom a BIOS, boot menü stb. gombjait, rögvest bejön a Win, legalább is így tudom.
Tehát a kérdés, hogy ilyenkor hogy férek hozzá a BIOS-hoz? HA esetleg megmurdel a Win vagy az SSD-t kiveszem, akkor fastboot esetén hogy férek hozzá a bioshoz?Nagyon nem értek UEFI-hez, Win7-nél jó volt a legacy, de most már beletanulnék ebbe is. Köszi!
						adika4444
Nekem is pörgeti
A peer to peer update a gépház > frissítés és biztonság > speciális beállítások > kézbesítésoptimalizálás > letöltés engedélyezése más gépekről ki veszed a jelölést.
Továbbá ha itt rámész a speciális beállításokra, akkor még a sávszélességet is optimalizálhatod. -
						adika4444
Felraktam a Windows10-et, de van egy dolog amivel nem tudok megbarátkozni.
Eddig Win7-es voltam, kontrasztos fekete témával, ezt is így szeretném használni.
Viszont ha megnyitok valamit, legújabb Win10, akkor egy szép fehéret villan a Firefox mielőtt betölti a kezdőlapot, a TotalCMD is egészen érdekesen tölt be. Lehetséges ezzel kezdeni valamit?
Másik, hogy ezek a csoda modernappok letilthatóak egy kattintással? Nem tervezem őket használni, de nem vagyok biztos benne hogy nem ténykednek-e a háttérben...
Köszi! -
						adika4444
						adika4444
Nagyon kezd elegem lenni ebből a rakás szerencsétlenségből amit sokak csak Windows 10-nek hívnak.
A Wi-Fi profilokat hol tudom kezelni?
A vezérlőpult+hálózati és megosztási központban nincsen mint win7-ben, a gépházban se találom. Illetve van egy rész, a Wi-fi panel speciális része, de ott csak elfelejtetni tudom a hálózatokat...
Hol tudom kezelni, módosítani a meglévő profilokat?
És egy ilyen triviális probléma miért nem oldható meg ebben a szerencsétlen rendszerben mint a Windows 7-ben?
Még XP-ben is volt erre lehetőség, akkor miért vették ki?
Ez az előre felé fejlődés MS-éknél? -
						adika4444
Win10-ben hol érem el azt a részt ahol a wi-fi profilokat tudom variálni? Win7-nél ez vezeték nélküli hálózatok kezelése a vez.pulton, de 10-ben a kereső nem dob rá semmit...
Köszi! -
						adika4444
Win10 Pro 64 bit kiadást használok kontrasztos fekete megjelenítéssel, és az a gondom hogy érzésre lassabb mint a 7 volt ugyanazon a gépen.
A Totalcmd például úgy tölt be hogy fehér az egész, aztán már csak felső-alsó sáv majd jó az egész. De gépház is előbb full világos, és utána sötétül be és marad meg a világos tartalom.
A baj az, hogy ha alt+tab-bal váltok alkalmazást akkor is mint ha újratöltené, és extrém idegesítő mert lassítja a gépet, a munkát.
Hogy lehetne ezt a barom szokását kikapcsolni? Extrém módon idegesítő...
Köszi! -
						adika4444
Próbaképp felraktam egy Acer laptopra a Win10-et, de hivatalos támogatás ellenére lomhábbnak érzem...
1. Kontrasztos fekete kinézetet használok. Ha bemegyek például a 8.01-es Totalcmd-be, akkor először full fehér az ablak és csak utána látszik a tartalom. Win7-nél ilyet nem csinált...2. Hogy tudom kilőni a driverek automatikus frissítését? NE frissítsen, ami kell azt felrakom, de a pendrive és hasonlók illesztőtelepítése azért maradjon meg...
Mit tudok tenni a lomhaság ellen, az auto illesztő telepítést és frissítést hogy tudom kikapcsolni és az az animáció hogy iktatható ki?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Nintendo Switch
 - AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
 - Milyen videókártyát?
 - Lexus, Toyota topik
 - Delphi programozás
 - LordAthis: RETRÓnia - RETRÓ Mánia - Úton van hozzám egy csodás történelmi darab!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
 - 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
 - magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
 - ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
 - iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
