(Frissítve: 2020.05.31.)
intensa_man
Doky586 #59778 üzenetére
Egy factory reset ota, ami 2 honapja volt, nincs PlayStore a tabletemen.
Ennek ellenere amit akarok azt eddig meg mindig feltettem a tabletre (oldapps, apps, az spp sajat weboldala stb. )
Van elet a Store utan is mindket platformon. Win vonalon a Store abszolut megkerulheto, ragyogo kulso applikaciok ezrei vannak free licenccel is. Es ez visszafele meg pregnansabb, azaz a WinAruhazba az alkalmazasok zome hanyagolhato, szuksegtelen.
Jatekosokra talan ez annyira nem igaz, de en magam nem jatszom, ami kevessel esetleg, azt barhonnan lehuzom magamnak. -
quailstorm
Doky586 #59649 üzenetére
Már megint csak baszogatsz szokás szerint (nem mintha engem nem zavarna az ilyen kép).
De nincs szükség semmilyen képlopóra.
Van aktív ablak, az alt+printscreen. Van Win+printscreen, alt+win+printscreen, meg a paint se annyira buta, csak a vászonmérettel tudni kell operálni. W10 már kb mindent tud, amihez régen külön program kellett. Persze attól még egy FSCapture kényelmes. -
bryant56
Doky586 #59302 üzenetére
Sajnos nem tudom ez mennyire megbízható, amit onnan letöltök, mert nem ismerem. Én azt hittem, hogy valami MS-es linket adtok.
A helyzet az, hogy megpróbáltam az MS-tól leszedni a Win 7-et, de nem tudtam, mert beírtam a CD kulcsot és ezt írta ki:
"HibaA megadott termékkulcs vagy érvénytelen, vagy egy, a jelen webhely által nem támogatott termékhez tartozik. Próbálkozzon újra, vagy kérjen segítséget a Microsoft ügyfélszolgálatának Kapcsolatfelvétel lapján."
Gondolom azért írta ezt ki mert, amit beírtam kulcsot az VL-es, ott meg csak simát fogad el. Még ha el is tekintek attól, hogy egy számomra ismeretlen oldalról szedem le a Windows-t, akkor is ott van az a probléma, hogy, amit onnan leszed Win nem lesz jó, mert VL-es kellene nekem. De megpróbálkozom azzal és meglátom mi lesz.
De még arra mindig nem érkezett válasz, hogy hol tudom ellenőrizni, hogy egy CD kulccsal melyik termék(ek) et tudom aktiválni és annak/azoknak melyik verzióit.
jozsi252
Doky586 #58957 üzenetére
Mindig le szoktam húzni a többi HDD-t, mert volt hogy Win 7 installnál a 100mb-os partíciót a 2tb-os HDD-re rakta át.
Na akkor ezek szerint nem csak én nem találom, hanem alapból nincs is. Akkor lehet elég az a rendszernek hogyha UEFI-s a telepítő, akkor arra is áll át.Mindig úgy telepítek amúgy hogy amikor meg kell adni a telepítés helyét, akkor kitörlöm a 100 megásat meg magát a rendszert, így particionálatlan lemezt kapok, majd rámegyek arra hogy új, és ilyenkor létrehozza a neki megfelelő partíciókat.
HUN SUB
Doky586 #58810 üzenetére
Épp ellenkezőleg az én tapasztalatom szerint mivel eddig 2 64bit (Lt és PC) + 1 x86 (32bit) (Acer 10colos 2008-as) Enterprise lett eleddig .isoból (eredeti gyári magyar DVD) frissítve lekopogom eleddig problémát nem tapasztaltam Mindhárom eszközön előzőleg is enterprise futott a frissítés után az aktiválás ********* helyén maradt Ráadásul mindhárom eszközön lévő Office 2016 pro is háborítatlanul vészelte át a frissítést. A három eszköz közül 164 bites Microsoft a másik kettő helyi fiókkal van ellátva. Számomra a tesztfázis ott ér véget ha a 10-dik napon az előző verzió eltűnik a rendszer mögül
Ahogy a topicgazda is említette, figyelj oda, mit írsz itt a Fórumon!
[ Módosította: Racecam ]
margithid
Doky586 #50449 üzenetére
Köszönöm. Akkor nálam az lehetett a gond, hogy nincs frissítve a virtualbox...
Na mindegy, majd ha lesz időm csinálok tiszta telepítést asztali gépeimen is.
Azt esetleg nem tudjátok, hogy a win10 miért nem ismeri fel a külső DVD írómat? Asus T100-on nem megy, se boot menüben nem látom, se mikor rádugom a file kezelőben. -
cozmo
Doky586 #50443 üzenetére
Akkor vigyázz jól mert a te gépeden is rajta van a system "vírus" fogadunk?
Btw: társalgási stílus tanácsadáson voltál már?Betyarr: Ahogy a képen, jelöld be te is a system-et és vizsgáld meg mi az amit a kérdőjeles ablakban látsz üresjárat alatt. Amúgy már ők is tudnak róla: PID 4 - High disk activity - What and why?
betyarr
Doky586 #50277 üzenetére
tudom,ezért is használok régebbi verziót,amiben még nincs ilyen.mellesleg akkor is megy a brutál írás,amikor nem fut a torrent.meg azt még hozzátenném,hogy az ssd csere óta van a megemelkedett írással problémám.előtte a régi adata ssd-n ugyanez a rendszer (előtte 8.1) és ugyanezek a programok futottak,mégsem volt vele semmi gond.100/100 állapotban adtam el 2 évesen.most viszont mióta hadrendbe állítottam az intel 535-öt,azóta valami (alighanem ez a system) nagyon tolja rá az adatot az elejétől kezdve.
VGYke
Doky586 #50238 üzenetére
Elnézést mindenkitől, nem olvastam eléggé vissza hogy más is poénkodott a frissítéssel.
3db különböző előéletű win10-en is frissítettem, mindegyiknél 3,99TB volt az update törlendő, még annál is ami tiszta win10 telepítést kapott + évfordulós frissítést. Mind a 3 Win10 mindegyik frissítés után kap egy "Lemezkarbantartót". Ez eddig rendben is van, valamilyen számolásban most hibázott az update.
De az már kicsit felidegesített, hogy a karbantartót lefuttatva, a szokásosnál jóval tovább szöszmötölt, a "3,99TB" eltávolításával.
Konkrétan egy DELL IntelCore I5-4200 CPU + 6GB RAM + 500GB SSD laptopon több mint 2 órát -
Syl
Doky586 #50145 üzenetére
És ezzel most nálam is meg fog javulni?
Bírom az ilyet. Valaki beír ide egy problémát, és jöttök a szöveggel, hogy "nálam hibátlan"...
Végül is. Tegnap én is beböföghettem volna VGYke-nek, hogy humán error, nála van a hiba.
De megpróbáltam neki segíteni, adtam egy tippet és megoldódott a jelszó problémája.Ha nem tudsz érdemi segítséggel szolgálni, kérlek mellőzd a megmondóemberes okoskodást! Köszi!
csixy
Doky586 #49859 üzenetére
Szelektív az olvasókád. Sikertelenségről szó sem volt. Legacy telepítést akartam és az lett és tökéletes.
Win 7 esetén az SP1-es telepítő külön előny, mert így már egy fél éjszaka elég volt neki ahhoz , hogy fullra frissítse magát .
Egy olyan win7-es notit kellett újra raknom, aminek a tulaja nem mutatta meg időben a win10-et, ezért maradt a win7 újratelepítés. Így legális.Sima filekezelővel lehet win7-es telepítő pendrájvot csinálni?
quailstorm
Doky586 #49786 üzenetére
HD4330 alapokon nyugszik a VGA, nincs és nem is lesz VGA driver Win10-re. 15.6-os Catalyst állítólag valamire jó (DXVA). Az meg ugye nem Win10-re való.
Szóval csak kalandoroknak/ha azon akarsz UWP appot fejleszteni.Nyilván alapvetően futna a rendszer, de szerintem nem éri meg a kínlódást.
Popes
Ezt csak akkor tudnád megúszni ha pont ma, pont most, egy ugyan ilyen géppel rendelkező és segíteni akaró fórumtárs pont itt lenne.
(ezt hívnák a tökéletes szinkronicitásnak
(B)whitezo88(/B)
Valami konkrétabb infónak is kell ott lenni az esemény naplóban. Ha rámész az eseményre, alul szokta részletezni.
vlevi
Doky586 #49776 üzenetére
Ha 8-as driver van hozza, akkor hatareset, talan menni fog. Az is igaz persze, hogy nagy valtas a driverekben a 8.1-nel volt, de talan menni fog. Egy ismerosomnek volt ilyesmi gepe, es azzal tudta nagyon feltuningolni, hogy az ultralassu hdd helyett rakott bele egy 120-as SSD-t.
King Unique
Doky586 #48707 üzenetére
A Bitlocker To Go által titkosított eszköz tudtommal nem "Nem lefoglalt" néven jelenik meg a lemezkezelőben. Ha viszont bekapcsolja ezen típusnál a meghajtózárat, akkor az esetben zárolt állapotban már igen.
(#48706) Popes: ahhoz előtte partícionálni kéne, de akkor meg bukja a rajta lévő adatokat. Bár jobb adatmentő programok elvileg egy sima gyorsformázás után még vissza tudják állítani őket. De eleve felesleges lenne adatmentés előtt formázni, mert vsz így is elboldogulna vele pl. egy GDB.
CirrMee
Doky586 #48578 üzenetére
Nem csináltam semmit. Illetve amit igen, arra írta az egyik kolléga, hogy lehet azért nem találja nálad - kikapcsoltam az indexelést/win search, hogy ne darálja a merevlemezt.
Leginkább a rendszer partíción szoktam keresni, de ahhoz meg nem kell az indexelés, lévén hogy SSD -n tesped. Érdekes elmélet, de nem lehet, hogy pont az indexelés köcsögösködik ott?
tomp
Doky586 #48473 üzenetére
Nálam is csak a boot lassú. Tény, hogy miután bejön az asztal még kell neki 5perc a programok betöltéséhez.(leglassabban a HDSentinel jön be, az a vége)
De nekem utoljára Win8-nál látott a gép tiszta telepítést. Onnan kizárólag frissítések voltak. Win8->8.1->10->10Ann.Update.
A lassú betöltés is inkább a laptop vinyó miatt van. -
Doky586 #48495 üzenetére
Billentyűzet nélkül be tudok lépni, de mint írtam, egy tiszta telepítéses szituban lehet gond. A helyzet az, hogy ez egy kis mini PC, nyilván nem a paksi atomerőmű vezérlésére tervezték
, ennek megfelelően a BIOS-a is elég fapados. Konkrétan, az USB-s beállításoknál mindössze két dolog van csak. Az egyik opció az "USB Single Port Control", itt lényegében csak azt lehet beállítani, hogy a négy USB3-as csatlakozók közül melyik legyen engedélyezve, alapból mind a négy enabled.
A másik állítható dolog, az valami XHCI Hand-off beállítás, fogalmam sincs, hogy mi ez, de alapból ez is enabled, és ezzel vége is, a beállítási lehetőségeknek.
Lényegében, a gyári BIOS beállítások közül egyedül a Fast Boot opciót állítottam csak át disabledre. -
westlake
Doky586 #48132 üzenetére
Te szándékosan írsz hülyeségeket?
A 10586-os line ugyanúgy aktív, mint a 14393-as. Sőt, a 10240-es is az! Ki ne találd már, hogy a 10586-os Windows lassabb, mint a 14393-as. Inkább ne írtál volna semmit se. Feltétlen szükséges mindig beírni valami okosnak tűnő dolgot a Windows-os topikokba? -
raidx
Doky586 #48002 üzenetére
Linuxa válogatja. Puppival nekem nem sikerült pedig a tulaj is én voltam. Végül sikerült megtalálni a szolgáltatásként futó bűnöst. azt kilőve már simán tudtam törölni. Egyik programom erőszakosan frissíteni akarja magát de a régi vásárolt kulcs nem jó az újhoz. Nem akarok újat venni!
tomp
Doky586 #47787 üzenetére
Igen persze tudom. Nálam is jelen van még mindig az első kiadás óta a start menüre kattintva nem jön elő a start csak a sokadik kattra, vagy újra tölt a start menü azaz megnyitás után full üres és csak utána jelennek meg az ikonok/csempék. Ismert régi hiba. De a startra megyek és kékhalál hibát nem biztos, hogy bevenné a gyomrom.
CirrMee
Doky586 #47649 üzenetére
Ne nézd hülyének a rendszer programozóit.
Szerinted nem lehet megállapítani, hogy egy adott kulcs illegális forrásból származik, lásd kalóz msdn / loaderes szemét? Az OEM teljesen egyértelmű, mert hardverhez kötődik, azzal nem tudsz mit csinálni. A dobozosnál van az egy gépes korlát, de ha csak egy gépen üzemel, már nem lehet illegális (eleve kellett rendelkezned azzal az 1db kóddal, újabban meg aktivál már kód nélkül is, ha tudja a m$ szervere azonosítani a gépet). m$ meg készségesen segíti az ilyen kérdésekben a sündőrségi szagértőt, nem kell kétszer kérni rá.Folytasd kérlek...
A cégesre nem azt írtam, hogy nekik kell igazolni?
Leírták neked értelmesen, bár azóta sem bírtad felfogni, hogy matrica már nem feltétlenül jár egy adott példányhoz. A matricával buzulásuk anno az XP idejében volt menő utoljára.Amúgy attól függ, miért van nálad a 100db laptop. Ha üzletről van szó, ott végezhető szervizelés, és javításra váró gépeket érint a dolog, akkor a tulaj felel a tartalmáért. Ha van 100db laptop, 0km -es ringyózzal, az első kérdés amúgy sem az eredetiség lesz, hanem hogy mit keres az ott (ezt igazold). Ha ezen túl vagy, akkor jön az eredetiség kérdése.
A tekes sünöket meg k*rvára nem érdekli, mi van a gépeden - ha már egyszer kiszálltak feljelentés miatt, viszik azt kérdés nélkül (mondván ők hülyék a gépekhez, de ha ide vonatkozó jogszabályt kérdezel tőlük, akkor arra sem tudnak majd mit nyögni), majd visszakapod pár hónap múlva, amikor méltóztatik átnyálazni a (felbérelt) szagértőjük. Ha otthon látogatnak meg, asztali géped van, és valami "értelmesebb" jómunkásember is van a látogatók között, akkor max megúszod az adattárolók/meghajtók kiszerelésével, lefoglalásával. Ha nincs ilyen szerencséd, visznek mindent, aztán majd egyszer viszont láthatod a dolgaidat. Bár azt sem garantálja semmi, hogy ugyanolyan formában. Régen a viccesebb helyeken elő szokott fordulni, hogy a kényszerpihi alatt mutálódni kezdtek a gépek...
CirrMee
Doky586 #47616 üzenetére
ÁFÁs számlát csak akkor kell tartogatnod, ha céges buliról van szó, és ott sem elsősorban az eredetiség végett.
Vicces is lenne, hogy veszel kéz alól egy amúgy full legális winborzzal szerelt gépet, és azért vágnak meg, mert nincs meg a számla. Pláne, ha az a példány mondjuk nem is orbánisztánban lett eladva először. Számla nélkül is van lehetősége ellenőrizni az ebben jártas jómunkásembernek, hogy illegális példányról van e szó.
King Unique
Doky586 #47366 üzenetére
Na igen, utóbbiban van valami, bár az sem törvényszerű, főleg nem minden gépen. Illetve nem muszáj az említett program által felajánlott lehetőségeket sem követni, választható másik fájlrendszer, avagy másik opció és úgy is megcsinálja. + portable és ingyenes.
Amúgy meg nem véletlenül van a rendszerre egy rakás külső program, az meg a másik. A beépített megoldások azt a bizonyos szintet...aki próbálta mindkettőt, az tudja.
yanna
Doky586 #47238 üzenetére
Azért vannak ellen vélemények is.
Doky586 #47142 üzenetére
"Azért mondja mert alapból nincs, csak akkor van ha bekapcsolod a menüben.."
Hát ne haragudj de egy ügyfélszolgálat nem mondhatja valamire, hogy nincs ha csak be kell kapcsolni. mert ugye számtalan dolog van a Windowsban ami be/ki kapcsolható de ettől függetlenül az adott dolog bizony VAN!Egyébként döbbenet számomra, hogy egy Microsoft ügyfélszolgálatos nem tudja, hogy mi van és mi nincs. Az oké, hogy nem ő a technical supporter de attól még a rendszert ismernie kéne!
BogyóBP
Doky586 #47176 üzenetére
Azt érdekesnek találnám ugyanis 7 gépre telepitettem már fel és 7x is írtam ki 4 különbőző gépről és mindegyiknél valamilyen módon de jelen vannak a fagyások. Én instabilnak érzem a windows 10 et még mindig nem szalonképes, lehet visszatolom a 8.1 et amig ki nem javitják de már annyira megszoktam a felületét..
movax
Doky586 #47074 üzenetére
Az égvilágon semmit nem csesz el, ez egy másik makacs urban legend. Igaz, sokmindenre nem jó, de pl. a firmware update-et kényelmesen meg lehet nézni vele.
@Gre@T
Tedd vissza a lapozófájlt az ssd-re, a hibernálást esetleg kikapcsolhatod, de egyébként egy 500 gigás ssd-t teljesen hdd-ként lehet használni, ne sokat foglalkozz vele, néha nézz rá az SSDOK-kal és kész.
TRob1
Doky586 #47075 üzenetére
Mármint futárcége?
Nekem nincs mégsem hibernálok, hanem altatok.
(Áramszünet sosemnenmnicsenvoltmég, de ha lenne is, erre jó a hibrid alvás)
Egyébként én spec senkit nem ismerek akinek otthon lenne szünetmentese. Pedig ismerek jópár pc júzert.
(persze tudom hogy létezik olyan akinek van, de azért csak ritkább mint az aki kényelmesen használná a gépét.
ui: És a Laptopot is UPS-ről használod a parkban/wc-n/utcán/mekiben...akárhol?
(#47077) PuMbA :
Valaki tényleg hisz egy ilyen nevű programban/nak?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Call of Duty: Black Ops 6
- Milyen videókártyát?
- Router gondok
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gyermek PC játékok
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Huawei Mate 20 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
