(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
Free Upgrade aka digital entitlement esetén (W7/8-ról upgrade, W7/8 kulcs) átkonvertáltad az eddigi licencet géphez kötöttre.
Ha "nagyon" megváltozik a gép (legtöbbször alaplapcserét jelent), akkor elvész.
Ez alól csak úgy lehet kibújni, ha még csere előtt MS acc-hoz kötöd ("upgradeled" a local usert).
Ilyenkor az új gépen szintén rendszerszinten belépve az MS acc-ba áthozható. Elvileg a régi gép (mégsem füstölt el az alaplap), elveszti az aktivációt. -
Geth
tordaitibi
#76171
EFI-ben ilyen beállításokat keress, és így legyenek beállítva, ha megtalálod őket:
XHCI Mode: Auto
XHCI Hand-off: Disabled
EHCI Hand-off: Disabled(#76170) vlevi: Nálad lesz valami, mert itt még mindig rendben
DDU, legfrissebb driver volt már? (Ha többféle GPU van, akkor egy menetben is lehet DDU-val mindkettőt darálni). -
Geth
Meggyőződésem, hogy a 75982 hozzászólásból egész pontosan 0 esetben okozott problémát egy békén hagyott calculator vagy uram bocsá candy crush
(#75986) Cr00py
Közel zéró pozitív hozadéka van, ha a registryben törölgetsz kézzel, vagy uninstall toollal
Kicsit olyasmire hasonlít a dolog, mint a premature optimization jelenség szoftverfejlesztés területen.
Cserébe elég ha egyszer félrecsúszik a dolog...Nekem sose jött vissza törlés után a candy crush, de tudom, ez is csak miattam van, biztos utál
(#75984) BizB: és ez nagyon fáj?
Geth
Érdekes, én nem tapasztaltam ezeket a dolgokat, akkor most mi van?
~tucat gépen egyiken sem találkoztam ezekkel, nem adod be, hogy ennyire szerencsés vagyok.(#75982) ph2012: lekapcsolja az audio-t a rendszer, ha nem használod, és ha nem voltak elég gondosak a gyártók (helló Realtek), akkor a reinit-nél pattan egyet.
Ennek a kulcsnak nézz utána (nálam a lent megadott értékkel nem pattog).
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\PowerSettings]
"PerformanceIdleTime"=hex:ff,ff,ff,ff -
Geth
Cs1csó
#75969
nekem elég ha DISABLED
Ezt kifejtenéd mit jelent? És mi lett más utána?Az az érzésem, hogy egyre duzzad ez a sok alkalmazás
Ez az érzés megalapozott, vagy nem?szivesen eltenném pl. azt a pénzt amit a disney fizet az MS-nek hogy települjön bármije is gyárilag a start menübe
Ez a gondolat hogy kapcsolódik az appok gyalulásához? Mármint, én is, de nem hiszem, hogy sokan nem
(#75971) Cr00py
"uninstall tool" nem is kell, jobb klikk Uninstall.
Vagy nagyon lassan takarítasz, vagy szupergyorsan telepítesz
Geth
Cs1csó
#75964
Értem, de ezeket én is leszedtem anno, amikor telepítettem a rendszert. Nem okozott akkora lelki törést, mint itt a topikban annyi embernek. Szerintem túl van lihegve a dolog, ennyi
Annyi más dolog van, amire lehetne ezeket az energiákat fordítani.A Calculator-t pl. nem lehet gyalulni, nem is vagyok kiváncsi, hogy "gyalultad" le, hidd el én is pontosan tudom, milyen parancsokkal kell (külső progik nélkül) "gyalulni", csak nem értem miért érné meg nekem?
Most azt a néhány KB-ot hagyjuk, majdnem félig üres az SSD, szóval nem halok bele, ha fent van pl. az Alarms & Clock... -
Geth
Cs1csó
#75958
Én az első és harmadik pont nélkül is teljesen jó kis rendszert kaptam
ÁRUHÁZ ikon lenne abból mindenki tudná, hogy ha akar valamit telepíteni akkor abból megteheti, csak rákattint és ömlik rá a xar
Elképzelhető, hogy Te egy másik Store-ról beszélsz? Én megnyitottam, felraktam amit akartam, majd becsuktam. Nem ömlött ki semmi...de a fenének tolják az arcunkba
Ez mit takar? Nekem pl a kalkultáro ki van tűzve, nem tolja senki az arcomba a többit, és ezt is csak én indítom el, amikor kell
Geth
A monitor 120Hz, a TV meg csak 60Hz. Lehet megoldható lenne, de hibátlanul működik, ha nem tudnak egymásról.
Miért csinálnám máshogy, ha hibátlan?
A scriptelés lényegében a Win+P-t váltja ki. Úgy csináltam meg, hogy rákérdez, hogy TV-n menjen-e, ha nem, akkor marad monitoron. -
Geth
Geth
tordaitibi
#75681
Én is mértem, ne aggódj
Csak a gép nem fogyaszt 30-40 W-ot, pont.
A karácsonyfa többi része nyugodtan lehet egy kapcsolható hosszabbítón, a hangfal nekem is azon van.
Természetesen azokat nem kell bekapcsolva hagyni, ha a gépet altatod, sőt közben sem kell folyton menni pl. a nyomtatónak, csak ha valóban nyomtatni akarsz
Geth
tordaitibi
#75657
Le is állítja. Csak nem az OS-t, hanem a gépet. Tehát jó a megfogalmazás.
Az áramforrás megszűnése csak alvásnál gond (ha nincs hibrid alvás), a lekapcsolásnál nem, még akkor sem, ha a gyorsindítás nincs kikapcsolva.
A 30-40 W irreális, a 4 W már közelít. Sebaj, majd legközelebb
Geth
Doky586
#75632
Gondolod én alvó gépbe cserélek alkatrészt?
Ez még viccnek is rossz.
Bocsánat, hogy normál használatot feltételeztem, és nem napi/heti rendszerességű legozást.
Nem csak kikapcsolni kell ilyenkor a gépet (fast startup nélkül, vagy Alt+F4, vagy restart után kinyomod), hanem teljesen áramtalanítani is, és gondoskodni arról, hogy statikus feszültség se nyírja ki. Ha már szerelési tanácsokat adunk
Ezért inkább kikapcsolom a gyorsindítást a menüben.
Ezt nem sikerült a kollégának megtenni, ha gondolod segíts neki. -
Geth
Ha már le lehet állítani a gépet, álljon már le rendesen, vagy nem?
De, gondolom. Én nem állítom le
Arra akartam utalni, hogy beleraktak olyan funkciókat, amik nem betonstabilak.
Lemaradt, hogy "Nálad".Meg az állandó startmenü működik-e, vagy sem.
Ezt a hibát még sose láttam, csak itt írták/írják sokan, elképzelni se tudom, de biztos nem jó
De ilyenkor nem csak a startmenüvel van általában baj, hanem a teljes UWP alrendszer döglődik.
Lásd előző.Ez is egy instabil hulladék része a windowsnak, nem sok desktop usernek hiányozna, ha nem lenne
Újabb dráma, ami át-áthajlik termékmenedzserbe.Rengetegszer átvariálták már a Metro/Modern/UWP felületet Win8 első megjelenése óta
Változás rossz, értem?ezért én azt érzem rajta, hogy nem volt benne normális, működőképes koncepció, és emiatt nem is működik rendesen,
Vagy fordítva. Fene se tudja. Nálam működik (bár nem állítgatom a dolgokat naponta).csak toldozgatják,
Miért csinálják ezt?
(#75630) vlevi: Nekem nem is így néz ki, gondolom anno kikapcsoltam a Librariest. Gondoltam minek, ott a This PC alatt, kétszer nem kell
Geth
alig bírom kikapcsolni, ugye pl. a gyorsindítással csak a baj van, mert nem gyorsít jelentősen a rendszeren, ellenben leállást lassítja, valamint összeakad más rendszerekkel
Desktopnál kit érdekel a leállás? Ezt sose értettem. Ha van másik OS, kikapcsolod, mi olyan nehéz kivenni egy pipát?a gyorsindítás miatt nem elég ki/be kapcsolni a gépet naponta, hanem illik ténylegesen újraindítani, akkor, ha valami vacakol benne.
Miért kell kapcsolgatni? De erre is volt már workaround (Alt + F4 az asztalra rakva a fókuszt). Bár a vacakolás a történetben nem jelent jót
USB-s szívás, mármint, hogy leállítás után egyszercsak nem lehet újra csatlakoztatni a meghajtót, mert az eszközkezelőben hibásnak jelzi, és nem indul el, csak restartwindows után.
Na ez új, ha nekem ilyet csinálna, ideges lennék
Te amúgy Insideren vagy?
Geth
Amúgy tényleg 1803-nak írja a verziószámot, tehát még akár lehet is valami abban, hogy 2018 márciusra tervezik.
Nemcsak lehet, de valóban van is: 1803 = 2018.03. Bár az utóbbi 3 verzió átcsúszott a követő hónapra
Általában lehet látni, ha közel van, mert az utolsó IP buildekről lekerül a watermark, nem buildelik újra. Ha megvan a build amire rábólintanak, az az RTM (ezért is lehet kicsit korábban beszerezni a GA előtt, hiszen az utolsó IP maga az RTM).
A következő a 1809 lesz...főleg ezzel a vacakkal, ami szerintem a W98 szintjén van megbízhatóság terén
Atyaég, már megint ez a dráma
Sose volt még ennyire stabil Win a gépeken, nem tudom Te mit csinálsz, de rossz lehet
Geth
Én ezt úgy ismertem, hogy
- Tudod, hogy kell telepíteni az OS-t, hogy utána ne kapj agyérgörcsöt?
- Akkor inkább ne Te csináld
Viccet félretéve nehezen hiszem, hogy a tiszta telepítés pl. nálam gyorsabb lenne...
Maga a telepítés persze (~8 perc desktopig), de az a kismillió beállítás...
Inkább felrakok egy-két drivert újra, ha az kell (amit amúgyis kellene). -
Geth
Cs1csó
#75160
Látom azért finomodott a nézőpont
A félévente clean install valóban nem járja, de ahol sok veszélyt hordoz egy upgrade, ott valami nem jól működik
A másik ez az UWP gyalu mánia, amit nem értek. Nem tudom mit nyerek vele egy böhömtáp workstationön, ha kiirtom. Unpinneltem a Start menüből amiket nem használok, hogy ne legyen szem előtt, és kész. Annyira nem volt nehéz...(#75161) vlevi: az furcsa, pedig lehet targetelni másik verzióra.
Geth
Cs1csó
#75100
Azért nem soha, havonta szokott lenni update, néha gyakrabban
De elő-előfordul 20-30 nap uptime.
Semmi "egészségtelen" dolgot nem tapasztaltam. 7-8 éve én is kapcsolgattam, aztán elmúlt...
Hibrid altatással az áramszünet sem akadály.
Telómon a régebbi verzióval, amikor nem jött már rá semmi, azt hiszem volt 70+ nap uptime is, aztán megfagyott. Azóta LineageOS van rajta, de csak weekly, ha meg már jön rá, fel is rakom
Geth
woolwich
#74993
Nem tudom mennyire segít: én US-International kiosztást használok angol helyett.
Ebben a `, ', ^ és " karakterek nem jelennek meg azonnal, szóközt kell nyomni utánuk.
De ha olyan karaktert ütök le szóköz helyett, amivel kombinálható, akkor a kombinált karakter jelenik meg.
Például:
' + a = á
` + a = à
' + c = ç
" + y = ÿ
Alapvetően angolul gépelek, de néha lusta vagyok átváltani magyarra, ilyenkor így szoktam. Sajnos a magyarban a ő és ű karakterek nem előcsalhatóak alapból így. -
Geth
Oh, tehát leakel ahogy kell.
Ha folyton teliberakod az összes memóriát, lehet a Windows-t valóban nem Neked találták ki.
Bár egyik kollégám W7-ről upgradelt W10-es rendszerén nagyon bőkezűen hagy nyitva marhasok processt és többször betelt a memóriája; ilyenkor a rendszer dob egy hibaüzenetet, hogy akkor ez most cumi, leOK-zza, bezárja az egyik IDE instance-t, a gépet meg használja tovább. Egyszer nem fagyott le, szóval annyira nem gáz a helyzet.
Van amikor nem hagyja jóvá, behozza a procexpet, és ő zárja le az egyik progit.Az alvás kikapcsolja a gpu-t/monitort IS, de megnéztem, csak a monitor timeout-tal is tökéletesen működik. EVR, de egy időben használtam madVR-t is.
Geth
Megnyitottam 64 tabot különböző oldalakkal. Tekert mint az állat, néhány GB szabad RAM eltűnt. Kicsit váltogattam közöttük, majd becsuktam egybe az egészet. Újabb tekerés (1-1,5mp), RAM vissza.
Igaz, nem nyitottam meg annyit, hogy a 13 GB szabad RAM eltűnjön, de akkor pontosítsd, hogyan fogy el Nálad. Ja, ami idekapcsolódik: a VM auto-n van, a rendszer jobban ért hozzá, mint én
A videó lejátszás pontosan mit takar? Natív lejátszó / web / egyéb?
Elkezdtem (smb share-ről) lejátszani egy videófilet, MPC-HC, fullscreen. Pause, sleep. Felkeltettem, bejött a fullscreen videó ahogy hagytam, unpause, megy tovább.Pattogó hang nekem anno gagyi táp miatt volt, mostanában driver verzió váltásnál tapasztaltam.
Én is találkozom bugokkal, ha van rá megoldás, örülök, ha csak workaround, akkor kevésbé.
Jelenleg 3 bug van a kis listámon, amivel nem tudok mit kezdeni, tehát együttélek vele. Mindhárom IPv6-al kapcsolatos, szóval annyira nem vész. -
Geth
Huh ez egy kicsit sok szörnyülködés
De vegyünk egy példát:Whether updates complete successfully or fail.
Emiatt miért?Nyugi, nem kérdezem végig az összeset
A forgalomanalízisnél fantáziátlan vagy, nekem van 1-2 ötletem, hogyan lehetne vizsgálni (már olvastam reportot egy korábbi verzióról).
Geth
Nem jött le belőle (nem azt vontam le következtetésként), hogy spyware volna
A Basic alatt (főleg ez érdekel) Te melyik pont miatt gondolod, hogy adware/spyware a rendszer (mi miatt szörnyülködsz)?
"Amit nem mond el" témához kapcsolódóan ezért kértem linket aktuális traffic analysisről, mert az az igazi
Geth
Megpróbálok támpontot adni, mert a kollégának nem sikerült
Settings / Privacy / Feedback & diagnostics alatt minden ki van kapcsolva,
Settings / Update & Security / Windows Update alatt Advanced options / Delivery Optimazation, hogy ne töltsön föl (nekem is csak a helyi hálón).
Így nálam a rendszer maga 0-5 KB/s között mozog. -
Geth
Az ideális ugyancsak szubjektív. Én például azt tekintem ideálisnak munkavállaló szempontjából, ha azt a platformot használják az emberek munka közben (persze ha ez megoldható), amin a leghatékonyabbak, legkényelmesebb nekik.
Másfelől nem rossz dolog, ha több platformon is tudsz dolgozni, sok embernek igazából mindegy mi van az IDE alatt
Nem kizáró ok nálam sem, de pluszpont ha például a munkaeszköz választható, nem az van, hogy ezzel a géppel, ezzel a rendszerrel, ezzel a szoftverrel kell dolgoznod és pont.
Munkaadók szempontjából nyilván jó a homogén, menedzselhető géppark.
Szóval árnyaltabb a kép, van aki by choice nem Linuxon fejleszt, én nem formálok negatív képet róluk.(#74581) k.feri80:
Azt hittem erre:
A keyloggertől a lock screenen kell kevésbé félni.Ezt írtad:
óóó dehogynem, lassan mindentől, mert minden tele van hibákkal, ha más nem akkor egy adott szolgáltatás felelőtlensége miatt tud az ember fia szívni.Ezért kérdeztem, hogy Te tudsz-e ilyenről?
Én csak azt tudom, hogy inaktív desktopról nem triviális inputot captureolni. Ami eszembe jut módszer, ahhoz mind admin szintű hozzáférés kell, de az meg azt feltételezi, hogy a gép már megvan, csak a konkrét jelszó a kérdés... -
Geth
De tök mindegy, programozni úgyis Linuxon fog minden értelmes ember, és a normális cégeknél is azon folyik az irodai munka.
Az első fele blődség, a második fele meg szubjektív, mit tekintesz normálisnak
Na mindegy biztos tapasztalt fejlesztő vagy és sok helyen megfordultál, én egy kicsit túlzónak tartom ezeket a kijelentéseket. -
Geth
Google segített.
Röviden, admin cmd-ben:
POWERCFG /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOCONLOCK <seconds>
POWERCFG /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOCONLOCK <seconds>
POWERCFG /SETACTIVE SCHEME_CURRENTKipróbáltam, működik.
Ezt nem listázza alapból a /Q kapcsolónál sem
Geth
Dumi86
#74208
Nekem minden újraindítás után ilyen
Mondjuk ha nem indítom újra egy hétig akkor is...
Senki soha nem fogja 100%-ig biztosan megmondani, hogy mitől lehet.
Minidumpot ide, hátha segít kideríteni.
Amúgy nem olyan régen valakinek hasonló BSOD-val memória hiba lett a vége (memtest is rávágta).
Vagy hibás driver, vagy valami rosszul működő védelemre szánt szoftver. A sor hosszú.De ha most jó is, azért nagyon ne dőlj hátra, ahonnan a BSOD jött, könnyen lehet, hogy jönnek a barátai is
Geth
worxland
#74196
Hibának nem nevezném, csak a TV gyártók rátolnak minden "javítást" a képre, amikor ezekre semmi szükség nincs. Ez a PC mód igazából csak kikapcsolja ezeket, és azt kapod amit kell.
Ezen kívül a color range-re érdemes ránézni (RGB esetén full vs limited).Egyébként nem biztos, hogy eredetileg itt most ez a probléma. Simán ki kéne tudni választani az 1080p-t mint HDMI felbontás. A túloldalon a TV mód én úgy tudtam, hogy csak a képfeldolgozást változtatja, a felbontást nem.
Geth
Hát annál azért picit több.
Pl. kollégám a Plone-t WSL alatt próbálta ki, és csak később migrálta át egy linuxos szerverre.
A lényeg, hogy ha valami linuxos dolgot kell kipróbálni, megnézni hogy működik, akkor elég gyors alternatíva lehet, nem kell másik erőforrás (gép, server, stb), nem kell VM-et indítani, nem kell átbootolni. -
Geth
Én ssh-ra/git-re használom, sh scripteket írok/tesztelek alatta, sőt egyre többször forgatok ott, kényelmesebb
Illetve most a wildfly+node kombóból is utóbbit rábízom.
Szóval a használhatatlantól szerintem igencsak messze van, én fejlesztésre is használom
Tehát fogalmazzunk úgy, hogy Neked nem sikerült
Geth
Mit jelent, hogy nem lehet alvóba tenni?
Nem csinál semmit altatásra?
Magától nem megy el alvóba?
Elalszik, csak kb. rögtön felkel?
Lehetne azért ezen pontosítani...powercfgreleváns kapcsolóit nézném meg: requests, requestsoverride, lastwake, waketimers.(#74142) mpo: én a 2mp-et is ki tudom várni
Nem tudom miért jobb félpercet várni, ha lehet majdnem semmit. -
Geth
Geth
westcoastog
#74017
Egy billkombó és egy kattintás még nem a világ vége, a felbontást, színeket, HDMI esetén hangot, stb, megjegyzi.
Ettől függetlenül elhiszem, hogy kényelmetlen. Nekem az is bántja a szemem, hogy nem lehet átszámozni, a 2-es számú az elsődleges nálam... -
Geth
westcoastog
#74007
Ha amúgyis ki van kapcsolva a TV, nem egyszerűbb Win+P-vel egymonitorosra állítani?
Én így használom, a TV nem is ugyanabba a szobába van. -
Geth
Bár a legkényelmesebb nyilván az lenne ha elérnéd a routert egy biztonságos csatornán (HTTPS, SSH), de ha a NAS már megvan elérés szempontjából, onnan is át lehetne SSH-zni.
Persze ha az adott routeren nincs ssh, vagy nem lehet rendesen konfigurálni azon keresztül, akkor marad pl. a QNAP Browser Station megoldása; nem ismerem, de egy próbát megér. -
Geth
Bogyó bá'
#73915
Pedig megy, csak kell unofficial patch, D3D11 renderer, stb
Sok régi cucchoz készített egy-egy elvetemült ember/csapat olyan nemhivatalos "kiegészítéseket", amik nemcsak futtathatóvá teszik az adott játékot, hanem valamilyen szempontból javítják is.
Van amikor ezek egy adott játékhoz elérhetőek egy csomagban, és könnyen beszerezhetőek/telepíthetőek, vagy valaki elvégzi a "frissítést" (pl. GoG), de sajnos van amikor kézzel kell összelegózni a dolgokat. -
Geth
Ez csak belső hálón megy amúgy mitől lenne nem biztonságos.
Ezt ítéld meg Te, én egy szituációt már vázoltam
a tényen, hogy v1 változat egy hulladék nem változtat semmi.Nincs bármi mód arra hogy közvetlenül behozzam a rendes vezérlőpulot?
A vezérlőpultot én kereséssel szoktam behozni, régen amikor állítgattam ezt-azt, olyan sokszor rákerestem, hogy már a c betűre bedobja
De mostanában már nem nyitogatom.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Horgász topik
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
- Windows 11
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
(ingyen)![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
