(Frissítve: 2020.05.31.)
Rodzser Mór
#150668
Laptop esetén eleve nem klónozni kell!
Hanem Macrium boot pendriveról menteni, lemezcsere és visszaállítani. -
lanszelot
#150645
Innen letölthető a 8.0 Macrium free iso.
De a 8.1 időkorlátos verziója is tökéletes ha 1 hónapon belül legenerálod belőle az iso filet, amit utána már időkormát nélkül használhatsz.
tordaitibi
#150451
Melyik gyártó nem támogatja az ntfs-ről való uefi boot-ot??? [teszt] [telepítés]
Ritka mint a fehér holló.Végső esetben a wim feldarabolható <3GB darabokra. [link] 2.fejezet
DeathAdder
#150419
Ha ebben az évtizedben gyártották az alaplapot akkor szinte biztos hogy támogatja az uefi ntfs-t, sőt a drágábbak az exfat-ot is. Teljesen felesleges 3.fél trükközős programját használni. [link]
King Unique
#150302
Azt nevezem hivatalos MS ISO-nak ami az MS-től tölthető le és az MS oldaláról le tudom olvasni a SHA256 ellenörző összegét:
(linux alól vagy átírt böngészőazonosítóval nézve)
Ez egyezik meg a már linkelt oldalon olvashatóval: [kép] -
Win10 ből nem lesz több "Nagy verzió". Viszont a SecureBoot BlackLotus bug javítása miatt jövő év elején minden 2023 május előtt készült iso vagy boot eszköz használhatatlanná fog válni! (secureboothoz)
Ezért kell újra csinálni. Remélem a hbcd-pe és hasonló toolokat (beleértve a linuxosokat is) is újra fogják generálni. A régebbi iso-k nem fognak bootolni. Ha bármi miatt bootolhatatlanná válik a gépem nem szeretnék boot pendrive nélkül maradni.
King Unique
#150152
"az ISO-fájl csatolásánál"
Te ezen pontosan mit értesz? A kérdésben (szerintem) arról volt szó hogy valamelyik hdd-n TC alatt az egér bal egérgombjával kétszer kattint valaki az ISO-n és jöjjön létre egy új meghajtó betüjelel és tudja böngészni/kimásolni a win telepítő iso-ban lévő fileokat. Ne kelljen semmi mást tenni. -
King Unique
#150145
Ugyanaz a filekezelő ablak ugrik fel ami a win+E gomb megnyomásakor is felugrik. Csak nem az "ez a gép" kezdőoldallal, hanem az új megható (pl H: ) oldallal.
King Unique
#150143
attiati
#150069
"az USB pendrive-om neve kétszer szerepel az UEFI-ben a boot sorrendben"
Már ebben az egy mondatodban több hibád kiderül. Nem szabadna a boot sorrendet piszkálgatnod. Be se kéne lépned a (uefi)biosba. Erre való a post alatti gyors booteszköz választás.Itt 1x megjelenik legacy boothoz, és egyszer uefi boothoz. Ha több partíció van rajta (pl rufus miatt) és mindegyik bootolható mindegyik külön sorban látszik. Ha ezeket össze vissza indítgatod nem csoda ha néha megy néha nem.
MasterDeeJay
#149946
Nyilván ha pro-t tartalmazó lemezt tettél át az 10re frissítés után pro marad, neked meg home matricád van, természetes hogy nem aktiválódott.
MasterDeeJay
#149942
win8 logó matrica színe jelöli hogy home vagy pró licensz-e, netről ki kell keresni...
MasterDeeJay
#149938
Ha mindkét gép MS fiókban van akkor az aktiválási hibaelhárítóval tedd vissza a licenszet a helyes gépre (ugyanazon fiókon belül). Talán a home/pró verzió más volt?
Normálisan telepíts, ne így. Keresd elő hogy kell usb-ről bootolni.
King Unique
#149863
A WinToUSB 4-es verziója volt az utolsó igazán free kb 5 éve. Most a 8-as verziónál tartanak. [link] Akit érdekel esetleg azzal megpróbálhatja.
Krystal_s
#149858
Azóta nem érdekel a WinToUSB amióta fizetős lett. A freenek nevezett verziója nem volt hajlandó csak feltételekkel működni. Pl home verziót másol de prót nem, vagy win7 et igen de win10 et nem.
Ezen kívül engem nem érdekel a meglevő rendszer usb-re másolása, teljesen más rendszert szeretnék usb-n látni. Pl [link] -
viperabácsi
#149851
Akkor vedd úgy hogy az emmc tönkrement. Usb3 hddre csinálj rufusal wintogo telepítést és úgy használd.
viperabácsi
#149841
2017-es bios. Nem lehet hogy uefi only? Mert akkor nem is fog olyan lemezt jelezni a bios amin nincs vagy csak legacy os van. Nyilván a 32 bites os is kizáró tényező ekkor.
viperabácsi
#149801
Ha bios jelszó akkor bajban vagy.
Ha win jelszó akkor tiszta reinstall, vagy meg is lehet kerülni. -
Krystal_s
#149791
"be lehet azonosítani melyik lemezre, partícióra akarom telepíteni és ilyen esetben nem írhatna kérdés nélkül egy másik lemezre. Amennyiben másik rendszert, boot loadert érzékel jelezze és kérdezze mi legyen. Ez annyira alap lenne."
A helyzet az hogy a telepítő pont azt teszi amire utasítod. De a szoftver nem tudja hogy az ember nem tudja hogy az előzőleg beállított beállításai miatt az ember utasítja hogy a másik meghajtóra kerüljenek dolgok de nem azt akarja valójában. Pedig ez az ember hibája. Uefi módban és helyes telepítéssel ilyen már nem fordul elő.
Az előzőeken kívül még csak annyit tennék hozzá hogy egy kapott használt gép biztonsági fenyegetést is rejt magában ha nem telepíted tisztán újra.
Hallottam már olyanról aki olcsón vett használt laptopot majd milliókat nyúltak le tőle mert célzott támadás alapján minden billentyűleütése naplózva volt, csatolt telefon smseit is látták a támadók, álca vírusirtó futott, stb...
Jobb nem bízni az előző tulajban.
this is life
#149591
Edge-el be lehet lépni a Google fiókba?
(kövjelzők, címek, bankkártyák, jelszavak, stb auto kitöltéséhez)Ha nem akkor ezért
Mentsd el Macriummal fileba a meglevő lemezképet valahol máshova hogy bármikor visszahozhasd a mai állapotot ha valami nem sikerül.
Aztán frissíteném a w7-et w10-re, át a másik gépbe (akár mbr2gpt is + secure boot). -
Maelephant
#149549
OK, pdf esetére megtaláltam, de egy .png fileből készített aláírt .asice fileban ugyan 7zip-el meg tudom nyitni mind az aláírt png-t, mind ezt a meghatalmazó.pdf filet, de mi az ami bizonyítja hogy a kettő összetartozik? Milyen program mondja meg a .asice filera hogy hiteles..? Ez nincs benne a linkedben.
Ügyfélkapus pdf aláírás: hogy nézed meg hogy ki írta alá? Csak az látszik hogy valaki aláírta: [kép] - nincs név.
Más filetípusnál egy 7zip-el megnyitható .asice file a végeredmény amiben van egy pdf az aláíró olyan adataival amit nem szívesen osztana meg másokkal [kép] sőt csak 1db aláíró lehet ami cégeknél nagyon kevés, legalább 4-5 kellene (kivéve ha Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatójáról van szó). Ezenkívül hogy ellenörzöd higy hiteles-e az asice file? -
Ghostman78
#149538
zsoltip
#149526
A kleopatra kezeli mindkettőt (fizetőst is, ingyenest is), nem ez a gond. Ez 'csak' txt állományt ír alá önmaga, vagy maga az (office) programnak kell tudnia kezelni. Vagy az aláírt file mellé ad egy másik filet ami az aláírás.
De mindezek apróságok. A cég felépítését kell hozzá igazítani. Ki írhat alá? Mi van ha szabadságon van vagy elhagyja a céget? A megosztott jelszó amit mindenki tud az olyan mint papíros időben az aláírásbélyegző volt. Nem túl hiteles.
Rodzser Mór
#149431
Egy pendriveról bootolt Macrium free vel lemented a meghajtót hálózatra fileba, kicseréled a lemezt, újra penről bootolsz majd visszamented. Ha van Nas vagy másik gép megosztott meghajtóval.
A fat32 pendrivera csak simán rá kell másolni az iso tartalmát uefi géphez. -
Lackooo84
#149320
Én jobban szeretem megoldani pendrivrról bootolva Macriummal. Telepíteni sem kell.
tordaitibi
#149057
A kódolatlan adások simán rögzíthetők .ts fileba stb-vel, a hd is. A képarány pedig független a felbontástól. Simán tudok 720x576 felbontásból 16:9 mkv-t készíteni újratömörítés nélkül. (avi esetén újratömörítés szükséges)
Analóg módon HD is rögzíthető Component (YPBPR) rca ról. Hdmi-n a hdcp sokszor keresztbetesz.
King Unique
#149050
Nem a macriumról beszéltem, csak elírás volt, amit alatta helyesbítettem is (időtúllépés miatt).
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
