lafaty80
westlake
#2810
Én ezen vagyok:
Ezt látom, ha rámegyek:
Kipróbáltam #2816GoodSpeed registry törlését is, de semmi hatása, érdekes.
Egyébként pubg-nál jelentkezik egyedül a gond, eddig ment a játék/os együtt, most valamiért nem indul el. Játék oldalon mindent is kipróbáltam megtettem, most még talán egy win reinstall lehetne, de csak azért nem tenném meg.
Mondjuk úgy nyugodtabb lennék, ha ilyen gondja lenne másnál is insider alatt
westlake
#2761
As a result of feedback from Windows Insiders, we have decided to disable the changes to the system tray introduced in Build 22581 for now. The system tray and specifically the “Show hidden icons” flyout will now function the same way it did with the original release of Windows 11, including the ability to rearrange icons in the flyout.
Na végre.
BiP
westlake
#2601
Nem minden internal build jut el oda, hogy kimenjen publikusba. De ma este (elvégre csütörtök van) jöhetne update preview, de ha más nem, akkor igen, a 12-ei patch kedden jöhetne valami.
A beta meg RP csatornát még nem állították át, úgyhogy az update-ek jöhetnek oda előzetesként
westlake
#2515
Persze, tökéletesen egyet értek csak furcsállom. A microsoft kompatibilitási listájában egyedül az én ryzen procim nem szerepel. Lehet, hogy ez csak egy hiba ...
Na mindegy, igazából jelenleg nem akartam ráugrani a 11-re. (meg ha nagyon akarnék akkor bőven lenne honnan telepíteni csak ezt én tisztán szeretem) -
BiP
westlake
#2496
Szerintem marad az eddigi gyakorlat, az lesz vele (win10), mint a mostani korábbi release-ekkel.
(1909, 1903, 1809, stb.stb.). Hogy életben van tartva, jönnek rá a patch-ek, (talán akár még feautre update is jöhet rá még ebben a 4 évben), de az Insider programban már nem jelenik meg, hiszen nem a 21H1 lesz a legújabb. -
BiP
westlake
#2494
Én sem azért mondtam, mert olvastam vagy hallottam. Saját kútfőből is tudok ilyet kitalálni
Viszont ha Win11 lesz a fő rendszer MS-nél, akkor szerinted mi fog jönni a beta meg a release channelen? Valami Win10 fix? kevésbé hiszem.
Nyilván jönnek azok is, de Insiderben nem gondolnám, hogy a "régi" rendszer életben tartós, "még tart a support '25-ig" buildjeit fogják tolni. -
Kékes525
westlake
#2403
Köszi, ez érdekes. Annyiban megnyugtat, hogy nem én rontottam el valamit a rendszeremben. Ha jól tudom ez a feature a következő frissítésnél már mindenkinél megjelenik. Most még csak opcionális. Ha aktiválják a következő frissítésnél, akkor valószínűleg több embert is érinteni fog és talán javítani fogják, remélhetőleg. Mindenesetre jeleztem itt: [Microsoft Community]
westlake
#2375
Mivel a nyelvi csomag is folyamatosan frissül (többször, mint a dev build), el tudom képzelni, hogy a kereső motorja elhasal valamelyiknél. Volt már rá példa, hogy hasonlót javítottak, ha jól emlékszem. Meg amennyit most b*zerálják a start menüt, meg a taskbart, az is bekavarhat.
#86564352
westlake
#2318
az igénytelen barom állatjai
nem hiszem el
Véletlenül se legyen átlátható, átgondolt vizuális megjelenítés normális információ sűrűséggel, százalékos szabad hely, grafikon formában, ikonokkal... nem, nem Microsoft design 2020 szerint oda kell baszni egy nagy üres fehér lap felére csak szövegesen és hadd scrollozon a parasztja.
Miután öt éve mondjuk nekik szarok a csupafehér tabletes UWP vackaik számítógépen, öt év után is ezzel állnak elő? Ezeknek végleg elgurult a gyógyszerük.
Azt vágom az értelmes dolgozóik a kenyeret és vajat jelentő Azure és Office részlegen vannak és szerencsétlen Windows-t már csak az alagsori gyakornokok tákolják, de akkor legalább vegyenek fel egy lelkes usert: [link] és menedzsmentből Panos okézza le neki. Nem a fenti igénytelen fost kiadni és boci szemekkel mondani várják a feedbacket. -
westlake
#2149
Windows Insiders, we heard your feedback about the Phone screen feature’s dependency on Bluetooth Low Energy connectivity. To address your feedback, we partnered closely with Samsung to bring you a more streamlined experience across all Windows 10 PCs by removing the peripheral role dependency for Phone screen, which will expand the overall reach of this feature.
Végre! -
Milestone2
westlake
#2108
Most már kicsit unalmas....lehet a laptopom avult el teljesen...
Ez most már az ötödik frissítés, ami elkezd települni, majd 62%-nál megáll és ha "100 napig" úgy hagyom, akkor "száz napig" áll 62%-on...
Csak a letöltött ISO-ból megírt DVD-ről tudom frissíteni, ha benyomom a 7 napra felfüggesztem a frissítés gombot (máskülönben ugye rámkiabál, hogy a háttérben frissítés folyik, ne akarjak DVD-ről telepíteni semmit) -
BiP
westlake
#2104
Ezen csodálkoztam én is. Én arra tippelek, hogy mivel 18363 csak a Release Preview-n jelent meg, és a subnumber .327 is gyanúsan ugyanaz, mint a 18362.327 (Slow). Úgyhogy én annak a RP-s iterációjának gondolom.
A 18362.10xxx vonal meg megy tovább a Slow ringen. Vagy fene tudja már mit szeretnének
westlake
westlake
#2093
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18362.10012 & 18362.10013 (19H2)
Persze pont lejárt a szerkesztési idő az előző hozzászólásomnál.
BiP
BiP
westlake
#2017
Én csak pletykaszinten olvastam korábban. Erre akartam rákérdezni az előző hsz-ben, hogy áttértek-e évesre, de mondom előtte utánaolvasok, létezik-e 19H2 egyáltalán, mielőtt hülyét csinálok magamból. És homályosan, de emlegeti még az MS. Mondom jó, akkor mégsem tértek át hivatalosan, de azért sok jel mégis arra mutat.
BiP
westlake
#2014
Már gyanús volt, de csak most esett le, hogy már az előző sem Skip-Ahead volt. Pedig norti írta is, de elsiklottam felette. Meg nálam valamiért nem akar frissülni automatikusan a fast ring.
Ill. ha a 19H2-t később akarják az Insidereknek valamikor késő tavasszal, hova fog időben beleférni? Már most késő tavasz van
Elég furán megkavarták. Még a végén skippelik. -
westlake
#1840
Feltételezem akkor ezzel küzd a felkiáltójel
Szóval most már pontosan le tudják szűkíteni, milyen PC-ken jelenjen meg csak az update:
We’re putting an update block for this build in place for a small number of PCs that use Nuvoton (NTC) TPM chips with a specific firmware version (1.3.0.1) due to a bug causing issues with Windows Hello face/biometric/pin login not working.
We’ve fixed a media display bug that was causing unexpected display rendering for some users. -
zolee001
westlake
#1808
Azért vicces ez,hogy egyik major releaset sem sikerül hibamentesen kiadniuk de tovább eröltetik ezt az insider marhaságot.
Ahelyett,hogy már a 2019 es buildekkel foglakoznak minden épkézláb emberkét át kellene irányitani ,hogy ne töröljön user fileokat,legyen bill,legyen hang lehetöleg BSOD nélkül. -
pzstm
westlake
#1796
nope.
A .17-ben is javították, és a .55 még azon túl is tartalmaz javításokat.
We have fully investigated these issues and developed solutions that resolve all three of these scenarios, so the “original” old folder location and its contents remain intact.
Today, we also released some other fixes in the monthly update for customers who have already taken the Windows 10 October 2018 Update. More details are available in KB 4464330.
Insiders who received 17763.55 earlier today have the same fixes from 17763.17. 17763.17 is meant for people coming from previous version of Windows 10 updating to the October 2018 Update.
BiP
westlake
#1782
A 17763.1-ből csináltam, mert én is arra tippeltem, hogy ez lesz az RTM, ideje ISO-t csinálni. És kb. az RS4 rtm óta nem csináltam ISO-t, hanem jó ideje folyamatosan online frissítgettem a rendszert az insider buildekkel, de most már ideje lesz újrapakolni a gépet így 2 év,többtíz build update és 2 platformcsere, meg pár SSD csere után. (és ha már reinstall, akkor már a friss RTM-mel tenném, ne kelljen 1 hét múlva újra frissíteni).
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
pzstm
