fatal`
fatal`
Ha nem találta a win7 telepítő a boot.ini-t, akkor lehetséges, hogy ez az oka annak, hogy nem készített boot menüt. Ugyanazon a vinyón van mind a két oprendszer? XP alól nem tudom, hogyan lehetséges menüt készíteni, talán az EasyBCD nevű alkalmazással lehetséges, de lehet, hogy az csak Windows 7 alól működik megfelelően.
fatal`
Foglalt név
#38587
Nekem p5b-vel működik, de lehetséges, hogy az S1-et próbáltam, de nekem S3 rémlik.
fatal`
C:\Users\AppData\Local\ (Rejtett mappa)
Amit esetleg a sima Application Databól mentettél ki, nem a Local Settings alól az pedig:
C:\Users\AppData\Roaming
Ha valamit a C:\Documents and Settings\All Users\Application Databól mentettél ki, az pedig C:\ProgramData (ez is rejtett mappa).
fatal`
Obolony
#38525
Először is nem az IE-t fikáztam, hanem az adobet. Mindegy a témát lezártam, miért kéne jobbat csinálnom, azért mert valami nem tetszik? Te talán nézed a sok szemetet a tévében és nem szólsz egy szót sem? Gondolom rögtön autót is építesz ha valamelyik modell nem tetszik. Esetleg ha valakinek nem izlik a főztje, simán főzöl azonnal mást. Témát lezártam. Maradj inkább csöndben.
Szerk.: Nem is használok 64bites IE-t.
fatal`
fatal`
Morden24
#38476
Nekem szkenneléshez jól jött, mert nincsen 64bites driver a szkennerhez, XP x86 az utolsó. Ez egy ötezer forintos Umax scanner szóval többre nem is számítottam.
Tényleg nem lehet valahogy állandóra tenni az USB eszközök attacholását? Így nem tudom ablak módban futtatni a szkenner szoftverét, mert kiírja, hogy nem talál hardvert, így mindig el kell indítanom rendesen az XP-t és attacholni az USB eszközt.
fatal`
Freeman2
#38466
Mit értesz win xp-s dolgok alatt? Az XP mód ahhoz kell, hogy natívan, XP alatt fussannak a dolgok (emulál egy oprendszert), persze komolyabb programok futtatásához alkalmatlan, mert pl. nincs 3D gyorsítás. De a programok 99%-a windows 7 kompatibilis, legalábbis az újak között, az XP mode inkább cégeknek van, akik speciálisan, egyénileg a cég számára fejlesztett, régi programokat futtatnak, ami nem működik win7 alatt natívban. XP mode-al így nem kell újraírniuk/win7 kompatibilissá tenniük a szoftvereket komoly pénzért.
fatal`
hackeeeee
#38458
Igen nekem is sikerült beszívni. Mindig a 64est telepítettem aztán nem ment se FF, se más alól a java (ha jól emlékszem x64es IE alatt sem, ezért is volt érdekes). Mindegy feltelepítettem mellé a 32bitest és jó lett. Azóta a 64es telepítve sincs, mert nem használok 64bites böngészőt, így fölöslegesnek találtam.
fatal`
Ja, hogy olyankor elnémul a beépített, azt hittem az szól tovább.
Nem lehet, hogy bedöglött a hangszóró, vagy rossz kimenetre dugod?
Én már jártam úgy hogy a mikrofonhoz dugtam és néztem, hogy miért nem szól.
Másik gépen működik? Esetleg újabb hangkártya driver win7 alá, mert azt írtad korábban működött XP és Vista alatt is?
Erről jut eszembe nekem is lenne egy kérdésem. Amint feltelepítem a notebookomra a Realtek legújabb, vagy egyel régebbi HD Audio driverét, csak recseg az egész, borzalom. Csak a beépített win7 driverrel, vagy az asus által mellékelt, Vista telepítő cdről telepített Vista driverrel hajlandó rendesen szólni (már amennyire kitellik szerencsétlen integrált vacaktól
). Mit lehetne ezellen tenni, hogy fel tudjam telepíteni a legújabb drivert szoftverestül? -
fatal`
fatal`
Vezérlőpultban a hangbeállításoknál az alapértelmezett hangeszközt esetleg próbáltad átállítani? Talán külön van valami a külső kimenetre, mintha nekem is lett volna korábban problémám a notebookon a realtek hangkártyával, de őszinténszólva már nem emlékszem, azért egy próbát megér.
fatal`
Morden24
#38432
Nem hiszem, hogy linuxon próbálgatják, jobban el van hanyagolva sajnos, mint a wines platform. Biztos, hogy kell lenni alternatívának, mert ha jól láttam a repositoryban, akkor többféle flash playert lehetett telepíteni, legalábbis 32biten. Volt flashplugin_nonfree (ez az adobe asszem, ezt raktam fel) meg valami másik is.
x86 OS persze le lett cserélve x64re, mert informatikai cégnél vagyunk és Action Packben járnak a szoftverek, de a TV kártyára (valami Yuan nem tudom micsoda) nem tudok drivert heggeszteni, pedig sokfélével próbáltam. Végül aztán talán elidnult de rizsás meg borzalmas volt a kép úgyhogy hagytuk. Nem tévézik rajta senki szerencsére, de képzelem, amikor valaki megveszi a notit fél millióért és aztán nem tud rajta TVzni, vagy nem tudja kihasználni a benne lévő hardvert. Egyenesen röhej. Persze az átlag user azt sem tudja mi az a memória meg 4GB
fatal`
Morden24
#38424
Server 2008ból még van 32bit, R2-t nem tudom, de semmi nincs hozzá. Talán tűzfal még asszem van (Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition).
Notikat, desktopokat már most is szerelnek 4GB memóriával. Szerintem a notimat én is bővíteni fogom 4GB-ra, egyelőre 32bites OS tanyázik rajta, de már gondolkodtam a cseréjén x64re, már csak azért is, hogy egységes legyen az asztali géppel. Amúgy rengeteg notebookot adnak el 4GB rammal, 32bites OS-sel úgy, hogy mindenhez nincs is x64 driver. Apám vett 1 éve egy 17" ASUSt, FULLHD kijelzővel, tv tunerrel, minden anyám kínjával -
- és a TV Tunerhez nincs x64 driver. Szerencsére nem néz rajta TV-t, de azért anyázott rendesen.
Linuxon egyáltalán nem vagyok képben, bohóckodás szintjén csak, de mindig 32est telepítettem, mert vagy virtuálban játszadoztam vele, vagy a notebookon. Nincs LANom a csodálatos SIS191-el.
Felismeri ugyan, de bedugom a kábelt és közli, hogy disconnected. 8.10-es ubival még a WIFIvel is szenvednem kelllett ndiswrapperrel, hogy működjön, 9.04 alatt ez a probléma szerencsére megszűnt, így legalább valamilyen LAN van. Ha jól tudom Linuxon minden elérhető x64re, de lehet, hogy tévedek és ott is 32bitben futnak a dolgok, talán bambano-t kérdezd meg erről, ő biztosan jobban tudja, mint én.
Ha jól tudom Linux alá pl. nem csak az adobenak van flash playere, ezért elképzelhető, hogy ott már használhatóak a 64 bites böngészők is. -
fatal`
Morden24
#38421
Egyetértek
Már a Vistánál is jobban terjedt a 64bit, mint a szutyok x64es XPnél, szerintem a win7nél még jobban megindul a tendencia, a következő Windowsból pedig tudtommal már nem is lesz 32bites, szerver oldalon elég sok szoftverből nincs is már 32bites pl. Exchange 2007, és, ha jól tudom a 2010ből sem lesz, lévén 16GB memória az ajánlott a nagyobb mail szerverekhez, amit 32biten ritkán lehet megcímezni.
(Leginkább soha) -
fatal`
Morden24
#38418
Flash player azért kell, mert sok menü is flash. De egyébként sem szeretem az IE-t (nem mondom, hogy szar, mert nem az, de én nem szeretem), így a kérdés tárgytalan, lévén a többiből nincs hivatalos x64verzió. FFből van még valami nem hivatalos tákolmány aztán annyi (természetesen Windows platformról beszélek ebben a topicban
)Igen ezek a browser benchmarkok szerintem szánalmasak.
Arra veri valaki, hogy a leggyorsabb böngészőt használja. Így oldalanként megspórol 1ms-t.
fatal`
Cimbooora
#38404
Várj a Windows 7 driverre. A driverek általában véve kompatibilisek, de a hozzáadott szoftverek és speckó eszközök driverei nem mindig. Pl. az audigy driverek sem voltak jók, amíg csak Vistás volt. Pontosabban a driver működött, de a hozzáadott control panelben a fülek fele nem látszott, nem volt annyi beállítási lehetőség, pl. hiányzott a stereo surround is.
fatal`
(Darkwood)
#38340
Nincs mit, mostmár akkor én is biztosan tudom.
csigi: Nincs mit.
fatal`
Az intézőhöz tartozó ablakokat nem lehet rögzíteni a tálcához. Próbáld meg visszaállítani a gyorsindítást és akkor ugyanoda tudod pakolni a dolgokat a tálcán:
1. tálcán jobbgomb, toolbars (eszköztárak), New toolbar... (új eszköztár...)
2. Folder (mappa) részbe tedd be ezt idézőjelek nélkül:
"%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch", majd Select Folder (mappaválasztás)
3. erre ott lesz valószínűleg jobboldalt alul egy Quick Launch felirat.
4. jobbgomb a tálcán és szedd ki a pipát a "Lock the taskbar"-tól (A tálca zárolása)
5. jobbklikk a Quick Launch felirat előtti elválasztó vonalra és szedd ki a pipát a "Show Text" (szöveg megjelenítése és a "Show title" (címsor megjelenítése) elől is
6. a balra helyezését úgy oldhatod meg, hogy a "pinnelt cuccok" (rögzített) előtti vonalat a bal szélről áthúzod jobbra és így előre fog ugrani, illetve a nyelvi eszköztár még útban lehet, amivel ugyan ez a teendő. A lényeg, hogy csak balról-jobbra lehet helycserére bírni a tálcán levő dolgokat, tehát a quick launch előre helyezéséhez minden előtte levőt mögé kell vinni.
7. ha gondolod zárold vissza a tálcát (4-es pont), mert készen vagy.Ha magát az ablakokat is úgy szeretnéd mint a régi tálcán akkor jobb klikk a tálcán: Properties (Tulajdonságok) és a Taskbar Buttonst (nem tudom, hogy van a magyarban) Always Combine, Hide Labelsről tedd át Never Combinera.
fatal`
(Darkwood)
#38333
A legújabb állítólag működőképes, ahogy a Daemonból is. Daemonnál kiírja, hogy nem kompatibilis, de simán települ, de csak a legújabb verzió! Ebben újabb az SPTD. Gondolom alcoholnál is hasonló lehet a helyzet.
fatal`
Dope T
#38329
Start->Control Panel->Administrative Tools->Computer Management->Disk Management, kikeresed a vinyót, jobb klikk->Change Drive Letters and Paths és adj neki betűjelet.
Magyar winben: Start -> Vezérlőpult->Felügyeleti Eszközök->Számítógépkezelés->Lemezkezelés->Jobb klikk a vinyón->Meghajtóbetűjel és elérési út módosítás és adj neki betűjelet.
fatal`
Psychonaut
#38277
Megelőztél.
Nem gondoltam volna, hogy nem így van beállítva neki, pláne, ha ma rakta fel, azért gyanakodtam az aerora hiszen ez az alapértelmezett beállítás.
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Tekken 7 Playstation 4
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
Scandisk utoljára a win98ban volt (esetleg a windows meben
Esetleg stress tesztelj egyet Prime95-tel vagy Orthossal, IBT-vel.
