PuMbA
zebrasügér
#31244
"Tudom, hogy kevés a RAM, de akkor se kellene ilyet csinálnia"
De ilyet csinál hiszen vedd azt hozzá,hogy a videókártya elvesz még 64MB-ot ami azt jelenti,hogy csak 448MB RAM használható,míg a Win7 minimumja 1GB. Win7 halott ötlet,hacsak nincs több RAM a gépben. Nekem is ilyesmi notim van és 1,5GB RAM-mal nincs gond (512MB volt alapból benne,de egyből ment bele a több ,mert 512 semmit nem ér).
PuMbA
Geforce FX-ek már nem támogatottak Vista és 7 alatt.
"This statement is in contrast with the reality that the FX series is not supported in the latest Windows Vista driver. The 96.85 driver has limitations and issues, and is not meant to be a fully functioning driver set. Many of these features have been resolved/restored in the latest WHQL tested driver (175.19), but setup information files did not show the GeForce FX as a supported series. However, with the use of a modified information file, all drivers including the current releases can be successfully installed and used with the GeForce FX series, albeit without official Nvidia support."
PuMbA
< CyberBob >
#29476
IE beállításokban a Kapcsolatok fülnél ( vagy valami ilyesmi).
PuMbA
Hülye ez a Windows 7 RC. Ma kapcsolom be a gépet és kiírja,hogy nem eredeti. Ezt honnan veszi? Microsoft oldaláról szedtem le és az ott kapott kulccsal lett aktiválva.
PuMbA
MATEO6600
#23200
Ha nem tudsz neki többet adni,akkor az azért van ,mert nem lehet(én a windowséból vettem le egy darabot,de nem engedi hozzácsatolni az utána lévő particióhoz).Inkább törölj temp-et vagy visszaállítási pontokat vagy árnyékmásolatokat a lemezkarbantartóval,mert nekem egy 14GB-os vinyón van 5,5GB szabad hely és nem nő tovább.
PuMbA
PuMbA
Valaki tud megoldást Visual C# install problémára? [link]
A legnagyobb poén,hogy laptopomra felmegy pedig ott is Windows 7 RC 32bit + ugyanazok a programok vannak feltéve. -
PuMbA
->Raizen<-
#18463
Törölj le minden lejátszót meg kodeket és ezzel menni fog akármilyen film:[link]
PuMbA
---Lasali---
#18210
Azt viszont elfelejted,hogy ha szükség van a RAM-ra akkor kiszedi onnan a dolgokat a Vista és a 7 az XP-vel ellentétben.Ha én elindítok egy játékot Win7-en majd kilépek és gyorsan megnézem a RAM használatot akkor 380MB-ot ír ki csak. Tökéletesen tudok játszani 2GB RAM-mal.
Criton : 7-et , én úgy tudom ,hogy átmegy véglegesbe majd,2010.03.02-ig jó az RC.
PuMbA
MasterDeeJay
#18134
Ha arra vetted a RAM-ot ,hogy üresen álljon akkor no comment.Movie Maker a Windows Live csomagban van - le kell tölteni.Azért kérdez,hogy mindig tudd,hogy mi nyúl/(hat) hozzá a rendszerhez és így véd a káros progik ellen.Kódot kell csak beütni elvileg,mert az RC felfrissül véglegesre.Vírusirtó:Avira Personal Edition ingyenes,gyors,jó.
"előbbi a legfrissebb catalyst (9.4) hála a kedvenc Ati driverírójaimnak bszik menni a CCC"
Ha nem a 9.4-et tetted volna fel - ami mellesleg nem a legfrisebb,hanem a WHQL drivert ami 5/5/2009-es dátummal rendelkezik(egymás alatt vannak,nem nehéz megtalálni) akkor megy a CCC.
PuMbA
$p@rr0w
#17908
Nem értek hozzá,de ezt találtam:
"The total data storage space of a PC hard disk is divided into at most four, and at least one, primary partitions. A primary partition contains one file system. In MS-DOS and earlier versions of Microsoft Windows systems, the first partition ( C : ) must be a primary partition. Other operating systems may not share this limitation; however, this can depend on other factors, such as a PC's BIOS (see Boot sequence on standard PC for more information).
The "partition type" code for a primary partition can either correspond to a file system contained within (e.g. 0x07 means either an NTFS or an OS/2 HPFS file system) or indicate the partition has a special use (e.g. code 0xBC may mean an Acronis Secure Zone and code 0x82 usually indicates a Linux swap partition). "
Vistaboy: nem Win7 RC?
PuMbA
antikomcsi
#17141
Windows Mail-t a Windows Live csomag részeként szedheted le.
PuMbA
Komplikato
#16779
Tűzfal sztem felesleges,mert a van a 7-ben elég jó.
PuMbA
->Raizen<-
#15857
DX11,de ez most tök mindegy ,mert senkinek sincs DX11-es kártyája
Miért ne indulna a Control Center? Audigyhoz a hivatalos oldalon lévő Vista driver tökéletes és a videókártyádhoz van Win7 driver.Ja,több memória kell full grafikához, a 3GB RAM bőven elég. -
PuMbA
moonman
#14479
Nekem indítás után 2 percig nyomatja a vinyót a 7048-as build,majdnem ugyanúgy,mint Vistán.Ha jól emlékszem akkor a 7000-res build nem tekerte ennyire...na majd az RC...
Valaki tudja,hogy mivel lehet elérni Windows alatt egy Ubuntu képminőséget? Akármilyen lejátszóval próbálkozok nem jön össze. Itt a különbség : [link]
PuMbA
moonman
#14429
Amikor bekapcsolom a gépet a Superfetch első dolga,hogy feltöltse a 2GB RAM-ot (ez olyan 1-2 percet vesz igénybe ,ha nem fut semmi más - a vinyóm nem egy mai darab 5 éves 2MB cache-es Maxtor,de HD Sentinel szerint 100%-os).A gép bekapcsolása után egyből írtam a CD-t és így fordulhatott elő ez. Biztos,hogy a SuperFetch volt ,mert a RAM használat egyre nőtt és nekem minden ki van lőve auto indításból(kivéve AMD CCC és a vírusirtó).Ha megtelt a RAM akkor már sose tekeri a vinyót kikapcsolásig.
PuMbA
Felidegelt a Superfetch,elkezdi tekerni a vinyót írás alatt és nem kiszedi a buffert [link].
PuMbA
"- jelenleg a C particióm 16GB. Ez kevés lesz a Win7-nek?" igen kevés lesz,lehet felmegy rá de kihizza.
Annyit hízik amennyi helye van.Ha nagy partíciót adsz neki akkor nagyobb lesz a Win7-ed is egy idő után(pl. több rendszervisszaállítási pont).Nekem 12GB-os partíción mindíg van 3,5GB szabad hely(nem buhera változat).
PuMbA
Motion_Blur
#13164
Windows 7-ben nagyon sok driver van + Windows Update-en is.Csak a videókártyát és a hangkártyát kell feltenned jó esetben.Audigy 2 ZS driver [link]
PuMbA
Elvileg fake,mert a setup.exe 7068-as :
"It's fake, but don't take my word for it, get the first rar part, use WinRar to do a partial extraction of the ISO (keep broken files), and open the ISO in your favourite tool. The setup.exe file is extractable, and is signed, dated, and certified as 7068. Microsoft ALWAYS have the correct build number in the setup - it's part of the build process."Most délután óta a 7048-as buildem indításkor mindig előáll azzal,hogy nem eredeti a Windows,pedig beta kulccsal van aktiválva.Valaki tapasztalt ilyet?
PuMbA
wolfman
#11674
Pagefile arra szolgál,hogyha elfogy a RAM oda pakolja a cuccokat. Hiberfil.sys a hibernáláshoz kell (eltávolításához administrator command promptba be kell írni ,hogy: powercfg -h off). 9.3-as Catalyst van fent?
"félő hogy a végredmény is tele lesz hibával."
Ez hülyeség nekem nem volt hiba egyik verzióban se,kivétel a háttérváltás megszűnése (a gépemen volt 7000,7022,7048,7057).Ha hiba van az driver vagy hardveres probléma , én láttam már pár gépen Win7-et és mindegyiken királyul ment.
PuMbA
a.t.t.i.
#11278
Mert a smplayer meg a bsplayer nincs olyan jól megírva,mint az MPC-HC.MPC-HC-val egy szál gond nincs akármilyen oprendszeren vagy akármilyen Win7 builddel ,mert jól van megírva.
Milyen wifid van? Nekem az segített,hogy a Windows által feltett drivert lecseréltem a gyár által kiadottra.
PuMbA
Majstor
#11269
Itt a legújabb hivatalos:[Realtek High Definition Audio Driver 2.20]
PuMbA
Nem muszáj driverekre vadásznod,mert miután felteszed a 7-et letölti neked a Windows Update az összes drivert.Asztali gépemre a hálókártya kivételével mindenhez rakott drivert,laptopomhoz szintén csak egy hangkártya drivert kellett feltennem.
Barthezz2: elkéstem,nekem semmilyen gond nem volt a Windows által feltett Audigy driverrel
pzstm: igaz
PuMbA
pengegyerek
#10401
1.01-es Patchben javították a fagyást,ez nem Windows 7 hiba.
PuMbA
Ja,az IE8 honlapján van fent,hogy :
"We will continue to update the version of Internet Explorer 8 running on Windows 7 as the development cycles of Windows 7 progress and plan to include the final version of Internet Explorer 8 in the release candidate version of Windows 7 later this year."
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
.Feleslegesen rakták bele,aki XP-zni akar az rakjon XP-t, én nem kérek belőle(minek egy jó oprendszer mellé egy szarabb
torrent a kukába
