vallas
#13229
hidd el, amit én feltettem, az nem úgymond végleges, hanem a hivatalosan végleges verzió! ellenkező esetben én sem tettem volna fel, mert nem kenyerem a barkácsolás, szeretem a tiszta dolgokat!
(ezért nem is erőlködtem a kiadásra jelölt (2x) változattal, és mint hivatalos forrásból ki is derült, valóban nem is az lett a végleges...) -
vallas
#13224
húsvétkor tettem fel a 36 nyelvű végleges(!) sp1 verziót - egy olyan (home premium x64 hun) rendszerre, ami már akkor is bő egy hónapja futott beállítva/beállva - és frankón megy minden, semmi galibát nem okozott az sp1 - az utólag történő telepítése ellenére sem -, szóval;
Vistaboy
#13196
igen, elvileg beállítható, de sajnos ez is csak elméleti sík (mint a visszaállítási pontok törlése - az utolsó kivételével - a lemezkarbantartóban), mert találkoztam már oyan problémával is, hogy havernál például 1 gb(!) lekorlátozásnál jelezte a rendszer, hogy nem sikerült a visszaállítási pont létrehozása, kevés lemezterület miatt - pedig elvileg előtte törölve voltak a korábbi visszaállítási pontok...
én nem is görcsölök ilyenekkel, alapon van az érték, zabál amennyit csak akar, és néha manuálisan törlöm a felesleges visszaállítási pontokat - ha a lemezkarbantartó nem hajlandó rá. néha önfejű kicsit a vista, legalább is a beépített funkciói tekintetében, ez van... -
a lemezkarbantartó adott funkciójának használatakor, elvileg minden korábbi visszaállítási pont törlődik az utolsó kivételével, a gyakorlatban azonban néha több - felesleges, vagy feleslegesnek vélt - visszaállítási pontot is őrizget a rendszer. ha csak úgy gyanúsan sok üres hely "eltűnik" a merevlemezről/particióról, akkor érdemes manuálisan törölni a visszaállítási pontokat, majd valóban csak egy utolsót létrehozni a biztonság kedvéért!
TOTAL LOKI
#13188
lehet, hogy azóta csinált a rendszer néhány visszaállítási pontot... próbáld meg a #13063/#13057 hozzászólásokban leírt dolgot, hátha segít!
(bocsi, a link beillesztése mobilról történő netezés miatt elmarad) -
Bundás22
#13079
igen, érezhetően gyorsabb egy kicsit az x64 vista az x86 után! bár igazság szerint tényleg csak a 4 gb memória miatt "tértem" át, és nagyon kevés programot használok ahhoz, hogy általánosságban nyilatkozzak, játék meg egyáltalán nem is volt még telepítve nálam - nem is lesz!
Barthezz2
#13062
picit kijavíthatlak? mert nem teljesen igaz, amit írtál; hiába van például 4 gb ram a gépemben, x86 vista alatt nem volt 4 gb a hibernációs fájl, csak 3.5 gb, gondolom tudod miért... (tudom, csak okoskodás...
a több gigányi "eltűnt" hely nekem a korábban is leírt módon szokott hipp-hopp visszajönni; a lemezkarbantartó a leírtakkal ellentétben nem törli azonnal az összes visszaállítási pontot - az utolsó kivételével -, csak újraindítás(ok) után, ezért szoktam a rendszer-visszaállítást kikapcsolni, majd vissza be, így azonnal törli mindet és néha akár 6 - 8 gb is felszabadul! -
B.DanY
#13055
vezérlőpult -> rendszer és karbantartás -> a biztonsági mentés és karbantartás központja -> visszaállítási pont konfigurálása és a beállítások módosítása -> a rendszervédelem füllel megnyíló ablakban pipa ki a meghajtók előtt található négyzetekből -> rendszer-visszaállítás kikapcsolása -> alkalmaz -> pipák vissza -> alkalmaz! eztán a biztosnság kedvéért létrehozhatsz egy visszaállítási pontot!
(tudom; a lemezkarbantartónak is van olyan funkciója, ami elvileg törli korábbi visszaállítási pontokat az utolsó kivételével. elvileg... a gyakorlatban azonban nem mindig, sőt...) -
Peet210
#12956
az eszközkezelőben az ide ata/atapi vezérlők -> ide csatorna résznél nézd meg, hogy az íród nem-e esetleg slave állásban van, mert akkor szokott ilyesmivel problémázni, és akkor a másik NECND6750_csl_2.P1 firmware kell, és itt a frissítés menete is bonyolultabb kicsit. két kicsomagolandó állomány van, és mind a kettőben van readme fájl, azt olvasd át (pici angol szükséges) és frissítés is két menetben zajlik.
Peet210
#12918
fontos, hogy az író üres legyen, lemez nem maradhat benne!
firmware letölt; NECND6750_v201 -> kicsomagol -> netes kapcsolat kilő -> vírusirtós és társai kilő -> NECND6750_v201.exe futtat (ha már vista, akkor jobb klikk -> futtatás rendszergazdaként!) -> gép újraindít -> kész! -
donsergiooo
#12653
volt már szó róla korábban is; 4 gb memória alatt felesleges - sőt akár problémát is okozhat - a remap funkció engedélyezése!
donsergiooo
#12649
és ha letiltod a remap funkciót, akkor miként reagál a rendszer?
harry3
#12464
a noti indításakor próbálj meg belépni a bios-ba; arra miként reagál? (a noti pontos típusa ismeretének a hiányában az erre alkalmas billentyű; f2, f1, esc, del)
mint írtad; az indítás után a merevlemez - a led szerint - dolgozik, ezért nem biztos, hogy meghalt a bios...ja; ha már vista topic; a vista is lehet a hiba okozója...
Salvador20
#12178
vagy használd úgy, ahogyan kell...
(miért van az, hogy nagyon sok embernek hibátlanul fut?
manutdzoli
#12014
mondjuk ez tökéletes lesz; vista codec pack 4.6.1
info; shark007
vista x64 esetében részemről a béták felejtősek; a legtöbb nyávog, hogy nincs aláírva / fel sem mennek, vagy igen, de rosszul működnek, levakarni meg az istennek sem lehet őket.
az asus oldaláról; 169.25 + gamerosd v3.03.1114 párosítás ok, smart doctor (v5.08) frankó lenne (funkciók és tudás szempontjából), de blokkolva van iduláskor, külön engedélyezni kell - utána már megy rendesen... -
nekem vista home premium x64 alatt a 169.25 x64 és a 3.03.1114 x86/x64 frankón mennek - mind a kettő az asus oldaláról van letöltve!
amikor utoljára telepítettem a rendszert, akkor kipróbáltam az általad is említett bétát, ami valóban nem ment, és aztán már hiába távolítottam el - hiába tisztítottam ki teljes mértékben a rendszert - utána már a most frankón működő gamerosd sem ment fel rendesen - totál új rendszer lett a vége... -
Pheadar
#11759
wifi hálózati adapter tulajdonságai -> energiatakarékos üzemmód -> letiltva (ekkor elvileg nem kapcsolja le akkumulátoros módra történő váltáskor automatikusan a wifi adaptert)
valamint azt energiagazdálkodásnál azt a funkciót sem kell engedélyezni, hogy a számítógép kikapcsolhassa az eszközt, hogy energiát takarítson meg. -
Core2duo6600
#11413
pontosan
mivel néhány külföldi fórumon már integrált trójaival adják akciósan az sp-t
gombavadasz
#11111
Kaspersky
danilla
#10147
a frissítés során hibás tanúsítványt küld a kiszolgáló, és erre bizonyos tűzfalak/ böngészők allergiásak - ilyenkor akár vissza is utasíthatják a kapcsolatot, ebből is adódhat a fenti hiba(kód)! ilyenkor megoldást jelenthet mondjuk a titkosított kapcsolatok vizsgálatának a kikapcsolása (többnyire a tűzfalban)
VinoRosso
#8567
a router tűzfala befelé irányuló támadás esetén hasznos lehet, de mögé ajánlott a szoftveres tűzfal használata; ha valami beférkőzik és kifelé próbál kommunikálni - vagy csak egyszerűen bizonyos programok próbálnak hazamászni -, azt csak egy jó - és jól konfigurált - szoftveres tűzfal tudja megakadályozni, kordában tartani!
a comodo tűzfaláról általában jók a vélemyének... -
ha megnyitottad a feladatkezelőt (mondjuk; Ctrl + Shift + Esc) utána Nézet -> Oszlopok kiválasztása. itt tudod beállítani, hogy milyen funkciókat szeretnél megjeleníteni!
ha mindent végleg eltüntettél és csak magadat látod; mint felhasználót akkor két kattintás a jelzett helyre (vagy bárhová a keretben) és vissza is áll a normál nézet.
a fent említett nézetet úgy tudtad korábban előcsalni, hogy kettőt kattintottál a nornál nézetben a keretre, mondjuk a; jelzett helyen vagy bárhol a középső kereten. -
T.Jones
#7628
mind a három opció alatt megtalálható a séma beállításának módosítása, a használt séma alatt kell arra kattintani, majd megjelennek az alvó üzemmódra és a képernyőre vonatkozó használandó beállítások. ezek alatt találod meg a speciális energiaellátási beállítások módosítására hivatkozó linket, arra kattintva jutsz a speciális beállításokhoz, ott megkeresed a merevlemezre vonatkozó részt, majd tetszőleges értékre állítod a kikapcsolás idejét, hogy ne kapcsolgassa ki neked a vinyót x időnyi tétlenség után...
HoReSz1975
#7520
akkor ok
HoReSz1975
#7517
próbáld meg ezzel; smrgdffix
Csabee.
#7271
a rendszer - beállítástól függően - képes kikapcsolni a nem használt merevlemezt;
vezérlőpult -> rendszer és karbantartás -> energiagazdálkodási lehetőségek -> (használt) séma beállításainak módosítása -> speciális energiaellátási beállítások módosítása -> merevlemez -> merevlemez kikapcsolása -> beállítás -> xx perc -
radírfej
#7145
néhány bios auto beállítás mellett nem kezeli rendesen a c'n'q csak enabled állapotban.
a használt energiaséma esetében a speciális beállításokban a processzor energiagazdálkodása részben a minimális és a maximális processzorteljesítmény -tól -> -ig értékének a beállítását ellenőrizd;
energiatakarékos; 5% - 50% (működik a c'n'q)
kiegyensúlyozott; 5% - 100% (működik a c'n'q)
teljesítménycentrikus; 100% - 100% (itt nem is működhet a c'n'q!) -
papíron igen! a gyakorlatban viszont nem merném leszögezni 100% biztosan, csak próba után...
én egy a-data jogr 4 gb ketyerét használok, az tutira jó, mivel teszteltem!
hivatalos adatai - a leírás szerint;
Date transfer rate up to 19MB/s for Read, 14MB/s for Write in Dual-channel mode
Date transfer rate up to 10MB/s for Read, 7MB/s for Write in Single-channel mode -
::Trunks::
#5934
elvileg a 4.08HE és attól felfelé már simán megy vista alatt!
viszont a telepítés ennél pláne, hogy; jobb klikk -> telepítés (futtatás) rendszergazdaként!
és amikor kéri, újra is kell indítani! -
matyics
#5780
most próbáltam; vista ultimate 32 bit + ie7 + java standard edition 6 (v1.6.0) -> simán mennek a java felületű oldalak! teletext, térkép és minden, ami hirtelen szembe jutott.
nézd át a java beállításait; a böngésző beállításait használja. a böngészőben legyen engedélyezve a java bővítmény. -
laragirl83
#5665
az én konfigom esetében például most 3.5 gb amit lát 32 bit oprendszer alatt (xp és vista is), ha a 256 mb-os videókarit kicserélem 512 mb-osra, még akkor is lát 3 gb-ot...
s7evcsenko
#4851
netmesterke
#4793
a teljesítménycentrikus esetében a proci minimum és maximum teljesítménye is 100% (másik két módban ha jól emlékszem 5% - 100%). viszont a csúcs beállításban is korrigálható manuálisan is az alsó és felső korlát...
HoReSz1975
#4666
vagy ez is szépen dolgozik; EasyCleaner 2.0.6.380
sokoldalú; registry, felesleges és duplikált fájlok, parancsikonok, oprendszerrel együtt induló programok, böngésző ürítése...stb! és persze magyar nyelvű!
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
) verziós MSVCP60.dll fájlt, próbáld ki, hátha az jó...
