Tény, hogy ez igazi tűzfalat konfigurálni kell, ami elsőre nem egyszerű. Kifejezetten nehéz is lehet.
Azonban ő már használt outpostot, felteszem ért hozzá, ráadásul az outpost képes autoconfigolni magát. Nagyon hasznos szolgáltatás.
Idézet: /hogyan lehet itt idézni?/
kifelé menő forgalmat nem figyel, de ezesetben mikor kifelő forgalmat kell szűrni már más egyéb probléma is van, amit egy víruskereséssel kombinált spyware keresés fog megoldani.
Idézet vége.
honnan tudod, hogy baj van? Honnan tudod, hogy víruskereséssel kombinált spyware keresésre van szükség? -
Karyka
Abban igazad van hogy ez ennél egyszerűbb már nem lehet és az előző hsz-om óta végeztettem egy tesztet a Bővebben: link közreműködésével és eddig minden rendben. Szóval egyenlőre bizalmat szavazok neki.
Karyka
Szerintem az hogy ''ON'', az még nem jelenti azt hogy egy tűzfal megfelelően ellátja a feladatát. Nem ismerem eléggé a Win saját tűzfalát ill konfigurációs lehetőségeit, mivel ma használtam először, de lehúztam a részletes beállítását az MS-től, holnap majd átnézem és lehet, hogy valamivel ''bölcsebb'' leszek.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
marcee
Re: Szóval az A4tech egeres balhét sikerült megoldani a notebook-on, még egy probléma maradt. Az sp2 telepítés elött a numerikus billentyűzeten lévő enter-nek más volt a hatása ArchiCAD-ben, mint a másik enter-nek (szövegmező sortörése ill. lezárása), most mind a kettő ugyan azt csinálja.
inkab
Érdekes. Mindenesetre így most működik, bár még mindig gáz egy kicsit a tűzfal nélküli állapothoz képest, hogy amikor a munkacsoportban rákattint a haver a gépemre, sok idő tellik el még valóban meg is jelennek a megosztott könyvtárak, meghajtók. De legalább megjelennek... Kösz a válaszokat és a segítséget!
inkab
Nah, mégse vagyok olyan láma! Az lett a megoldás amit legelőszőr kérdeztem tőled!
Viszont lenne még 4 kérdésem, de előtte leírom mit is csináltam:
A kivételeknél, a fájl és nyomtatómegosztást kijelölve rányomtam a szerkesztésre, és feldobott egy ablakot 4 porttal:
TCP 139
TCP 445
UDP 137
UDP 138
Ezeknél, mindegyiknél módosítottam a hatókört úgy, hogy kivettem a jelölőt a ''csak saját hálózat'' elöl és egyéni listába beírtam a haver IP-jét, valamint a routerét per 255.255.255.0 (egyébként most nézem közben, hogy a win ezt átírta egy darab 0 végű IP-re, de müxik még mindig az a lényeg). Namost a 4 kérdés:
1. A 4 port közül mindnél meg kell ezt csinálni, hogy menjen a helyi másolás és a nyomtatás, vagy elég egynél.
2. Elég a haver IP-jét beírni vagy kell az router IP-je is?
3. Csökken ezzel a biztonság (az internet felöl)?
4. Miért változott át mindegyiknél egy darab 192.168.x.0-ás végű IP-re, az helyett amit én írtam be? -
inkab
Hm.
Az IP-s dolog nem müxik? Nem tudom beírni a cimbi IP-jét sehova, hogy azt hagyja figyelmen kívűl? (Egyszer egy havernál egy tűzfalprogival így csináltuk amikor ilyen gond volt, az SP2 tűzfalnál nem lehet ezt beállítani? Fix IP-nk van mindkettőnknek....)
Ez elég gyi lenne hogy mindig be kell gépelnem a commanderben az elérési útvonalat... Főleg a Document and Settings valamelyik mély bugyrából kell éppen valami... -
inkab
''és a \\számítógép\megosztás működik egyébkét?''
Ezen mit értesz????
Mondom, ha kikapcsolom a biztonsági központban a tűzfalat, akkor minden sirály, megy a másolás oda-vissza, müxik minden fájl és nyomtató megosztás, de ha bekapcsolja valamelyikönk akkor kész, látjuk egymást a munkacsoportban (de néha még ez sem....) de tallózni, másolni stb. nem tudunk. -
_Petya_
''vagy nem 2001. nov.30. előtti a számítógéped''
Ez mit jelent? Ha azóta kicseréltem bizonyos részeket, attól az még 2001. nov. 30. előtti?
(csak a floppy maradt
''Ha lejár a licensz nem jogtisztán használod azt a példányt a továbbiakban, de úgytom, hogy meg lesz hosszabbítva.''
Tehát az nem fordulhat elő, hogy egyszecsak azt kapom, hogy lejárt, vegyem meg a full verziót... A meghosszabbításról nem tudok semmit, a www.campus.hu-n nincs semmi erre vonatkozóan, e-mailre pedig nem válaszoknak..
Köszönöm a segítséget! -
_Petya_
A segítségedre lenne szükségem, nem teljesen témába vágó a kérdés...
Szóval Campus licenszem van, ami ugye WinXP ''frissítés'' -t tartalmaz. Az lenne a kérdésem, hogy ezt fel tudom-e telepíteni, ha nincs régebbi legális win a gépemen, kell-e ezt aktiválni (milyen hardvereket vesz figyelembe?), és mi történik, ha lejár a licensz(nov. 30.)?
Köszönettel:
Petya -
salazol
köszi.
Létrehoztam egy másik identitást, abba beimportáltam az üzeneteket OE tárolókönyvtárból, érdekes módon mikor visszaváltottam a fő identitásra, akkor meg már nem kérte a jelszót, törölhettem az újonnan létrehozott identitást.
A fene se érti, de fő, hogy meglettek a leveleim.
Köszönöm a segítséget.
Amúgy az SP2-vel semmi egyéb gond nincs nálam, eddig úgy néz ki. -
marcee
Úgylátszik nem sikerült teljesen kiíratnom a driverét, mert továbbra is kékfagyott az a4tech-től.
Újrahúztam a win-t, ezúttal integrált sp2-vel és a usb-re dugott egérrel és minden faszán működött. Visszaadtam a havernak a gépet, most hívott, hogy feltelepítette az egér driverét (amit én nem tettem, mert nem szoktam az extra funkciókat használni) és a hiba megint előjött, de szerencsére ezúttal a rendszervisszaállítás _átmenetileg_ megoldotta a gondot. Merthogy feltétlenül szüksége lenne mind az 5 egérgombra.
Meg lehet ezt oldani gyári driver nélkül is? Vagy várni kell, hogy sp2 kombatibilissá tegyék? Más lehetőség? -
moonman
szerintem kicsit meggondolatlan a cikk. azon felül, hogy eget rengető baromságokat írnak megint hasra ütve, olyan információkat adnak ki, amik rájuk nézve is veszélyesek lehetnek. pl tudom, hogy nincs náluk sus, sőt a rendszergazdájuk abszolút szarik a biztonságra, de legalábbis mezei júzer úgy telepít service pack-et, hogy észre sem veszik. micsoda rend lehet ott...
[Szerkesztve] -
lesaux
Kikapcsolható az információs sáv?
Igen. Igen, de ezt nem javasoljuk. Minden egyes üzenettípus esetén külön kell kikapcsolni az információs sávot.
Na most akkor Tőled kérdezem: ugye kikapcsolható az információs sáv? A saját kezdőlapommal összeakad, ráadásul a Freemailig nem jut el. -
Ck.
Így már 2 giga felett van szabad helyem. És még az megeshet, hogy a biztonsági másolatok is lefoglalnak nagy helyet? A biztonsági mentések alapba hova mentődnek? Azzal nincs gond, ha az összes $uninstall...$ könyvtárat töröltem még az $ntservicepackuninstall$ mellől? -
agostonl
És jó helyre írták a bejegyzést?
Engem elsőre bevitt az erdőbe egy leírás, hogy a hálókari beállításaihoz kell beírni. Utána felraktam a hekkelt tcpip.sys-t, ettől idegbajt kaptam (nekem ne üvöltözzön a Windows a fájlra), visszaraktam az eredeti fájlt, majd utána volt a mostani beállítás, és ez megy.
Továbbá megy vagy 80 DC-s srácnál is. -
agostonl
Még annyit zárásként (és itt befelyeztem a témát), hogy tegnap kipróbáltam a munkahelyemen, nyitottam 10 TCP-IP kapcsolatot és 11.-nek az Oracle SQL már nem tudott kapcsolódni, sőtt a Novell (TCP-IP-n) szintén lehalt. Az eseménynaplóban pedig ott volt a 4226-os bejegyzés.
A registry átírása után mindez megjavult.
Szerintem ez volt a puding próbája.
A megoldást csak azért írtam be ide, hogy mások ne csesszenek el fél napokat a hiba keresésével, és nem azért, hogy másik fél napot vitázzak. -
agostonl
Bővebben: link
Én ezt találtam ,és ismétlem nekem, + még vagy 80 DC-s srácnak működik a dolog, úgyhogy erröl ennyit. Jah és nem cseréltünk tcpip.sys-t!! -
agostonl
Ez azért nem igaz, mert nálam azóta hibátlanul működik a dolog.
Hidd el, hogy nem kompromitálnám magam valami bizonytalan ''hack''-el.
A leírt megoldás ténylegesen működik, ki lett próbálva több gépen is.
A tcpip.sys hackelése azért felesleges, mert az egy alapértéket tartalmaz arra az esetre, ha ez a bejegyzés nem létezne a registry-ben.
De mind1. Senkit nem akarok meggyőzni, tipikusan úgy néz ki a helyzet, mint a melóhelyemen. Az ember segíteni akar, és belekötnek. -
agostonl
Nekem ráment a szombat délelőttöm, mire rájöttem.
A helyzet a következő volt.
Ment a FlashGet több letöltéssel, és mellette se mail leszedés, se Antiirus Update, se böngészés.
Egyébként meg nem kell szidni az olyan embert, aki jót akar.
Ha vkit érdekel, a telepítő teljes egészében eltávolítható, és csak az alábbi dolgokat műveli:
A HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters
regisztrációs kulcs alá betesz egy bejegyzést:
TcpNumConnections
tipus: DWORD
érték: fffffe
Ezután felmásol egy VB scriptet, amivel a beállítás ellenőrizhető és kér egy restartot.
Az eltávolítás visszaállítja az előző állapotot.
A fenti művelet a hivatalos M$ megoldás, tehát nem házihekk. Azért lett telepítőbe rakva, mert van egy-két ismerősöm, akik nem akarnak a registry-be turkálni, mert nem értenek hozzá. -
jah azt nem tudtam.. mámint a (tűzfalat). semmilyen toolbárom nincs... nekszoktam ilyen szarokat össze-szedni... még virusom se szokott lenni...
Ediig tökéletesen ment minden, de amióta sp2 fent van ez a próblémám..
Hiába állítom explorerben->beállítások->adatvédelemen belül mindent amit lehet.. de semmi
Na most az az érdekes, hogy nekem a virusbusteren kívül semmilyen más védelmem nincsen...(se popup, se tűzfal)
Azt nem értem ha kikapcsolom az Xp-én belüli tűzfalat... akkor mi a francért nem működik??
Teljesen elszomorító
nem értem... esetleg lehet a tűzfalnál->beállítás-> speciálisnál hozzálehet adni portokat, lehet ide kéne felvennem az adott oldal port címét? -
LordX
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
Na azért ennyire láma nem vagyok...
Most megnézem ah beírom a kivételekhez mindenhova a router és a haver IP-jét....
