bwoay
Integrator
#43862
mostani? kezdetektől fogva így van...
bwoay
inkább nem is írok semmit. valaki szégyellje magát.
bwoay
Kiszedtem az ökörséget, és a hozzá kapcsolódó HSZ-eket.
Sajnos páran ennek áldozatául estek ártatlanul is,
így a civil áldozatoktól elnézést kérek.
A dolog tanulsága pedig: kíméljétek az olvasófejet, MÁSkülönBAN
A topic címe pedig Xbox360 - NO WAREZ, NO URBAN LEGENDS, NO FAKE SCIENCE, NO HOOKERS, NO FREE COKE, NO WELFARE CHECKS (Semmilyen formában)!!!
bwoay
bLaCkDoGoNe
#41551
Javaslat elfogadva, Crazyman aranyköpése bekerült az 1. HSZ-be
bwoay
SFONarayan
#41332
az értékesítés napjától él a garancia, nem a regisztrációtól.
blokkot akkor kérnek, ha te állítod, hogy nem akkor vetted,
amikor a MS rendszerében szerepel, egyébként nem kell a kutyának sem. -
bwoay
Csabee.
#35099
DoA halál bika, viszonylag kevés tudással is lehet jó látványosakat
verekedni, viszont van épp elég mozdulat, kombó, hogy komolyabban el lehessen
mélyülni benne. Nem merem feltétel nélkül ajánlani, mert sokaknak nem jön be,
nézz meg pár gameplay videot, meg a karaktereket, mielőtt bevállalod. -
bwoay
szaszlaci
#35063
ha újratölthető alkáli alatt RAM cellát értesz, akkor próbáltam,
de az körülményes (speciális töltő kell hozzá), és nem bír túl sok ciklust.
Viszont 1.5 V-os és nem 1.2.a 700-asok nekem is kazettás walkmanbe mentek
a csepptöltés csak egy szintentartó dolog,
olyan alacsony áramerősséggel történő töltés,
hogy azzal bajosan tudnál feltölteni egy akkut, ha mégis,
napokba tartana. Vagy hetekbe
PS3 lithium akksijával az a bajom, hogy ha lemerül,
akkor mindenképpen rá kell kötni a gépre a töltéshez.
én már nem szívesen kábelezek, ezért sem vagyok híve a Play & Charge kitnek.
PS kontroller amúgy nagyon sokáig bírja, mert rendkívül keveset
játszom a gépen
de PC-re szoktam inkább dugni töltéshez. -
bwoay
szaszlaci
#35060
én kb 18 éve használok újratölthető akksikat, még Ni-Cd-vel kezdtem (voltak vagy 700 mAh-sak), elfogyasztottam jópár töltőt meg akksit is, próbáltam mindenféle márkát mindkettőből. Most ott tartok, hogy próbálok teljesen átállni az új generációs cellákra, annyival jobbnak találom őket. Ezekkel sikerült végre megvalósítani "régi nagy álmom", hogy a lakásban minden távirányítóból kihajigálhassam (persze gyűjtőhelyre, mert veszélyes hulladék
) az alkáli elemeket. A helyükre Sanyo Eneloopok kerültek, van, ami 2 éve megy a gyári töltéssel.
Energizerben meg Duracellben nemigen hiszek, akkumulátor gyártók közül a Unirosst, Ansmannt, GP-t, Vartát, Sanyot tartom számon, meg most jutottam hozzá pár Panasonic Infiniumhoz, ezek egyelőre kiválóan teljesítenek (fényképezőgép vakkujában, még gyári töltéssel). Minden bizonnyal az Energizernek meg a Duracellnek is van ilyen alacsony kisülésű cellája, azoknak viszont nem tudom a nevét. de ha valaki ilyen új generációs akkut keres, akkor itt vannak az általam ismert típusok:Sanyo Eneloop
Varta Ready2Use
Panasonic Infinium
GP ReCyko
Unirossnál meg asszem a hibrio, de erre nem eszküszömCsabee:
a töltő minden esetben kritikus, bármit is töltesz vele. a legolcsóbbak az egyszerű időkapcsolós töltők, amiknél kiszámolják, hogy a hozzájuk adott akkumulátorokat az adott töltőáram mellett mennyi idő alatt lehet teljesen feltölteni, aztán ennek alapján beállítják az időzítést, mikor kapcsoljon le. Ha nagyobb kapacitású akkut raksz bele, akkor azt alul-, ha kisebbet, akkor értelemszerűen túltölti. Továbba arra sincs tekintettel, hogy mondjuk egy 4 db-os szetben a legritkábban egyeznek az akksik teljesen. Mindig van eltérés kapacitás terén, de ezzel csak azok a típusok foglalkoznak,
amik nem párosával, hanem egyenként vezérlik a töltőcellákat,
és nem időzítő alapján, hanem a töltöttség figyelésével.
Ezek általában tudnak kisütni is, vagy mondjuk van akkufrissítő üzemmódjuk, amivel az elhasználódott darabokat lehet felfrissíteni (töltés-kisütés ciklusok ismételgetése).
A legkedveltebb (és talán legjobb) AA töltők Magyarországon a Voltcraft IPC-1 és az IPC-1L. -
bwoay
Emberek! Olvassatok a sorok között!
-(4db) SANYO 2700 mAh ceruza akksi 2700 Ft
-(4db) ENERGIZER 2650 mAh ceruza akksi 2700 Ft
-(4db) PANASONIC INFINIUM 2100 mAh ceruza akksi 2500 Ft
-(4db) SANYO HR 2500 mAh ceruza akksi 2300 Ft
-(2db) VARTA POWER 2500 mAh AA akksi 1200 Ft
-(4db) DURACELL 2650 mAh ceruza akksi 2500 Ft
-(4db) ENERGIZER / DURACELL 1000 mAh mikro ceruza (AAA) akksi 2000 FtEgyrészt nem vágom, hogy került a szórásba az utolsó sor
Másrészt: senkinek sem böki ki a szemét, hogy a Panasonic Infinium
az egyetlen új generációs típus? Szerintem a korábbiakkal már nem érdemes
foglalkozni, hacsak nem olyan eszközbe kell, ami 1-2 nap alatt teljesen lemeríti.
Ezeknek a hagyományos celláknak olyan magas az önkisülésük, hogy
polcon állva is képesek mondjuk 2-3 hónap alatt teljesen lemerülni.
Szóval hiába veszel mondjuk egy szet 2850 mAh-s Ansmannt,
ha 1-2 hét állás után már csak 2000 mAh kapacitást tudsz kivenni belőle.
Az újabb technológiájú Ni-MH akkuk meg akár egy évig után is megtartják
a töltés 85%-át. Ezért van, hogy ezeket készre töltve árulják,
vásárlás után kibontod, és azonnal használható, mint egy alkáli elem.
Nomeg jóval több újratöltést viselnek el,
élettartam szempontjából nyilván nem mindegy. -
bwoay
szaszlaci
#34921
na még a TV-s válasszal adóso maradtam ám!
én nem vettem észre különbséget a matt meg a fényes paneles
6-os Samsungok között. Tény, hogy a fényes bevonat nappal kontrasztosít,
de mellette persze tükröz is, így kb annyi az előnye, mint a hátránya.
Sötétben meg semmi hatása. -
bwoay
eddie17
#34408
picinkót kárcos lehet, igen?
oszt az nem 100, hogy láccik, fordíjja erőssen fény felé,
oszt hátha. vagy apró köpet nem kerülhetett rája?nekem volt egy PGR4, ami nem akarta az igazságot,
aztán mire vettem egy másikat, meggondolta magát a rohadék,
és máris simán felment.
gondolom a meghajtók sem egyformán tolerálják a korongokat,
mármint a rajta található hibákat.The Chos3n1:
igen, ez is egy szemétség, ezért kell jól PS3-at venni, ott ingyenes,
aztán mindenki nagyon boldog, és mosolyog.
a Silver meg minden másra jó, demokat le tudod tölteni,
üzenetek átmennek a haveroknak, filmelőzeteseket meg tudod nézni,
csak maga az online multi nem megy. -
bwoay
Gördeszkával meg BMX-el itt is szarrá törik magukat az emberek,
aki meg filmez, az a legritkább esetben orvos, hogy tényleg tudjon segíteni.
Aztán ha meg estél már egyet is bármelyikkel, akkor tudod, hogy az a legritkább,
amikor segít, ha valaki odaugrik hozzád.
Ami meg engem illet: egy nyílt törésnél asszem el is futnék haza. Mármint ha nem
én szenvedem el. -
bwoay
pumakolyok
#34318
1. HDMI nélküli premium gépet inkább ne vegyél, ha nem muszáj,
vagy ha nem nevetségesen olcsó, illetve ha nem a szerviz által cserélt darab
2. komponens kimeneten tudja ugyanazt a felbontást (1080p),
gyakorlatilag ugyanolyan minőségben -
bwoay
rudymester
#34120
mondjuk azt a részt már nem japánra értettem, de valóban félreérthető.
illetve nem lehet máshogy érteni
na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy PS2-t nem a csórók vesznek,
hanem azok, akik szeretnek játszani, és kínálat (nyilván) de főleg minőség terén
még nagyon komoly hátrányban vannak a next-gen masinák. -
bwoay
Djuree
#34108
történetesen ott van a TV-m alatt a box meg a PS2 is egymás mellett,
de szerintem utóbbira ha csak egy hajszálnyival is, de több játékom van.
Na látod, puding.
Azt meg te sem gondolhatod komolyan, hogy a japán csórók
tornázzák fel közel PS3 szintre a PS2 eladásokat 2009-ben.
de még nálunk sem a világ legnagyobb biznisze
egy 8 éves konzolt megvenni 30-ért (ugye a statisztikát a használtak nem dobják),
mikor 45-ért ott a box, és ha csóró vagyok,
akkor mindkettőnél egyformán adott a warez. -
bwoay
Gebriel
#34090
szééégyen, kiválóak a Panasonic LCD TV-k.
más kérdés, hogy saját magukat rúgták seggbe,
amikor kiötlötték, majd konzekvensen ragaszkodtak a filozófiához,
miszerint 82 cm felett csak a plazmának van létjogosultsága.
Így asszem 2007-ig nem is volt 94-es LCD-jük.
viszont annál nagyobb talán idén sincs. -
bwoay
heihachi
#33914
nekem is van univerzális tápom, úgy hívják,
hogy 203 W-os Xenon táp, ami nyilván mindegyik géphez jó
a már említett lefele kompatibilitás miatt.
pontosan ilyet fognak küldeni neked, de majd egyeztessünk!és azzal, hogy elküldik, kvázi be is ismerik a dolgot,
mert ilyen tápprobléma csak akkor állhat fenn,
ha a gép, amit visszakaptál, több kraftot kér(het),
mint a tápod, ami a régi masinából maradt. -
bwoay
nna, az utóbbi napokban ismét felmerült, hogy a korai szériás xboxok
milyen alaplapot kapnak a javítás során. többek között én is alátámasztottam,
hogy ugyanolyat, tehát Xenon gép helyett az ember nem fog Jaspert kapni,
hiába is várja. Namost ez helyesbítésre szorul.
Létezik az Opus nevezetű korcs alaplap, ez lényegében
egy HDMI nélküli Falcon. Akinek meghibásodott Xenon gépe van,
az a szervizből már ezzel fogja visszakapni a masinát.
Korábban már tisztázódott ez itt a topicban, de láthatóan feledésbe merült.
Jogos a kérdés, hogy a Zephyresek mit kapnak: fogalmam sincs.
Szerintem Falcont, de nem esküdnék rá. -
bwoay
szaszlaci
#33863
a fogyasztással kapcsolatban mindig egymásnak ellentmondó vélekedéssel
találkozom. Nekem két LCD van itthon, 40" és 42"-esek, mindkettő FullHD,
a villanyszámlámon olyan 1 rugót dobnak összesen havonta.
Techneten olvastam egy plazma TV-vel kapcsolatos írást,
ott a szerző havi 5e. Ft pluszról számolt be, ami döbbenet.
Igaz, a képátmérő nagyobb, mint nálam, de legyen mondjuk 50", akkor is irreális.
A hír topicjában azonnal meg is indult a számolgatás, a cáfolás, meg a vita,
ennek kapcsán mertem óvatosan megjegyzeni, hogy összeségében
tudtommal többet fogyaszt. -
bwoay
Kiskutya
#33861
ha TV-zni szeretne rajta elsősorban, akkor én merem ajánlani a plazmát,
de ha a játék kiemelt szempont, akkor inkább LCD pártján állok.
plazmánál kisebb a lag, ez a játékoknak kedvez, meg gyengébb fényviszonyok
mellett jobb képet ad, viszont jobban melegszik, többet fogyaszt,
és nem tudom, hogyan állnak most a beégéssel, de tudtommal
még mindig nem szereti, ha ugyanaz a kép van kint sokáig
(játékoknál meg ennek jó az esélye, ld Le Mans 24 órája valami autós game-ben
bwoay
Mr.Grincs
#33789
és mitől lenne egy szaros Jasper olyan, mint a Toyotához képest a Lexus?
nem Elite-et várt az Arcade helyett...
én Xenont kaptam vissza megjavítva, mondjuk tök mindegy,
csak tudom, hogy ugyanúgy be fog szarni. én is tudom, a MS is tudja,
aztán győzzön a jobbik. ha kinyírom ezt is a gari lejárta előtt,
akkor a mérkőzés az enyém... -
bwoay
ezt hallgassátok meg, pupákok:
végre elpatkolt az első szériás boxom (2006 szeptemberi gyártású Xenon).
Az érdem nem az enyém, végül egy cimbora nyírta ki, nekem nem volt rá
kapacitásom. A gép be volt regisztrálva, a MS support oldalán a garanciánál
az szerepelt, hogy az alap gari már lejárt 2008 decemberében,
(értelemszerűen 2006 decemberében vettem) tehát már csak 3LED-re volt
érvényes, 2009 decemberéig.Most jött vissza a pakk, nem javították, hanem kaptam egy másikat.
Kívülről új, de a dobozon nem mf date szerepel, hanem service date (!),
2009 05 a dátum, a masina meg ugyanúgy Xenon
Mellékelt egy levelet a MS, ahol azt írják, hogy a support oldalra felvezetik
a változást, gondoltam, megnézem, a garit hogyan érinti. Namost ott
az szerepel, hogy még garis a gép 11/8/2009-ig.
hát fura, nekem ez inkább tűnik aug 11-nek, mint november 8-nak,
bár épp ezért nem értem, miért nem azt írja ki most is, hogy lejárt...
Na mindegy, ha ez annyit tesz, hogy 2010 augusztusig fedve vagyok
3LED-re, akkor alles klar, addig csak kipurcan ez is valahogy. -
bwoay
don_peter
#32249
én emlékszem arra a fw frissítésre, amivel a PS3 már le tudta játszani a DiVX-et,
szóval erős túlzás azt állítani, hogy alapból tudta, de ha te már ezzel a fw-e vetted,
akkor érthető a dolog.amit az 1080p-ről írsz, abból szerintem max annyi következik,
hogy a PS3 akkor is engedi a beállítást, ha a kijelződ nem támogatja.
ugyanakkor:
ja és még valami:
én annak örülnék igazán, ha nem szerepelnének a topicban
valótlan állítások, pláne tényként tálalva. Akárhogy is nézzük,
ez egy szakmai topic, és ha olyasmit írsz, ami nem helytálló,
akkor azt helyesbíteni fogjuk, akár elfogadod, hogy tévedtél, akár nem. -
bwoay
don_peter
#32225
értem én, hogy egy kérdésre válaszoltál legjobb tudásod szerint,
de attól még hülyeség, amit írtál, ráadásul azóta sem igazán akarod belátni.ahogy sch_a is rámutatott, kíváncsi lennék, milyen kijelzőn próbálod beállítani
az 1080p-t, a szomszédén? mert ha saját bevallásod szerint a TV-d nem tudja
ezt a felbontást, akkor eleve fura a dolog, hogy PS3-on miként tudtad beállítani
egyébként ahogy elnézem, körbelinkelhetjük neked a fél világot,
te valahol, valamikor az ellenkezőjét olvastad a jelenlegi helyzetnek,
így számodra az a mérvadó. Ezt nem is bánom, tőlem maradj nyugodtan
ebben a hitben, de amikor arról van szó, hogy egy nyilvános fórumon
valakinek válaszként adod ezt, akkor azt feltétlenül helyesbíteni kell.külön tetszett az a mondat, miszerint a PS3 AZÉRT "multibb",
mert ALAPBÓL jó zenehallgatásra, filmnézésre, ALAPBÓL van rajta
merevlemez, meg HDMI. A wifi meg a BD-ROM valóban meghatározó különbség,
de hogy a többit miként érted, az számomra rejtély. -
bwoay
don_peter
#32213
ez nem tény, hanem továbbra is baromság, amit te annak ellenére szajkózol,
hogy mindkét általunk beillesztett linken meggyőződhetsz a tévedésedről
(alien_ postjáról ne is beszéljünk).amit te linkelsz, az arról szól, hogy 2005-ben a HDMI nélküli xbox360
mit tudott átpréselni a komponens kábelen az akkor éppen aktuális firmware-rel.
azóta történt egy s más -
bwoay
7600 GS
#31896
"Egyébként könnyen meg lehet előzni a meghibásodást,
ha jól szellőző helyre rakod, és több óra játék után hagyod,
hogy dashboardban menjen egy 5-10 percet."Városi legenda.
Def:
"Fekve jobban is levegőzik. Ezt nekem még bwoay mondta régen."
És azt nem mondta, hogy a fektetve használt gépe is ugyanúgy beszart végül? -
bwoay
SweetBrother
#31869
egyik sem az én világom, de mindkettő közkedvelt, sikeres játék,
ha szereted az ilyesmit, akkor semmiképpen nem volt rossz választás. -
bwoay
SweetBrother
#31863
most már nem mindegy?
bwoay
kisJack
#31295
a blokk sem kell, csak ha azt látod, hogy regisztráció után
nem egyezik a box support oldalán illetve a számlán szereplő dátum.
ilyen esetekben számlával tudod igazolni, hogy te később vetted,
mint ahogy a MS rendszere állítja. Fordított esetben meg mélyen
hallgat az ember
XuChi:
ez aztán az érdem!
vagy eladtad, vagy nem márkaszervizben javíttattad őket,
máskülönben muszáj regisztrálni, ha te nem teszed meg,
akkor az ügyintéző csinálja meg helyetted -
bwoay
kisJack
#31293
a bolt egy évig sem intézi, kapásból a MS-ot hívod, őket meg nem érdekli,
hogy az üzletek mit firkálnak a papírjukra, a saját nyilvántartásuk alapján
dolgoznak, papírt nem is kérnek - a vitatott eseteket leszámítva, akkor is csak
a vásárlást igazoló blokkot, hogy a rajta szereplő dátumtól számolják a 2,
azaz kettő évet
az meg tök mindegy, mikor regisztrálod be, a bolt az eladás időpontját
továbbítja a MS-nak, tehát nem tudsz lemaradni.
- Milyen autót vegyek?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Limitált kiadású kontrollerek
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Új PlayStation 5 Slim - CFI-2116 - 825GB, 2 év garancia 2028.03.04-ig
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
