F.B.I.
A válasz az volt - mivel másik táppal megy a gép- hogy most lett megcsinálva és a táp kavart be, ezért még nem cserélnek gépet. Ha a 2-ik 3 ledes hiba lett volna a gép hibájából, akkor táp+gép el és új gép+táp vissza mint most az öcsém esetében.
A géped ha nem HDMI-s hiába cserélik a 2006-ost 2008.05 havira az sem HDMI-s prémium pack hanem sima. Van nekik bőven raktáron...és ebbe csak Benq kerül.
F.B.I.
Ha második alkalommal lesz ledes a gépet kizárás miatt a tápot is el kell küldened. Egy vicc volt ez az egész. Most küldenek egy tápot, mert az a xar de ha azzal is lehel akkor megvigasztalnak a szervizelés alatt egy BF: Bad Companyval.
F.B.I.
Az MS szervíz megint alkotott. A múlt héten küldték vissza öcsém gépét, ami 3 ledes lett táp nélkül, ami 1 hét múlva érkezett meg ráadásként. Természetesen a postai csomag ki volt szakítva és a postások ragasztottak rá egy bocsánatkérő papírt, amiért így kapom meg a tápot ( csak belenéztek mi van benne ). A tegnapi nap délután megérkezett javításból az én 3 ledes gépem ( 1 hét volt oda-vissza ) aminek nagyon örültem. Leírták, hogy meghajtó csere meg alaplap, király. Bedugom a gépet a táp elkezd sercegni...PUFF...3led! KOmoly!
Ezek után a mai nap lesz egy pár érdekes, ügyvédes mondatom ismételten a központnak. Mit kérjek vigasztalásul, amiért 3 hete szabin vagyok és csak a falat nézem? Talán egy BF: Bad C.-t vagy egy UT3-at?
Mióta a prágai szervízt leállították ( mert nem mentek rendben a dolgok ) ott Frankfurtban még nagyobb a fejetlenség. Elemi hibákat vétenek Prágában nem volt ilyen, minden flottul ment.
Hajrá MS csak így tovább!
F.B.I.
Igen volt vízzel is ami lehalt, főzött Core pack volt MS javítás után kapott egy Thermaltake vízhűtőt és rá 3 hónapra szintén lehalt ( xar volt úgy ahogy volt ). Mondjuk nekem nem került sokba de ha megveszek egy 3 év garis gépet ne kelljen már 20-25K-ért még vizet pattintanom rá, hogy rendesen működjön. Ez nem egy tuning gép. A víz amúgy jó de én nem áldozok rá amíg garis a gép. Utána ha életben marad tuti kap egyet és jó lesz emléknek.
heihachi: sajnos konzolon nem segít a reakcióidő de itt a hardver mindenkinek ugyanaz, ezért egy idő után a rutinosoknál marad a taktika.
Az FPS az a játék mód ( nem CoD2 ) ami miatt a legjobban kell fejleszteni szinte éves szinten a PC-et, ha nem akarod lejebb adni az elért szinttől de van amikor már az sem segít ( lásd az elcseszett Crysis motor ). -
F.B.I.
heihachi
#14235
Én nem mondom, hogy nem jobb FPS-t játszani PC-n ( nem jobb ) de a bunkó emberek és a hardwerek elveszik az online-multi varázsát. A single FPS meg max.2 nap...nekem.
Én már csak a társaság miatt hiányolom ha pár nap kimarad a multizásból. Velem korú és gondolkodású emberek, akiket nem biztos, hogy a közvetlen lakókörnyezetedben ill. a munkahelyeden megtalálsz.Aki meg nem tud megtanulni 1 hét alatt konzol vezérlővel a gyerekem szintén játszani az gyorsan adja el az X-et és menjen vissza PC-ni. Gondolom ott se 1 nap volt megtanulni irányítani egy játékot, mert nem egér-bill jöttünk ki anyu hasából. Ez már csak a kifogás és az emberi lustaság.
F.B.I.
Kasza08
#14233
Csak akkor vidd vissza ha meghal a gép, addig felesleges, mert minnél többször bontják fel a gépet annál jobban fog látszani a "beavatkozás". Amúgy ha lejárna a gari és utána hal le a géped van egy módszer, amivel életre lehet kelteni csak 4db csavar kell alátétekkel, fúró meg egy kis bátorság.
Itt a gép megjavításához a leírás van, aki több hónapja nyomja az így javított gépeket. A sok legendából csak ez az egy, amit én is láttam működni barátomnál:
A PC-n pedig nem kell játszani max. stratégiával de azt egy mai "olcsó" konfig is elviszi. Én már a jelenlegi gépemet sem tudom kihasználni pedig videót is szerkesztek rajta de a 2 mag, egy átlag felhasználónak, mindenre elég. Itt már csak a fogyasztás csökkentésésre lehet jobban ráfeküdni. Én is 45W-os procival nyomom alulfeszelve...a gép fogyasztása egy vicc lett!
F.B.I.
Kami11
#14224
Többször is el lett mondva, amelyik gép el akar romlani az el is fog, akár vízzel van akár hűtésmoddal. Mostanában adta be a kulcsot egy 23 hónapja hibátlanul működő gépünk, a múlt héten pedig egy 13 hónapja gondtalan gépecske főzte meg magát. Aki teheti játszon klímában, mert 27-30 fokos szoba hőmérsékletek nem tesznek jót egyik gépnek sem. Ahogy Kolombusz is írta ott a gari és le kell sza.ni az egészet nem kell izgulni. Az MS-nél nagyon korrektek ki van nyalva a fenekünk ezzela a 3 év garival ( bár csak a 3 ledre de ő a fő ellenség ) amit sajnos a Sony-nál nem mondhatsz el. A 2008 gyártási év előtt készültek közül sajnos mindegyik megdögölhet bármikor azonban az MS javítás után ezekkel sem lehet nagyon gond. Az újaknál meg a módosított magméret és a hűtés fejlesztése ( más aluborda a CPU-n és segédborda a GPU-nál ) nagyban hozzájárult a 3 led kiküszöbölésében. Nem a levegőbe beszélek 6 gép van a családban szinte mindegyik volt Frankfurtban.
Magyarul vegyetek újat ha meg régi van gari no para.
F.B.I.
MarKoo
#14201
Próbáld meg azt, hogy a TV-re kösd rá a boxot és ott állítsd át a display menüben HD-re, majd kapcsold ki a gépet és a VGA kábellel indítsd a monitort. Nekem anno volt ilyen problémám, hogy az SDTV-re rádugtam a gépet utána nem volt képem a monitoron...hátha neked is ilyen gond merült fel.
F.B.I.
Én a csiterek miatt hagytam ott az egész PC multit! Egy vicc volt: csalók és a jobb hardverek elvitték az egészet! Itt egyenlő eséllyel indul mindenki.
F.B.I.
Akkor itt én vagyok a legmenőbb, mert nekem matcboxaim is voltak...utáltam a csttogós lepkét. Mennyit kellett rínom a 100FT-os matchboxért és mi pénz volt az akkoriban te úristen!
F.B.I.
Vagy nem tudja hova kell bedugni a netkábelt a boxba.
F.B.I.
(Kolombusz)
#12614
A GoW multi egy kicsit nagyobb odafigyelést igényel, mint a CoD4 gránát fanatikusai vagy sniper őrültei. A multi részt azonban elég komolyan lerontják a nagy távolságok illetve a folyamatos torrentezők, mert ilyenkor ők átmennek "lelőhetetlenbe", ugye Hoci?
Egy komoly 20/20Mb-os net azonban mindent orvosolni fog és már nem sokat kell várnom.
Nesh:hogy kötötted rá? -
F.B.I.
Van itt valakinek Logitech Z3 vagy Z4 rákötve a boxra?
F.B.I.
Dark Sector multija sajnos egy nulla bughalmaz lett.
F.B.I.
Nem vesznek észre semmit netkapcsolat nélkül, sőt ha ügyes vagy még azzal sem.
F.B.I.
A leírtak egyértelműek: a hardver nem áll a helyzet magaslatán és egy darabig még nem is fog. Azonban mindent megtesznek ( 3 évig ), hogy a géped szervizelése megoldott legyen ha bármi crash bekövetkezne, ingyen.
Az egész meghibásodási mizériát megcáfolnám egy kis családi történettel: jelenleg 5 gép van a családban ( 2 unokatesó, nagybáty, öcsém, saját ), amikkel bármilyen hihetetlen, eddig nem sok probléma akadt. Konkrétan a legelső gépem, egy 2005.10.31-ei gyártású, ami 2006 februárjában lett vásárolva, 2 hete halt meg 3 leddel, amit pénteken visszahozott a futár.
A gép majdnem 23 hónapot!!! ment, HIBÁTLANUL napi 4-18óra játékkal. A másik 4 gép szinte egyszerre lett véve, mindegyik 2006.09 havi Samsung meghajtós, semmi probléma nincs velük, a mai napig hibátlanul működnek és nem csak 1x vannak bekapcsolva a héten ( megszálott játékosok vagyunk)
Lehet, hogy a mi esetünk különleges vagy egy teljesen jó szériát fogtunk ki de természetesen a használatára is odafigyelünk.Mindezek után kopp-kopp-kopp. A PS3 egy jól összerakott konzol de ha 1,5 év után lehal a Blue-Ray drive, kit hívhatsz szervíz ügyben és mennyiért csinálják?
Köszönöm a figyelmet!
Fektetve több a szellőző, mivel a gép komplett jobb oldalán jön be a levegő.
F.B.I.
feka007
#5529
Neked csak egy egyszerű overcool mod kellett volna bele. Nem tudom minek rakatjátok bele? Az MS szervíz minek van 3 évig? Iszonyat hangos lesz a gép és sokkal több port is szív be valamint ha lehal ( 18 hónap után lett 3 ledes egy 12V-os ventivel működő ) akkor szedetheted szét, hogy a vezetékeket kitépd visszaküldés előtt.
F.B.I.
F.B.I.
Mr.Grincs
#5451
Nem felszívtam magam csak egy kicsit bánt, hogy az ilyenek miatt, azok akiknek tényleg problémájuk lesz a géppel, egy idő múlva szívóágra kerülnek. Sajnos az MS M.o-i munkatársai is olvassák a közösségi fórumokat ( ez komoly ). Hidd el már meredekebb dolgok is meg lettek valósítva kiegészítő ügyileg, ezt nem te találtad ki.
A baj csak az ezzel a fórummal, hogy olyanok írkálnak okosságokat, akiknek kb. 2 hónapja van gépük ( az ide írogatók 90%-a ) eddig PC-n nyomták, beraktak 5-10 írott játékot, nyomták CRT-n és fikáznak illetve idézgetnek más fórumokról. Ezekkel az írásokkal az újoncok ill. a friss vásárlók nem lesznek okosabbak. Egy idő után meg bazi nagy moderálás lesz.Akinek ilyen jellegű kérdése van és választ szeretne olvassa az aláírásomban lévő fórumot de ott is csak olvasson...jó sokat.
F.B.I.
F.B.I.
Gratula az új TV-hez. Nekem is ilyen van de van úgy, hogy a játék hevében már 1 méterre ülök tőle.
Azoknak, akiknek nem jön be a GoW, próbálják ki az online multiját már csak azért is, hogy lássák milyen az amikor tényleg megszokod az irányítást.
Az egér-bill. irányítás még mindig a legjobb a világon. Azonban multiban PC-nél a jobb hardverek döntenek ( valamelyest a reflexek is ). Az X-en nincs ilyen, mindenki egyenlő eséllyel indul.
F.B.I.
Gratulálok minden új tagunknak!
F.B.I.
Van itthon egy szörnyszülött projektorosTV-m. Samsung HD Ready 1080i ( a "H" betű nem ér össze, ezért csak KD Ready ) 116cm-es 4:3-as, 3 méterről hibátlan, már megy vagy 3 éve 50%-os képbeállításokkal. Az X360 komponenssel csak 480p-t tud rajta de az élmény verhetetlen ekkora felületen, ilyen távról. Kegyetlen jók a feketéi és a színek. Használtan már 100K-ért bőven lehet venni.
F.B.I.
Az immunitásom már 14 hónapja tart ennél a szériánál és igen én egyre kevesebbet írogatok, mert játszani kell ha hagy a gyerek.
Mostanában annyira rossz a LIVE játszhatósági élménye, hogy ha nem orvosolják heteken belül, sok online multi játékos PS3-ra fog átállni, már csak a szolgáltatás minősége és a hardver hallhatatlansága miatt. Kezd egyre problémásabbá válni Bill bácsi üzletpolitikája. Aki még nem ment eddig LIVE-ra az várjon egy kicsit, mert most csak csalódás éri.
F.B.I.
Nekem még egyetlen gépem sem xart be ( 4db ) 3 leddel. Sajnos ez szerencse kérdése...még mindig. Azonban mindegyik 2006. 09. havi Samu driveos. Ez egy jobb széria lett volna?
F.B.I.
PIROS LEDTŐL MENTES BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDENKINEK!
F.B.I.
(Kolombusz)
#3704
Igen-igen. A hardvert ha megvettem azt csinálok vele, amit akarok ha kell belexarok a közepébe. Legfeljebb ilyenkor már nem kérhetem a garanciális cserét. Otthon bármit tehetek vele, ha nem pénzért csinálom másnak.
F.B.I.
Az a baj, hogy itt mindenki olvas és okos akar lenni, közben meg xart sem tud az egészről. Olyanok írásait olvassuk, akik azt hiszik tudnak valamit a témáról. Egy valaki tud valamit a bannolásról és az nem más, mint: Bill bácsi. Játszatok ne okoskodjatok! Ha valakit komolyan érdekel az X360-on való játék az vegye a fáradtságot és olvasson vissza legyen szíves, mert egy idő tán baromi idegesítő ugyanazokat a kérdéseket-válaszokat olvasni!
Uff! Én beszéltem!
F.B.I.
Ticsike
#3546
A Halo3 LIVE része viszi el a pálmát. A single rész lényege a legendary fokozat, co-op megpróbáltatásának leküzdése egy barátod társaságában. A Pro Street jó lett és eléggé nehéz is egy idő után. A PGR4-ben nincs tuning de jobban néz ki és hosszabb is. A lényeg és egyben a kötelező autós tuning-szimulátor: Forza2...ha szeretsz is autót vezetni.
F.B.I.
Bagira01
#3464
Megéri. Ég és föld. Egyedül a régi Dead Rising játéknál nem lehetett a párbeszédek feliratát látni. Azonban jobban jársz ha LCD monitorod van otthon a PC-hez. Ebben az esetben érdemes egy arcade packot venni és ahhoz egy VGA kábelt meg egy 2K-s switchet kapcsolgatni a gép meg az X között. Én sokáig egy 19"-os ws monitoron nyomtam fotelből.
F.B.I.
Ha nem szeretnétek, hogy zárják a topicot, akkor a flashelésel kapcsolatos kérédseket máshol tegyétek fel, mivel már megkértek minket erre.
Vannak más fórumok, ahol szívesen válaszolnak ezekre. A Google a barátod. Ha kérdeztek olvassatok vissza, mert senki nem szereti elmondani-leírni uyganazt 5x.
F.B.I.
Az MM-ben árult 69K-s 2 játékkal csomaggal vigyázatok ugyanis az a már szervízben járt megcsinált gépek halmai. Onnan tudom, hogy 2 gépet is vettünk s eltávolítva az előlapot jól látható a régi eltávolított matrica jele és fel van ragasztva az új ill. további részletekből is rájöttünk. Inkább vegyetek Arcade packot.
F.B.I.
Mindegy melyiket veszed. Mint már írtam ez egy vicc sajnos: ha menni kell hát menni kell. Ez a mondat a X-re tökéletesen megáll. Én és a baráti köröm vett anno 4db 2006.09. havi samu driveos gépet, amik a mai napig hibátlanul üzemelnek. Mondjuk ebben közrejátszhat az, hogy a drive csak 5x sebességen olvas. Az enyém van úgy, hogy napi 18 órát is megy. Amelyik össze van rakva az sehogy sem fog lehalni, amelyik meg elve xar az vízzel is kapufa lesz. Ez a régi gépeknél olyan, mint egy lottóhúzás.
F.B.I.
Miskolcon a Média Marktban most 69.990,-Ft a prémium 2db játékkal ( Forza2, Viva Pinata ). Ettől jobb szerintem most sehol nincs. Ha mákotok van mindegyik 2006. 09. havi samsungok. Annak idején 4 olyat szereztem mindegyik hibátlanul megy a mai napig. Kopp-kopp-kopp.
Ceko:Minek a HDMI? FullHD 1080p-s TV-d van? Ha jól tudom azt a felbontást csak a Double Agent tudja meg vagy 1-2 játék. Eltérést meg 720p-ben nem fogsz látni. Akkor minek is a HDMI? Nem értelek néha titeket. Meg kell venni a gépet és rendeltetésszerűen használni. Van 3 év gari a nagy problémákra, mert gondolom nem ti fogjátok szerelgetni ha megdöglik. Az 1080p-s felbontás melegíti legjobban a gépet. Jó lesz a sima komponens kábel is azon legalább vanoptikai kimenet.
F.B.I.
Nem látta a gép. A kifagyások általában dashboard hibák. Ha játék közben behívod ki szokott fagyni. Ilyenkor vagy vársz ( van úgy, hogy 2-3 percet ) de ha türelmetlen vagy csak az újraindítás segít. Olyat még nem ismerek, akinek ne lett volna kifagyás. A 3 led az más tészta, keménytészta.
F.B.I.
Az új ARCADE hibátlan széria. Tegnap már a 3-at szedtem szét. Nekem is van itthon egy, aminek leszedtem a hűtőbordáit és újrapasztáztam. Nagyon halk az olvasó és egyáltalán nem melegszik úgy, mint a régebbi prémiumom ( ami szintén itthon üzemel ). Szerintem egy jobb konstrukció. Később még jobb lesz de ezt már megéri megvenni.
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
Ez a komoly, hogy miskolcoként is ismerem a helyet...mindenük van olcsón, használtan.
