nexus6
közben alakultak a dolgok. kipróbáltam a tesóm gépén a (régi xbox játékok) lemezeket, ott mentek. kipróbáltam az enyémen a testvérem vinyójával. nálam is mennek. saját (vásárolt) vinyó vissza saját gépre, szintén nem megy. most vissza vittem a vinyót. valahol azt olvastam, hogy a vinyón az egyik partíció a régi játékok számára van fenntartva. Lehet, hogy ez a partició xar?
nexus6
haliho a régi---
nekem ilyen problémám van: flash nélküli arcade gép (2007. októberi 175w gyártású) 20 gigás vinyóval, minden frissítés (dash-liveról, backward-cdről)letöltve, és nem megy a halo 2 és a fable sem.
az alábbi hibaüzenet:
the game could not start, please download the game again.
újabb frissítésnél kiírja: 2.0.5829.0
system: 2.0.6683.0
előre is köszi a segítséget -
nexus6
tegnap este megint próbálkoztam. a support általi hdd karbantartás után sem mennek a régi xbox játékok, így ma megint felhívom az mst. a végén teljesen lemondok (eladom) a két "kedvencről" (amit még nem sikerült normálisan zúzni, sem pcn, sem xboxon: Fable, halo2), aztán veszek 360as gameket.
Még mindig a could not start , download the game again hibaüzenet. fenn van live-on is, még így sem jó. -
nexus6
közben megtaláltam:
Console Reset Codes==--
Clear All Installed Game Updates and Console Cache
Go to the "system" blade
Select "memory"
Press Y on the HD symbol
Press X,X, Left Bumper, Right Bumper, X,X
A message will appear saying: "Do you want to perform maintenance on your Xbox 360 storage devices?"
Select Yes
Clear Any Failed system updates that cause the console to error.
With the console off, press and hold the sync up button (the small white one)
While holding the sync button press the power button to turn on the console
Continue to hold the sync button until the Console has booted up completely.
During the boot process the console should clear any failed updates, allowing you to use it normally.
=============================ezt ma kipróbálom...
nexus6
nexus6
antikarts
#7371
újra itt. hát most már teljesen kész vagyok. felmentem live-ra. update, majd regisztráció. körülnézek, majd próba. most "the game could not start. Please download the game again." hibaüzenet. Pedig eredeti xbox lemezzel akarok zúzni. a mostani system: 2.0.6683.0
holnap (vagyis ma) tényleg felhívom az ügyfélszolgot. Esetleg valakinek ilyen probléma? -
nexus6
az alábbi problémám még mindig: nem mennek a régi xbox játékok. Feltettem a fiissítést (zip-13 mega), nem olvasható hibával nem indul egyik sem. Vettem egy gyári halo 2-t (ezt is régóta megakartam venni), és ez sem megy. Szóval valami hardveres gebasz lehet. Elvileg kiírja a frissítést, tehát updatelve (2.0.5829.0) van, azonban minden ilyen régi xbox lemeznél nem olvasható hibát ír ki. És persze a 360-as játékok továbra is mennek rendben. A gépem: 2007. novemberi arcade (hozzávásárolt vinyóval). Lehet hogy a meghajtóm miatt van az egész? Esetleg valaki hasonló porbléma?
nexus6
Ha
az egyik ph-s "kollégától" rendeltem egy régi xbox-os fable játékot. megkaptam. este próbálom. unreadable, unrecognized disc felirat. letöltöm a zipet az xbox.comról. kiirom rwre, xbox360ba be, telepítés, újraindulás. fable be, hibafelirat újra. esetleg valakinek hasonló tapasztalat? a microfos oldalon ebben az esetben nem olvasható lemezről írnak. nem tudtok oyan helyet ahol ki lehet próbálni egy ilyen régi classic xbox lemezt? mivel ha tényleg nem jó, akkor küldöm vissza. ha csak nálam nem megy, akkor hirdetem vagy vissza küldöm.
a gépem: januári vásárlású arcade (októberi gyártás, flash nélkül) + merevlemez.előre is köszi
nexus6
spammer
#6925
Hai. Én is hasonló cipöbe lépek,mert tönkrement a régi rcas hangfalam. X 230 at vagy z3et akarok venni. Az átalakitora megoldások:
1. Mm, hama audiovezeték részleg. 2 rca hüvely-hüvely + 1 rca dugasz-jack hüvely átalakito áruk 600+600+800
2. Speedlink audio adapter 3,5 mm egy helyen rendelésre: pcgear.hu ár 1200
3. Pl kacsa-audio: elkészítik a kért rca hüvely-jack hüvely kábelt ár kb. 1000
4. Speedlink hd kábel szettben van, ár 6500 fukaban mmben
én a 2 és a 3 között vacilálok. Igaz holnap veszek hangfalat. Remélem. Üdv -
nexus6
amit megnéztem használt halo edition, az sajnos 203w-os volt. így nem vettem meg.
nexus6
Viktor26
#5408
Hai
én egy lg monitor-tévén nyomom vga kábellel. nekem sajnos a hang bementem a monitoron külön av csatornán van, ezért a saját 2.1 hangfalon kell a zenét nyomnia. A monitornál az 1280x1024-nál néha voltak szín ugrálások, viszont az 1280x720-nál rendben...
én is keresek vinyót...
én is egy arcade-t vettem vga kábellel
egyenlőre nincs fless, pgr3 és crackdown van. közben nézem a használt piacot is...
már a klubban -
nexus6
és még annyit akartam kérdezni, hogy az lg monitor-tévémmel csak vga kábellel tudom összekötni vagy a composit is jóe?
a típusa: lg m1921a
felbontás:1280 x 1024
csatlakozók: TV, Composite?, S-Video, SCART, PC Audio In/Out
előre is thx help -
nexus6
ma elmentem az egyik fuckar boltba a váci úton, hát volt ott prémium 203 w-s, meg elite (ebbe volt 175 és 203 w-os vegyesen) szép...
holnap megyek megnézni egy halo 3 editiont. ha jól tudom ezek voltak az első 65 cpusok, és alaplaposok. hallott már valaki hibáról? elég jó áron lenne. lassan én is belépek a klubba.
nexus6
Szerintem meg nem rossz dolog. Mivel én is már vagy 7-8 éve gyarapítom a pc-sek táborát. Eddig két középszinten vásárolt gépem volt, amit folyamatosan fejlesztgettem. Új videókártya, plussz memória, jobb vinyó, dvd-író, usb-s cuccok. Aztán eljutottam megint oda, hogy egy új gépet kellene összeraknom, ami fél év múlva már kevés egy-egy gammához (meg persze 150 ezer és már jön mindenből az új generáció-mag-alaplap-memó-videó megint). Ahhoz hogy netezzek, filmet nézzek, e-mail bőven elég a mostani. És a régi játékok közül is hány van ami nem indult el, pedig direkt megvettem eredetiben amikor lement az ára. Pl. Fable (állandóan kilép-runtime error). És a mostani játékok meg el sem indulnak, mert régi a proci vagy kevés a videókártyám. Egy konzol meg 1-2 évig biztos jó, hardveresen nem kell fejleszteni. Ha kijön az új még mindig párhuzamban mennek a fejlesztések kicsit. Szóval én is ezért térek inkább át. A régi (de nagyon jó!!!) gammák meg mennek a régi gépemen. Szóval ennyi. Egyszer kiadok nagyobb összeget, a játékokat meg lehet cserélgetni, várni amíg lemegy az ára.
nexus6
Az előző hozzászóláshoz nekem is ilyen jellegű kérdéseim lennének.
Én már eldöntöttem, hogy xbox 360 lesz. Csak melyiket lenne érdemes megvenni, ami már 65-ös? Arcade+vinyó vagy premium + hdmi (ez 65?) vagy halo special edition (ez 65?) vagy elite? Azért kicsit félek a 3 ringtől... Meg gondolom mostanában nem lesz nagyon árcsökkenés. Még az ünnepek után sem. Ezért lassan megérik a vásárlás.
Szóval: melyikek 65-ösek? Ezeknél lehet melegedési porbléma?
- Elektromos autók - motorok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Magisk
- Gyúrósok ide!
- Gaming notebook topik
- Renault, Dacia topik
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
