efegyke
Nekem Forza 3 multi közben(menüben nem játék alatt) volt már hogy megfagyott és mikor megnyomtam a kikapcs gombot bevillant a dashboard kikapcsolt aztán visszalőttem és ment újra.
efegyke
Sajnálom ami történt veled.27-én hívd fel a Microsoft ügyfélszolgálatot.Mondd el hogy mi történt(gondolom a géped be van regisztrálva már) Aztán CSAK A GÉPET(winyó minden nélkül) csomagold be egy dobozba(ami nem a gyári dobozt jelenti mert abba nem lehet feladni) és írószerben vettem összerakhatós dobozt 100ftért anno ilyen célra.A futár jönni fog érte és 1-1.5 hét múlva viszi is visza a gépedet megjavítva.Utána minden megy a régi kerékvágásban tovább.
Ja és nekem először 2 ledes volt a gépem,utána meg már be sem kapcsolt.Úgyhogy csak annyit mondj hogy 3 led azt kész.Szervizben is úgyanúgy produkálni fogja hibát
efegyke
Boldog karácsonyt mindannyiótoknak!
Azt szeretném kérdezni, hogy régebben volt szó itt egy angol oldalról ahonnan lehet rendelni játékokat olcsóbban M.O-ra.Mi ennek az oldalnak a címe?
efegyke
NNa.Ma vettem új Boxot(az előzőt ellopták mint írtam) Egy Halo packot vettem meg a Collectors Forza 3mat.Kicsit gyűjtök valami jó kocsikra aztán hajrá a live
efegyke
Jaj srácok,nektek legalább van gépetek!Az enyémet 2 hete lopták el a lakásomból(betörtek).Mindenét elvitték a rohadékok(2joy kábelek...).Valószínű olvasni nem tudtak mert a gép mellett ott volt egy DVD tok ráírva nagy betűkkel, hogy "Xbox 360 játékok".Azt itt hagyták.A gépem okosítva volt,másnap már le is tiltott mert netre dugták(ők nem olvasnak prohardver fórumot sem).Így most nekik van egy rakás műanyaguk nekem meg semmi
Már nagyon viszket a tenyerem.Ha minden jól alakul Január elején veszek egy Forza3mas Packot és irány a Live.És legalább a garancia miatt se félek(bár az ellopott gép is volt 1x MS szervizben és megúsztam...)Bocs csak ez most kikívánkozott!
Jó gémelést
efegyke
szaszlaci
#36732
Én is szedtem már szét a joyomat.Kipattintottam a Torx közepéből a kis kiálló részt,nem tudtam hogy van ilyen lukas csavarhúzó is.Pedig a simának is vékonyabbra kellet esztergálnom a szárát, hogy beférjen a lyukba.Be volt ragadva a B gomb.Volt rajta ilyen zsír szerű valami.Mindez 1 héttel a vásárlás után volt, úgyhogy addig alig használtam.
efegyke
Képeket MOST
efegyke
Nézegetem a hűtőket én is.Ezt találtam:
9ezerből megvan a cucc, oda lehet rá lyukat fúrni ahova csak kell.És csak 27 mm magas.Elfér fölé a DVD olvasó?
efegyke
Assassin's Creedet én is nagyon egysíkúnak éreztem.Játszottam-játszotta vele és elfogott egy érzet de nem tudtam megfogalmazni magamnak...felmentem gamepodra elolvastam mit írnak a játékról és egyből beugrott hogy ja:egysíkú
efegyke
efegyke
Arra gondoltatok már, hogy valami olcsó régi fekvő PC házat kéne átalakítani xbox házzá. És akkor lehetne jól hűteni is.Itt egy kis segítség:
Tudom hogy mondani könnyű,nekem most nincs időm ezzel foglalkozni(garanciát sem akarom elveszíteni) de valaki hátha megpróbálja...
efegyke
Mr.Grincs
#33836
Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy az én okosított xboxomat visszaküldtem a MS szervizbe. Be se kapcsolt, hűtésmod is volt rajta a matrica sértetlen volt és új alaplappal visszaküldték.Ráadásul a hűtésmod eltűnt így aztán halk lett.
Mondjuk mindez utólag derült ki meg a drága konzolbolt ahol vettem úgy adta nekem vissza hogy azt mondták visszaállították, minden gyári rajta úgyhogy ne aggódjak nem fogják észrevenni hogy bele volt nyúlkálva.Kérdem én hogy ha be se kapcsol akkor hogyan tudják visszaállítani...hát ő izé higgyem el hogy visszaállították.Na mindegy megúsztam...
efegyke
Olvasgattam a hűtésről való értekezést és támadt egy ötletem, hátha működhetne.
Van itthon egy ilyen hűtőm: [link]
Ez tuti elég vékony ahhoz, hogy beférjen a DVD meghajtó és az alaplap közé. Egy X800 VGA-n volt eredetileg(full réz). Az alján csak a GPU-nak van érintkezés létrehozva, de le lehet gyártatni az alját úgy hogy tök sima legyan és akkor mindenhez hozzáérhetne.A felfogató lukakat is lehet variálni mert van hely bőven.
Lehet ennek esélye vagy felejtős?
efegyke
picur220
#33733
Én játszottam már az Xboxommal 1280*1024ben, 1440*900ban és 1680*1050ben is VGA kábellel úgyhogy tuti megy.
Garanciális dolgokkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. A xboxom be van regisztrálva a neten . Idén március végén vettem, és mikor e74 hibája lett akkor regeltem be. A honlapon ez szerepel: "Garancia lejárata: 1/7/2010 6:59:59 PM" Most akkor ez a dátum a normál 1 éves garit jelöli és erre jön rá a plusz 2 év 3led gari vagy ez mindenre a gari? A gép 2008 augusztusi(egyszer már volt alaplapcseréje de ez lényegtelen). Szóval ha esetleg ez után a dátum után lesz valami baja akkor mire hivatkozhatok?
efegyke
Mivel az Xbox hűtése még évtizedek múlva sem lesz lerágott csont, ezért megosztanám veletek legújabb "hűtésmódosításomat".
A minap vettem egy ilyet:
Miközben megy a gép a vinyóval ellentétes oldalát fújatom vele, ha megfogom az alját gépnek akkor érzek különbséget mert nem olyan forró mint eddig volt. Viszont az utánhűtést is meg lehet vele oldani, mert a Box USB csatlakozói kikapcsolt állapotban is áram alatt vannak. Ilyenkor odairányítom a hátuljához és az oldalánál érezni lehet hogy van légáramlat. Ezzel talán meg tudom előzni az újabb 3ledet.És nem kell hozzá megbontani a gépet és egy beszerelhetős hűtésmod árának töredékébe kerül(én 2500ért vettem).
efegyke
Sikeresen megjött másfél hét után az "új" xboxom. Alaplapcserét hajtottak végre rajta. Az lenne a kérdésem, hogy a gép hátulján 2008 augusztus 15.-ei gyártási dátum szerepel és mivel a 3led garancia 3évig érvényes ezért jogosan feltételezem, hogy 2011 augusztus 15. az az időpont ameddig érvényes ez a dolog(ha nem a vásárlás időpontjától számolom). Viszont a Microsoft honlapon 2010 augusztus 7 szerepel a garancia határidejeként. Most akkor melyik a valós?Melyiket vegyem alapul?
köszi
efegyke
Hellosztok!
Van egy nagy problémám. 3 ledes lett az Xbox360am 5 hete vettem és egyszercsak bekapcsolásnál fogadott... A bajom az egésszel az, hogy egyből kikapcsoltam miután ezt megláttam, felhívtam a Microsoft zöldszámot, elmondtam mi a baj, mondták, hogy interneten intézzem el a gariztatást. A telefon után megpróbáltam bekapcsolni még egyszer, csakhogy biztosra menjek, de akkor meg már be se kapcsolt a gép. Ez után interneten regisztráltam és a becsomagolt gép várja a futárt. Baj e az kérdem én, hogy ha elkerül a gép a telefon ügyfélszolgálatosnak 3led hibával jelentve a szervizbe és ott be se kapcsol, attól még ugye megcsinálják/kicserélik? Mert nyilván teljesen gyári állapot nem volt piszkálva meg semmi. Tehát ez a be nem kapcsolás ugye nem zárja ki azt hogy megcsinálják, ha eredetileg 3 LED hibával lett beküldve?
Nyugtassatok meg légyszi! köszi
efegyke
Van egy elég nagy problémám. Ma jöttem vissza a koleszba és kapcsolnám be a Boxomat. És elkezd betölteni megjelenik a főembléma majd még a menü előtt kikapcsol magától. Kipróbáltam másik konnektorból is minden de nem jó sehogy se. 4 hetes a gép 3ledes nem volt még ez alatt. Mikor bekapcsolom ad ki egy olyan hangot mint egy rezgő mobiltelefon. nem tudom mitől lehet. Holnap viszem vissza oda ahol vettem de esetleg várnék tippeket tőletek hogy mi lehet a baja.
Köszi! -
efegyke
Tegnap óta én is Xbox360 tulaj vagyok.Van egy Premium 60GB-om.Csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni!Főleg azok után hogy eladtam pár cuccot a gépemből drágábban mint ahogy vettem(euróingadozás...)uh nem a taljes összeget kellett előteremteni hirtelen.Monitoron játszok 1280*1024ben de bőven elég nekem.Azért hétvégén rákötöm HD TVre
efegyke
Jövő héten fogok venni Xbox360at és HD ready TV-n fogom használni HDMI csatlakozóval.Az lenne a kérdésem hogy ugye a HDMI kábelen keresztül a hang is át megy a TV hangszórójára?Mert nem akarok csomó féle kábelekkel variálni.
efegyke
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen videókártyát?
- Gmail
- Xbox One S All-Digital Edition 1TB + kontroller + doboz szép állapot, kipróbálható
- Xbox One/Series X lemezes játékok korrekt áron eladóak/10.000Ft felett ingyen Foxpost
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
