XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
BenQhunria
#241020
Szia,
Tápkábel C7. -
parandroid
#239937
Az nem kontroller, hanem kiegészítő csomag a kontrollerhez. 59€ volt, ha jól emléxem.
De egyébként mindenféle kontrollert is lehet most kapni.#239939-homerhamm Ez nem akció. Amióta megjelent az XSX, azóta mindig is ennyi volt az ára Au-ban, de szerintem Németben is.
Nálunk is ennyi lenne, ha a mutyibrigád elérte volna valaha, hogy €-val fizessünk. -
Gondoltam megosztom, hátha valakit érdekel. XBOX SERIES X CERTIFIED REFURBISHED
Nálam 469€-ért jelzi. -
Vettem egy ONE X-t, eladtam korábban az ONE S-t, csináltam gyári visszaállítást, töröltem a MS fiókomból, de vásárlásnál vagy letöltésnél mindig feldobja a választási lehetőséget, hogy melyik gépre akarom letölteni. Mit hagytam ki? Hol kell még törölnöm, mert az eszközök között nem találom már a régi gépet.Közben megtaláltam: A Store-ban még bent volt, de most leválasztottam.
BÚÉK mindenkinek és köszi a felajánlást, valamint jó játékot a nyerteseknek! 🍾🍷🍾
dReFiX
#226633
1 hete vettem egy XOX-et 240- euróért másfél év garival, patika állapotban. Júniusi vásárlás volt a MM-ban.
Nagyon nehéz ilyet kifogni. A One S AD-t 140-ért hirdettem meg és annyiért pár nap alatt el is vitték. 99-ért vettem tavaly novemberben a MM-ban. Nem akartam nyerészkedni rajta, el akartam adni, de mivel 150-170 között volt a használtpiaci ára, nem mertem olcsóbban feltenni, mert féltem, hogy a "gyanusan olcsó" kategóriába kerül és nem viszik el. -
szabonagyur
#226604
Ahogy előttem l.skywalker írta. Próbálj meg minden eszközt leválasztani a routerről, indítsd újra routert és próbálj meg csatlakozni a box-al. Ha megvan, akkor a routerben a statikus bérletekhez add hozzá Mac-adress alapján a box-ot akár azzal az ip-vel, amit kapott.
Nem árt azt is leellnőrizni, hogy nem lett-e esetleg a csatlakoztatható eszközök száma elállítva, mert akkor is hasonló hiba léphet fel. Vagy valami fix-en elfoglalta az ő helyét. Esetleg ellenőrizd a routerben, hogy nem ragadt-e be véletlen a box Mac-adresse a bérletek közé. Ha újraindítás nem oldja meg, akkor egy router reset is szóba jöhet.
Nem off-olok tovább, ha tudok segíteni, keress privátban. -
szabonagyur
#226593
Én a fix ip beállítását javasolnám a routerben, vagy a másik verzió, ha nem akarsz a 20m kábellel bajlódni, akkor vegyél egy 5Ghz-es repeatert és abba kábellel csatlakoztasd a box-ot. Nálam hasonlóan volt megoldva, csak a 2,4Ghz-es rendszeren, mert a külső ssd néha megzavarta a wifit.
Vergödök mint hal a szatyorban. Korábban egy XOX-et szemeltem ki, amit CP verzió volt, de 89-ért nem vettem meg. Elkezdtem szemezni az XSX-el, de azt meg csak horror áron lehet most kapni és lehet, hogy a jövőben nem is lesz másképp. Most találtam megint egy XOX-et 83,- körül egy októberi amazonon vásárolt, új, Jedi Fallen Order játékkal. Nem igazán tudom, hogy megvegyem-e vagy várjak a következő XSX adagra, majd 2,5x-os áron, holott nem vagyok egy nagy Gamer.
Kiváncsi lennék a véleményetekre.
Ja és egy One S AD-ról váltanék. -
Elnézést, ha volt már.
2 kérdésem volna.
1. Használt konzolnál, ha regisztrálta a tulaj a saját fiókjához, akkor én már nem tudom?
2. Új konzolra át lehet valahogy vinni a már letöltött játékokat (pld a külső ssd-vel) vagy le kell tölteni mindent újra? -
Lenne egy eladó XOX Cyberpunk 89-ért. A távolság miatt egy köztes ponton venném át, kipróbálásra a helyszínen nincs lehetőség. Amazon számla van hozzá, amit email-ben küld az eladó. Mi lehet a buktatója ennek? (azon kívül, hogy nincs elfüstőlve) Lehet olyan, hogy a a tulaj regisztrálta és én már nem tudom, amíg nem törli az ő fiókjából? -
Ha valakit érdekel drón szimulátor, akkor a DCL-The Game most féláron megvehető! -
Beniii06
#212768
Köszönöm a segítséget. Amiket tudtam, mind összeszedtem és az ellenségből is kiszedtem, de ezt a vásárlásos dolgot soha nem néztem.. Mindig csak a fegyvereket bővítettem. Nem vagyok egy nagy gamer naa.. néha van időm leülni játszani, akkor inkább játszom, nem olvasok leírást. Tudom, én hibám, magamra vessek.
Egy kis segítséget szeretnék. A Tomb Raider Definitive Edition-el játszok és azt történt, hogy minden lőszer, nyílvessző elfogyott és nem tudok tovább haladni a pályán. Sajnos nem messze vagyok a legutóbbi mentett ellenőrzőponttól és a visszaugrás sem segít. Nincs Lara-nak kése, amit esetleg nem találtam meg és elő lehetne venni? -
slyder81
#210317
Még március elején vásároltam náluk tévesen egy kódot(xbox helyett Steam). A vásárlást követő fél órán belül írtam a supportnak és másnap éjjel reagáltak. Akkor azt írták, hogy kb 10 nap az ellenőrzési idő (nem tudom, hogy minden esetben igy van-e). A 9.-ik napon fizették vissza a pénzt. -
twi452
#206502
"Ez a train sim world gyalázatosan fut"
És milyen gyalázatosan unalmas! Kb 1,5 órát kínoztam magam vele. Az még, csak hagyján, hogy bonyolult elindítani, de rá lehet jönni az infók alapján, viszont egyik állomásról a másikra eljutni.. hááát nem valami nagy élvezet. Van olyan állomás, ami több mint 40 mérföldre van. Nyugodtan kimentem, csináltam egy kávét, megittam, a vonat meg szép komótosan haladt 80Mph-val és még mindig volt hátra 12 mérföld. A nagy piros dízelt véletlenül leállítottam - ahogy nézegettem, hogy melyik kapcsoló mire való - és soha többet nem tudtam elindítani. Én kukáztam ezt a játékot. -
l.skywalker
#205947
Elnézést, User Error volt. Korábban nem vártam végig a Profil letöltését és ezért nem jutottam el odáig, hogy a NAT hiba kiderüljön. A HGW-n re van még egy router kötve, amin keresztül nem tudtam a profilt letölteni. Kábellel a HGW-röl letöltöttem a profilt, azóta megy minden a másik routerről is.
Köszönöm a segítséget és még 1x elnézést! -
Elnézést, ha volt már korábban a kérdés, de nem igazán találtam választ magamnak.
One All Digital verzióm van és a kérdésem a 360-as játékokra vonatkozik. Ha soha nem volt még 360-as profilom, akkor nem is tudok régi játékokkal játszani? Kettőt sikerült letöltenem, de a letöltés után a játék profil hiányában nem indul el. Ha ez tényleg így normális, akkor nem tudom, hogy miért nem teszik be ezt az ellenőrzést a letöltés elé.
Köszönöm a segítő válaszokat! -
Ma az ötletek alapján eszembe jutott, hogy van még egy Y-usb3-as kábelem is és van USB-s V/A mérő is + a laptopomhoz nemrég vettem egy külső házat, ezeket még nem próbáltam korábban.
A felszültség az USB porton rádugott hdd-vel is 4,99-5,02 volt között mozgott. Ezt jónak vélem, de azért kíváncsiságból rádugtam egy 2,1A töltőre az Y-kábel táp részét. Semmi változás nem történt, feszültség nem esett, nem nőtt, a régi házban lévő hdd-vel, ssd-vel ugyanaz a történet állt elő, amit korábban megírtam. Szóval kábelek, feszültség ellenőrzés rendben, minden ötlet kipipálva. Ekkor építettem át az SSD-t a laptophoz vásárolt házba (RaidSonic ICY BOX IB-231StU3-G) éééssss a több órán át tartó tesztelésnek meglett az eredménye, megtört a jég! Tökéletesen működik a wifi 2,4 Ghz-en az új SSD-vel ! (Hogy miért nem egyből ezzel próbáltam? Mert ez használatban volt, a többi meg nem) Most már teljes meggyőződésem, hogy az Xbox 2,4GHz-es wifi hálózathoz történő csatlakozását, nem a kábelek, nem a közelben lévő antennák, routerek, hanem a külső házban lévő vezérlőelektronika zavarja meg. A tesztelt házak is csak akkor okoztak gondot a router csatlakozásához, ha újraindítás közben a box-on lógtak. Menet közben rádugva, nem volt gond. Többször mértem sebességet és nemvolt negatív változás.A zavar okozó házak között szerepelt: Sharkoon, Orico, RaidSonic iCY BOX IB-273StU3 és Renkforce.
A dolog pikantériája, hogy a box-nak nagyon jó wifi rádiója van. A 40/10 Mbit/s sebességből (amiből 8 Mbit-et lefoglal a két iptv médiabox) hozza a 30-31/9 Mbit/s-t 8m-re a rotuertől, nem közvetlen rálátással.Remélem tudtam segíteni azoknak, akik most készülnek (nem egybeépített) külső meghajtót csatlakoztatni.
(#202484) D1Rect az Archer C6 még itt a PH-n is a nem ajánlott kategóriába tartozik. Ettől függetlenül cserélnem kellene repeater-t is, ami a konyhában fogja az adást az IPTv-nek, amit egyébként sem volt egyszerű összehozni, mert csak a HGW-vel golgozik együtt.
(#202488) vg Ne hasonlítsuk szerintem az SSD-t a HDD-hez, mert sebességben még a leghitványabb SSD is gyorsabb. Azért nem HDD-t vettem, mert a gyakran használt játékokat szeretném gyorsabban elérni.
Látom, hogy a fóliánál elakadt mindenki. Nem bohóckodtam végig a közel 5 méternyi kábelt és az összes házat. Egyet próbáltam, de azt is csak azért, hogy kerek legyen a vicc ezzel az egésszel. Az nem jutott el, hogy más laptopoknál, mini pc-nél ezek az eszközök, kábelek hibátlanul működnek, csak az Xboxnál nem?
(#202479) peterkeT : 125 euróért vettem most akcióban az 1 TB-os Sandisk 3d Ultra SSD-t.
Hol is kezdődik a portable 1Tb-os SSD? Viccnek szántad Te is az 1-2 ezrest, ugye? A házak pedig Sharkoon és Orico. Lehet, hogy nem a legjobbak, de ezek működtek eddig minden mással. Ha valaki tud - biztosan működő - külső házat, ne tartsa magába. -
Nos mára is hagytam magamnak egy kis időt, tesztelni a külső SSD csatlakoztatáskor felmerülő Wifi problémát.
A következőkre jutottam: Nem csak interferencia probléma van, hanem ahogy peterkeT is írta, a külső házakkal is gondban van az Xbox. 4 különböző hosszúságú (50-85 cm) usb3-as kábelekkel és több külső hdd házban próbáltam SSD-t, HDD-t, betekertem alufóliába a kábelt és a házat is, az eredmény majdnem ugyanaz, azzal a különbséggel, ha távolra teszem hosszú kábellel a tárolókat és menet közben csatolom fel a box-ra, akkor újraindításig működik. (10-20 percet teszteltem így, lehet, hogy egész napos használatnál megszakadna a wifi kapcsolat, ezt nem tudom biztosan)
Egy valami viszont biztos. A hordozható Segate Backup Plus Slim 2Tb-os HDD -t mindegy, hogy rövid kábellel vagy hosszúval csatlakoztatom, akár a box tetejére is tehettem, akkor sem akadályozta a wifit. Restart után is azonnal csatlakozott a wifi és hozta ugyanazt a sebességet, mint előtte külső drive nélkül..
Mivel több kábelt és fóliát is próbáltam, teljesen kizárt, hogy a kábelekkel gond lenne. Jó nagy katyvasz ez az egész és a csúnya az, hogy a netet túrva azt találtam, hogy a support is kábelt vagy 5GHz-et ajánl erre a problémára (Még jó, hogy nem PS-t ). Hát menjenek, ahová gondolom. -
l.skywalker
#202398
Hát valahogy az elmúlt 6 évben nem sikerült még találkoznom ezzel az "Ismert hiba"-val, csak az Xboxn-ál, de van hosszú kábelem és holnap rádugom. Kíváncsi vagyok. A "Rossz" tervezést oldja meg a MS. Nem fogok több ezer forintot új wifi rendszerre költeni és kábeleket húzni, (A kábelezés teljesen kizárt.) amikor az összes többi usb3-as laptopom, mini pc-m wifi-je kifogástalanul működik az usb 3-as meghajtókkal együtt, csak az Xbox nem.
Ma vettem egy SSD-t (Sandisk ultra 3D 1TB) és nagy reményekkel rádugtam a konzolra (One S All Digital). Be is állítottam szépen tárolókötetnek és hagytam megformázni, ahogy kell. Sajnos szembesültem azzal a problémával, hogy ezek után nem csatlakozik a konzol wifi hálózathoz. Teljesen mindegy, hogy melyik usb portba dugom,előre vagy hátra. A hsz-okból ítélve, a topiklakók 99%-a kábelen csatlakozik a netre, de azért az még sincs rendben, hogy wifin nem lehet csatlakozni, ha SSD van rádugva. Nálam nem gyors a net (40/10), de 8 méterre a routertől és 2 fal mögött 31/9-el stabilan ment 2 hónapon keresztül.
Mivel volt szabad 2 órám és még néhány usb-s eszközöm a teszteléshez, mint pld: 128GB pendrive, 240-s SSD, 2TB-os hordozható HDD, 3 különböző vezérlőchip-el ellátott külsö 2,5" ház, ezért eljátszottam a konzollal egy kicsit és a következőket tapasztaltam meg.
A pendrive-al hiba nélkül működik a wifi. Mindegy, hogy tárolóként vagy médiaeszközként csatlakozik.
A 2TB-os HDD-t csak médiaeszközként csatlakoztattam, mert van rajta adat. Nem okozott problémát a wifi kapcsolatban.
Az 1TB-os és 240-es SSD-vel már nem csatlakozott a wifi, sem média és sem tárolókötetként, pedig 3 különböző vezérlőchip-el ellátott külső házban próbáltam.Az a véleményem, hogy jelenteni kéne a supportnak (ha eddig nem tette senki), hogy ezt a bug-ot megszüntessék. Részemről, mivel Ausztriában vettem a gépet, itt fogom jelenteni. Örülnék, ha Ti is, akik kábelen használjátok, tesztelnétek a wifit és jelentenétek. Én úgy gondolom, hogy nem csak a kábeles csatlakozást fizettük ki, hanem a wifi-t is.
Kezdő Xbox-os vagyok (nem fekete
). Néha napján hurcolnám egyik helységből a másikba. Táp és hdmi kábel fix-en van telepítve mindenhol.A gép instant-on módban van. A kérdésem a következő:, hogy tudom teljesen kikapcsolni a gépet úgy, hogy ne legyen belőle probléma, ha kihúzom a tápkábelt "kikapcsolt állapotban", ami ugye még sem kikapcsolt. Ugye nem kell minden alkalommal Energiatakarékos módba lépni a beállításokban, hogy ez zökkenőmentesen történjen? -
Én pedig utána írtam, hogy Otto-ban már nem lehet kapni, valamint csak online lehetett, külföldre nem küld.
Osztrák MM, Saturn-ban dec 2.-ig van. + Controller usb-s adapterrel 39 euró. Ma vettem mindkettőt Saturn-ban, szóval valós.
+ info, ha valaki a Controllert keresi, akkor ne a konzolok között, mert nem ott van, hanem a PC-s részlegen. -
parandroid
#195160
Otto nem küld MO-ra, csak online tudsz vásárolni és már nem is kapható. Szóval a "kiugrok érte" című történethez nem passzol. De azért köszi!
parandroid
#195155
A vásárlás szempontjából mindegy, a lényeg, hogy nem maradjon le róla.
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Crimson Desert
- Nő az eSIM-ek iránti igény
- Robogó, kismotor
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Call of Duty: Warzone
- BMW topik
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Nintendo Switch 2 - ÚJSZERŰ, RENGETEG TARTOZÉK
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- LG 39GX90SA - 39" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
IntelKiller7
