Rover623
A bootolást még látom,csak miután a windows betölti az ati illesztőt(gondolom),onnantól setétség.
Ezt eddig nem említetted...
Nem árt ha elsőre pontosan írjuk le a problémát...mert ez azért nem ugyanaz mint amit először írtál...
Ez simán lehet driver gond...próbálgasd a Catalyst-okat... -
Rover623
Nem sértődni...
X550 a legeslegalsó kategória...
X550=X300=ATI legcsekélyebb teljesítményű PCI-e kártyái...
Bár abban igazad van: PCI-e érában már nem szokott gond lenni a DVI...
Ha már bekapcsolásnál, bootolásnál sem ad képet akkor driver gond nem lehet, ugye ebben egyetértünk...?
DVI kábelt próbáltad már fordítva?
Ha nem megy, kérj kölcsön egy másik kábelt...ha akkor sem, VGA-t vagy LCD-t kell cserélned...
Rover623
Vga-n vga-dvi átalakítóval van kép,illetve a dvi-n is a dvi-vga-vga-dvi átalakító hegyek után is.
Ez viszont nem biztos hogy digitális jel ezek után.
Biztos hogy nem...
Az nem átalakító (tehát nem a digitálisból csinál analógot), hanem a DVI aljzaton is meglévő analóg jelet vezeti ki...
A jelek szerint alsókategóriás (9000,9200, stb) ATI karid van...azoknál előfordul DVI probléma...
Remélem kikapcsolt gépnél dugtad a DVI-re a monitort és így kapcsoltad be...menetközben rádugva 99% hogy nem ad képet...
Rover623
Pedig elvileg mennie kellene...
Ha úgy kapcsolod be a gépet, hogy a DVI-n keresztül van összekötve a kari a monitorral, akkor a VGA-nak automatice ott kell kiböfögnie a képet, a monitornak pedig érzékelnie kell hogy a DVI-n hajtják meg éppen...
Próbáld meg megfordítani a DVI kábelt, vagy próbáld ki másik DVI kábellel...
Ha így sem megy, próbáld ki a karidat egy másik DVI-s monitorral és/vagy a monitorodat egy másik VGA kártyával...vagyis határozd meg gyorsan, melyik a rossz... -
Rover623
És akkor most mi mit mondjunk...?
Az is csak olyan ''hallottam róluk'' információ lesz, mint azok amikben ''túl sok jót'' nem hallottál róluk...
Mi alapján fogod eldönteni, hogy melyik ''hallott'' info a helyes...
Az ellenvélemények valószínűleg olyanoktól származnak, akiknek a büdös életben nem volt Xerox monitoruk...tehát abszolut inkompetensek voltak, azt sem tudták miről beszélnek...
Itt meg olyanoktól hallhatsz véleményeket, akiknek ilyen van, tehát maximálisan elfogultak...vagy azért mert meg vannak elégedve vele, vagy azért mert nem, de szégyellik bevallani hogy rosszul döntöttek, ezért sunyítanak vagy lódítanak...
Akkor most kinek is lehet hinni...?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szóval helyesebb lenne prekoncepció nélkül információkat gyűjteni...ha vki már eleve negatív attitűddel állít ide, nehéz lesz ''átbillenteni''....szépek lehetünk, de okosak már nem...DDD
P.S.:
Amúgy a legtöbb Xerox monitor átcimkézett/''átkávázott'' Proview termék...
Tehát ha a neten a Xerox-ra és a Proview-ra is keresel, már számottevő információhalmazból válogathatsz...
[Szerkesztve] -
Rover623
Wikmettys
#80
Mivel plug&pray a monitor...a winfos mindent ki tud olvashni belőle...pont ez a technológia lényege...
Se szebb nem lesz a képe, se hasznos opciókat nem fox kapni...sőt, még veszíthetsz is a dolgon...egy rosszul megírt driver (ami ebben az esetben nem is igazán driver, mert csak egy INF file, vagyis egy szöveges információs állomány...) felülbírálhat olyan szinkronizációs metódusokat és időzítési számításokat, amik most pl. a szabványok szerint jó képet adnak a VGA+monitor együtteseden...
Szal én nem adok neked hozzá drivert...nem vállalom a felelősséget...
Indirekt módon persze nyújtok ''segédkezet'': a RivaTuner és tudtommal a PowerStrip is tud ''csinálni'' monitor ''drivert''...
Rover623
Te pedig kultúrálatlan...de ezt már megszoktam itt...
Tehát:
Valóban nincs ilyen monitorom, sőt nem is láttam ilyet...
Ezért is írtam így:Tudtommal az XA7-17i is rendelkezik mindkét bemenettel...
A következőkből indultam ki:
- amit pl. te is írtál: mégpedig hogy menüből lehet/tudsz váltani az analóg és a digitális bemenet között...váltogatni pedig csak létező dolgok között lehet, ergo analóg és digitális bemenettel is rendelkezik a monitor...
- a neten fellelhető összes forrás a következőket írja ehhez a monitorhoz (Features Analog / Dual Digital Interface...Video Output Analog & DVI...stb.)
Ez teljes összhangban van a gyakorlattal, nem sok olyan monitor van jelenleg a piacon, ami csak és kizárólag DVI bemenettel rendelkezik...nemsokára lesznek ilyenek is, de ez már más tészta...
- a két bemenet tehát megvan a monitorban, a kivezetés mikéntje azonban (két csati, egy csati-egy benőtt farok, csak egy benőtt farok) nem volt egyértelmű a számomra, már csak azért sem, mert a fellelhető források vagy nem említik, vagy pedig mint ez [link], a következőt mondják: Includes both Analogue & Digital Cables...ez pedig elég egyértelmű...
Ráadásul számomra teljesen illogikus is, hogy csak egyszerre egyetlen bemenet legyen fizikailag elérhető...persze kis hazánkban minden elképzelhető...még az is, hogy ezek a monitorok mégsem XA7-17i tipusok...
Tehát a monitorban van analóg és digitális bemenet is, ekkor pedig csakis csatlakozók (pl. nekem is van DVI > DVI-DSUB Y-kábelem
), kábelek...gondolkodás kérdése az, hogy egyszerre két gép legyen rákötve és a menüből lehessen váltogatni a két PC képe között...
P.S.:
A stílusodon meg változtatni kellene sürge-sürge módon...
[Szerkesztve] -
Rover623
Nem...nem értem...
Ráadásul pont te írtad le a #60-as hsz.-ben hogy tudsz váltogatni a menüben a kétféle bemenet között...akkor most mi van...?
Most már valóban komoly kétségeim vannak, vajon érted is az írott beszédet (beleértve a saját hozzászólásaidat) vagy csak kattogtatod a billentyűzetet...?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Rover623
Akkor olvasd el mégegyszer (mondjuk hangosan) a #63.-at és próbáld megindokolni hogy miért mondtad erre hogy butaság...
P.S.:
Persze olvashatod közvetlenül az eredeti kérdést tartalmazó #61-et is:
es en ez utan szeretnek valasztani a monitoron, hogy az analog vagy a digitalis bemenetre erkezo jelet mutassa-e.
No, erre mondtad te hogy butaság...vagy akkor mégsem...?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
[Szerkesztve] -
Rover623
Már bocsesz...de te írtál butaságot...
Teljesen mindegy hogy ''benőtt'' kábele/kábelei vannak egy monitornak és/vagy csatlakozói...elektronikailag ugyanaz a felépítés, csak a benőtt kábel esetén megspóroltak két csatlakozót...1-2USD, sok tízezer monitor esetén komoly megtakarítás..!
A több bemenettel rendelkező monitorok esetén a következő lehetőségek vannak:
1. Alapból annak a bemenetnek a képe látszik, amelyiken van jel. A másik bemenetre vagy közvetlen nyomógombbal vagy a Menüben lehet átkapcsolni (néhány ''okos'' gyártó jól eldugja ill. nem teljesen egyértelmű jelöléssel látja el...de ettől még ott van!).
2. PIP...persze ez csak a felsőkategóriás monitorok esetén létezik...
Én még nem láttam olyan ''gagyi'' monitor-t, ahol nem lehetett váltani a bemenetek között...persze az árcsökkentés kényszere csodákra képes...
Szóval tessék csak szépen áttanulmányozni az adott monitor kézikönyvét, de a legjobb átnézni a monitor menüjét...
Rover623
Metamorfózis
#51
A gúnyolódás lepereg rólam...
Egyszerűen csak röhögnöm kell, amikor lámák osztják az észt a topic-okban...
Utoljára mondom: semmiféle programmal nem lehet mérni a monitorok válaszidejét...ne hangoztasd ezt...és főleg ne hivatkozz programokra meg weboldalakra, ha nem érted mit csinálnak/mit írnak...
A probléma gyökere ott leledzik, hogy furi dolog az emberi gondolkodás: túlbecsülitek a progamok és azok készítőinek tudását...pedig nem is ismeritek őket, nem ismeritek a szoftverek működését, programozástechnikai hátterét, a PC hardverének/szoftverének felépítését, lehetőségeit...
Ugyanakkor - szintén ismeretlen - csevegőpartnereitekről nem is feltételezitek a hozzáértést...miért...?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Rover623
Metamorfózis
#49
Gúnyolódás helyett melegen javaslom a téma komolyabb tanulmányozását...idő és tehetség hiányában a ''Milyen 17''-os TFT-t?'' topicban való visszaolvasgatást...végszükség esetén az általad javasolt weboldalt gondozó Racecam megkérdezését...
Rover623
Metamorfózis
#47
Te meg olvasgass, képezd magad technikailag...
Rover623
Metamorfózis
#45
Semmiféle programmal nem mérhető a monitorok ilyen időparamétere...
PTS: fogalmazzunk úgy, hogy másod(harmad)vonalbeli gyártó...
Rover623
Azé' van itt egy kis kavarc...
A topicnyitó monitora az XA7-17i, 16ms-os (az oroszok és más kelet-európai népek szerint 8ms-os...
) DVI-s...70-ért...
Az 50-55 körüli áron kapható monitor az XA3-17, egy 12ms-os, analóg monitor.
P.S.:
Ja...majd' mindegyik P(lain)T(ree)S(ystems) belsőre épít (ezt használja a Proview és ennek a cégnek a cuccaival házalt végnapjaiban a MAG
)...szépen plasztikázott külsővel...
[Szerkesztve] -
Rover623
Metamorfózis
#38
XA3-17 nem DVI-s...
- Xbox Series X|S
- Pánik a memóriapiacon
- VoIP telefonálás
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen TV-t vegyek?
- Alienware AW3423DW QD-OLED monitor - 2028. 01. 24-ig tartó ALZA jótállás
- 12" Monitor akár Microsoft Teams / Zoom beszélgetésekhez - HP Center of Room Control TPC-I032-CRC -
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Dupla Óriás Konferencia Monitor Szett - 2 x 70" -Cisco MX800 (2xCisco Imola-70FPX)
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF F15 FX506HE notebook - i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD nVidia RTX 3050Ti 4GB W11
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Logitech z5500 5.1
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok: BLACK NOVEMBER -30%
