Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Nagymelák
Doky1988
#3656
Nekem jó pár napba került mire rájöttem a megoldásra, nem a router hibája hanem részben az én hülyeségem. A lényeg, Digis vagyok, így nat-olt hálózatban voltam,ezt lebeszéltem a szolgáltatóval. A másik én qbittorrentet használok szerveren dockerben futtatva, na most mikor megadtam a dockerben a port számot a 6881-et adtam meg, viszont a kliensben egy másikat próbáltam használni, így persze hogy nem ment a port nyitás.
Nagymelák
A port forwardot valakinek sikerült működésre bírni? Beállítottam, de ő nem nagyon akar semmit sem csinálni.
Nagymelák
Imi1981
#3396
Azért ennyire nem fekete és fehér a dolog, az fw csere az semmilyen gondot nem okozott nekem semmi perc latt fent volt a kínai fw. A bdata átírással rendesen beküldtem magamat az erdőbe, de az a saját hülyeségem volt, mikor megszületett a megoldás hála az itteni kollegáknak már az is megvolt gyorsan. Csak hát attól még a router nem lett kínai régiós, itt jött az újabb utána olvasás ami meghozta az eredményt, ezt pedig lafaty80 kolléga a #3378-as hozzászólásának 7-8-9-es pontjában tűpontosan leírt. Innen már boldogság van kínai a router a Miwifi app is teljesen jól működik.
Nagymelák
lafaty80
#3363
igen abban a mappában vagyok és bepipáltam már mindent ezt kapom:
header.py : The term 'header.py' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ header.py modify --country CN bdata_mtd9.img bdata_mtd9.img.modified
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (header.py:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Suggestion [3,General]: The command header.py was not found, but does exist in the current location. Windows PowerShell does not load commands from the current location by default. If you trust this command, instead type: ".\header.py". See "get-help about_Command_Precedence" for more details.
PS C:\WINDOWS\system32\ax3600-files-master\scripts>Ha a javaslata alapján igy adom be a parancsot: .\header.py modify --country CN bdata_mtd9.img bdata_mtd9.img.modified
Akkor pedig ez a válasza: (null): can't open file 'C:\WINDOWS\system32\ax3600-files-master\scripts\header.py': [Errno 2] No such file or directory
Nagymelák
lafaty80
#3361
Jó lenne a javított kiadás. tudom sokan megcsinálták az átírást de én már ott elakadok hogy beírom ezt a sort header.py modify --country CN bdata_mtd9.img bdata_mtd9.img.modified és közli velem hogy a header.py fájl ugyan ott van de ő nem ad ki parancsot (mármint a cmd) de ha megbízok benne akkor adjam meg neki így ./header.py modify --country CN bdata_mtd9.img bdata_mtd9.img.modified. Innen megint tök aranyos lesz a dolog mer a (cmd) közli hogy nem találja header.py fájlt, pedig ott van.
Nagymelák
Doky1988
#3333
A bdata módosítással én csak szenvedek, fent van a kinaí fw (1.1.19) de a bdata átírás sehogy nem jön össze, fent van a pyton mikor bemásolom a parancsot kiírja hogy nem támogatott verzió (3.6) utána megoldódott már nem reklamál viszont a parancs hatására annyi történik hogy felvillan egy ablak, de a bdata modified nem jön létre, anélkül pedig messzebb nem jutok. Lehet a win11 az oka, próbáld meg lehet neked jobban összejön a dolog.
Nagymelák
Béna vagyok, de én ezt a sort nem teljesen értem "8. cmd megnyitása
9.cd ./ax3600-files-master/scriptsA windows parancssort megnyitva, és ezt a sort megadva csak egy rahedli piros szöveget kapok, a könyvtár amiben a fájlok vannak az asztalon vannak. -
Nagymelák
Mobil alkalmazás híján a WPS-el kapcsolódó eszközt hogyan lehet a routerhez adni?
Nagymelák
Kinaivá alakitottam a routert, a frissítések ezentúl hogyan működnek?
Szerk. Közben, meglett, csak még egy, vannak angolnyelvet tartalmazó frissítések?
Nagymelák
Sziasztok. Ax3600-on pi-hole szervert sikerült már valakinek beállítani a routeren és ha igen hogyan?
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G1a - R5 4650U I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 100% Akkumulátor
Nekem is bridge módban van a Digis kütyü, mégis Nat-olt voltam.
