Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Vigyorka
HOMATICS Box R 4K Plus TV Box párosítva egy Ugoos UR02 légegérrel. (bekalibrálva)
Az egér be és kikapcsolható a mozgatásra reagál. Ezen kívül semmire se.
Hogyan tudnám használhatóvá tenni? (((...ez az első légegerem, macskám nincs
Kösz a segítséget!
Vigyorka
Az https://eko.one.pl/-n 2024.04.06.-n kiadtak egy új verziót.
A wifi beállításokat módosították... (AC=4803 Mbps
Nem vagyok "szaki". Most használom... -
Vigyorka
Snapshot eldobta a Lucit... (Telepítés után működött..)
Vigyorka
Az SSH elérhetőség beállításához kérnék egy egyszerű leírást.
(Nagyon régen csináltam és nem találok rá megoldást...)
Köszönöm! -
Vigyorka
Üdv és köszönetem!
Köszönöm a segítségeteket!!!
Teljes SIKER!!! A Tonyk leírással működött.
Vigyorka
A hiba nem járkál egyedül...
Frissítésbe behalt a router..
A laptopomrol nem tudtam a Digi-re bejelentkezni..
Újra telepítettem a Win 11-t..
A Digi-re nem tudtam bejelentkezni - telefonos segítséget kértem - hibajegyzék felvétel lett.
Most a Digi-re várok..
((..más - közben behalt a TV-m is. Lassan elindulhatok az elme és gyógy intézetbe.🙂)) -
Vigyorka
Vigyorka
A mai Snapshotra akartam frissíteni.(kár volt...)
Sárga villogás vann és az SSH elérhetőség sincs...
Megoldás? (Köszönöm!)
Vigyorka
Egy saját mappát szeretnék amibe berakhatom a saját scriptjeim és a system upgrade után is megmarad..
Megoldható? -
Vigyorka
A volt problémám (6158):
"Cron-ban nem müxik a @reboot...
Újraindítás után szeretnék egy scriptet futtatni.."..és a megoldás:
/etc/rc.local - ba kell betenni és működik.. -
Vigyorka
Kösz a segítségeteket! -
Vigyorka
bagand11
#6143
Digis internetem van. A kapcsolatom 450-500 Mbps amit kevésnek tartok. Tesztelgetem és közben javult meg ez probléma. Nem biztos, hogy ennek a problémának ez a megoldássa.
(((Többször volt router újra indítás és úgy érzem ez a hiba is a Digire tolható.. - az internetem sebessége nem javult meg. Az emailek lekérdezése és a programok frissítése visszont nem "karikázik".))) -
Vigyorka
Bénázok...
A contrab -e --- parancsait nm találom. (mentés, kilépés mentés nélkül stb)
Köszönöm! -
Vigyorka
Érdekes történés...
Van egy Gigaset A540 IP telefonom.
A kínai prgram alatt fullra bekellett minden port forwardingot állítani a működéséhez.
Openwrt alatt semmit és nem megy az upnp. ...és jól működik!!! A torrent port miatt a forwardingot teszteltem.. -
Vigyorka
Kérdés:
- megoldható, hogy az AC wifi automata módban csak 36-64 csatornákon keressen?
Kösz a segítséget... -
Vigyorka
SSH -n belépésnél:
-ash: /etc/profile.d/99-sysinfo.sh: /sbin/sysinfo.sh: Permission deniedFoglalkozzak vele?
Vigyorka
A wifinél van valami beállítás amitől a jeleröség és sebesség optimalzálható?
Openwrt-vel 70-80 %-a a kínainak. -
Vigyorka
Kínaira feltettem az Openwrt-t.
Beállítottam: PPPOE, a wifit beállítgattam, DHCP, Port továbbitásokTapasztalataim (többszöri újraindítás volt, nem hibák miatt..) :
- PPPOE 570-590 Mbps --- gyárival 900-930 Mbps volt (Digi 1000)
- wifi ha elindult --- induláskor szuper aztán beáll a gyárinál gyengébbreFinomítási tippeknek örülnék!
(((Jelenlegi megérzésem - tesztelem párnapig aztán eldől a sorsa..))
Vigyorka
Eredeti kínai a masina.
Feltettem rá a gyári patchelt. (... Működött)
Mikor kijött a gyári 1.1.21 verzió akkor arra lett frissítve. (.. jelenleg is ezzel megy)
Most az Openwrt felrakásán gondolkodom és azt vettem észre, hogy SSH-n elérhetetlen.
Mivel kezdjem?
Kösz!
Vigyorka
Üdv.
AX3600 gyári kinai és 1.1.19 firmware fut rajta.
A Wifi-k szétválasztva.
Új eszközt vettem egy Tempotec V6-t . Android 8.1 van 2,4 és 5-s Wifi is, de mind a kettő szakadozik.Megoldás? (Köszönöm!)
Vigyorka
Kínai gyári 1.1.19 van a kínai AX3600-n.
Radbery Pi 4 re feltettem egy Adguardot.
12 óra alatt 27000 küldést blokkolt.
Lekéne cserélnem..
Most minden jól müködik és nincs kedvem mindent újra beállítani.
A mentés - csere - visszaállítás müködik? -
Vigyorka
AX3600 routeren.
R-Pi 4 -n szeretnék Adguard Home-t futtattatni.
DNS-t kell beállítani hozzá.... Hol és mit kell beállítanom??
Köszi! -
Vigyorka
Chris Kiki
#2764
AX3600 - ra készülget... (az Openwrt -ről alakult ki egy kisebb vita és ehhez írtam be a tapasztalatom.)
Vigyorka
Chris Kiki
#2761
kb. 10 évig használtam Openwrt-t - gond nélkül...
Vigyorka
Új Kínai firmware (1.1.15) : [link]
Vigyorka
Kicseréltem wifi kártyám a laptopomban. Intel AX210-t raktam bele.
A sebesség méréséhez, teszteléséhez melyen programot ajánlotok?
Köszönöm! -
Vigyorka
A 1.0.67 kínai verziónál van frissebb kínai? A kínai letöltési oldal?
Vigyorka
A port átirányítás nálam se 100%-s. Időnként újra kell menteni és alkalmazni... - minden egyéb módisítás nélkül. A router újra indításánál is előjön a probléma... (Itt a fórumban is jeleztem...)
Vigyorka
A port forwarding-al gondok vannak...
Mindennap 0 órakor újraindítom a routert. Voip telefon is van a hálózatban - ami időnként csak akkor csatlakozik a kiszolgálóhoz, ha a port forwardingot újra indítom a routerben...
(((a beállítása jó! - szerintem...)))
Vigyorka
Aki Voip, Sip telefont használ - ne felejtse el a portokat beállítani. (..én elfelejtettem. Fonio 5060-t)
Vigyorka
Telefonra a Mi Wi-Fi magyar nyelven : [link]
Vigyorka
karicsek
#361
name - nincs megkötés, amiről felismered, hogy mi az
protocol - torrenthez a képen látható kell TCP és UDP - felajánlja a böngészőben...
external port - külső elérési port
ip cím - amin a program fut annak a belső ip címe (pl. a laptopé..)
internal port - qbittorrent programban beállított port.tesztelni: [link]
Vigyorka
A böngészőben nem látszik a tűzfal beállítás... Csak a Mi Wifi-ben lehet beállítani? (on-off, vannak bene olyan részek amik kinai nyelven vannak...)
Vigyorka
Davebowman
#171
Küldtek vele EU adaptert.
Vigyorka
Nem lehet régiót állítani. A Mi Wifiben szerintem csak a regisztrációhoz kell a régió.
(((Nem feltétlen kell a MI Wifi hozzá! - A régi routerről kábelen leszedi az internet beállítást. - aztán böngésző...)))
Tapasztalatom:
- A Wifi térereje kisebb lesz egy idő után... pl. újra indításkor rögtön mért és később mért.
Telefonokkal mérem - nem vagyok szakember.Kérdés:
- Melyik titkosítással használjátok a wifiket? -
Vigyorka
konigjanos
#162
Még nem nézegettem, de régi tégla épület (vastag födém) 4. emeletén lakok.
A kapunk előtt ránéztem a telefonomra és nem látta...
(((A belakásával játszom... A böngésző fordítása nagy segítség! (Magyarra és angolra fordítgatom.. - Nem probléma, hogy csak kínaiul tud.)))) -
Vigyorka
...ma kaptam meg. (07.31.-n)
Rövid tapasztalataim:
- Magyarország nincs a beállítások közt. (A Mi Wifiben sincs) A németet fogadtam el...
- a WAN automatikusra állítva lassabb volt, mint ha fixen 1000M -re állítottam..
- a DHCP beállításnál nem ajánlja fel a csatlakozott eszköz MAC -jét
- a Wifi jónak tűnik.
- router-re lehet bízni, hogy az eszköz melyik wifi-hez csatlakozzon - ezt ki kell tapasztalni..(((...nagyon rövid ideje "játszom" vele)))
Vigyorka
07.16.-án rendeltem Banggood-on kinából.. A GLS jelezte, hogy holnap hozzák.
Vigyorka
Redmi AX5 -n gondolkozok.. A hozzászólásokat olvasva és a specifikációja alapján lehet, hogy váltok. Csak routernek használnám... (tűzfal, port átirányítás, hálózaton belül fix IP...)
A Banggood a legjobb forrás per pillanat?
- Milyen monitort vegyek?
- NVIDIA® driverek topikja
- Milyen SSD-t vegyek?
- Battlefield 6
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB W11
- Dell Latitude Core i5 - i7 - 6-7-8-10-11-12-13. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922
- Samsung Galaxy S25 Edge 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
