Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
janakbacsi
janakbacsi
#37454
manuálisan sem lehet szinkronizálni, mert inaktív (szürke) a szinkronizálás most menü.
janakbacsi
janakbacsi
#37453
továbbra is üres a címtár, nem szinkronizál. open gapps van fent pedig.
janakbacsi
android 7 miui 11 van a készüléken, szeretném lecserélni erre:
sanjos twrp-ben nem működnek a wipe-ok. mi lehet a hiba oka? -
janakbacsi
van két teljesen egyforma note 4 készülékem, mindkettőn ugyanaz a miui 11-es global stabil rom. az egyikről tudok netet megosztani a laptopomra a wifi hotspot bekapcsolásakor, de a másikról nem. ez hogyan lehet? ez misztikum kategória. ha valaki tud valami használható javaslatot mondani, azt megköszönöm.
janakbacsi
Tegnap töltőre tettem a készüléket, de 64 % nál megállt a töltés. Gallyra ment az akkuja? Érdemes lehet cseréltetni vajon? Vagy van valamilyen módszer a hiba kiderítésére?
janakbacsi
nem teszem vissza a miui-t, mert azzal sok probléma volt. nem működött a hotspot, nem volt jó a kihangosítás, nem jelezte a gmail üzenetek érkezését kikapcsolt kijelzőnél, stb. ez az aicp majdnem tökéletes, eltekintve attól, hogy nem ébreszt kikapcsolt állapotban. ezzel mondjuk együtt lehet élni. laikusként csak azt nem értem, hogy ha a miui rom fejlesztői bele tudták építeni ezt a funkciót a saját romukba, akkor azért nem lehet ez olyan bonyolult feladat véleményem szerint. vagy rosszul gondolom?
janakbacsi
janakbacsi
janakbacsi
fastboot miui rom feltétele után hogyan kell feltenni az android 9-es aicp romot? gondolom kell egy twrp-t flashelni. de melyiket? aztán aicp rom flash előtt miket kell elvégezni a twrp-ben?
janakbacsi
redmi note 4 3/32-es telefonon elmegy vajon az asphalt 8 nevű játék?
janakbacsi
erre gondoltál?
Wifi Hotspot / tethering nem működik, talán DNS hibát ír a géped? A 6 és 7-es a legbiztosabb workaround ha
csak DNS problémád van hotspot használat esetén!
1, próbáld meg letiltani a laptop wifi kártyán az IPv6-ot (kártyatulajdonságokban vedd ki a pipát az IPv6 protokoll elől)
2, A telefonon a Security app > Data usage > Restrict data usage > System tab felül > Az Android system ha le lenne tiltva akkor engedélyezd.
3, Próbáld ki hogy a telefon képernyő be van kapcsolva folyamatosan (mert lehet a frankó kis optimalizáció miatt képernyőkikapcskor leállhat a folyamat..)
4, A telefonon fejlesztői módban engedélyezd az USB hibakeresést és PC-re kötve ADB shellben (vagy a telefonon egy terminálban) add ki ezeket a parancsokat:
PC-n:
adb shell
settings put global tether_dun_required 0
- vagy -
adb shell
su
Elvileg su (vagyis root) nélkül is mennie kellene.. de nekem pl. nem ment úgy. (A telefonon a terminal emulator-ban pedig nem kell az adb shell természetesen mert ott már eleve ott vagy ( :
5. Ez a pont igazából szolgáltatófüggő, Vodás/Telenorost általában megoldja az 5.a, Telekomosnál nem szokott gond lenni (kis mellékinformáció az APN type-okhoz itt)
5.a A telefon megfelelő SIM kártyájának APN beállításánál (Beállítások > SIM és mobilhálózat > SIM > Access Point > nyomd meg az általad használt APN (a kiválasztott, kijelölt, MIUI-n alapból kék) mellett jobb oldalon levő nyilat > beállítások vége felé van olyan, hogy APN típus, állítsd be azt, hogy "default,supl,dun" (természetesen idézőjelek nélkül).
5.b, Ha az előző nem jött be, akkor a telefon megfelelő SIM kártyájának APN beállításánál (Beállítások > SIM és mobilhálózat > SIM > Access Point > nyomd meg az általad használt APN (a kiválasztott, kijelölt, MIUI-n alapból kék) mellett jobb oldalon levő nyilat > beállítások vége felé van olyan, hogy APN típus, ha abban van olyan hogy dun akkor töröld ki.
5.c Vodafonnál az APN-t internet.vodafone.net-ről átírva standardnet.vodafone.net-re működik (A link szerint: "Ha azt akarod, hogy a képeket a Vodafone-tól már tömörítve kapd meg, akkor az APN részhez a mostani “standardnet.vodafone.net” helyett az “internet.vodafone.net“-t írd be" szóval azért működhet az átírás után a hotspot, mert az eredeti APN-en proxy-zzák neked a forgalmad, vagyis simán elképzelhető, hogy a NAT-olás után ezt már azért nem kapod meg, mert az APN-en keresztül egy proxy-nak küldöd a HTTP request-eket ami a telefonról küldve tökéletesen megy ám a NAT-olt, a telefon "mögött levő" eszközök kéréseivel nem tud mit kezdeni (a proxy-zott forgalomhoz a proxy csinálja a DNS-t, a nem proxyzott forgalomhoz előbb DNS kérés+vválasz kell mert utána tudja megcsinálni a HTTP TCP kapcsolatot + a get request-et. Ez nem bug, ez feature a Vodafone-tól hogy tömöríti az adatot hogy a tényleges adatforgalom kevesebb legyen (a T is alkalmazta anno, meg a Telenor is a telefonjaikba épített Opera böngészőkkel, ha emlékszik valaki még)).
6, A laptop wifi kártyájának IPv4 beállításainál csak az IP címet hagyd automatikusra, a DNS szervernek add meg a 8.8.8.8-at elsődleges és a 208.67.222.222-at másodlagos DNS szervernek (a Google DNS és az OpenDNS szolgáltatásokat).
7, DNS changer by Blokada: tedd arra amiVEL csatlakozol és állítsd be egy publikus DNS-t (Google: 8.8.8.8, Cloudflare: 1.1.1.1, OpenDNS: 208.67.222.222) hogy ne a megosztó telefon legyen a DNS szerver (ezt kapja meg DHCP-n aki csatlakozik és ez nem működik). Jó app még pl. a DNSpipe is!
8. Tedd fel a telefonra a DNS66 app-ot* (mostmár a Blokada is tudja ezt!), majd nyisd meg, menj a DNS tabra, töröld ki azt ami ott van (nyisd meg egyesével és jobb felöl van egy kuka gomb) és a jobb alsó +-al add hozzá OpenDNS névvel a 208.67.222.222 és Google névvel a 8.8.8.8 szervereket majd engedélyezd a custom DNS server csúszkát, ezután menj a Hosts tabra, ott kapcsold ki a filter hosts csúszkát ha reklámblokkolást nem akarsz**, ezután az Apps tabon a Show system apps csúszkát kapcsold be és alatta a fogaskereket nyomd meg és válaszd ki, hogy no apps (no apps bypass by default, ugyanis az alapértelmezett hogy a rendszer alkalmazásokra nem vonatkozik a szűrés, ami nem jó nekünk, mert a tether app bizony system app) aztán menj a Start tabra és nyomd meg a Startot majd kapcsold be a hotspot-ot. Természetesen ez nem kell mindig végigjátszani ha egyszer beállítottad, és az első tabon lehet automatikus indítást is kérni, hogy egyszer beállítottad és onnantól annyi (egy kis kulcs fog megjelenni az értesítési sávon, nem, nem kikapcsolható, azt jelzi hogy aktív VPN kapcsolat van használatban).
* Az app alkalmas arra is, hogy reklámokat host-oló szerverek egész listáját blokkolja azáltal, hogy saját hosts file-t használ, mint az AdAway vagy a Blockada. Ezt a Hosts tabon lehet beállítani a filter hosts-al, alatta pedig be kell állítani melyik forrást húzza be mint blocking list.
** Ez egy nagyon jó kis app, csinál egy VPN-t amibe átirányít minden DNS kérést ami a DNS tabon felvett DNS szerverek felé megy, így azt is ami a NAT-olt, csatlakozott kliensektől jön és nem küldi szolgáltató DNS szerverének hanem az általad megadottaknak, így ha proxizná is a kéréseket a szolgáltató (Vodafone, internet.... APN) akkor is a megfelelő helyre kellene mennie a csomagoknak. -
janakbacsi
Vázolom a problémámat: adott 3 eszköz, egy Redmi Note 4, egy Mi 6, és egy régi Dell Latitude D630 notebook. A Redmi Note 4-re feltettem a képen látható romot. Ezután a szükséges appokat telepítettem, majd kipróbáltam a hordozható hotspot-ot, ami működött is rendesen, azaz a notebookon tudtam internetezni a telefonon keresztül. Pár nap elteltével még került a telefonra néhány alkalmazás, de most már nem működik az internet megosztása a telefonról. Semmilyen hibaüzenet nincs, csatlakozni tudok, de internetezni nem. Ha az Mi 6-al csatlakozok a Redmi Note 4 hotspotjára, akkor azzal működik. Ha az Mi 6-on kapcsolom be a hotspotot, akkor tudok internetezni a Dell-en ezen keresztül. Már az idegbaj kerülget, hogy mi a büdös p........ért nem megy a net a Note 4 hotspoton keresztül, amikor a rom telepítés után működött. Köszöm előre is a segítséget.
janakbacsi
janakbacsi
#35040
megvan
janakbacsi
feltettem a fentebb javasolt 15.1-es lineage romot, de nem tudok google fiókot magadni neki, mert már hosszú percek óta csak frissítések keresése van a képrnyőn. van erre gyógymód?
janakbacsi
miui 10 developer rom-ról vissza lehet térni miui 9 stabil-ra? érdemes egyáltalán? mi 6-os készülékem van, de annak a topikja már halott. köszönöm a segítséget.
janakbacsi
Serpenthelm
#28078
jó minőségűt raknak bele, 6 hónap garanciát is vállalnak rá, tehát nem kell félni.
janakbacsi
Serpenthelm
#28072
őket javasolnám, jó tapasztalataim vannak velük.
janakbacsi
8.1-es oreo rom van a telefonon (crdroid treble). melyik magisk verziót kell feltennem?
janakbacsi
használ valaki carbon romot mido-n? mennyire stabil és megbízható?
janakbacsi
a redmi note 4 b20-as verzióhoz való romok feltehetők redmi note 4x b20 nélküli készülékre?
janakbacsi
janakbacsi
#27945
megoldódott. nem magisk-es, hanem twrp verziót kell feltenni.
janakbacsi
Valami hiba csúszhatott a treble rom telepítésbe? Ezt jelzi ki.
Seamless system update unsupported. -
janakbacsi
Ez a rom milyen lehet? Próbálta már esetleg valaki?
https://youtu.be/0otRbhUco7U -
janakbacsi
Trailblazer
#26039
közvetlenül miután a rom feltelepült? vagy először el kell indítani a romot, és aztán újra a recoverybe lépve?
janakbacsi
pixel experience romot szeretnék feltenni. xda-n azt írták, hogy electra blue kernel jó hozzá. azt rom telepítés előtt kell feltenni twrp alól?
janakbacsi
vettem használtam egy ilyen készüléket, de sajnos nem tudom használni, mert az én gmail címemet nem fogadja el. azt írja, hogy a készülék reset-elve lett, és lépjek be egy olyan google account-al, amellyel korábban már ez a készülék szinkronizálva volt. ilyenkor mit lehet tenni? kérdezzem meg az eladót? de az hülyeség, mert úgysem fogja megadni az ő belépési adatait. én sem tenném.
janakbacsi
A kihangosítás nem működik a telefonomon, csak recsegés hallható. Epic rom van rajta. MIUI 9 Global 8.3.29. Mi lehet a probléma?
janakbacsi
janakbacsi
#24547
ez lesz a megoldás.
janakbacsi
aliról rendeltem kijelzővédő üveget (tempered glass), és a csomagban van valami ampullában folyadék. annak mi a szerepe? mit kell vele csinálnom?
janakbacsi
tordaitibi
#21758
http://opengapps.org/
Arm64 és vá l aszd a pico csomagot! Meg a megfelelő android verziót. -
janakbacsi
ha xenon romról vissza akarok térni eu-s miuira akkor az electrablue kernel maradhat? rom telepítás után kell lazyflasher is?
janakbacsi
jelenleg eu-s miui van a telefonon, de szeretném xenon-ra cserélni. mi a műveleti sorrend?
1. boot into twrp
2. flash electrablue kernel
3. flash xenon hd rom
4. reboot to system
ha így csinálom, akkor jó lesz? -
janakbacsi
Köszi. Driver fent, felkiáltó jel eltűnt, folyamat elindult. Most már csak azt a buzi 72 órát kell kivárni. Azt nem értem csak, hogy mi a jó a xiaominak abban, hogy a bootloader az összekapcsolás után csak 72 óra múlva lesz nyitva. A végeredmény így is, úgy is ugyanaz. Én semmi rációt nem látok ebben a 3 napos várakoztatásban.
janakbacsi
nyitási kérelemmel nem boldogulok. az unlock gombra kattintás után a leírás után ezt kellene látnom.
helyette nekem ezt tölti be. -
janakbacsi
valaki javasolta itt az octos rom-ot, fel is tetten, szépen, simán gyorsan működik. magisk 14 is felkerült az 5.3-as managerrel. sajnos nem tudok semmilyen modult letölteni, mert process error hibát dob. mi lehet a megoldás?
janakbacsi
Nemgézaa
#4578
Nem RAM ot, hanem rom ot kell cserélni a készüléken. Szerintem annál is inkább, mert valami tákolt webshopos lehet rajta. Erre szokták azt mondani, hogy azonnal cserélni kell. Ha jól látom a tiéd nem snapdragon processzoros verzió, hanem az mtk s. Az emberek többsége itt szerintem a snapdragon os verziót használja, mert az a jobb.
janakbacsi
Tappancs2001
#2721
Pedig az driver hiba lesz szerintem. Eszközkezelőben mit látni?
janakbacsi
janakbacsi
#2703
most már nem áll meg 50 %-nál a folyamat az első résznél, de utána ez a hibaüzenet fogad. -
janakbacsi
A bootloader nyitási engedély hány nap múlva jön meg?
janakbacsi
nem tudok belépni a pc-n a mi fiókba, pedig be kellene az unlock igényhez. a telefonon be vagyok jelentkezve.
mi lehet a hiba? telefonszámmal regisztráltam mi fiókot a telefonon. lehet, hogy az a baja, hogy nincs benne a sim?
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
