Redmi Note 9 Pro topic
n0is3es
Pendragon911
#8384
12.5.11 re gond nélkül felment
n0is3es
Srácok Miui 13 Android 12-ből lessz valami erre a készülékre vagy megy a süllyesztőbe mint a legtöbb, hiszen nem minőségre hanem mennyiségre megy ez a szuper gyártó
n0is3es
Ferrari fan
#7207
Mi 11 Lite 5G 12.5.6 és az még itt nekem nem enhanced, 11 Lite 5G NE 12.5.7 az viszont már igen
n0is3es
bubumaci74
#7128
Ajánlom figyelmedbe a Jabrát vagy Plantronicsot
Mind2 jó minőséget képvisel -
n0is3es
n0is3es
Kifutottam a szerkesztésből, Purchased Country Indonesia. Ez alapján mehet vissza rá a legutolsó Global Stable és lock bootloader, vagy eredetileg China verziós volt? Bár a Xiaomi szerint "Congratulations! You can be assured the phone you have purchased is the official international version." nem China verzió
Vagy nem tudom -
n0is3es
Szia crok, 12.0.4.0 PEMEUXM van fent és 12.0.7.0 PEMEUXM-re akar frissiteni. A másik, legalább 2*-3* volt factory reset, de 12.0.4-n is előjött most hogy gboard alkalmazás állandóan leáll, play állandóan leáll, etc. Mintha össze fo**** ta volna magát a telefon megint. Hiába ismét a factory reset ugyan az jön elő mindig.
Hogy tudom megnézni hogy milyen régiós volt eredetileg, illetve ha már nyitva volt a bootloader egyből vissza tudom nyitni és nem kell 100-200 órát várnom? Válaszod előre is köszönöm -
n0is3es
Srácok lehet OFF, de sehol sem találtam Mix 3 5G topicot. A probléma a következő, nyitott bootloaderrel vettem 12.0.7.0 volt fent, elkezdtek hibaüzikkel leállni az alkalmazások. Majd mi flashel bootloader unlockal vissza tettem a 12.0.4.0-t minden ok addig még meg nem találja hogy van frissités, de sehogy sem tudja frissiteni. Próbáltam mobil nettel is, mirom.ezboxról leszedve is, 2xx mb től a 2.3gb ig. Nem engedi mert nem vissza ellenőrizhető a forrás
Most nem tudom hogyan tovább, nyissam újra a bootloadert majd legfrisebb és zárjam vissza hátha nem állnak le megint az alkalmazások? Válaszotok előre is köszönöm és bocsánat hogy hosszúra sikerült. -
n0is3es
Srácok tudom kicsit off főleg úgy hogy már Mi 10T Liteot használok, de a super wallpaperhez milyen launcher Is kell hogy működjön? Válaszotok előre is köszönöm.
n0is3es
Réteg készülék annak akinek nem fontos a rendszer frissesége
Ala Mate 20, kapott egy főverziót oszt jónapot
n0is3es
Viktor0610
#4243
Próbáltam, az aodot nem rakja ki
n0is3es
Viktor0610
#4241
És mivel álítom be az élő háttérképet ha nincs fent hozzá alkalmazás? Mert a Mi Note 10 Liteban nincs gyárilag szuper háttérkép
n0is3es
Viktor0610
#4239
Felraktam de az activity launcher nem tudja megnyitni
Most azon gondolkodom melyik alphában van benne mind3 hogy ne kelljen mindet külön leszednem. -
n0is3es
Viktor0610
#4237
Szerintem rosszul fogalmaztam meg
A föld meg a mars megvan, de nekem a neptun vagy mi kellene
Azt honnan szedem le? De azért köszi a választ -
n0is3es
Boldog Karit skacok
Xiaomi Super wallpaperben tudna valaki segiteni? A mi note csopiban senki sem válaszol
n0is3es
Crok a Mi Note 10 Lite tényleg ennyire fapados, vagy az összes ami tudja az aodot? Csak a gyári aodok közül lehet választani vagy a galériából a képeim közül, letöltési lehetőséget még nem találtam, vagy ehez is India régió kell? Köszi ha van valami infód róla
U.i: lassan kezd hiányozni a jól megszokott bevált Hüvely/Csamcsung páros. -
n0is3es
Srácok váltottam Mi Note 10 Lite-ra, az RN9Pro a páromhoz került
De lenne egy kis gondom igy remélem ha itt teszem fel maradhat
Xiaomi sim aktiválás nem megy, használtan vettem, kb 4 hónapos. Szerintetek ráfér már egy reco full wipe? Nem tudom az előző gazda hogy állitotta vissza. Válaszotok előre is köszönöm. -
n0is3es
Skacok ha a betütipus miatt Indiai régión marad a telefon az okoz valami gondot vagy sem? Nem fizetek mobillal sőt még bankolni sem bankolok csak pc/laptopon. Köszi
n0is3es
Srácok, betütipust hogy tudok változtatni/letölteni? Lehet volt már de nem szeretnék több száz hozzászólást vissza olvasni
n0is3es
huberpe
#3818
Szia én Honor Band 4-el próbáltam meg használni ugyan ezek a gondjaim voltak. Igy cseréltem Mi Band 4-re és a gondok megszüntek. A Honorom pedig az asztalon pihen, nincs szivem fillérekért eladni igy elajándékozom majd valakinek a családban akinek Huawei van
Illetve srácok egy kérdés tudom lerágott csont de Vanced telepités után a Mi Optimalizációt érdemes vagy ajánlott vissza kapcsolni illetve nem sok értelme van? Válaszotok köszi -
n0is3es
Srácok ez bug vagy ficsör hogy sötétmódban se messengeren se facebookon nem látom mit írok csak mikor már a küldésre nyomtam? Ui frissités után én nyomtam neki egy resetet így újra belakva csinálja ezt!
n0is3es
Nekem mióta zipből frissitettem 11.0.6-ra semmit sem jelez ota-n, így amit linkeltem onnan szedtem le a 800mb zippet, de lehet nekifekszek legyalulom és a 2.3gb zippet fogom leszedni
n0is3es
Srácok kint van az EEA Miui 12, lehet tölteni
n0is3es
Oldman2
#3263
Régebben romoltam, az s szériától a htc-n át az lg-ig minden volt
Volt ami sikerült volt ami tégla és szervíz
Mióta csak új telefonjaim vannak nem romolok, főleg nem a samsung+knox kombó óta, valahogy nem érzem hogy muszály lenne az egyébként ritkán bugos és jól optimalizált rendszerhez hozzá nyúlni! -
n0is3es
Viktor0610
#3261
Ok, csak parázom hogy bl-t nyitok rámegy másik rom
Féltégla, vissza gariba és bukta! Telekomnál vettem a telefont -
n0is3es
Srácok csak 1 kérdés, meddig lehet bl-t nyitni hogy a gari megmaradjon? Nehogy úgy járjunk hogy a Xiaomi is bekeményit és bl unlock garancia kuka!
n0is3es
Skacok mennyire megbízható a mishop? Ma rendeltem egy Poco F2 Prot 6/128gb viccesen olcsón
Szerintetek? [link] -
n0is3es
Még annyi lenne hogy ez a sim cserélgetős megoldás nem játszik? Mert annó úgy tudtam a szolgáltató bent tarthatja a frissitést amíg kedve tartja, vagy a Xiaomi kikerülve a szolgáltatót a készülék tipusától függően küldi ki és legyen az akármilyen szolgáltatónál vásárolt teljesen független a frissités?
n0is3es
Srácok gondolkodtam hogy felrakom a 11.0.4 re a 11.0.6-ot, de a miui hivatalos fórumon nagy piros betüvel Rolling Out felirat, igaz letölthető mert többen linkeltétek de ezek szerint valami nem oké vele ha a hivatalos oldalról nem letölthető
n0is3es
vegyszer
#2652
A Giro jó volt az Accelero nem, de mind1 is délután kicserélték, igaz 11.0.1 volt rajta majd hazaértem és 11.0.2-re frissitett. A 11.0.3 stornózta a mi vagy nem tudom de nem talál frissitést. És mostmár öröm és bódotság van mert össze vissza forog, minden úgy megy rajta ahogy előre megvan írva
Igaz 11.0.2 van fent de nincs bug se semmi zavaró
n0is3es
Hát srácok mindent megnéztem de nem forgat semmere sem a telefon, ma délután vissza viszem a tcomhoz cseréltetni. Nem tudom de valahogy mindig megszívom náluk
A tavalyi Mate 20 Liteot is vissza kellett vinni 3 napon belül, szoft frissités után random újra indulgatot, ez meg nem hajlandó forgatni a kijelzőt, ennyire peches lenni
Azért köszi Viktor a segitséget a többieknek is -
n0is3es
Viktor0610
#2607
Köszi, közben küldem képet facen a csoportban
Bevan kapcsolva az automata forgatás de nem csinál semmit. A service menün belül Accelero, Gyro vagy milyen szenzort nézzek? -
n0is3es
Srácok egy gyors kérdés, tegnap lett véve a telekomtól se 11.0.3-mal se 11.0.6-al nem forgatja el a kijelzőt ha videót vagy fényképeket nézek a telefonon. Bug vagy mehetek holnap cseréltetni? Illetve van olyan service kód amivel megtudom nézni hogy megy-e a sensor? Válaszotok előre is köszönöm
n0is3es
n0is3es
Szia, letöltöttem a 11.0.4 verziót, átmásoltam a telefonra sőt még (downloaded_rom) mappát is csináltam de nem látja a telefon hogy ott lenne a frissitő csomag, sőt semmit sem talál
Kellene egy kis segitség hogy hogyan frissitsem a telefont. Előre is köszönöm (Közben az összefogalóban megtaláltam hogy smint és hogyan
n0is3es
Viktor0610
#2587
11.0.3 alatt nekem nincs ilyen opció, de felraktam a xiaomi féle Poco launchert és tökéletes
n0is3es
Köszönöm sikerült, még 2 dolog lenne
YT alatt nem fordul el a kijelző ha fektetett módban akarok videót nézni ill alkalmazás listát mikor vagy hogyan lehet beállítani (rühellem az ios féle alkalmazás listát)
? Jó tudom erre irjátok majd hogy tegyek fel másik launchert
De nekem valami olyan rémlik hogy lessz app drawer a MIUI 12-ben -
n0is3es
Srácok lehet Off lessz de sikerült valakinek a Vancedet feltelepiteni? A Micro G-nél MIUI Optimalizációt ír hogy kapcsoljam ki
Eddig egy telefonomnál sem volt ilyen problémám, valaki tudna segiteni? Köszönöm. -
n0is3es
Viktor0610
#2566
Köszi megvan, aki keresné, Telekomos Note 9 Pro-n Mi Mover a neve
n0is3es
Sziasztok, Honor 10 ről hogy tudom a Note 9 Prora átvarázsolni a képeimet? Minden más megvan a Google féle költöztetővel.Válaszotokat előre is köszönöm.
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
Remélem frissül majd Miui 12-re rendesen és nem kell mókolni. Köszönöm hogy segitettek és mostmár van app drawelem is nem kell másik Launcher
