Yellow73_a
Gabesz87
#109
Van valami érdemi változtatás a 3452 verzióban az előzőhöz képest? A leírásban pár bugfixet említ, én nem találkoztam még buggal. Érdemes feltenni?
Az enyémen még a 3358-as van, azóta ez az első fw frissítés, ami miatt szólt. Még nem tettem fel (győztes csapaton ne változtass) -
Yellow73_a
Találkozott valaki azzal a problémával, hogy a Xiaomi Robot Vacuum alkalmazásában a Cleaning Historyban a korábbi takarítások egyre többször és többször jelennek meg? Konkrétan nálam a legrégebbi takarítás már tizenötször szerepel a listában, ezáltal a lista már hihetetlen hosszúra hízott.
Európai régió, Mi Home verzió 5.4.10; porszívó firmware 3.3.9_003170 -
Yellow73_a
Tegnap megvolt a robi első zátonyra futása. Egy ilyesmi relaxfotel lábának a hátsó részére mászott fel, mert a miénk alsó lába is enyhén ívelt, és a léc hátra felé elvékonyodik, a robi meg pont hátulról támadta meg a fotel lábát. Épp nem voltunk otthon, küldte is az üzenetet, hogy felakadt, tegyük egy picit arrébb. Legközelebb a takarítás idejére úgy kell majd a fotelt elhelyezni, hogy ne tudjon felmászni a lábára.
Amúgy a szőnyegek sarkainál nekünk is bénázik egy kicsit, de mindig megoldja, hogy feljusson. Csinált már olyat, hogy nem tudott felmenni a szőnyeg sarkán, de a sarkához közel az egyik oldalon fotel, a másik oldalon kanapé volt neki útban, fogta magát, visszatolatott, majd megkerülte a kanapét, és immáron a szőnegen visszament a sarokhoz, hogy onnan folytassa a dolgát.
Yellow73_a
[Panasonic]
csak a cső fér be, a fej nem. A robi is éppen hogy befér, mert kb 9,5 cm van a szekrény alatt -
Yellow73_a
Ezzel tisztában vagyunk, természetesen időnként megy/menni fog a hagyományos porszívó is, és természetesen a hidegburkolatok és laminált padlók időnként felmosásra is kerülnek, valamint a portörlést sem fogja helyettünk megoldani a robot.
Viszont vannak olyan helyek (pl. nem mozdítható szekrények alatt), ahol rendes porszívóval nem lehet jól kitakarítani, mert csak a csöve fér be, a robi meg bemegy oda is, és sokkal több port összeszed onnan, mint amit mi kefe nélküli porszívócsővel ki tudnánk porszívózni..
Azáltal, hogy sűrűn megy a robot, a lakásban szálló por is lényegesen kevesebb lesz, így a polcokra, könyvekre lerakódó por mennyisége is csökken, ritkítható lesz a szükséges portörlések száma is. -
Yellow73_a
Most, hogy már több, mint egy hetes a masina, kezdenek kialakulni a porszívózási szokások.
Ugyan a porszívó akár 250 m2-t is be tud járni a leírása szerint, inkább egyes helyiségeket külön takaríttatunk vele. Már csak azért is, mert ha a teljes lakás automata takarítása közben beengedjük a nyitott ajtókon, az ajtó alatti és mögötti területet nem takarítja ki, hiszen nem fér oda. Ráadásul előfordult már, hogy a könnyen járó ajtókat meglöködte, és bezárta magát a szobába.
Így inkább csak a lakás kb 65 m2-es egyterű központi részét (előszoba, nappali, étkező, konyha, közlekedők) takaríttatjuk vele automata üzemmódban, a többi helyiség esetében berakjuk a szobába, és rázárjuk az ajtót. Ráadásul azt vettem észre, hogy amikor az egész lakásban dolgozik, akkor csak egyszer megy végig, viszont a kis alapterületű helyiségekben kétszer is végigmegy. A takarítási térképek szerint a nettó 11 m2-es és nagyobb takarítási felületen egyszer ment csak végig, a kisebb takarítási területeket kétszer csinálta meg, nagyon hasonló útvonalon.
A kis szobákkal pár perc alatt végez, (a nettó 8m2 dupla takarítást 13 perc alatt csinálta meg), így ezeknél nem baj, ha nem távollétünkben időzítéssel, hanem manuálisan indítjuk el, amikor otthon vagyunk. A hangja egyébként amúgy sem zavaró, ha pedig rázárjuk az ajtót, szinte nem is hallatszik. Így ráadásul nem kell állandóan az egész lakásban katonás rendet csinálni. -
Yellow73_a
Nálunk ügyesen dolgozik szőnyegen is. Egyedül akkor van egy kis gondban, amikor a parkettáról a szőnyeg sarkánál vinné fel a tervezett nyomvonalra. De ezt is megoldja, arrébb megy, és körkörös mozgással megy fel a szőnyegre, majd folytatja jól megtervezett útját.
Vasárnap délelőtt dolgoztattuk, igaz, akkor quiet módban, ma délután megint munkába fogtuk, de már turbo és max speed módokban, rengeteg port összeszedett megint. Igaz, most elhúztuk az ágyakat, meg pár kisbútort a fal mellől, hogy ott is kitakarítson, ahol normál porszívóval sohasem fértünk hozzá rendesen, valószínűleg a kpor zömét ezekről a helyekről gyűjtötte be.
Továbbra is csak ámulok, hogy milyen okos, és hogy milyen alaposan takarít. -
Yellow73_a
He-Nike és joco83:
Köszi. Nem csináltam meg
Azt hittem, a gyári MI Home alkalmazás felépítése ugyanolyan, mint a magyar MI Home_5.33.15. Ezért csak elméleti síkon foglalkoztam a kérdéssel, és az első lépések kihagyásával azt próbáltam ki, hogy egyáltalán boldogulok-e a file managerrel, meg elméletben a filecserével.
Szóval ezek szerint azért nem találom a plugin mappát, mert még nincs
Yellow73_a
Én már itt elvéreztem:
"-A telefonodon egy filekezelő segítségével megkeresed a Belső tárhely(nem az sd kártya)/plugin/install/mpk/80 mappa alatt a 713.apk fájlt"Nem találok ilyet. Xiaomi Redmi 4X gyári filekezelőjével próbálkoztam.
A filekezelő keresőjébe beírtam a plugin-t, nincs találat. Beírtam az install-t, nincs találat, beírtam az mpk-t nincs találat, beírtam az apk-t, nincs találat. -
Yellow73_a
Még egy kérdés merült fel bennem.
A szüleim is gondolkoznak egy robi vásárlásán, de előtte ki szeretnék próbálni, hogy náluk hogyan működik.
A kérdésem az, ha átviszem hozzájuk, nekik is létrehozok egy Mi home accountot, az ő wifijükkel is párosítom a robotot, attól még az én accountomban is megmarad minden, vagy elvesztem a robotot és megint újra kell párosítanom otthon? -
Yellow73_a
Köszönöm szépen, pont erre gondoltam. Az általad leírt lépések fele sincs leírva a miui.hu-n.
Sehol nem írja pl. hogy a meglévő mi home appot töröljem le, és nem "rátelepíteni" kell a magyarítottat.
Sehol nem írja, hogy nem kell újra párosítani, resetelni a wifit, hiszen már az accountomban ott a porszívó.
Sehol nem írja, hogy le kell törölnöm a 713.apk-t és a letöltött 13605.apk-t át kell nevezni 713.apk-ra, és úgy berakni a célkönyvtárba.Szóval nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen leírtad.
Mivel nem nyúlok a porszívóban lévő softwarebe, így gondolom bárhol meg tudom ezt a magyarítást csinálni, nem kell a porszívó mellett lennem. Vagy mégis?
Hiszen gondolom ez a magyarítás egyben egy firmware frissítéssel is együtt jár, mert valahogy a porszívóval is meg kell tanítani a zónázást, nem csak a kezelő softwarerrel. Vagy nem így van? -
Yellow73_a
spiderpig820
#20
Lehet, hogy nem idéztem pontosan, de a lényege remélem átjött, nálam már a B oldal forog, bár sokan itt már talán azt sem tudják, hogy mi az a oldal
. Igen, a Halálos fegyverből volt. -
Yellow73_a
Szia,
Becopyznád ide, hogy az olyan láma felhasználók, mint én, meg tudják csinálni? Odaát nekem kicsit túl sok az információ, és félek, hogy elbaltáznék valamit
(Hogy egy klasszikust idézzek: Túl öreg vagyok már ehhez)
Újra kell utána telepíteni a porszívót? (wifi reset, stb?)
Köszi! -
Yellow73_a
Kipróbáltam a Spot Cleaning (helyi vagy részleges takarítás) módot is. Ez a roboton lévő Home gomb (házikó) hosszan nyomásával lehet aktiválni. Ekkor a robot körüli kb 1,5x1,5m-es területet porszívózza fel, majd miután végzett, visszatér arra a helyre ahonnan indult, (ez a négyzet középpontja) és "Finished spot cleaning" üzenettel jelzi, hogy végzett.
Úgy tűnik, ezt a feladatot nem naplózza, nem jelenik meg a cleaning historyban, se a takarítások számában, sem idejében, sem a feltakarított területek összegében.És kipróbáltam a távirányítós "játékmódot" is. Itt mint egy távirányítóval, a telefonnal tudjuk a mozgását irányítani. Kétféle irányítási mód közül lehet választani, az egyikben három gombbal (előre megy, balra fordul, jobbra fordul), a másikban joystick szerűen lehet irányítani. Nem adja azt az élményt, mint egy távirányítós autó, a wifi kapcsolat miatt sokszor nem reagál a gombokra, hiába nyomkodtam.
Yellow73_a
Egy software bug: A takarítási előzményekben az elvégzett feladatokat mindig megsokszorozza, feltételezem ahányszor belépek az appba. A takarítások jelenleg már hétszer szerepelnek a listában. Négy takarítás volt eddig (a teljes lakás, valamint 3 szobában még önállóan is kipróbáltam, rázárva az ajtót), de már 28 soros a lista. Hogy ez mitől van, és hogy lehet tőle szabadulni, nem tudom.
Most kitörölgettem egyesével a feleslegeseket. Aztán mikor újra beléptem, eltűnt a négy eredeti térkép is.
Yellow73_a
Yellow73_a
#6
Szóval mit is csinált a bezárt szobában? Kitakarította és visszatért arra a helyre, ahol leraktuk, és valamit mondott, amit nem hallottam a zárt ajtón keresztül. Mivel minden takarításhoz új térképet készít a robot, így innen értelemszerűen nem tud hazamenni a dokkolojához, kézzel kell a dokkolóra, vagy legalább a dokkoló hatósugarába tenni. Minden egyes ilyen művelet egy külön takarítási ciklusnak minősül, amiket elment a szerver Cleaning history menüpontjába, ahonnan később visszanézhetők a korábbi takarítások térképei és adatai.
Yellow73_a
Update: Sikerült megosztani a porszívót a feleségem mobiljával, ráadásul tök egyszerű volt, így:
1.) Regisztráltam a feleségemnek is egy Mi accountot.Accountra kell bökni (más nincs is)
4.) Megjelenik a Share device with your family. Ebjoy innovation together! Ide b
2.) Az én Mi home appban hosszan nyomtam rá a porszívóra, alul megjelent pár menüpont: Shortcut, move, rename, SHARE és delete.
3.) A share-re rábökve átváltott egy következő képernyőre, ahol a Share with Mi e kell írni azt az emailcímet, ami a másik Mi Home accounthoz tartozik.
5.) kis idő után a feleségem Mi Home alkalmazásában megjelent egy piros pötty az üzenetek boríték-ikonján, amire rábökve megkapta azt az üzenetet, hogy én meg szeretném osztani a Mi Robot Vacuum-ot, itt az Accept-re kattintva elfogadjuk a megosztást, és már tölti is le a másodlagos accountba a porszívó alkalmazását, és azonnal megjelenik a kék térképes főképernyő, minden információval, amit a fő-accunton futó alkalmazás is mutat.Azonban a másodlagos telefonról nem lehet minden funkciót elérni a Settings menüben. Mik ezek?
- Nem elérhető a Vacuum settings, ahol a fő accountban beállítható az időzóna, a voice pack, a hangerőállítás, valamint a DND (do not dusturbe) időintervalluma
- Nem elérhető a Timer, amivel előre lehet programozni a tisztítási dőket
- Nem lehet be- ki kapcsolni a Notifications-t
- Nem elérhető a Care menüpont, ami mutatja a szűrő, az oldalkefe, a főkefe és a szenzorok tisztaságának százalékos értéke, illetve a szükséges karbantartásig hátralévő idő
- Nem elérhető a General settings, amiben
. átnevezhető lenne a porszívó
. meg lehetne osztani az eszközt
. ahol ellenőrizhetők lennének az elérhető a firmware frissítések
. ahol eltávolítható lenne az eszköz az alkalmazásból
. ahol kezdőképernyő shortcutocat lehetne hozzáadni
. ahol látható lennének a hálózat adatai
. ahol beállítható lenne az időzóna
. ahol Feedback-et lehetne küldeni a Xiaominak
. ahol elolvasható lenne a User Agreement és a Privacy PolicyEzek a funkciók érhetők csak el a másodlagos telefon (ok)ról:
- Megnézhetők a korábbi takarítások térképei és adatai
- használható a távirányító
- elolvashatók a használati utasítások, a hibakeresés, a FAQ, valamint lehet írni az ügyfélszolgálatnak
- aktív a "Find my robot vacuum", vagyis a porszívó keresése menüpont, aminek megnyomására a porszívó hangos "I'm over here" szöveggel tudatja a pozícióját.Lehet, hogy a kezdeti játszadozások után megváltoztatjuk a felállást, és a feleségem lesz az elsődleges felhasználó és én leszek a másodlagos.
Yellow73_a
Délelőtt elindítottuk az első takarítást. 93 m2-t 105 perc alatt takarított ki, két szobát kihagyott, mert elfelejtettük az ajtókat teljesen kinyitni, így csak addig ment, amíg tudott.
Tegnapelőtt kiporszívóztuk a lakást, és a laminált parkettát, valamint a hidegburkolatokat felmosta a feleségem.
Ma a Xiamiaú annyi koszt szedett össze, hogy nagyon meglepődtünk. Szinte tele van a portartály. És mindezt a leghalkabb módban. Mire lehet képes ez a szörnyeteg maximum szívóerővel?
Vicces volt, hogy elmentem itthonról, de folyamatosan tudtam követni a robot helyzetét, meg egyszer ráböktem a find my robotra, és szólt, hogy I'm over hear, a család meg is lepődött
Most, hogy hazajöttem, betettük az egyik kihagyott szobába, és rázártuk az ajtót. Kíváncsi vagyok, mit fog hozzá szólni, ha végez, és nem tud kijönni.
Egyelőre a porszívó megosztása nem sikerült a share funkcióval. Letöltöttem a feleségem telefonjára is a Mi Home alkalmazást, de nem jelent meg a porszívó, ezáltal a porszívó alkalmazása sem. Ha pedig párosítani szeretném, akkor gondolom az enyémmel vesztené el a kapcsolatot, hiszen a párosításhoz resetelni kell a porszívó wifijét. Ha esetleg valakinek sikerülne ez a megosztás dolog, szívesen olvasnék róla infót. -
Yellow73_a
Szintén zenész. 3 órás sorbanállás után én is Mi Robot Vacuum porszívóval tértem haza tegnap.
Nekem is csak EU régióval volt hajlandó működni.
Nem tudom, milyen funkciókkal ad ez kevesebbet, mint a mainland China régió esetében, egy biztos, EU régiós szoftverből - egyelőre - hiányzik a zóna takarítás.
Este már a tényleges takarítási munkával nem akartam vacakolni, csak a távirányítót próbáltam ki, amivel kapcsolatban felemásak a tapasztalataim, volt, hogy hiába nyomtam, nem reagált a porszívó, de volt, amikor jól ment.
Sokan panaszkodtak, hogy hangos. Ez relatív. Egy normál porszívóhoz képest még a maximális szívóerőre állítva is halkabb. Egyébként a hangossága, vagyis a szívóerő négy lépésben állítható, a quiet mód kimondottan halk (szerintem), a balanced is bőven elfogadható, ha meg nem vagy otthon, akkor a ez erős és a maximum mód is tökéletes lehet.
Elvileg megosztható a készülék más családtaggal, ezt ma délután fogom kipróbálni, de az biztos, hogy van ilyen share funkció a menüben.
Majd pár nap múlva részletesebben is beszámolok, akkor már a tényleges működés tapasztalatairól.
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- Gaming notebook topik
- AliExpress tapasztalatok
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Apple iPhone XR / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 95% Akku
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3665, 100% Akkumulátor
- Új Asus 16 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i9-14900HX 32GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Garancia
