Xpenology Téma Összefoglaló
stigma
BodyGekko
#23097
Hi, kérdezz be angolul a fórumba, de szerintem még ne csináld, mert van pár gond vele.
RedPill TinyCore Loader Installation Guide for DSM 7.1 BareMetalUtolsó 1-2 oldalt olvasva sok mindenki nem kap IP-t, és sok a probléma.
Én is 42661-en vagyok igaz ds920+ verzióval de még nem merek rányomni.
stigma
BodyGekko
#22812
#22812BodyGekko: Hi, priviben leírod nekem, hogy ment pontosan, ha megkérlek.
Amit linkeltem, utánna lévő hszben elég egyértelmű a leírás mondjuk, hogy egy mappába a 2 db sh nevü fájlt leszedni, json fájlban a PID/VID, stb értékeket átírni és leuttatni.
Ez vajon működhet úgy is, hogy a mostani 918plus-ról váltok direktbe ds3222xs+-ra?#22813kgymac: Probléma közben megoldódott a kábelmozgatással/ki be huzkodással
#22814kgymac : Általában mindig rosszul fogalmazom, mint most is. Ez egy új loader, ami a mostani 918+,ds3615xs,ds3617xs-en felül most már létezik úgy néz ki.
NAS-ban igen mint írod már van 920+ egy ideje(1,5/2éve), ds1621,ds2422+, sőt elvileg 2022-es paletta lesz ds922+ amiben már az új N5095-es procival lesz szerelve.
kgymac
BodyGekko
#22683
És a docker sem megy elvileg, bár egy VM 7.0.1-re a csomag maga felment, de konténert nem próbáltam futtatni.
Plusz a tinycore a sataportmap és egyéb paramétereket is jól állít be, scripttel.
Max a drive kiosztást és a remap-ot kell beállítani,mert azt nem tudhatja, hogy a tulaj mit szeretne. -
stigma
BodyGekko
#22651
Hi,örölün, hogy sikerült, viszont érdekes amit írsz.
Én is kezdetben 918+ 7.0.1.42214-ről váltottam 18u2-re viszont mivel szar bootloader-t írtam ki elsőre nem ment
,de utána miután a jó bootloader-t írtam ki, pöccre ment egy új HDD-vel a telepítés.Ezek után a régi pendrive-ra kiirtam az új 18-as bootlaoder-t + az új HDD visszament és akkor jelezte a rendszer, hogy mit szeretnék venni.
- Adatokat hagyom csak alap beállítások
- adatok és beállításokat hagyom: ezt választottam.És ezek után láss csodát ment és minden beállítás + fájlok megvoltak.
Amúgy ajánlom, hogy esetleg a most már beállított rensdzerről egy konfigurációs biztonsági mentést max ments ki, itt nem minden beállítástfox 100%-ra kimenteni, de a többségét igen:
Vezérlőpult / frissítés és visszaállítás / Konfigurációs mentés / Manuális Export -
Imco
BodyGekko
#22642
Nem. [itt egy kusza, de részletes beszámoló a kínlódásomról.]
Előtte 3-nappal írtam az 55%-os leállásról is. Érdemben nem biztos, hogy segít, de ne add fel és akkor menni fog.
stigma
BodyGekko
#22638
Hi, már válaszolt 2 fórumtárs neked, viszont én 918+-os verziót használok nagy megelégedéssel, az nem jó neked?
Én úgy tudtam 4HDD-t kezel, de többet is, CPU frissítéssel(cpuinfo) Asrock J4005B-ITX (2/2) és J5040 (4/4)-et is rendesen látja és fut is.Google Drive link, ha szüskéged lenne rá.
Én most a legutolsó 7.0.1-42218U2-t használom ami fel van töltve. -
kgymac
BodyGekko
#22636
A tinycore-os img-ben van egy script, ami lekérdezi és eltárolja a meghatározott értékeket a konfigban, majd a fordításkor már ez az érték fog a grubba kerülni. Ha gondolod, nézz rá, egy boot-ok esetleg megér.
6.2.3 alatt van, 6.1 alatt nincs lsscsi, de a /sys/class/scsi_host/ könyvtár tartalma is megadja, ha listázod a könyvtárat. -
envagyok
BodyGekko
#22103
Na az is felment.
Eszem megáll, milyen uptodate lettem.
A hálózati problémák miatt az asus routereket is frissítettem, a microserveren ilo-t, system romot, juns loadert, dsm-et
Már csak egy gondom maradt meg, egyik napról a másikra behalt a chrome synology nas download managere.
KB 3 héttel ezelőttig működött, aztán : Connection failed for an unknown reason
Ezzel tudott valaki kezdeni valamit? -
stigma
BodyGekko
#22009
A #22005-ös hszben ott a Xpeno fórum linkje, ott olvasgass.
Én egyenlőre ennyit találtam Gen8-ra szűrve:
Don't panic, I think someone has already installed on Gen8 and you’ll probably be fine. Bare in mind that only 3615 is supported on this CPU.Tehát másik loader kell, fejből nem tudom már honnan szedtem, én most szenvedek az én sarammal sajnos, hogy visszaállítsak mindent
stigma
BodyGekko
#21532
Hi, elvileg megy rajta, de keress a fórumban amit linkeltem a hp gen8ra és meglatod ki mit ír
Én is első körben teszteltem egy másik pendrive +hddvel és nyomkodtam egy fél napot higy az a pár dolog megy vagy sem.
Ez még új loader ami jem 100%os tehát bármi anomália lehet. -
stigma
BodyGekko
#21529
Hi, sok új nincs, kellenek a tesztelők
A telepítés menete ugyanaz (Link), az újabb és újabb dolgokat a Xpenology fórumban olvashatsz: LinkNálam Gemini Lake lapon (Asrock J4005B-ITX) sata portok tökéletesek, LAN kártyára gibagites-t érzékel, maga az image amit feltettem mivel 918+-os ezért a rendszernél J3455-öt ír.
Pont ma telepítettem a rendszert. Ajánlott tiszta telepítés, tehát pendrive és HDD-t én nullára formáztam és a leírásomban amit írtam úgy tettem fel.
Eddig gyorsabb és jobb szerintem - 7.0.1- 918+-os image - és ha tehetem nem akarok váltani hosszú távon.
Alap progikat használok (Mappamegosztás, rsync, Docker), amiből Dockeren kívül eddig minden megy, mert arra még nem volt időm feltenni.Dockerrel sem lesz szerintem gond, ahogy a fórumban olvasom, max azzal lehet ha migrálsz 6.2.3-ról 7.0.1-re akkor lehet minden konténeremet inkább újratelepíteném, mert szívás nem elsz vele.
Essejó
BodyGekko
#19300
Hát ezt így konkrétan én nem merem mondani, hogy tuti sikeres lesz. Vagy megpróbálod egy db üres lemezre feltolni a mostani verziót és az frissíteni, és ha sikeres akkor ugyanezt az éles rendszeren is. Vagy
keresgélsz egy kicsit a Xpenology.com-on, itt letekersz a hozzászólásokig és keresel egy olyant ami a HP Gen8 6.2.3 ra történő sikeres frissítéséről szól. Ott általában leírják, hogy kellett-e extra.lzma is vagy sem, vagy kellett e hozzá külön hálókártya és ha igen akkor milyen. Arra figyelj, hogy 3615 - 3617 esetében a biost és ezért a pd-t is Legacy módra kell állítani illetve a pd-t megírni. 918+nál lehet a bios EFI modban. -
ArthurShelby
BodyGekko
#18909
Mostanában el vagyok havazva (bocsi a késői és nem túl pontos válaszért).
Addig is figyelmedbe ajánlom a egy-két hozzászólásom, az alapján szerintem jól lehet tájékozódni. [link] [link]
Röviden: 6.2 ment, 6.2.2 nem, 6.2.3 igen. (ezek mind integrált nic-el)
6.2ről frissítettem 6.2.3-ra (23739->25426), juns mod 1.03b 3617 bootloader
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Kuponkunyeráló
- Sorozatok
- Motorola G86 - majdnem Edge
- World of Tanks - MMO
- Antivírus szoftverek, VPN
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / Akku:87%
Essejó
