sonique
noss rászántam magam feltettem a Jellyfish RLS5 -t
ezen már egész jol ment a back up visszaállitasa
egy két app nem jött csak visszavégre a téma is felment rá
és eddig ez nalam ami a leghasznalhatobb
már csak a stock launcher lehetne régi fajta nem ez a dissolve ot használo
felraktam a kék ginger témát
de mivel a restornal vissza allitotta az enyémet igy nem tudom elérni a témához tartozotmerre kéne keresni !?
végre a gombok is rendesen világitani
a wifi fixet leszedtem
és szépen vissza csatlakozik amint vissza kapcsolom a kijelzöt .. -
sonique
van már froyo forrás kod
http://support.zte.com.cn/support/news/NewsDetail.aspx?newsId=1000502
http://support.zte.com.cn/support/uploads/ZTE_Kernel_Froyo/Blade%20Series/kernel_2.6.7z.001.zip
7file remélem ez alapjan csinalnak rendes romot
2.6.32 es kernel lett enne a végleges -
sonique
Tomate
#17654
legegyszerübben igy
a telefonodon mindeztterminal elindit és a következöt beir
su
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
reboot recoverya recovery.img hez természetesen a te általad felmásolt file neve kell
a reboot csak akkor ha egyböl recovery be szeretnél jutniha nem rootolt a romod akkor ennyi kell még
kell hozza 3 dolog
maga a CW recovery
pl: universalandroot universalandroot
és terminal emulator marketböltelepited az emulatort
aztan universalandroot ot
rootolod a telefont ez ugye igy csak átmeneti de ez pont elég nekünk
az sd káryta gyökerébe bemásolod a CW recovery image filet -
sonique
viszont megjött az ebay röl .. HK bol
az sd kartyam volt 30$ és 16gb class6 13mb/s irás 17mb/s olvasast tud sztem jo vétel volt
sonique
kész ennyi
feladtam ezt a szart
felment ez egyik téma
ami battery modostitanium backup elindit
amint elkezdni a restore -t megy a restart magátol
iszonyat messze van ez az android rendszer attol hogy hasznalni is lehessen
sonique
felraktam a Rls4 et és a hozza valo témát
hat tele van a tököm evvel a kokány android rendszerrel
mert olyan bootlop a jutalmam minden esetben hogy csak na 10 perce töltödik a telefon -
sonique
Japanese_Jellyfish_RLS4.zip (170.6Mb system)
Japanese_Jellyfish_RLS4_lite.zip (119.8Mb system)na jött egy rom azért ma is
RLS4
Now also works without SIM cards (thanks to MDCFan)
No bootlogo, keeps Splash screen until bootanimation starts. Saves space in ramdisk and splash is rather easy to replace yourself compared to replacing the bootlogo.
Removed Nexus bootanimation and uses the default Android flashing logo.
Added ADW Launcher
Added Emulator ROMs
Added VM Heap tool (and changed VM Heap size back to the default 24Mb as you can now easily change it yourselves)
Turned off Stagefright. Stagefright are a new set of media decoders in 2.2 but they are broken in our release which is why it doubles the Quadrant Scores. It doesn't make the phone faster, just the benchmarks and it's just a illusion.
Changed default wallpaper.
Made a super-slim lite version that fits well within a 128Mb system partition (see "Partition layout change" thread and this post for more info.) -
sonique
ugynezem megoldottak a userdata particio megnövelését
~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
tmpfs 207.5M 0 207.5M 0% /dev
/dev/block/mtdblock4 41.3M 1.2M 40.1M 3% /cache
/dev/block/mtdblock6 272.1M 38.0M 234.1M 14% /data
/dev/block/mtdblock5 143.5M 92.8M 50.7M 65% /system270mb már nem olyan rossz
sonique
atillaahun
#16084
control widget amit sly5 hasznal
extended controls
a naptart nem tudom -
sonique
felkerült ide egy partition_zte.zip file elvileg 10% al töb hely lesz
gondolom nincs olyan aki ki merné probálni
sonique
'Geinimi' trojan infecting Chinese Android devices
szoval majd ovatosan a kina romokkal
sonique
sonique
ha elöre szeretném belerakni az appokat
mi a diferencia ha a data / app vagy system /app foldert hasznalom ? -
sonique
ha valakit érdekel ezt hivjak ZTE blade matt ujlenyomat mentes foliának az ebayen
dcmugen88 áruljahttp://www.mypicx.com/uploadimg/50504959_12302010_3.jpg
felrakás minöségét nem kell nézni mert már leszedtem csak a fénykép kedvéért raktam vissza ..
de a méret látszik
botrányosan nem stimmel .. -
sonique
[froyo] Japanese Jellyfish RLS3 [2010-12-31]
jött ma egy ilyen ..
RLS3
(native)Wifi Hotspot
USB tethering (mobile data or Wifi)
Enabled AGPS and the checkbox to control it.
Replaced Home Switcher with Froyo version
Included both working Radio apps (thanks to MDCFan and Andorko
Jellyfish got missing after a tragic misunderstanding at a sushi bar and have been replaced with green android and nexus bootanimation.
Updated Linpack to latest version. -
sonique
ittis van egy full ha a data lassab mint a media fire
sonique
DIEGO15
#15606
A ti készüléketekben tényleg nem látni porszemeket kikapcsolt kijelző mellet zseblámpával? Van hozzá eladó zseblámpám is ha csak ezen múlik, hogy megnézzétek.
igy lehet hogy enyémen is lenne
de eszem agaban sincs ilyet keresni
ha sima hasznalatnal nem tünik fel
akkor nem érdekelte ugyis latod ?
mert ha nem akkor ez márcsak szörszálhasogatás
sonique
(OFF)mivel autokat szoktam épiteni szabad idömben
igy igen kapott már eleget
de megneztem most lámpa fénynél söt cree ledes lámpával nem is látok tölenem találtam semmit rajta a rozsdamentes acél tokon vann karc fel is kell polirozni évente
de az üvegen tényleg nem találtam
pedig van hogy elfelejtem levenni egy motor kiszerelésnél vagy egy blokk összefözésnél turbo cserénél stb ... de ezek szerint ezek a fém alkatrészek nem karcolják meg ...
vagyis idáig nem
ne ez ez már nagyon OFF
nem is tudom hogy lehetne dupla offba rakni
(/OFF) -
sonique
kelzsoca
#15509
mert nálam még az is megkarcolodikaminek nem kéne
van egy hobbim ami nem épp irodában/lakásban zajlik
itt elég erösen ki van téve veszélynek
elözö telefonomat nem foliáztam be mert annyi elölap volt hozza olcson hogy nem volt értelme
de ezt csak 1x kell megkarcolni
és utána ?? mit rakok rá? -
sonique
sonique
#15441
noss azért kiprobaltam hogy mennyire hasznalhato ez a matt folia
amin ugye elvileg az ujlenyomatok sem látszanak
nem ajánlom a megrendelését
olyan hatása a kijelzönek mintha valami lecsiszolt müanyaglapon keresztül bámulnád
az ujlenyomatok valoban nem látszanak de ez igy már lényegtelen
sonique
sonique
rendelt még valaki innen foliat bladere !!!
ne tegyétek kamu ...
i900 foliat küld ami nem 100% passzol ..paypal vissza is kértem a pénzt
ANTI-GLARE Matte Screen Protector Guard for ZTE Blade, dcmugen88
sonique
kelzsoca
#15351
Ez volt eddig, de a T sem hülye, és utólag látta több esetben is hogy unlockolt készüléket vittek vissza, nyilván ez után kiment egy köremail a szervizesekhez, a többit meg ezután lehet gondolni..
ez nem mason alapszik mint találgatáson
Nincs semmilyen szervizhatter a ZTE telefonokhoz
nem nézegetnek rajta semmit amit visszavittek és cseréltek avval nem foglalkoznak
ilyen szinten .. max a hivatalos szerviz de ilyen jelenleg nincsés ezért sem géprol raktak fel a frissitést mert nincs hozza szerviz
sonique
windows alatt mivel tudom atmasolni az ext2 es patrticiot hogy ne legyen baj a crosslinketl file okkal ?
mert SD kartyat cserélnék egy nagyobbra ..köszi
sonique
a gyári market merre tárolja a letöltött apk filokat és megörzi e azokat
ha igen ki tudom szedni a CW img backupbol
mert nem emléxem minden nevére amit most fel kéne raknom
sonique
Krinyo
#14881
de ahova a letöltött appokat telepited azt a helyet nem foglalja az elöre telepitett !?!?
vagy rosszul gondolom ?
igy gyakorlatilag ha lite romot raksz fel az a hely nincs kihasznalva !!!mert a rom helye ahova települ fix
attol függetlenül hogy mennyi app van benne
de szoljatok ha nem igy van ?! -
sonique
van 5let arra hogy mi okozhat olyat hogy egy backupot most vissza raktam mert ugye ismét nem sikerült egy témát jol felrakni
és a legutolso amit hasznalni akartam semmilyn program nem jelenik
meg ami sd-ext ben van !!??18 as CW hibája vagy valamit én qrtam el ..de ez nehezen hiszem
mert nincs mit -
sonique
én kérek elnézést hogy probaltam azt a modszer megosztani
amivel
Nem kerül a user olyan helyzetbe hogy nem látja
mit csinaljak
nem találja a drivert
nem tudtam feltölteni hibát ir ..
stb...nem csak fel kell dugni a telefont usb re hanem egy csomo programot telepiteni és drivereket
turkalni a telefonba ?!
szo sem volt ilyenröl !!!
recovery file felrakásárol volt szo ..
az nem ugyan az .. -
sonique
kelzsoca
#14684
leirtam már érthetöen párszor de legyen még1x
sztem ennél nincs egyszerübb és a legkevesebb nyüg evvel vankell hozza 3 dolog
maga a CW recovery
az sd káryta gyökerébe bemásolod a CW recovery image filetterminal elindit és a következöt beir
su
a reboot csak akkor ha egyböl recovery be szeretnél jutniennyi sztem elég 1x rü
sonique
Penyus
#14500
ha gondod van a pc vel valo összehozassal és ugy felrakni a CW -t
akkor sztem indulj elugy
hogy letöltöd a marketböl a terminal emulatort
aztan felraksz egy Universal Androot ot
rootood a telefonod
felmasolod a CW recoveryt a telefonodra
megnyitod a terminaltsu
reboot recoveryrecovery file természetesen a te altalad felmasolt file
vagy amire atnevezted
és nem kell pc-n szorakozni -
sonique
bunnyhu
#14405
egyet értek veled
nekem is pont ez az egyszerü hasznalat hiányzik ...most egyébként találtam egy masik jo tarcsázo programot
ezt is ki probalom ez nagyon jonak néz ki
http://www.androidfreeware.net/download-touchpal-smart-dialer.html
és egyböl felöl lehet valatani nem kell felesleges köröket futni ha kell egy szám ....
sonique
djozsi
#14384
nekem onnan jött hogy le kellet cserélni a telefonom
mert kicsit korosodik ..
és most nem akartam megint szaz X ezret kiadni egy telefonért
és mivel mindenki dicsérte meg mindenhonna ez jon hogy jo az android, a Zte iszonyat jo árban volt vettem 1et
de mivel én nagyon rég ota hasznalok mobilt
1994 elég csunya beidegzödések vannak már hogy kell kinézni egy hivásindtitásnak ..ennyi az egész
sonique
no akkor még 1 magat a tarcsazot le lehet e cserélni ?
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Router gondok
- Tesla topik
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- PayPal
- Renault, Dacia topik
- Sony Xperia 10 VII Turquoise 128GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Teljesen új T-Phone Pro 5G 8/256GB Azurite Blue eladó + töltő
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független hibátlan 2028.05.09. First Phone vásárlás
- Xiaomi 15T Pro 12/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
