72mviktor
Szép estét mindenkinek.Én is végeztem egy kis tesztelgetést és érdekes eredmények születtek. A rom 2.2 alpha4 lite.Megjegyezném hogy alapból is elégedett vagyok,Launcher pro-val nagyon gyors nem akad,és semmiféle wifi fixet nem használok és sleep-ből visszatérve azonnal van kapcsolat nem dobta még el sose.
Na szóval:
Heap size 32(alap)
Quadrant-932 cpu/3206 mem/733 i/o/318 2d/102 3d/321Heap size 42 847 2703 739 368 101 324
érdekes hogy gyengébben szerepelt a cpu
Neocor-al is néztem hang nélkűl 37.5fps hangal 36.1fps mindkét heap mérettel.
Azt kell mondjam hogy a heap size változtatása után sem éreztem gyorsabbnak a rendszert.Nálatok is igy van? -
72mviktor
72mviktor
23,36%-al vezetünk
72mviktor
Használja valaki alpha4 alatt az audio boost-ot?
72mviktor
Szép napot mindenkinek
Két kérdesem lenne:
1.Aki felrakta már a ginger theme-t nem tapasztalt lassulást a rendszeren?
2.Az audio boost után feltétlenűl kell wipe-olni?Mert az előző romon nem tettem meg,és nem is éreztem hangerő növekedést.Ám ha megteszem vesznek az eddigi progijaim jól tudom?
Előre is köszönöm. -
72mviktor
Nálam valami nem kerek.....alpha 4 fel,ginger theme fel,majd audio boost fel.Csak ebben a sorrendben megy fel egyébként végtelen boot.De....ha az alap alpha 4 el nézem gyors mint atom,de a kiegészítőkkel,már lényegesen lassabb.Mitől lehet ez?Most kipróbálom atiska romját,köszi érte
Szerk
Na ez be sem bootol
72mviktor
vadászcsiga
#7253
Na ujra flash,rendszer működik
Nincs a pin kérés bekapcsolva.Lehet az volt a baja hogy egyszere toltam neki mindent.Most próbálom egyenként.A ginger és audio zip után is nyomjak wipe-ot? -
72mviktor
Most toltam fel a alpha4-et és azonnal utána a ginger theme-t +az audio boost-ot,mindezt egyszerre reboot nélkül a telepitések között wipe.Azonban baszik bebootolni csak a modacos logo egy fekete villanás,aztán logo ujra....ez a végtelenített boot?
72mviktor
Nézd én ezen nem fogok vitázni de,azt leszögezem(halkan jegyzem meg hogy eddig) hogy nálam semmi problémája nincs a Blade-nek.Amit felróhatok esetleg minuszba az,a viszonylagos halksága(ami elvileg megoldódott,bár én nem igazán vettem észre) és a film lejátszás ami számomra gyengélkedik.Azt még hozzá tenném hogy abszolúte nem CSAK telefonálásra használom.Elég sokat netezek rajta olvasok, jegyzetelek,zenét hallgatok,táblázatot csinálok ,módosítok.Úgy hogy használva van rendesen.Olyan hibákat amiket te prezentáltál még nyomokban sem láttam.
72mviktor
Hmm....én éppen nem vagyok grafikus(bár rengeteg ilyen szoftal dolgozom) és mondjuk már monitort is láttam,és még is azt mondom,hogy ez a kijelző gyönyörű.Mondom ezt annak fügvényében hogy ez az eddigi legolcsób pda-m,történetesen egy ugyanilyen felbontású amoledes samsungról váltottam és semmi kivetni valót nem lelek benne.Remélem hogy nem hal be nekem is de eddig azt kell mondjam le a kalappal...ha pedig az árát nézem akkor még meg is taposom(mármint a lent lévő kalapot)
72mviktor
Nekem az a véleményem hogy igenis érdemes feltenni.A 2.2 vel szinte megtáltosodott,bár igazából a t-s sem volt lassú szerintem.Nálam eddig se fagyás se működési anomália nem lépett fel.Ergo én ajánlom
Land
már épp érdeklődni akartam hogy mi van a Blade-el.Remélem jót kapsz vissza
72mviktor
Igy csináltam én és tökéletesen működik.Winmo-ról droidra:
Google Sync: Avagy a PDA-nk adatait adjuk hozzá a Google account-unkhoz:
1. Indítsuk el a PDA-n az AS-t.
2. Add Server(magyarul asszem Szerver hozzáadása
3. ugord át az automatikus szerver info lekérését.
4. Server név: m.google.com
5. username: a google mailcímed: felhasználónév@gmail.com
6. password: jelszavad
7. Válaszd ki mire van szükséged (a Taskra harap, és hibaként észleli)És máris mehet a szinkronizálás, később az Android-os telefonra már le is bírod húzni.
72mviktor
miketrail91
#5161
Tutira van hibátlan, nálam
Nash2
Lásd feljebb
Kétségtelen hogy kissé,olcsó hatást kelt a teló, bár számomra nem annyira.Rögtön a megjelenéskor vettem meg és azóta semmi hibával nem találkoztam,pedig végig mentem az összes teszten nagyítóval.A blade elött omnia2-őm volt és meg kell mondjam,semmi hiányérzetem nincs,esetleg a kamera meg a hangzás ami gyengébb a blade-en.Az meg csak hab a tortán hogy gyorsabb mint az o2,igaz azt win rendesen megfogta néha.De tegyük a szivünkre a kezünket....az o2 120 volt ez meg 30 párezer.
72mviktor
miketrail91
#5149
Simán vissza vinném és megmutatnám a képet, hogy ezt mégis hogy képzelik? Nagyobb eséllyel cserélnek azonnal
Amúgy a problémáidat orvosolandó,tedd fell a 2.2 őt.Hihetetlenűl gyorsabb tőle minden
72mviktor
agressor12
#5145
Hopppááá... igazad van
Félreértelmeztem
De attól még fenntartom a jogot arra, hogy szomorú legyek a FP hiánya miatt
72mviktor
Szükségem lenne egy appsra de se a marketen se az appbrain-en se a neten nem lelem letölthető formáben.A progi neve: FPT System Manager
Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni.Előre is köszönöm
72mviktor
BagyeszNo1
#4482
Több mint két hete van meg a Blade,elég poros helyen melózok(forgácsoló üzem) .de nekem eddig maximálisan portalan.Mi több,az eddigi telóknál a hangszórónál a hátlap alatt mindig összegyűlt az apró fémpor a mágnesesség miatt de a Blade ebből is jeles.Kinai vagy sem nagyon elégedett vagyok eddig
72mviktor
V.Stryker
#4305
Teljesen meg vagyok elégedve a Froyo-val
Gyors, nem dobál, nem fagy,minden működik.Más: A Blade-et ugyanolyan 600 MHz-es Qualcomm MSM7227 processzor hajtja meg, mint amilyen a Sony Ericsson X10 Miniben, a HTC Legendben vagy épp az Ariában is dolgozik...
Az ariában tutira megy a flash,akkor itt mi lehet a bibi?Valaki hozzáértő?
72mviktor
agressor12
#4166
72mviktor
Na eddig királyság a 2.2
Működik minden kivéve 1 dolgot pedig ezt vártam a legjobban.Nevezetesen a flash videókat nem tudom lejátszani az oldalakon.Pedig a Froyonak vinnie kéne....valakinek valami öttlete? -
72mviktor
72mviktor
72mviktor
steewattyoo
#3473
Nálam ugyan ez volt....recovery-ből flash-eld ujra a romot(én hedgehogot nyomtam fel)és megjavúl.
72mviktor
Sziasztok !
Segítsetek pleaseee!
Feltettem a Paul féle root-ot majd utána a clockwork-ot és azóta totál elmentek a szinek,és ha egyszer kikapcsolom a kijelzőt többet nem jön vissza....
Ilyenkor mi a teendő??
Sos segitsetek
Előre is köszönöm.
- Gaming notebook topik
- BOINC: compute for science
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Androidos tablet topic
- Nintendo Switch 2
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Crimson Desert
- Amazon Fire TV stick/box
- Sony Xperia 10 VII Turquoise 128GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Teljesen új T-Phone Pro 5G 8/256GB Azurite Blue eladó + töltő
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független hibátlan 2028.05.09. First Phone vásárlás
- Xiaomi 15T Pro 12/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
Na jó ez csak poén volt,de az arányok érdekesek.
