kopuler
dragon1993
#48001
Kipróbálod?
kopuler
kopuler
#47912
A lényeg, hogy # kommentelve szépen vissza áll a rendszer mostmár megy 122 MHz-en is a proci.
Egy dolgot szeretnék még elérni, proci órajelét felemelni 652 MHz-ra.
Az Ok, hogy /system/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq file-ban kell átírni.
Ez addig megy is rendesen míg újra nem indítom a rendszert, akkor vissza írja 600-ra. Honnan a bűbájból írja vissza? -
kopuler
ux1!
Hogy tudom vissza állítani ezt a patch-et? Miket vág felül a rendszerben? Egyszerűen kommenteljem vissza system\etc\init.qcom.post_boot.sh megfelelő sorokat?
Meg is válaszoltam magamnak a kérdést?
Nekem nem vált be. A setCPU-tól meg fagyizik a rendszer.
Persze most nem csináltam backup-ot. -
kopuler
ux1!
Felraktam tegnap este ezt a patch-et.
Rettenetesen merül a teló Android Sys Info progiban nézem 98%-ban csak 672Mhz-n húz a proci, reggel óta. Ez nem valami takarékos, viszont gyors
Neked további tapasztalatok?Kérdés:
Ha több helyről kiveszem a # jelet, akkor mindet tudni fogja alkalmazni? -
kopuler
dragon1993
#47428
Van rá más megoldás is, uninstall gmail, uninstall for root-al. Majd marketből install.
kopuler
dragon1993
#47350
Most ezért nem fogok újra rakni egy már belakott ROM-ot. Bocs, de köszi, ha lesz külön patch, ehhez akkor ok.
kopuler
kelzsoca
#47265
Kelzsoca!
Ha a svéd RLS2, G2-esekhez van, az én telom pigfish alapján G1, akkor pl. minek nem kellene mennie, tudsz konkrét esetet, vagy heurisztikusan jön elő?
Minden működik idáig wifi, 3g, telefonálás, gps.
Mondjuk gmail-ben a többszörös kijelölés az nem ment, de ez annyira nem idegesít.
Bt-t még nem próbáltam. -
kopuler
Ez a kulcslyuk
http://logout.hu/tema/zte_blade/hsz_7390-7390.htmlStornóóóóóó vissza az egész!
Én balga, csak egy reboot és működik.
Igazából probléma felismerési gyakorlat volt.
kopuler
kelzsoca
#47265
Érdekes idáig minden ment. És még nagy furcsaságok sem voltak. Vagyis semmilyen furcsaság.
Igazából ux1 fórumtárs kulcslyuk-as témáját próbálgattam ma végig tesztelés szempontjából. Kivéve Factory Reset.
Ezután fedeztem fel ezt a hiányosságot, ráadásul most kinyitott állapotban sem hajlandó lezárni magát. Ez idáig nem hiszem, hogy így működött, bár mérget nem vennék rá, de szerintem nem így volt. -
kopuler
Svéd ROM-ban RLS2, tapasztalta már valaki a következőt:
Telefon lezárva - képernyő kikapcsolva, Menü gomb megnyom képernyő kivilágosodik, de nem oldom fel, nem nyúlok hozzá és ez után nem kapcsolja ki a képernyőt.
Ugyan ez van ha on/off gombal csinálom ezt, pl. mert rá szeretnék nézni az órára.
Valakinek esetleg megoldás? Igazán zavar, mert így ha zsebben benyomódik és nincs elővéve x ideig, akkor jobban merül az aksi. -
kopuler
Én fogtam egy grafit ceruzát és átdrotoztam a procit, most már a flash-t is simán viszi. Igaz az 1GHz-et nem nyomja a proci, de 960-on megy. Közben találtam egy jumpert is és most már a infra port is megy.
Kelzsoca!
Ne haragudj meg, de sajnos nem találnánk még egy ilyen bolondot, hogy amit a saját magadnak megcsinálsz azt ingyen megosztod velünk. Bár a kereső lehet ebben is segítene. :-) :-DEgyébként még jó, hogy csak most olvasom a fórumot. Biztos én is azon topzódnék, hogy lób**zás fejében 4 kategóriával jobb telefonom lesz.
kopuler
friss01
#45724
Megoldás a közvetlen paksi kapcsolat, persze réz dróton.
Sajnos ez ilyen. Egy ilyen okos telefonban minden zabálja az áramot.
Kicsit utána olvasol és megtalálhatod, hogy pl háttér világítást kikapcsolod, procit nem húzod stb, stb máris mennyit spórolhatsz.
Vehetsz Samsung telót azok is ezt fogják csinálni neked.
Viszed a töltőt munka helyre és míg dolgozol töltöd. -
kopuler
Most nem tudom miért vagytok úgy oda meg vissza ezen a ki mire tudná még felhasználni a Blade-et témán.
"1000" éve a számítógépeket se használták grafikára, de valakinek eszébe jutott és megcsinálta, mert meg tudta csinálni.api29!
Amit Te kérsz szerintem nem lehetetlen. "Mindent" meg lehet csinálni.
Van USB, Bluetooth, Wifi azon amit vezérelni kellene?
Most komolyan, ha számítógéppel meg lehet valamit csinálni, (és csak gondolom, hogy azzal csinálod a vezérlést), akkor ezzel is meg lehet csinálni.api29!
Nem megsértődni, fogalmam sincs a diszkó technikáról, de amit PC-n meg lehet oldani programozással, azt itt is meg lehet. Persze számítási teljesítmények ide oda, nem mindenre lesz alkalmas.Egy a lényeg meg lehet csinálni azt csókolom
kopuler
Benne vagyok az első HSZ-ben
Bocsi, de most ránéztem megint, szépen terebélyesedik.
Legalább 1 építő jellegű HSZ-m már volt.
kopuler
"a Linuxnak nincs desktop vagy szerver változata. van egy azaz egy féle Linux kernel, ami köré olyan op.rendszert legózol össze, amilyet akarsz."
Tehát vagy szerverre hegyezem ki vagy desktop vagy telefon, stb?
De azért az is érdekes, hogy Ubuntuból is van kiszolgálóra és asztalira szánt változat.
Akkor minek?És tévedés a Linux egy OP rendszer az egy másik tészta, hogy linux kernel fut és e köré rakják a különböző programokat.
Windowsnak is van kernele.Itt fejeztem be.
kopuler
mira72
#40957
A nagyobb tudású a linuxos rendszereknél írtam, nem sleep-nél, szóval már értem a többit is.
Trob1!
"Nah 1 kis olvasnivaló"
Ennél még azon a linken is több van leírva amit én dobtam be, de nem baj.Egyébként arra is gondoltam, hogy lehet abban a bios-ban még lehet be lehetett állítani a S4-et és az viszont valóban a hibernálás, de mivel sleepnek is hibernálás volt (és úgye win ezt hivta meg), így ez akkor nem esett le.
kopuler
Köszi a fassagot.
Érdekes, hogy ezt nálam nagyobb tudású ember mondta nekünk. És igaz, hogy írtam, hogy ezen csiszoltak azóta a buta felhasználok miatt. De az is érdekes, hogy a nagy rendszereket sem kapcsolgatják ki be naponta, és ezeken is nagyrészt linux, unix fut. És hát ezekhez lettek ezek kitalálva. Ezek a dolgok csak a desktop változatoknál jöttek elő. Mert a win mellé felhasználóbarát konkurenst kellett állítani. És igen az Android is linux alapú ezért bizonyos dolgokon nem lehet változtatni.Mira72
Azért annyira én is értek winhez, hogy tudjam melyik gomb, funkció mit csinál.
És hátbiztos, hogy készenléti állapotot indítottam. Mondjuk ez még 2000es évek elején volt. De én is csodálkoztam rajta anno.
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface -
kopuler
Annyiszor volt már kérdés ez a mi fogyasztja az aksit, hogy ÁÁÁ. Nem értek embereket, hogy miért kérdeznek mikor 1000...+1 le van írva már. Bár ez sose volt kérdés. Tudom alacsony a kerítés..
Ami áramot használ az fogyaszt? Ez érdekes. Most használ vagy fogyaszt? Szinonima.TRob1!
Régebben még volt egy Epox alaplapom AMD procival. Nem tudom, hogyan csinálta az alvó állapotot, de nem fogyasztott semmit. Letettem alvóba a gépet és áramtalanítottam. 2 óra múlva a gépet vissza dugtam és bekapcs és érdekes módon alvóból jött vissza.
Ennek az alvó állapotnak is vannak különböző fokozatai, van, hogy csak procit kapcsol le, vinyó meg Ram megy tovább, stb stb.
Ezzel nehéz példálozni. Valamelyik gép ezt valamelyik azt használja.Az Android Linux alapú, "mint tudjuk" a Linux alapú rendszerek a folyamatos működést szeretik, nem szeretik a ki be kapcsolgatást, persze ezen az idők folyamán csiszoltak, de ez alap. Szóval pl. a miért nem úgy ébreszt az Android mint a Nokia valószínű ennek is betudható. Kikapcsolva nem ébreszt az Android.
kopuler
cheetah21021
#40414
QQPlayer, van hang és kép is, de mintha kihagyna részeket, annyira nem figyeltem, gyerek nézet rajta flv-ben lévő meséket.
Egyébként átkódolással jobban jársz, csak az idő. -
kopuler
tpeti78
#39917
Call metert elég jól lehet paraméterezni.
Kétféle számolást biztos tud kezelni.
Hozzá lehet adni bizonyos kivételeket a tarifákhoz.
Pl. nekem Otthon Prémiumom van.
A mobilt 52 Ft a vonalast 11 Ft hívom.
Ez ugye két tarifa.
Kivételeket ugy adtam meg, hogy ami +3630 vagy 0630, +3670, 0670, +3620, 0620-al kezdődik azt a vonalasba ne számolja bele, a mobilba meg meg kellene adni 0662, 061, stb stb. ez kicsit sok.
Itt a [lista].Egyszerűbben is meg lehetne oldani. A mobil számokat +36-al kell bevinni a vonalasokat pedig 06-al a telefonkönyvbe. Innentől nagyon leegyszerűsödik a helyzet.
Igaz vannak olyan tarifák melyek nem csak kétféle dolgot különböztetnek meg.
Azt hiszem ezt igen nehéz lenne lekövetni, vagyis felkészíteni egy programot minden eshetőségre.tpeti78!
Kivételnek állítsd be a kedvesed telefonszámát és akkor az elvileg nem számolódik.
kopuler
pista59
#36752
3D gyorsítás bekapcs
Megnéztem ezt a debug.sf.hw a bulid.prop file-ban.
Nálam így szerepelt #debug.sf.hw=1 szóval elvileg be volt kapcsolva. De szerintem a # jel kommentelést jelent, így a rendszer nem veszi figyelembe a sort. Kitöröltem előle a # jelet + restart és mintha gyorsabb lenne. Pl Angry Birds, menű kezelés.
Szóval remélem nem írtam hülyeséget. Ha mégis hülyeség akkor privátba kérném a tanácsokat a következő nyaralásom helyét illetően (melegebb hely
).Ja Kelzsoca FLB_R8_HUN ROM-al
kopuler
Font típus (betűtípus) csere.
Egy alternatíva az 1 Hsz.-ben leírt módszer kiváltásához.
Superuser kell hozzá.https://market.android.com/details?id=com.martino2k6.fontchangerlite&feature=search_result
Nálam működik szépen.
kopuler
kelzsoca
#33097
Kelzsoca!
Miért van az, ha felrakom ezt a 0x90 kiegészítést akkor ha kirakok egy mini alkalmazást a képernyőre, akkor már nem is működik a kiegészítés és újraindítás után a mini alkalmazás eltűnik, de működik a kiegészítés? Mondjuk ha törlöm a képernyőről a mini alkalmazást akkor is újra működik?
Kiegészítő után újra kellene telepíteni ezeket a mini alkalmazásos cuccokat? Nem próbáltam, mert Recovery - restore lett, ez csak most jutott eszembe.Egyébként és is köszönöm a munkádat és amint tudlak támogatni foglak egy kis zsetonnal.
Ha van erre már válasz akkor bocsi, de nem találtam meg.
kopuler
gabe96
#34506
Nem értem a kérdést igazából, mert bementem, mondtam, hogy dominóval szeretném megvenni. Erre mondja az eladó, hogy nem akarok inkább előfizetést. Mondom az már van. De mondja, van egy Otthon Prémium nevű előfizu 570 Ft/hó és akkor nem 43 hanem 23. Gyorsan kiszámoltuk két év alatt sem lesz 43 a telefon ára hanem csak 23 + 24*570 = 37.
Mondom így nekem simán megéri és így vettem meg. -
kopuler
Mekkora orális kielégítés. Megvettem a Blade-et T-nél Otthon Prémium csomaggal. Akik hívtak a számukat nem jelezte ki a telo. Végig kutattam a beállításokat, de erre vonatkozólag nem találtam semmit. A saját szám kijelzés az oké - beállítva. Majd megnéztem neten a csomagot és külön havi 200 Ft, hogy a telefonomon kijelezze a hívószámot. Végül is Otthon csomag, egy vezetékesen se tudom megnézni, hogy ki hív. Ekkora szivolát. Bár legalább olcsón vettem a Blade-ot és ennél nagyobb problémám ne legyen
. Na ez a T. -
kopuler
ZTE Blade készülék szoftverének frissítése
Letölthető a T-mobiltól:
[http://www.t-mobile.hu/lakossagi/keszulekek/szoftverfrissites/telefon/zte_blade]
Csodazip helyett.
- Leáll a Remedy az FBC: Firebreak tartalmi támogatásával
- Projektor topic
- Nintendo Switch 2
- Diabetes - Cukorbetegség
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független hibátlan 2028.05.09. First Phone vásárlás
- Xiaomi 15T Pro 12/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- iPhone 15 Pro - 512 GB - Újszerű
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
és szerdáig még sok idő van.
