mpo
válasz adika4444 #93500 üzenetére
Köszönöm MadMancs és adika444, CoF-től meg elnézést.
Én mondjuk sose bíznám szolgáltatóra belső hálózatom.
Egyetértek.
ezek nem routerek hanem ONTok
Ezt nem tudtam, hiszen mindig a router vagy bridge mód kerül szóba.
Saját routerem volt mindig.Ha érted, akkor már elavult.
cof
Router is, hiszen bele van építve, úgy mint egy másik szolgáltató kábelmodemnél is az X LAN port és a WiFi. Egy mezei ONT-on van egy optikai bemenet és 1 LAN kimenet, aztán ennyi.
Nem a ZTE sara az elszeparálás, hanem a Digi így kérte rá a szoftvert. Egyébként nagyon sok mindent tudna, DMZ, FTP szerver... Youtube-on vannak a gyári firmware-ről videók.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
m_kovacs
válasz MadMancs #93499 üzenetére
ZTE F668, Nincsenek a LAN portok elszeparálva egymástól,a Wlan tól meg pláne nem!
Érdekes is lenne, ha a NAS ról, ami kábelen csatlakozik, nem tudnék wifin lejátszani!
Most próbáltam ki, lehet hogy nekem "speciális" ONT-m van? Vagy csak jól van beállítva?
HW verz:5.2
SW verz.V5.2.10P4T3
m_kovacs[ Szerkesztve ]
MadMancs
válasz m_kovacs #93504 üzenetére
Talán az az egyetlen kivétel. De a többi nem így működik. És az jól is van úgy. Ne a digi kezelje a belső hálót.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
cof
Te szerencsés vagy, hogy nálad nincs korlátozva. Lehetne állítani egyébként csak nem az user felhasználóval.
@MadMancs Nekem mondjuk teher, ezért kellett beiktatnom egy switch-et. Én mondjuk letojom, hogy ki kezeli, UPC-nél sem volt ebből soha gondom.
adika4444
Azon valóban átjárható a LAN és a WLAN, de kétlem, hogy új bekötésnél bárkinek ilyet adnának, talán már cserénél sem lehet kérni. Kár pedig érte, jó ONT, nálam üzemelt évekig routerként vezetéken, nem volt vele gondom, most bridge-ben van, szintén probléma nélkül.
Amúgy talán még a négy gigás porttal szerelt Huawei sem szeparált, de ebben nem vagyok 100% biztos.
üdv, adika4444
ballazol
érdemes a cat5e kábelt komolyabbra cserélni (cat6-7-8) a router és az ONT között?
mert most csak 300mbit-em van az eredeti ~950mbit helyett"A könnyű is súlyos, ha jó és értékes." C.G. Jung
cof
Necc
válasz Lackooo84 #92940 üzenetére
"Most kaptam 2 emailt, hogy a hibajegyeim lezárva"
Mert valószínűleg ticket lezáráskor generált sablon választ kaptál ami mindig ugyanaz, akkor is ha a ticket úgy kerül lezárásra hogy a hiba nem oldódott meg.
Működik az IPv6, lehet már régebb óta, heti 1x pislantok csak rá mikor időm engedi.
Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
chatran
válasz Dragon3000 #93515 üzenetére
Tegnap éjszaka megszakadt a netem, az ont nem volt piros ezért ránéztem az Asus router app-ra ami az állapotnál annyit írt, hogy ddns. Ezen a részen máskor amikor van net a LAN ip címe szokott lenni. A router logja nem mutatott semmi hibát.
Kb 10 perc múlva megjavult magától. Valami ötlet, hogy mi lehetett a probléma? A ddns maradjon bekapcsolva?Dragon3000: Bocsi nem válasz akart lenni.
ballazol
válasz szaboi6512 #93510 üzenetére
Csak azért gyanús, mert a router-re nem gyanakodtam...
ballazol
Van rajta egy reset gomb. Azt nyomkodtam már.
Meg áramtalanítás is volt.
A Qos-t nem vágom, de sztem nem szól bele.
Valószínűleg ezzel a kikúrt router-rel lesz a gond, hogy csak 300mbit-et enged át, de nem tudom, hogy mi...[ Szerkesztve ]
doglotthal
Lehet, hogy már volt róla szó itt de volna egy kérdésem.
Múlt héten kötötték be a Digi Gigabites netet. A gondom az volt egészen tegnapig, hogy a modem 1-es portján 100Mbps-nél többet nem tudtam mérni, hiába írja az ethernet portoknál, hogy full-duplex 1000mbps a kapcsolat.
Tegnap csodával határos módon amikor egyeztettem egy helpdeskessel, közben mértem a sebességet (gigabites porton Cat6-os kábellel) elérte a 400mbps-et.Viszont, amint rákötök egy TP link gigabites routert, ez a sebesség "elvész" és ugyanúgy 100mbps-re korlátozódik.
Még nem kapcsoltattam át Bridge-módba, amíg nem áll össze a rendszer rendesen.
Milyen beállítást érdemes megnézni a digi modemen? Vagy mit ronthatok el?
Válaszokat előre is köszönöm.
szaboi6512
válasz doglotthal #93523 üzenetére
Másik porton nem próbáltad, illetve a kapcsolati sebességnél 1 Gbps értéket látsz?
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Dragon3000
Először is milyen tp link routerről van szó? A router és az ont között próbáltad másik kábellel?
doglotthal
válasz Dragon3000 #93525 üzenetére
Egy TP-link TL-WR1043ND-ről van szó.
A digi-s modem csak az egyes porton adja le a gigabitet, ki is írja hogy annyi a kapcsolati sebesség. Másik kábelt is próbáltam, ami a vodás modemen volt, ott jött az 500 rajta. -
Dragon3000
válasz doglotthal #93526 üzenetére
Melyik verzió? Ha v1, akkor gyári firmware esetében 170-180Mbps-et tud wan oldalról pppoe esetében.
Beniii06
doglotthal
válasz Dragon3000 #93527 üzenetére
V3-ról van szó, de 100tól akkor is többnek kellene lennie. Akkor majd tesztelem másik routerrel, hátha csak az a baj.
Dragon3000
válasz doglotthal #93529 üzenetére
v2-től teljesen rendben van az 1043, ott más gond lesz, akkor. Volt nekem is v3, amikor még fttb-m volt, azzal is ment a 800Mbps, ennyit bírt a net
cof
Ha 94/94 Mbps-et mérsz akkor kábelhiba. ONT-ba lehet, hogy gigabitet látsz, de az csak a routerbe megy, routerből a PC-be menő lesz akkor a hibás kábel.
leviske
Adott egy tetőtér beépítéses, 45°-os sátortetős ház (tetőgerinc az utcafronttal párhuzamos), aminek az egyik tetőtéri ablakánál jön be az optika és ott van az ONT is. Az ablakhoz tartozó szoba viszont hamarosan gyerekszoba lesz, többek közt ezért is akartam felmondani az előfizetést, mert reménytelennek tartom áthelyezni értelmes helyre. A tető nagyjából 1 métert túlnyúlik és a vége azzal a villanyoszloppal van pont szemben, ahonnan a DIGI kábel is jön, így közvetlen a padlásra csak a tetőn keresztül lehet bejuttatni. Vagy esetleg úgy, hogy kap egy rögzítést magán a túlnyúláson, ami viszont saccra 7-11 méter közötti magasságban van.
Tudnék bármit tenni annak érdekében, hogy mégis be tudják a padláson keresztül hozni a lépcsőházba az optikát, vagy egész egyszerűen felejtős?
2014-ben a bekötéskor a szerelők azt mondták, hogy ELMŰ-s engedély híján nem tudják ott behozni a kábelt, ahol a Telekom koax kábele jött. Ezért volt hirtelen választás az említett ablak.
psion2101
Sziasztok!Az lenne a kérdésem ha valaki tudna segiteni,hogy kaptam a gyari routert a digitől,át lett állitva bridge módba.Hozzákötöttem egy régi Tp link routert.Ment is minden rendben aztán megjött az erősités egy Zyxel router személyében.Aki elöször kért ppope (bocs ha rosszul irtam) beállitást,de nem fejeztem be dolgom volt.Tehát mikor újra neki leselkedtem akkor már nem kért semmit.Összedugtam kábelesen és már zakatolt is.De sajnos eddig volt örömöm,mert utána hol volt net hol nem.Mi lehet szerintettek a gond?
Bocs ha hülyén irtam le.Eléggé csak mű kedvelő szinten vagyok hozzá értő[ Szerkesztve ]
realyzee
Tapasztalt valaki az elmúlt 2-3 napban olyan jelenséget, mintha DNS feloldás hihetetlen lassan menne?
Példa: Megnyitom a böngészőt, és egy cím beírása után 15-20 másodpercig nem reagál semmit, aztán egyszercsak elkezdi betölteni az oldalt. Más serviceknél, pl. Discordon mire letölt egy képet, vagy csatlakozik egy voice channelhez, vagy betölt egy streamet 10-15mp, viszont ha egyszer megvan, semmi gond nincs a sebességgel. Olyan mintha lassan oldódnának fel a címek. (Szeged térsége)Köszi előre is
realyzee
Köszi szépen a válaszokat, megoldódott. Nálam volt a hiba ezúttal, leírom, hátha valaki hasonlóképp járna. Felraktam a Hamachi-t, és a Windows 10 egy metrika alapján minden kapcsolathoz automatikusan egy számot tesz, ami a prioritását jelöli. Valamiért a Hamachi-s kapcsolatot állította defaultnak, ezért először ott próbálta meg feloldani a címeket, és csak mikor ott timeoutolt, akkor váltott a rendes kapcsolatra.
szabferi
Van valakinek tapasztalat arról, hogyha maga szeretné bekábelezni optikai kábellel a házat (mondjuk mert éppen építkezünk, és vakolás/festés előtt lenne jó behúzkodni az optikát, ugye még hónapok vannak amig elkészülünk, az nem igazán megoldás hogy megrendelem tőlük most a cuccot hogy bekössenek azt fizetem hosszú ideig használat nélkül) akkor az házilag megoldható?
Pl milyen kábel ez, ha kiállok a ház falon lévő bekötési dobozba vele, akkor utána a Digis szakik össze tudják kötni? Egyáltalán milyen kábel kell ezesetben?
Koaxxal ugye ezt teljesen jól meg lehet oldani, de optikai kábellel még nem volt dolgom nekem se meg a villanyszerelőnek se. -
Calogero
válasz szabferi #93539 üzenetére
Én bementem az ügyfélszolgálatra, és kértem hogy jöjjenek ki.
Elmondtam, hogy nem szeretném még megrendelni, de szeretném tudni a bekötést hogyan tudják megcsinálni.
Ki is jöttek, megmutatták, hogy hol fogják az optikait behozni a házba. Azt a nyomvonalat becsöveztem a felújítás során, meg húztam bele behúzó vezetéket.ONTig csak a saját optikai kábelüket fogják használni, nem fognak kötésekkel foglalkozni.
Aryan
Két hónapja költöztem a Csontváry 60-ban 18.kerben. Digi 100-as nete lett bekötve ami utp kábelen jön be a lakásba. A kábel új ami bejön a lakásba, router egy TP-Link AX10 (előtte próbálkoztam Asus N12-vel illetve egy másik gagyi Tenda AC6-al). Problémám az, hogy a letöltés nagyon lassan megy. Speedtest illetve digi sebességmérő oldalán is 30-40mbits/ 98mbits-eket mérek. Így új Xboxra is szörnyen lassan jönnek le a játékok. Más lakik a környéken? Nála milyen a net? Mikor várható hogy optikán legyen gigabites net?
TeeJay
Havanna utca itt már FTTH van és 1000/300-as net éjjel nappal hasít 945/328megabittel
30-40megabit az elég karcsú tényleg bár kétlem hogy ennyire le lenne terhelve az ONT és a switch. Jelentsd be hogy miért ilyen gyenge mert nekem FTTB-n is gigás net volt és az is mindig hozta lefelé a 900-at felfelé köhögött csakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #93547 üzenetére
Miért ne? Még egy gagyi RT-N12-vel is mértem 86Mbps-t, ax-es routerrel akár ennek a többszörösét is mérhetné, elvileg, ha tudná a net. Egyébként WiFi-re pont jellemző, hogy a feltöltés jóval magasabb. Nekem RT-N18U is valami 100/170Mbps-t tudott a laposommal.
tothjozsi96
válasz leviske #93532 üzenetére
Itt most mi a probléma?
Miért nem lehet a gyerekszobában az ONT?Amúgy kiválasztasz egy szimpatikus helyet, szólsz egy Ácsnak, megnézitek hol van a tetőfólia átlapolása, hogyha tudod hogy ragasztva van a tetőfólia akkor úgyis mindegy, kivágsz a gipszkartonból egy 30x30-as kockát, párazáró fóliában csak egy kis lyukat vágj, kézzel kibontasz annyit a szigetelőanyagból hogy lásd a tetőfóliát, azon is vágsz egy pici lyukat, kibújtatsz rajta egy behúzószalagot, az a lényeg hogy a legalsó cserépsornál fog kijönni a behúzószalag, rovarhálón is kell vágni egy 1 centis nyílást, és tulajdonképpen ennyi.
A rovarhálót nem muszáj kivágni, hogyha nem hódfarkú cserép van, hanem mediterrán cserép, akkor a cserép alatt is eltudod vinni.
Te is át tudod helyezni hogyha elég hosszú a bejövő légkábel, a tetőt szakszerűen vissza kell javítani, illetve a párazáró fóliát is körbe kell ragasztani, a bejövő kábelre gallért kell kialakítani mint belülről, mint kívül a tetőfólián, így teljesen párazáró marad és a tetőfólián se fog behatolni a nedvesség.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
