Bajzath
Tegnap délelőtt voltak bekötni nálunk is az optikai kábelt . Már bőven letelt az egy nap , de nem változott semmi... [link]
Az általuk hozott HG6544C routert bridge módba kértem , mögötte a saját ASUS RT-N18U . A mérések pc-n és laptopon egyformák.
Kikapcsoltam a routerüket , majd vissza , de semmi sem változott...
A szerződésen DIGINET 1000 - FTTH 2021-04-20-tól szerepel
Rosszul van beállítva valami ? -
koby11h
válasz Intruder2k5 #94052 üzenetére
Ismerős volt így egy Cat5 patch kábel miatt, ha esetleg Nálad is maradhatott ilyen a régiből, akkor az okozhatja.
"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
Bajzath
Igen "sajnos" ott is azt látom
MadMancs
válasz Bajzath #94051 üzenetére
A 94 (Kb itt van a 100 as link felső határa) miatt 99,5% hogy kábel hiba, a maradék 0,5 % beállítás. Ha valamiért 100 vagy 500 as kapcsolat lenne beállítva digi által akkor ~108/108 at mérnél.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Bajzath
válasz Dragon3000 #94056 üzenetére
MadMancs
válasz Bajzath #94058 üzenetére
Ott is a hiba. LAN 3 100mbps. Első körben dugd át LAN1 be, ha így se oké akkor nézd meg másik kábellel router és pc között.
vaakuum
válasz Bajzath #94054 üzenetére
Nem lehet, hogy az ONT (HG6544C) hátán két csatlakozó van, az egyik fasteternet (FE jelölés), a másik gigabit eternet (GEjelölés)?
A Fast a 100-as, a Giga az 1000-es.
Ha így van, akkor szerintem ott van "félredugva"...[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
MadMancs
válasz Intruder2k5 #94062 üzenetére
Miért ne? Attól hogy a WAN link gigabites még a LAN oldal lehet 100as. És nála a LAN nem okê. Bár az tény hogy ezen az eszközön 4port van, és elméletben mind a 4 GE, nem esküdnék meg rá, nálam bridge be van és csak a LAN1 et használom.
MadMancs
válasz woodworm #94065 üzenetére
Jogos. Már én is belekeveredtem. ONT és router kötött gigabites a kapcsolat azt látjuk (WAN). Viszont a router 3 as portján lévő eszköz (PC) csak 100as LINK-el üzemel. Ennek legvalószínűbb oka hibás kábel.
Dragon3000
Sokan meg is válaszolták, hogy valószínűleg a router és gép közötti kábel a rossz, rosszabb esetben a router 3-as portja rossz, legrosszabb esetben a gép portja rossz. Másik kábellel próbáld ki, ha erre nincs lehetőséged, akkor nézd meg, hogy nem került e valami kosz a csatlakozóra vagy a portba.
turulbird
Ok, én azt hittem a büdöske van a képen, de attól még akkor is csak 2 GE és 2 FE portja van FiberH0me 6544C-nek.
Bajzath
válasz Dragon3000 #94073 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget , próbálok lépésről lépésre haladni ...Szereztem egy másik kábelt azzal 170 Mbps-t mértem , mára ennyi , holnap folytatom azokkal amit írtatok
elite.cs11
Noob kérdések következnek:
Jelenleg az ONT-t használom wifiként, és bár a szobában ahol van egész jó a jele, a ház másik végében gyengül. Ez a jelgyengeség kiküszöbölhető/javítható egy rendes router használatával (kb ugyan ott lesz elhelyezve ahol az ONT van)?
Gondolom szóljak a diginek, hogy állítsák át bridge modeba. és akkor egy utp kábel fog menni: ONT -> Router -> PC (a jelenlegi ONT -> PC helyett).
Másik kérdés hogy ebben az esetben újra kell setupolni a wifit + kábelen érkező netet is (vagy utóbbi pl megcsinálja a windows magától?)
Esetleg bármilyen kiugró hülyeséget pontatlanságot írtam aminek következtében el fogok hasalni csúnyán?
Előre is köszi! -
mpo
válasz elite.cs11 #94076 üzenetére
A routert kell beállítanod (a Digitől kapott, név, jelszó kell) és azon a 2,4 és 5 GHz-es WIFI-t, amit ajánlatos más SSID-vel létrehozni.
A routert meg tedd jó helyre.
A PC-n nem kell állítani semmit.Ha érted, akkor már elavult.
Lacccca87
Akit felhivnak hogy elerheto az optikara valtas de nem egyeztetnek idopontot az jobb ha utana egybol hivja az ugyfelszolgalatot. 3 hete hivtak hogy akkor majd keresni fognak a szerzodes modositas meg atkotes miatt. Máig semmi megkereses, szoval inkabb hivtam oket, kiderult hogy nem is kerestek volna..... Most egybol hivtak miutan kertem, jovohet szerdara kaptam idopontot. Mondjuk a 13 es 14 ora kozotti sav az barati, legalabb nem varjak el hogy fel napot otthon varjam oket.
Met
válasz Lacccca87 #94080 üzenetére
Olyan lehet hogy csak egy lakáshoz jönnek ki megcsinálni?
8 emeletes társasház, nagyrészt idősek.
Március elején voltak itt szerződést kötni az optikára bővítéshez, két héten belül hívnak hogy mikor.
Azóta hívnak.
Engem annyira nem izgat, mostani 100-ast se nagyon használom ki."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Lacccca87
Persze, ezert is hivtam oket mert mult heten bekotottek az emeleten 1 lakast. Es gyanus volt hogy nekem nem szoltak hogy jonnenek. Gondolom most meg csak keresre csinaljak hogy fogyon a melo, aztan nemsokara kotelezoen fogjak nyomni hogy a regi fttb csatlakozast teljesen kilojek.
azimut
Igen az, és a munkahelyem rendszergazdája a stabilitása miatt Linksys EA7300 AC1750-et javasolt. Már tettem egy kört a vonatkozó topikban is. Döntés előtt állok, légyszi győzködj még.
"Az kizárt, mert nem tudom."
Dragon3000
válasz azimut #94086 üzenetére
Nem tudom milyen az a linksys, de én is adnék +1-et az ac65p-re, lassan 2 éve használom gigabites net mellett. Egész nap megy a torrent a nason, egy ideje már 900-1300 közötti számmal, online játék mellett is szokott menni csak lekorlátozom a net sebesség felére és eddig hiba nélkül üzemelt. Wifi részét 2,4GHz-en használom, mert a telefonom csak ezt tudja, majdnem az egész lakásban megy 100/100-zal, a legtávolabbi és legrosszabb helyen (főfalon és válaszfalon keresztül) is megvan a 80/80Mbps, a lakás 50nm.
mpo
válasz Dragon3000 #94087 üzenetére
Tévédnek nincs szüksége az 5 GHz-re?
Samsungoknak 100 Mbit-es portjuk van.Ha érted, akkor már elavult.
Dyraxx
Az ONT bridge módba állításával kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Az ONT login infomációi meg lettek régebben változtatva, de nem tudom a belépő adatokat. Ez érinti valamilyen módon a bridge módba állítást?
Illetve miután bridge módba átállítanak, mit kell csinálom? Az ONT Lan1 (ezres) portjából átviszem a jelet cat6E kábelen az új routerembe és ennyi? onnan mehet a gépekbe a kábelezés?
Továbbá hogyan fogom elérni a router beállításait, ha a 192.168.1.1 eddig az ONT-é volt? Az ONT-on is be kell jelentkeznem ahhoz, hogy beléphessek a router menujébe? vagy az ONT menüje onnantól nem elérhető? Vagy hogy működnek ezek a dolgok?
Dragon3000
válasz Dyraxx #94091 üzenetére
Nem érinti az átállást a jelszó hiánya.
Igen ont ezres portját kötöd össze a router wan portjával és minden eszközt a routerre kötsz. Kell a szerződésedben lévő felhasználó és jelszó (ha nincs meg, akkor az ügyfélszolgálat is megmondja beazonosítás után), a routerben való pppoe beállításhoz.
Bridge módban nincs kezelőfelülete az ont-nak és a wifi is inaktív lesz benne, így nem tud gondot okozni. Ha van tv és/vagy telefon, azokat továbbra is az ontra kell csatlakoztatni.
Dyraxx
válasz Dragon3000 #94092 üzenetére
Nagyon köszönöm!
A szerződésben lévő felhasználó és jelszó nem egyenlő azzal, amire megváltoztattuk mi magunk, illetve az ONT hátuljára nyomtatott login név és jelszó sem az, ugye?
Illetve a router kezelőfelületén való belépéshez kell ez a szerződési loginnév és jelszó? vagy belépek a router alap login infójával , amit hozzá adtak és a menuben majd valahol bekéri a szerződésben lévő adatokat?
(bocsánat, ha túlontúl laikus)
Multibit
Ami hardveresen azonos az Asus RT-AC65P-vel[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz Dyraxx #94093 üzenetére
A szerződésben a pppoe kapcsolathoz szükséges felhasználó és jelszó szerepel ezt nem tudod megváltoztatni, semmi köze az ont vagy a router belépéséhez szükséges adatokhoz.
Belépsz a router kezelőfelületére és a wan részen kiválasztod, hogy pppoe és megadod a szerződésben lévő felhasználónevet és jelszót. De ha nem megy, akkor a router típusát leírva könnyebb lesz a segítség is. -
Haiiro
Némi segítséget szeretnék kérni. Költözés előtt állok és a digit néztem ki. Szeretném minél fájdalommentesen megúszni.
Elindíthatom a szerződéskötést úgy, hogy még nincs a nevemen a lakás (még kb 1 hét)?
Mostanában mennyi idő alatt kötik be az új szerződőket (Bp.)?
Ha jön a szaki szerelni egyből át lehet vele rakatni bridge-be a modemet?
Illetve a TP-Link Archer AX20 router néztem ki. Van esetleg tapasztalata/véleménye róla valakinek? Jelenleg egy 500-as nethez lenne, később remélem bővítik 1000-re.Köszönöm a segítséget
Dyraxx
válasz Dragon3000 #94095 üzenetére
Rendben, köszönöm, még munkában vagyok, nem a router közelében. Egyébként egy egyszerű TP-link Archer A8 -as.
Dyraxx
válasz Haiiro #94096 üzenetére
A routerrel kapcs. nekem annyi volt a bajom vele, hogy míg szuperjó, hogy az AX1800 biztosít WiFi 6-ot a lakásban, addig mind az 5g, mind a sima 2.4g wifi lassabb lesz valamivel, mint egy sima AC1900-as routeren. Legalábbis így magyarázták nekem a boltban.
AX1800
5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)
2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
AC1900
5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac)
2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
