Calogero
válasz odordaniel #94150 üzenetére
Igen
4Grider
Érdekes volna egy modemen tűzfal funkció...
Dragon3000
Mivel ilyenkor kb annyit művel az eszköz, hogy optikából csinál rj45-t, kezelőfelület se érhető el, akkor mégis milyen tűzfalat szeretnél, amihez hozzá se férhetnél?
odordaniel
válasz Dragon3000 #94153 üzenetére
Mivel eddig nem volt ilyen eszköz a lakásomban ezért kérdezem meg ezeket a dolgokat mert abban nem bízok hogy a Digi-s szerelők annyira értenének hozzá. Nekem az a lényeg hogy ez a kütyü amit betesznek ne csináljon az ég világon semmit. A legjobb az lenne ha nem kellene de azt már megmondtátok hogy nem lehet kikerülni.
Dragon3000
válasz odordaniel #94154 üzenetére
De elég logikusan belegondolni, ha már nem érhető el a kezelőfelület bridge módban, akkor mi értelme lenne wifinek, tűzfalnak vagy akármi másnak, ha azokhoz nem lehet hozzáférni és állítani sem ilyen esetben?
Sdi
"Nekem az a lényeg hogy ez a kütyü amit betesznek ne csináljon az ég világon semmit. " Na azért ha ez lenne, akkor pislognál mint hal a szatyorban. Azért teszik be, hogy ellása a dolgát, ergo "csinál valamit".
"Ha az alkohol akadályoz a munkában, hagyd abba a munkát!" /Manuel Scorza/
Sdi
válasz odordaniel #94157 üzenetére
Neked is a bridge módra van szükséged / bármennyire nem szeretnéd /, más nem nagyon van. Bár majd a profik megmondják
lugosi
MODERÁTOR
válasz Mr Bond 007 #94142 üzenetére
Köszi figyelem majd. Nálam azóta is ilyen, ha digin vagyok akkor a PH főoldalát megakasztja az egyik banner. Kb valahol 1-2 perc között tart így a főoldal betöltése, illetve ezt követően ugyanennyi a bejelentkezés. Ezt nincs türelmem kivárni, így a PH-n átváltok mobilnetre, de ez hosszú távon nyilván nem megoldás.
Sped
Digi értesítése szerint lassan hozzám is elérnek optikát kötni és ehhez kapcsolódóan két kérdésem van.
1. Látom hogy hoznak saját eszközt, gondolom ez is olyasmi mint ami anyuéknál van a UPC-s doboz: ebbe érkezik a kábel és ez ad wifit. Ha jól vettem ki a hozzászólásokból, akkor ezt a modemet bridge módba lehet helyeztetni a szerelők által és akkor a rákötött saját router fog tovább dolgozni. Ennek van valami értelme? Nekem nem kell semmi extra funkció, csak tolni akarom ezerrel a torrentet és a streameket. Anyuéknál is jól végzi a dolgát a gyári cucc.
2. Van kábel TV is, annak a kábeleit cserélik vagy ahhoz nem nyúlnak? Mert szépen el vannak rejtve kábelcsatornába és szegőléc mögé, nem szívesen bontanám ki az egészet hogy utána építsem vissza.
IndyCar Series - Real Racing, Real Sport
Sped
válasz Dragon3000 #94087 üzenetére
A DIGI által adott eszköz csak 100/100-as wifit tud "üzemeltetni" ?
Dragon3000
Ha figyelmesen elolvasod saját routert használok és a telefon wifi képessége a korlátozó tényező. A digis eszközök, ha jól tudom max 150Mbps link sebességre képesek, hogy abból valójában mennyit lehet kihasználni, az már más kérdés, itt a topikban eddig 50-70Mbps-et írtak.
Sped
Köszi, hát ez elég drága cucc Most egy Tenda routerem van, eddig jól tette a dolgát ez is. Egyébként a Digi saját eszköze akkor azért kevés, mert ahogy #94165Dragon3000 is írja, csak max. 150 Mbps-re képes a wifi része? Ez elég fura, adnak egy félkarú óriást. Én minden eszközzel wifin keresztül kapcsolódok.
Annak viszont örülök, ha a meglévő kábelt hozzá lehet kötni az ONT-hez. Ott amúgy pont nem érdekel a technológia váltás, a képet most is szépnek látom a HD csatornáknál.
Dragon3000
A digi csak egy végpontot biztosít szerződés szerint, az, hogy a szolgáltatói eszközön több port és még esetleg wifi is van az már ráadás. Ha pl a wifi rossz, az ilyen hibabejelentéssel nem is foglalkoznak. Mivel torrentezni akarsz ezerrel, ezért mindenképp érdemes valami normális routert venni, ha az ac65p drága neked, akkor ott van még a tplink c5v4.
Sped
Nem szívesen kábeleznék el az asztalig, ahol bejön a lakásba a kábel, ott van a router jelenleg és dobja szét a netet. Ez a TPLink cucc viszont már baráti, ha ez képes legalább 5-600-as sebességet produkálni wifin, lehet értelme beszerezni (tudom a kliensek is számítanak, a céges laptop és a hamarosan érkező új TV-nél van ennek csak igazából jelentősége, a régi eszközeim ugysem képesek 100 fölötti sebességet kezelni). Kösz a segítséget neked is és a többieknek is.
lugosi
MODERÁTOR
válasz Multibit #94167 üzenetére
Köszi a tapasztalatot. Másnál is előfordult így inkább szolgáltatói hibára gyanakszok, a telefonon nem változott semmi egyik percről a másikra és a szolgáltató által adott zte routert használom amin nem változtattam meg semmilyen beállítást. De nem zárom ki azért azt amit írsz, egy telefon-újraindítást azért megcsinálok majd.
adika4444
akos_ur
Sziasztok, most mentek el a szerelők, megvolt az FTTH átállás, viszont a net gyanúsan 100-as, miközben minden eszköz és kábel gigás.
Bridge módban az ONT, megcsináltam router nélkül is a kapcsolatot a gépen, és úgy is 100-as.
Létezik, hogy kell egy kis idő még, amíg "begyorsul"? valakinek valami ötlet esetleg? köszi
akos_ur
válasz szaboi6512 #94178 üzenetére
köszi, közben visszaolvastam és látom másnál is így volt (lehet előbb kellett volna olvasnom és utána kommentelni )
thx
lugosi
MODERÁTOR
válasz istvankeresz #94176 üzenetére
Ez most egy Xr és egy laptop ami ezt a jelenséget csinálja. A 6s pluson eddig nem jutott eszembe ellenőrizni de most megnéztem és azzal is sajnos.
holex91
Sziasztok! Olvastam itt valahol, hogy a Digi bizonyos időnként megszakítja a PPPoE kapcsolatot. Ez hány napot jelent konkrétan?
holex91
Köszönöm!
Bajzath
Sziasztok ! Olvastam hogy a digi HG6544C -nél nincs csak 2 4 GHz -es támogatás.Ez visszafogja routert is , hiába képes többre?
Bajzath
Huhh , megnyugodtam , köszönöm
Amennyiben lecserélném a mostani Asus RT N18U routeremet egy ASUS RT-AC1200G+ re az érezhető javulást eredményezne? -
vaakuum
válasz Gyurka6 #94186 üzenetére
Ez akkor is így van, ha esetleg időközben az ONT áramtalanításra került? Vagy akkor újra kezdik a mérést?
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
lugosi
MODERÁTOR
Nálam egyelőre, így fél nap után úgy tűnik, hogy az ONT kikapcsolás-bekapcsolás újraindítás megoldott nagyon sok hálózati problémámat (sima menüs restart nem). A szolgáltató általi beszerelés óta nem volt áramtalanítva, tegnap tettem egy próbát, úgy tűnik a net stabil, és a sebesség is jó. Remélem így is marad, mert hónapok óta gond volt vele.
MadMancs
Brandynew
Milyen routert vennétek most ONT mellé? Xiaomi 3G-m van, nagyon jó eszköz, de az új házban már túl sok a helyiség és a fal, 200 Mbps-nál nem jut el több a távolabbi helyiségbe. Gondolom az AX ezt megoldaná, de arra nincs felkészítve minden eszköz, csak AC-re. Ha lehet, repeatert nem használnék, valamennyivel biztos rontaná a válaszidőt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Windows 10
- Mobil flották
- Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Parfüm topik
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
