Dragon3000
válasz Intruder2k5 #94454 üzenetére
A mért eredmények esetében az írása alapján nem volt bekötve a router.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #94455 üzenetére
Igen ezt értem, de pont azért kérdezem, mert egy megfelelő router könnyebben megbírkozik az 1000Mbps natolásával, mint egy régebbi asztali konfig. Tehát ha ismernénk a router pontos típusát, akkor lehet érdemesebb lenne visszakötni.
TeeJay
válasz Dragon3000 #94433 üzenetére
Fixált belső IP-re nem oszt más eszközt
ASUS routernél amit fixáltam IP-t az 2éve ugyanazt kapja akkor is ha nem volt használva
Laptopom kábellel van routerre kötve, fél év után benyomtam és ugyanaz a belső IP címMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
szaboi6512
válasz Apucy01 #94409 üzenetére
Banális problémára gyanakszom.
Az általad nézett port ellenőrző nem jó, ezt használd.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
csinibá
A méréseket nem router mögött, hanem az általuk adott HG8143A5 router állítólag 1000-res portjára közvetlen, csatlakozva cat6-os kábellel mértem.
A routerem TL-WR1043ND
mpo
válasz woodworm #94461 üzenetére
Rosszul csinálom-e?
Ha igen, megváltoztatom a beállításokat.Így kezdtem:
Nem a PC-n adom meg, ahogy a 4. képen van, hanem a routeren
a LAN menüben, alul, manuális hozzárendelés MAC Address alapján.később:
Jobb lenne ha a gépednek a 100 és 120 közötti címet foglalnál le a routerben.Ez volt a válasz:
Ennek mégis mi értelme lenne? Pont, hogy ajánlottabb, ha a fixált eszközök nincsenek a kiosztott tartományban.Ha érted, akkor már elavult.
adika4444
Ha a DHCP szerver oldalán van bindelve, és úgy kiosztja másnak, az nem üzemszerű működés. Kliens oldali fixálásnak valóban célszerű a tartományon kívül esni.
#94437mpo
Ha nem a DHCP oldalán reserved az IP, akkor sajnos kioszthatja, nem minden eszköz veti össze az ARP táblával, hogy osztható-e a cím. Olyat is hallottam, hogy Cisco eszközök - ha nincs kizárva - képesek kiosztani a saját címűket is.
#94439Hunfiu12
A DIGI-nél nincs IPv8
De az IPv6 biztosan beállítható. Az említett platformot nem ismerem, de DHCPv6 kliens kérjen egy tartományt (egyetlen /64 per PPPoE session), utána azt vagy v6 szerverrel vagy RA-val lehet közvetíteni a klienseknek.üdv, adika4444
dchard
válasz adika4444 #94465 üzenetére
Mondok jobbat: Huawei CPE-kben (ami kültéri és beltéri egységből állt) találtunk olyan hibát, hogy a két eszköz közötti belső kommunikációt úgy oldották meg, hogy az egyik 1.1.1.1 a másik 1.1.1.2 címet kapott a zseniális Huás mérnököktől, ami azt eredményezte, hogy az eszköz mögül nem lehetett elérni a CF DNS szerverét.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csinibá #94462 üzenetére
Igen ezt értettem, és a router típusát is gyanítottam. Gondolom az első verzió, tehát a "fehér tégla" alakú. Amennyiben igen, úgy attól nem is lehet többet várni, ennyit tud.
cof
válasz TeeJay #94458 üzenetére
Tapasztalat, hogy az idővel használhatatlanra lassul az egész rendszer 4 GB rammal. Kínzásképpen odaültetném az olyat aki 4 GB rammal álmodik meg egy laptopot és újonnan úgy kerül forgalomba, persze egy jó fél éves használat után, dolgozzon már rajta ha tud... A Windows XP teljesen használható 4 GB rammal, de Windows 7 alá is jól esik a 8 GB ram, mert hamar el tud fogyni a 4 GB is ha sok lap meg van nyitva böngészőben. De, hogy 1 GB rammal W10? Hehe, telepíteni lehet sikerült de használd minden nap, sok türelmet kívánok hozzá.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
mpo
válasz Dragon3000 #94469 üzenetére
Nem volt hülyeség, ha az elejét is figyelembe veszed.
[link]Ha érted, akkor már elavult.
csinibá
válasz Intruder2k5 #94467 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
De még mindig nem tudom, hogy a gépeim miatt ennyire lassú a net direktre kötve, vagy a digis router a rossz? -
Log13
22.ker másnál se épül ki a pppoe kapcsolat?
Log13
1272n automata mondja h Bp Érd Százhalombatta, vezetékes problémák, dolgoznak rajta.
bksgbr
No lassan hozzánk is elér az FTTB-->FTTH átalakítás (Eger 4 emeletes panel). Röviden:
2016.11.02-án behúzták az optikát a lépcsőházi villanyóraszekrénybe. Ezután sokáig csönd, majd most hétfőn, azaz 2021.05.03-án kaptuk ezt a levelet, amelyben tájékoztatnak az átállásról. Tegnap azaz 2021.05.04-én jöttek a szerelők és rákerült a lépcsőházi optikára a kötődoboz/elosztódoboz is. Ma 5-én pedig megjelent az üzletkötő, hogy új szerződést kell kötni, mert hogy majd optikán fog jönni minden, gyorsabb net stb, ez eddig rendben is van, számítottunk rá. Mondta, hogy 30 napon belül fognak keresni a szerelők.
Úgy látszik felpörögtek az események, itt tartunk most (az más kérdés, hogy sajnos lakáson belül egy kicsit érdekes lesz majd, mert az előszobában/folyosón (ki hogy nevezi) nincs konektor, így majd valamelyik szobába kell elhelyezni az ONT egységet, csak ugye az a gond, hogy az egyik szobában van egy TV és a vezetékes telefon, a másik szobában pedig szintén egy TV és oda kell a net. A két szoba szemben van egymással, illetve közte van egy gardrób szoba. Ott is jó lenne az ONT ha lenne konektor, de úgy meg tudták csinálni ezeket a rohadt paneleket, hogy sem az előszobába, sem a gardróbba nem tettek még véletlenül se egy konnektort, így majd a szerelőkkel okoskodás lesz, hogy akkor hogy is legyen. No de ez már egyéni szoc probléma.)
Ez csak helyzetjelentés akart lenni, hogy ilyen gyorsan felpörögtek az események, nem panaszkodás. Természetesen az ONT majd egyből megy bridge módba, és egy Asus RT-AC57U router lesz rákötve és az osztja majd a netet, kíváncsi leszek, hogy "birkózik meg" a gigás nettel (Jelenleg FTTB 100/100-as net van.)
Majd átkötés után újra leírom a tapasztalatom, hogy muzsikál a rendszer. -
agaron
Sziasztok! Egy olyan telepulesen lakok, ahol jelenleg nincs meg DIGI-s net, viszont besokalltam, hogy honapok ota kuzdok a Vodafonnal egy hiba miatt, ami tavmunka miatt idegesito, es nem nagyon sikerul kijavitani. Tudtok barmi olyanrol, ahol tudom jelezni, hogy figyi DIGI, itt nem akartok uj elofizetoket akik mergesek a monopol helyzetben levo jelenlegi szolgaltatora? Vakon vagyok, mi a process, hogy csinaljak, csak mielott irok egy szivhez szolo levelet, gondoltam kerdezek itt Koszi!
Steam Deck | PC | PS5
Éppen megy. De mobilnet az meghalt mikor beértem Pestre.
Vissza kell vinnem pár kazettát.
Celtis
Hauptmann
Elvileg Érden már jó.
lovi27
válasz bksgbr #94478 üzenetére
Nem tudom mennyire általános, lehet szerelője válogatja, de nálam tegnap járt egy és kötött be Huawei routert, de ő nem szerelt hálózati konnektort. A megbeszélt előtt jött, mert az előző helyen konnektor hiánya miatt elmaradt a bekötés. Felszereltetnek egyet és majd után megy vissza bekötni az optikát.
Lehet jobban jársz ha te előre eldöntöd hol legyen majd a box és addigra lesz a közelben hálózati konnektor is. Ekkor lesz leggyorsabban kivitelezhető. Sőt, ha azt is tudod kb. merre mennek majd a kábelek. -
Celtis
válasz 4Grider #94485 üzenetére
Nálunk még mindig semmi, szintén 22.
Fontosabb optikai útvonalaknak illene redundánsnak lenniük. Egy gerinc vezeték elvágásnak legfeljebb pillanatnyi kiesést szabadna okoznia. Na mindegy, könnyű a fotelből okoskodni.
Reméljük hamar megoldják. Amúgy nincs különösebb okom a panasza. Nem is emlékszem kimaradásra, pedig jó ideje vagyok előfizető.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz Intruder2k5 #94492 üzenetére
Azért túlzásokba se essünk. Csak egy gyűrűre gondoltam.
Mindegy. Úgysem fogjuk megtudni, hogy mi történt, mi volt a hiba oka. -
dchard
válasz Celtis #94491 üzenetére
És mi van akkor, ha egy 96-os, vagy 192-es PON törzskábelt fújt el a szél? Távolról sem biztos, hogy az OLT előtt van a hiba (ennyit a gyűrűről). Gyanús is, hogy ha ennyi ideig tart, akkor megy a "cérnázás" ezerrel, és nem 1-2 szálat kell helyrerakni. Az OLT-t előtt jellemzően egyébként Nx10giga van, tehát egy szál, vagy interfész hibát valószínűleg kibír (hacsak nem WDM-ben megy az összes hullamhossz), de ha kihúzzák a kábelt a földből, akkor ennyi volt.
TeeJay
válasz Celtis #94493 üzenetére
Nem fogják feleslegesen túlméretezni, kétlem hogy itt gyűrűben építenének bárhol hálózatot, csillagpontos van és csá. Van pár fejállomás és azokról komplett környéket el lehet látni. BP-en belül meg kerületeket.
Elég ha felnézel egy DIGI karbantartási hírre és sorolják hogy nagyobb karbantartáskor mekkora területen várható kimaradás, lehet azok mind ugyanarra a fejállomásra vannak kötve
erdeidaniii
válasz erdeidaniii #94488 üzenetére
Itt megint rossz, packet loss, 4mb/s letöltés.
Memphis79
Szevasztok!
A nagy átszerelés keretén belül kaptunk itthon Fiberhome nevezetü kis csodadobozt.
Persze mondanom se kell,hogy a mi 2 sávos Tplink Ac1200 routerunk után egy kis f*s semmi sebessége van mint router.
Valahogy vissza tudom rakni a saját routeremet?Szólni kell a szolgáltatónak valami beállitás miatt?
Köszönöm előre is!Origin:Memphis79HUN
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
