jczettler
Sziasztok! Ha a kapott ONT-t bridge-be kérem és mögé megy a router, akkor ennek velejárója az is, hogy nem lesz NAT-olt a kapott IP cím, vagy a bridge-be kérés mellett e NAT-olás lekapcsolását is kérnem kell? Hogy tudom ezt ellenőrizni majd bridge+saját router eseténn
szaboi6512
válasz jczettler #93601 üzenetére
Ha az ip cím 100.-al kezdődik akkor natolt, he nem akkor nyílt hálózat és tudsz portot nyitni.
A portnyitást itt is ellenőrizheted.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Laccoss
A kettőnek semmi köze egymáshoz, ugyanúgy lehetsz natolt ipvel bridgeben is. Tehát külön kell kérni.
Ha a routered WAN ipcíme nem 100.x.x.x. lesz. akkor nem vagy NATolt hálózatban, vagy külső oldalon mutatott ipcímed egyezik a routeredben írt WAN ipcímmel.
jczettler
válasz szaboi6512 #93602 üzenetére
@szaboi6512, @Laccoss köszönöm a választ, jelenleg 100-as a WAN oldali IP, tehát NAT-olt, világos az is, hogy ezt majd külön meg kell kérnem
adika4444
válasz Gyurka6 #93584 üzenetére
Igazából teljesen jól meg lehet nélküle lenni, de amióta van, ha már elérhető, működjön normálisan. Ez a jövő, és jó lenne, ha az ilyen jellegű problémák redukálódnának, és nem szaporodnának. 2018 nyara óta soha nem volt ezzel gond, sok más mellett néhány hónapja megy csak az elmegy-visszajön játék.
#93590 Gyurka6:
Igen, jobb lenne, ha /56-ot adna a DIGI, és ez is a szabvány, végpontra /56, és onnan a /64-es subnetek. Így is működik, csak nyilván bosszantó, hogy az IoT VLAN-ra és a home office-osra nem tudom rárakni. Nem, mint ha annyira kéne, de még is.üdv, adika4444
Pano
Ma bekötötték az FTTH netet a digisek (előtte is az volt, csak FTTB) és bride-ként beiktattak egy ZTE eszközt, ugyanis a routerem sokkal jobb mint az a szar.
Na de a lényeg: azóta egyszerűen se a torrentjeim nem működnek és távolról se érem el a gépet. Minden más működik, de ezek nem.
Tudja esetleg valaki mit kéne beállítanom, vagy mindenképp diginek telefon? -
Pano
válasz Intruder2k5 #93611 üzenetére
Igen, 172. Az is beletartozik a tartományba, vagy csak kereken a 100?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem, akkor az rendben van. Az egyébként biztos, hogy bridge-ben van az ONT? Nem lehet, hogy simán csak utána kötötték a routert DHCP kapcsolattal? Vagy ezt már Te csináltad? A PPPoE kapcsolatot a saját routered építi fel?
Csak mert én azt látom, hogy 178-al kezdődik az IP címed.
Pano
válasz Intruder2k5 #93613 üzenetére
Nem én csináltam, a szerelő aki itt volt.Azt mondta, hogy mivel jóval komolyabb a routerem, a ZTE eszköz router funkcióját nem köti be, hanem csak bridge-ként (ő mondta ezt ) . Rákötötte az optika kábelre a ZTE-t, UTP-vel be a routerbe LAN portjába, telefonált a központba, vártunk pár percet (közben meg volt nyitva a routerem felülete), lett net és ennyi volt.. Igen, a saját routerem építi fel a PPPoE kapcsolatot. Legalábbis azt hiszem..UPDATE: Ööö.. tárgytalan. Most jutott eszembe, hogy azóta nem indítottam újra a gépet. Most megtettem és minden elindult és elérhető.
Köszönöm, hogy igyekeztél segíteni![ Szerkesztve ]
ballazol
tegnap este fél9-től vagy fél órán keresztül ki-be, ki-be, ki-be kapcsolt a net...
nem hiszem el, hogy ez senkinek nem tűnik fel hetek óta, hogy mi van itt péntek esténként
most 9:08-kor is elment fél pillanatra, szerencsére a skype oktatásom nem szakadt meg"A könnyű is súlyos, ha jó és értékes." C.G. Jung
ballazol
elöregedik egy ftp6-os kábel másfél év alatt?
zsolt501
válasz ballazol #93618 üzenetére
Kontakt hiba még lehet, de ezen kívül még akár router is lehet hibás, nálam is fordult már ilyen elő régebben szoftver hiba miatt, de volt olyan is hogy nem volt az optikai kábel rendesen bedugva az ONT-be és ez miatt hol volt net hol nem, megigazítottam és jó lett.
Annyi minden okozhat NET hibát, hogy azt nem lenne egyszerű felsorolni hiánytalanuk.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
ballazol
A dlink router hardvere állítólag erre képes.
Ezt az imént mértem például:[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz ballazol #93629 üzenetére
Ha nincs benne HW-NAT akkor abból a gyenge prociból ennyit tud kicsiholni PPPoE kapcsolat esetén DHCP esetén ki is hajtaná a gigabitet.
dchard
Egymagos régi MIPS alapú QCA proci van benne (már ha nem a ralink verzióból kaptál, azonos név alatt több HW verzió van nagyon eltárő képességekkel). Ennyit is csak azért tud, mert van benne CTF (a Qualcomm sw offload megfelelője), tisztán erőből ennyit sem tudna kinyomni. Ha wifin keresztül használod, ennyit sem fog tudni, mivel jellemzően a Wifi IO load jóval nagyobb terhet ró a processzorra.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
ballazol
válasz dchard #93631 üzenetére
köszi, igazából a wi-fi jó nekünk, a kert közepéig elér 3 helyiségen keresztül
0-20mbit/s helyett most kb. a dupla erősségű a jel a DIGI Huawei HG8121H-jához képest
LAN-on meg akkor annyi, amennyi
most egy picit meglendült amúgy, hogy átváltottam a Google DNS szerverére a kezelőfelületén"A könnyű is súlyos, ha jó és értékes." C.G. Jung
Tarokk79
Szerettem volna egy adguard home-t üzembe helyezni, viszont a HG8121H digis modem-en nem tudom a DNS-t állítani. Erre van valahogy lehetőség?
Előre is kösz!
Lewzke
Üdv, szerintetek az normális, hogy 1 nap után a sebesség a gigabites porton letöltés 400-500 mbit/s-re esik, de ha újraindítom a routert újra ~950 mbit/s lesz. Tudom, hogy a garantált 300 lenne, de ilyenkor mi fogja vissza, a digi oldalon egy helyi sávszél forgalomkorlát a szomszéd miatt vagy esetleg a HG8143A5 Huawei ONT-om? Volt egyszer már olyan esetem is vele, hogy nem értem el semmilyen eszközömről a kezelőfelületét a 192.168.100.1-en. Akkor is újraindítottam és megjavult. Benne van valami HW fault check de nem talált hibát, esetleg firwmare hibák? Szóljak a Diginek?
Lewzke
válasz Tarokk79 #93635 üzenetére
Én sem tudom a HG8143A5-ban beállítani a DNS-t, a mező nem szerkeszthető. Ez nagy eséllyel csak saját routerrel bridge módban megoldható, a digi nem fog nekünk admin jogosultságot adni a router beállításaihoz. Ez ennyire van korlátozva. Esetleg egy telefont megérne velük.
Lewzke
válasz 4Grider #93638 üzenetére
Nem használom modemként, mármint nem tudom azt most megoldani, nincs saját routerem most. Lehet ez optikai jelszint hiba? Esetleg azt tudom megpróbálni, hogy lekapcsolom a Wifi-t benne, amikor visszesik. Pár telefon még használja Wifin, de azon nem nagyon töltöget senki, csak böngészgetnek. Én használom egyedül a gigabites portot.
Lewzke
válasz 4Grider #93641 üzenetére
azzal fogok kísérletezni, hogy kikapcsolom a wifi-t és megmérem a sebességet, ha az megoldja esetleg az autó wifi on-off funkció éjszakára egy percre ezt a problémát kiküszöbölheti, nem akarok sajár routert ide bérlőként helyhiány miatt, ezért ezzel még próbálkozom és érdeklődöm a diginél, hátha lesz még valami firmware updateja... ha nem, marad így
lapartman
17. Kerület valaki? Itt már megint nincs net.
Szerk: most ahogy ezt elküldtem vissza is jött, kb 10 percig nem volt.
AggressiveGT
Nálam 25 percre esett ki. Persze a szolgáltató részéről megint nem találtak problémát.
zsolt501
Itt Szegeden nem volt gond, és Budapestet is elértem ma probléma nélkül, pedig ha gond lenne egyből észre vennem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #93648 üzenetére
Sőt... Szerintem most ez a jobb, főleg mióta FiberHome a konkurencia. Mondjuk én bridge módban használom a Huawei-t, de így teljesen hibátlan lassan 4 éve. Eddig sosem fordult elő, hogy kényszerből kellett volna áramtalanítani vagy újraindítani. Amikor a routeren fw-t frissítek, azt követően szoktam egy teljes áramtalanítós újraindítást csinálni a hálózati eszközökön, ez általában 1-2 havonta történik, de volt amikor fél évig ment egyhuzamban minden. Én abszolút elégedett vagyok a Huawei-el.
Foose
válasz AggressiveGT #93644 üzenetére
Nem lep meg. Pedig elég sok helyen nyoma van... [kép]
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon / Smart Home
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Apple iPhone 12 64 GB fekete 92% akkumulátor
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
